SkinsTools v 2.2.2 final, работа со скинами
om2804
сообщение 7.3.2007, 22:24 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Skins Tools 2.2.2
+ оптимизировал ресурсы
Совместимость:
Необходима поддержка jsr75, доступ к файловой системе, разрешение экрана 176х220, перезагрузка работает только на модах от elektro255
Проверено на E398(E1), L7, v360
Возможности:
В НАСТРОЙКИ выбирается текущий диск (/a/, /b/, /c/)
1) ПЕРЕЗАГРУЗКА - перезагружает телефон
2) ВКЛ/ВЫКЛ АНИМАЦИИ - Убирает/ставит анимацию на экран на текущем диске
3) ЗАМЕНА АНИМАЦИИ - Заменяет или добавляет картинку анимации из файловой системы на текущем диске
4) РАЗМЕРЫ АНИМАЦИИ - Изменяет размеры и положение картинки анимации на текущем диске
5) УДАЛЕНИЕ СКИНОВ - Удаляет скины на текущем диске
6) УСТАНОВКА СКИНОВ - Устанавливает скин с флешки, только на диски /а/ и /c/
7) БЕКАП СКИНОВ - Делает бекап скина на флешку, только с дисков /а/ и /c/
8) УСТАНОВКА МЕНЮ - Устанавливает меню из директории скина на текущем диске
Особенности:
1) Папка для установки скинов /b/mobile/skins/ , для каждого скина отдельная папка.
Например, если скин Round.ski, в папку /b/mobile/skins/Round/ кидаем все файлы скина
2) меню для каждого скина кидаем в папку скина. Например, если скин Round.ski, файлы mma_ucp и mma_dcp кидаем в папку /c/mobile/skins/Round/ (если скины на диске а). Так же можно кинуть файлы mma_ucp и mma_dcp в папки скинов на флешке. Тогда при установки скинов с флешки файлы меню так же скопируются.
3) Если в Настройках выбрать диск /b/, то можно будет совершать следующие действия над скинами, находящимися на флешке: ВКЛ/ВЫКЛ АНИМАЦИИ, ЗАМЕНА АНИМАЦИИ, РАЗМЕРЫ АНИМАЦИИ, УДАЛЕНИЕ СКИНОВ, УСТАНОВКА МЕНЮ
4) Бекап скина создается в папке /b/mobile/skins/. Сделав бекап, в дальнейшем забекапенный скин можно будет поставить на телефон
5) Файлы при БЕКАП СКИНОВ, УСТАНОВКА СКИНОВ, если существуют, перезаписываются без запроса
6) Если пишет 'Скинов нет', а вы уверенны, что скины именно на выбранном диске, попробуйте поставить патчи на работу с системными файлами и полный доступ к файловой системе. Ну уж если патчи не помогли, тогда замена флекса должна помочь. У меня, к примеру, заработало на оригинальном
7) Не создавайте подкаталоги в папках скинов
8) Замена картинки анимации возможна только в неактивном скине
9) Управление в Размеры анимации: положение - джойстик влево,вправо,вверх,вниз; размеры - 4,6,2,8; выравнять под разрешение картинки - 5
Как поставить анимацию на экан читаем тут: Анимация на экран
Разработку данной проги я прекратил. SkinsTools написан на Midlet Pascal. Допускаются любые изменения, не производящие вредоносные действия. Запрещается использование программы и исходников в коммерческих целях
Сообщение отредактировал om2804 - 8.2.2008, 16:25
Прикрепленный файл SkinsTools_1.6.zip   ( 14.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 454
Прикрепленный файл SkinsTools_1.5.zip   ( 13.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 352
Прикрепленный файл SkinsTools_1.7.zip   ( 17.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 778
Прикрепленный файл SkinsTools_2.2.1.zip   ( 38.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 441
Прикрепленный файл SkinsTools_2.2.2_fix.zip   ( 38.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1789
Прикрепленный файл SkinsTools_src.zip   ( 53.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 618
~Gangs2er~
сообщение 16.5.2007, 8:46
MotoSkinner
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 93 787
Модель телефона: (M) E398
Прошивка: У вас такой нету))
Джуманджи
сообщение 16.5.2007, 10:54
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
Медиа вивером легко и без проблем
Zverrock
сообщение 31.5.2007, 19:19
Пользователь №: 97 535
Модель телефона: l7
Прошивка: рок мьюзик
я прошился монстром The Life(там есть полный доступ к файловой системе) но всеравно пишет скинов нет! Что мне делать? Как заменить флэкс?
om2804
сообщение 1.6.2007, 13:24
МотоКодер
Из: Архангельск
У меня заработало на оригинальном от 49R ( GSKKLGOT676SR085 )
Оригинальные флексы ищим здесь https://motofan.ru/firmware/?action=list&parent=3
Замена флекса:
1) Бекапим (чтоб можно было востановить) симы, скины, mma, вебсессии, смс, справочник и т.д.
