17 страниц V < 1 2 3 4 > »
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму
Xronos
сообщение 26.7.2007, 9:46 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 57 881
Самый действенный способ: купить 100% оригинальный аккумулятор (лучше BT51, ёмкость которого 940 mah) например у BrainRX7. Заказать можно тут.
По данным тестов пользователя Krab1 E2 спобен играть бесперерывно музыку до 12 часов.
Чтобы раз и навсегда расставить все точки над "i".
Здесь собраны все возможные пути решения проблемы быстрой разрядки батареи (абсолютно не важно, началось это с момента покупки или явилось следствием неправильной установки флекса, прошивки и прочее).
1. Вариант Sanyok_:
1. Зарядка до 100 процентов.
2. Прошить флекс https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=129471
3. Зарядка до 100 процентов.
4. Прошить ВР часть прошивки, от той прошивки которая у вас стоит.
5. После этого обязательно делаете общий сброс и очистку в телефоне (очистку и сброс делать нужно обязательно)
2. Вариант WhiteMoto: :
У кого проблемы с батареей, нужно вернуть оригинальные значения из первого пдс во второй активный.
симы 0030 и 003C, возможно еще некотоыре
посмотреть текущие можно через pdsparser (от dimichxp)
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119470
в общем ориганильные значения должны быть 0030, длина 000A, содержимое 03808080807D7C7C7B7C
сим 003C, длина 0002, содержимое 76B9
у меня сработало через test command script. но это верно для моих значений, кто разбирается просьба сделать tcs заменяющий полностью сим
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119473
слить пдс через ramldr_e680 (win). первый: 10010000 - 1001FFFF, второй: 10020000 - 1002FFFF
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119477
3. Мой вариант:
2. Если нужен еж - активируете его через правку симов или загрузку tcs (см. тему Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., если нет - см. п.4
3. Снова дозарядка до 100 процентов
4. Прошиваете ВР часть, которая у Вас стояла.
Теперь несколько рассуждений....
По опыту, за более чем 7 месяцев использования телефона могу сказать по работе аккумулятора: в режиме ожидания + 5-10 мин в день звонков телефон при правильной калибровке аккумулятора проработает 2.5-3 дня (естественно при максимально короткой подсветки дисплея); при среднем режиме использования 1-2 дня - по 2 часа музыки, интернет и прочее..., если непрерывно сидеть в интернете и параллельно слушать музыку - не более 12 часов, чудес не бывает.... Все это касается для СТАНДАРТНОГО apmd с частотами 104-208-312 Мгц.
От себя..... если Вы часто экспериментируете с прошивками (АР), то, скорее всего, батарея у Вас будет держать максимум сутки... Выход из этого - прошить стоявшую ранее ВР часть - все должно нормализоваться.
Этот пост по-возможности будет уточняться и изменяться при появлении новой информации.
если вам удалось или неудалось исправить калибровки одним из приведеных способов отписываемся
1) что было прошито
2) какой способ ипользовали
3) помогло ли вам
4. Вариант от eXeTeR:
1) 1. Шьем стрерку - прошивку от Nsolares,
Finally ....! Qtopia FW problem! Decided!
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем"; просто после окончания прошивки - "Finished" нужно было попробовать запустить телефон, экран на секунду загорится в черном цвете и потухнет, далее пункт 2
2) Потом Потом шьем прошивку со всеми кодовыми группами "R564_G_12.00.45P.sbf",
http://www.zshare.net/download/53686825bc65b05b/,
3) Полный сброс и очистка,
4) Шьем флекс GSZSMTRT678PZ02A(without EDGE).hs (без эджа)
Впринципе обязателный без эджа аккум будет садится намного медленнее,
http://www.zshare.net/download/53861516c1569cec/
6) Полный сброс и очистка,
7) Шьем "Casseopeya"
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем", дожно быть все четко без ошибок,
8) Делаем Циклы разрядки и зарядки пару месяцев (телефон используем, но не мучаем)
Сообщение отредактировал PItBuLL - 16.8.2009, 19:12
SergeyS
сообщение 14.6.2007, 16:05
Пользователь №: 135 658
Прошивка: 45P_TheOne_beta2
4ep,
Я сейчас залил 003с нажал STELEM потом кнопку RESTART, проверил не получилось. Потом без перегрузки поочереди : Element 003c, Record 0001, Offset 0000, Length 0002, нажал RDELEM, исправил значение на 76B9, нажал STELEM, теперь ввожу Element 0030, Record 0001, Offset 0000, Length 000a нажал RDELEM исправил значение на 03808080807D7C7C7B7C нажал STELEM и RESTART.