2) Заливаем флекс (CG2) от оригинального монстра
3) Восстанавливаем все бекапы
Как это делается это уже обсуждаем не в этой теме
ps Потом сделаю работу на всех флексах. вот только руки не доходят. Так что уж извенить за неудобства и сыроватость проги
Сообщение отредактировал om2804 - 1.6.2007, 13:32
Ядерный
сообщение 6.6.2007, 9:05
Художник
Из: Ростов
Пользователь №: 82 730
Модель телефона: HtcDiamond,Love;v360
Прошивка: Touch Flo, Dicar&Sny
Программа не работала...просто зашел в ее опции(настройки доступа) и увидел что галачка стояла на ЗАПРЕТ ДОСТУПА...поставил везде на разрешить...вуаля))заработала)
om2804
сообщение 6.6.2007, 12:24
МотоКодер
Из: Архангельск
Ну про то, что права приложению давать надо, я даже не говорил. ИМХО это и так понятно
Dimon X
сообщение 12.6.2007, 7:32
Из: Новочебоксарска
Пользователь №: 76 590
Модель телефона: L7e и HTC touch 3G
Прошивка: .
А почему настройки не сохраняются? С каждым запуском нужно указывать диск!
om2804
сообщение 12.6.2007, 8:16
МотоКодер
Из: Архангельск
Сделаю в следующей версии
_Lowrider_
сообщение 21.6.2007, 0:51
Пользователь №: 101 584
Прошивка: Lowrider_UTF_ME
Заметил глюк. В папке установки скинов у меня их 22 штуки, а в самой программе отображается только 9. И ещё, при удалении скинов, когда ты удалил первый, появляется запрос на перезагрузку, и если отказаться и удалить ещё один скин, то запроса больше не появляется. Кстати, спасибо за приложение, сильно облегчает жизнь у кого нет компа =)
om2804
сообщение 21.6.2007, 12:45
МотоКодер
Из: Архангельск
У меня ограничение на 9 скинов. Это легко исправить. С запросом на перезагрузку посмотрю
Igorek123
сообщение 22.6.2007, 12:53
Из: г.Нефтеюганск
Пользователь №: 41 604
Модель телефона: Moto E1/SE K810i
om2804,
вот опечатку нашел Изображение
и еще, не мешало бы добавить статус копирования скина (в процентах).
om2804
сообщение 22.6.2007, 18:55
МотоКодер
Из: Архангельск
Цитата(Igorek123 @ 22.6.2007, 16:53) *
om2804,
Опечатку исправлю. А вот вопрос по прогрессбару: стоит ли его делать если копирование, удаление скина замедлится (пусть даже не на много)? Прогрессбар может сделаю, но сейчас более существенная и нужная идея есть - возможность поставить картинку анимации на рабоцем столе прямо из файловой системы
om2804
сообщение 30.6.2007, 10:12
МотоКодер
Из: Архангельск
Пока при смене картинки анимации путь к файлу прописываем ручками, может в дальнейшем сделаю файловый менеджер
Doktor Кот
сообщение 3.7.2007, 4:22
Из: Красноярск
Пользователь №: 94 751
Модель телефона: ROKR E1 with ТП
Прошивка: Electro_R373...49R
А почему gif размером 50кб не ставятся, прога пишет "большой файл"?
om2804
сообщение 3.7.2007, 8:26
МотоКодер
Из: Архангельск
Это особенность(сделано для увеличения скорости замены картинки). Значит, что картинка 573.gif в скине меньше той, на которую заменяется из файловой системы. Чтобы этого избежать нужно? чтобы картинка 573.gif в скине была больше, чем картинка из файловой системы. В данном случае больше 50 Кб. Это легко сделать дописав в конец картинки 573.gif нужное количество нулей(используя hex-редактор, например winhex) до достижения размера большего чем 50 Кб.