Теперь: Element 0030, Record 0001, Offset 0000, Length 000a_03808080807D7C7C7B7C был 03808080827D7C7C7B7C
Element 003c, Record 0001, Offset 0000, Length 0002_76B9 был 74B9
Сообщение отредактировал SergeyS - 14.6.2007, 16:09
t i e s t o
сообщение 14.6.2007, 16:16
Из: Город-герой Смоленск
Пользователь №: 92 724
Модель телефона: Nokia 1202
У меня 2 значения в симах спокойно заменились.
SergeyS
сообщение 14.6.2007, 17:13
t i e s t o,
Как результат?
t i e s t o
сообщение 14.6.2007, 21:35
Как потестю, отпишусь!
cherr
сообщение 15.6.2007, 15:02
Из: Белгород
Пользователь №: 45 847
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
У меня уже разрядился mad.gif (заряжал всю ночь...)
Походу я что-то неправильно делаю...
frukT
сообщение 15.6.2007, 22:04
Пользователь №: 55 517
Модель телефона: E2
Прошивка: 38P...
SergeyS
сообщение 16.6.2007, 3:15
12-ть часов, услуга инет была отключена, нагрузка максимум средняя. Еще понаблюдаю. Бывало и подольше mad.gif .
cherr
сообщение 16.6.2007, 3:41
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Обьясните мне, я правильно делаю:
когда в радио коме жму считать, у меня уже стоят те значения, которые надо ставить!
Т.е. в симе 0030 у меня сразу стоит 03808080807D7C7C7B7C, а в симе 003С - 76B9!
Это как так?
И еще: кто-нибудь может выложить флекс или накрайняк прошивку без этого идиотского включенного едже?
У меня все равно оператор не поддерживает, а, насколько я понял, проблема акума именно в ежике...
Сообщение отредактировал cherr - 16.6.2007, 3:56
t i e s t o
сообщение 16.6.2007, 4:11
Тестим: 24 часа, на батарее 2 палки.
garic
сообщение 16.6.2007, 6:01
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 104 131
Модель телефона: Galaxy s 2
Прошивка: motofan
позитив )
cherr, может проблема батареи в едже ну у меня такой проблемы нет
едж на билайне работает стабильно батарея держит два дня как и на новом
флекс стоит GSZSMTRT678PZ02A
едже активировал на 48 бете правкой симов радиокомом
перешил на 45 всё осталось на месте
4ep
сообщение 16.6.2007, 6:54
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Я вообще EDGE не включал, так что не в этом дело.
SergeyS
сообщение 16.6.2007, 12:50
Я то же еще не активировал.
Добавлено позже (16.6.2007, 19:09):
Значит поставил как надо 0030, 003с и все в порядке?
Важно: А эта проблема у тебя с новья или после прошивки?
Добавлено позже (16.6.2007, 21:02):
Это как так?
1_Стоит как надо.
2_Можно откатиь.
t i e s t o
сообщение 16.6.2007, 15:22
У меня с самого начала была такая проблема! Аккума хватало макс. до вечера! Значит батареи хватило примерно на 31 час. Всё равно мало! Должен держать имхо минимум 2ое суток! Короче будем дальше искать способы повышения время работы!