Джуманджи
сообщение 4.7.2007, 10:11
Из: детства
А можно добавить изменение размера анимации и ее расположения?
om2804
сообщение 5.7.2007, 5:35
МотоКодер
Из: Архангельск
Наверное сделаю в следующей версии
om2804
сообщение 7.7.2007, 14:06
МотоКодер
Из: Архангельск
Новая версия спец. для конкурса
Качаем тут Skins Tools
и не забываем проголосовать
Doktor Кот
сообщение 8.7.2007, 3:32
Из: Красноярск
А на какую кнопку надо нажать, чтоб изменить размер анимации? И можно ли сделать изменение размера по заданному разрешению картинки, то есть в окошко пишем разрешение и квадратик сам меняет форму?
Добавлено позже (8.7.2007, 13:26):
А можно ли в программе сделать функцию установки анимации в скине, в котором ее нет? Или только через комп можно?
om2804
сообщение 8.7.2007, 10:27
МотоКодер
Из: Архангельск
Всё можно. Давайте вместе подумаем как сделать удобно. Так, чтобы первые три пункта объединить в один. Вообщем жду ваши предложения по улучшению интерфейса и функционала
Добавлено позже (8.7.2007, 14:31):
Заходим в РАЗМЕРЫ АНИМАЦИИ, выбираем скин с анимацией, изменяем размеры (Управление в Размеры анимации: положение - джойстик влево,вправо,вверх,вниз; размеры - 4,6,2,8), и жмем OK. ну а далее запрос на перезагрузку
om2804
сообщение 15.7.2007, 21:38
МотоКодер
Из: Архангельск
Т. к. картинка анимации хранится в имя_скина999.dat, для экономии места из другого dat картинку 573 можно удалить:
1. Открываем скин в skinner4moto
2. Заходим в папку gifs, находящуюся в директории редактируемого скина
3. Из папки gifs перемещаем 573.gif в папку скина (в папке gifs не должно быть 573.gif)
4. В skinner4moto сохраняем скин, закрываем skinner4moto
5. Ранее перемещенную картинку 573.gif переименовываем в имя_скина999.dat (например, если имя скина Round.ski, то переименовываем в Round999.dat)
6. Открываем имя_скина.ski в блокноте
7. Ищем строку начинающуюся с '1 572' (без кавычек)
8. После этой строки (между 1 572 и 1 574) вставляем строку '5 573 0 ххх 999', где ххх-размер файла имя_скина999.dat в байтах
Vrag
сообщение 17.7.2007, 16:42
Пользователь №: 125 968
Модель телефона: L7
Замечен такая бага - прога не работает с большими файлами, зависает при попытке сделать бэкап или установить скин с большим дат файлом, на остальных скинах работает.
замечено на скине Orange(из прошивки Iron Mod) в нем два файла Orange.dat Orange1.dat размером 863565 байт
при установке Orange.dat копируется на Orange1.dat повисает(бэкап также не делается), но тема делается активной, и соотвветственно при перезагрузке вылазит жуткая бяка, наверно применять скин надо после проверки копирования.....
а в остальном прога кул, понравилось smile.gif, залил на флэху все любимые скины.....
om2804
сообщение 17.7.2007, 17:43
МотоКодер
Из: Архангельск
Попытаюсь избавиться от этого путем копирования килобайт по 100. Дело всё в том что файл копируется целиком и поэтому большие файлы не влезают в хип, отсюда и зависание.
vanina
сообщение 18.7.2007, 14:16
Пользователь №: 135 042
Прошивка: 42
а нельзя прогу сразу скачать в телефон с сайта?
om2804
сообщение 18.7.2007, 14:24
МотоКодер
Из: Архангельск
Можешь отсюда скачать www.om-2804.narod.ru/files/skinstools.jar
Pxa
сообщение 1.8.2007, 20:15
Из: Минск
Пользователь №: 129 938
Прошивка: MotoWalkman49R_EM
у меня прошивка motowalkman и эта прога любой версии не пахает((((
че за... ?
GreH_Besa
сообщение 1.8.2007, 20:43
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
На моем не работает.
1. Пытался сделать бекап скина- минут 40 писала "Подождите" и ни одного файла на флехе. Кстати вопрос на ету тему- прога сама должна создать папку на флехе?
2. Заменял анимацию-выбрал файл на 3кб. Перезагрузил тел- выбрал скин и ребут... Потом взял анимацию на 30, затем 120 кб - одно и тожеsad.gif
om2804
сообщение 2.8.2007, 8:03
МотоКодер
Из: Архангельск
Pxa, стучи в аську быдем разбираться
GreH_Besa, если что т не выйдет стучи в аську
1) Папка скина сама должна создасться
2) ребуты бывают когда скин выбираешь, это из за того что 999.dat используется скорее всего. Т.е. при выборе скина может быть ребут, но после ребута у меня анимация отображалась
GreH_Besa
сообщение 2.8.2007, 16:46
Из: Екатеринбург
om2804
сообщение 2.8.2007, 21:11
МотоКодер
Из: Архангельск
Исправил баг с бекапом скинов, добавил отладочную информацию. Так что если какие-то глюки, то лучше лог мидвея предаставить
HUNTER_ok
сообщение 3.8.2007, 17:07
Из: Заозерный webstream :D
Пользователь №: 106 065
Модель телефона: SE W810i
Как ты смог написать это всё на Midletpascal? Разве у него есть потдержка ФС?
om2804
сообщение 3.8.2007, 20:09
МотоКодер
Из: Архангельск
К MidletPascal можно подключать либы написанные на яве, а это дает ему почти все возможности явы. Перехожу на чистую яву, может скоро порадую новыми программками smile.gif
PS: А говорят, что на MidletPascal нельзя написать ничего серъезного. Правда я бы это назвал MidletPascal + Java
Сообщение отредактировал om2804 - 3.8.2007, 20:15
HUNTER_ok
сообщение 4.8.2007, 9:11
om2804, На чистую яву ты точно не переходишь. MidletPascal 70% лишнего лепит в свои мидлеты, да ещё в них тормазов много. Мой тебе совет учи яву, она ещё проще паскаля и удобнее.
И чё мне не сказал, что мою либу используешь. Я бы тебе помог тебе её дополнить под твою прогу.
Сообщение отредактировал HUNTER_ok - 4.8.2007, 9:23
om2804
сообщение 4.8.2007, 14:55
МотоКодер
Из: Архангельск
Дак я про что, на яву и перехожу (т. е. на ней пишу а не на мидлет паскале). Мидлет паскаля ява не легче. А либу сам не помню откуда взял, может из синерджи тулз выдернул, может еще где-то. Вобщем разработку SkinsTools я останавливаю, пока не будет делных и реализуемых предложений. Теперь пишу на яве и уже назревает новая программка
om2804
сообщение 28.8.2007, 16:03
МотоКодер
Из: Архангельск
Skins Tools 2.2.2 final
SNY
сообщение 31.8.2007, 20:22
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 110 641
Модель телефона: (M)V360/(SE)W890i
Прошивка: Dikarr & Sny
om2804, SkinsTools v 2.2.2 final, как так??((. Еще есть предложения.) Можно ли сделать возможность выбора основной картинки на определеный скин?
Да, и проверено на V360. Анимация преминяется без проблем, а вот с удолением проблема, именно остается старая анимация но с дефектом.., уже и сам файл анимацииу далял, толку ноль.
Сообщение отредактировал SNY - 31.8.2007, 20:25
AC-tuning
сообщение 1.9.2007, 6:26
Из: Тюмень
Пользователь №: 99 287
Модель телефона: v635
Прошивка: 6fr
Эта прога на моём v635 удалила все скины!!! ((((((((
anonimk
сообщение 1.9.2007, 7:42
Из: Киева
Пользователь №: 122 853
Модель телефона: E398 Black
Прошивка: R372_G_0E.20.95R
хочу прошится, с надеждой на помощь
Вопрос: довольно глупый, но мне кажется это именно та тема, так вот-- есть у мя пункт вкл/окл анимацию, тоисть? то я включаю, что выключаю, а разницы нет... Обьясните пж
om2804
сообщение 1.9.2007, 8:49
МотоКодер
Из: Архангельск
Чтоб разница была нужно добавить анимацию в скин (ЗАМЕНА АНИМАЦИИ).
Чтоб добавить анимацию в скин, в котором нет анимации нужно
1. Вкл анимацию (ВКЛ/ВЫКЛ АНИМАЦИИ)
2. Добавить картинку в скин (ЗАМЕНА АНИМАЦИИ)
3. Настроить размеры и положение анимации (РАЗМЕРЫ АНИМАЦИИ)
PS: Мидлет Паскаль совсем забросил, поэтому и финал. Skins Tools бы с нуля переписать да на чистой яве, но я думаю не возьмусь. Наверное выложу исходники может кто и возьмется за дороботку
Сообщение отредактировал om2804 - 1.9.2007, 8:56
SkinsTools v 2.2.2 final, работа со скинами · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 16:21
Форум живёт: 8105 дней