4ep
сообщение 16.6.2007, 17:40
Из: Сызрань
Пробуем Тестирование флексов
53 пост
Slim_Shady
сообщение 16.6.2007, 21:58
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
Купив телефон ровно в 6 часов утра, к 14.00 у меня он уже сел. Ничего нового с ним не делая (зарядил лишь 3 часа)он у меня держал с 7,00 до 19,00. (всю ночь зарядка) Не знаю, что случилось, никаких нововведений не делал, батарейка держит сейчас весьма хорошо. Пример. Ночь -день работает, к вечеру сел, (19,00) зарадил ровно 35 минут, и до сих пор 2 палки (01,00) (говорил по телу минут 15, был блют включен, и вообще часто юзали).
SergeyS
сообщение 17.6.2007, 3:19
Вообще какаято не стабильность заметна. Позавчера в 10.00 откл. от зарядки, в 20.00 запищал. Вчера в 8.00 откл. от зарядки, сейчас три палки-полная. Ничего понять не могу. Мож существует какаято граница нагрузки после которой тело начинает сбрасывать индикатор и вырубает разрядку аккума так как это Li-On.
AXR
сообщение 26.6.2007, 1:26
Пользователь №: 102 579
Прошивка: 45
Мои впечатления и эксперименты (не претендую на достоверность):
Сразу после покупки телефона (чуть меньше года назад) заметил, что зарядка от компа длится дольше чем от зарядного устройства (ЗУ). И как выяснилось тут же — держится телефон после этого меньше.
Хватало буквально на сутки. По дороге на работу послушать музыку — минут двадцать, поговорить в течении дня — минут десять (вообще для меня это практически стандартный режим использования телефона). Поэтому заряжал преимущественно от ЗУ.
Прошивал телефон один раз, на режиме работы это никак не сказалось (я не заметил).
Некоторое время назад был некоторый период беспорядочного подключения телефона к компу (в качестве флешки). Т. е. телефон подключался от минуты до часа. Без обращения внимания на уровень заряда до подключения.
После этого заметил, что телефон стал мало держать заряд.
Носил с собой ЗУ и заряжал уже только от нее, избегая подключения телефона к компу.
Хватало такой зарядки опять же на сутки (целую неделю просыпался посреди ночи от пикания и ставил тело на зарядку).
После недели такой «раскачки» телефон скачком увеличил время работы. Т. е. с понедельника по пятницу ночные подключения, а уже в пятницу около двух часов музыки и зарядка больше чем через сутки.
Я конечно читал на форуме про вред разряда в ноль, про невред частых заряжаний, но мои наблюдения противоречат этим утверждениям.
Хотя сказать насколько я прав не берусь.
Скромно надеюсь :-), что мой опыт может кому-то оказаться полезным.
DDSH
сообщение 26.6.2007, 6:09
Пользователь №: 94 741
AXR, нет ничего плохого в том, что телефон разряжается в ноль сам, т.е. находясь в обычном режиме работы, а не специально (прослушиванием музыки, просмотром видео и т.д.) Наоборот, циклы полной разрядки и зарядки телефона увеличивают время работы аккума. Что касается USB, то выходное нпряжение на нём меньше, чем на зарядке.
Знающие люди меня поправят, если я не прав.
Сообщение отредактировал DDSH - 26.6.2007, 6:09
moned
сообщение 10.7.2007, 19:35
Пользователь №: 87 327
Модель телефона: c650 ROKR E2
Прошивка: KDE, MAXX 2
А у меня аккум. хорошо держит! Иногда чуть меньше двух дней иногда чуть больше! Телефоном пользуюсь довольно часто: играю, слушаю музыку,видео смотрю ну и разговариваю мин. 5-7.
К примеру сегодня снял с зарядки часов в 8 сейчас 3 палки!
P.S я его не прошивал и ничего почти с ним не делал (кроме закачки музыки игр видео картинок).
Garry Sun
сообщение 21.7.2007, 2:10
Пользователь №: 127 849
Кароче господа. Проблема с батарей есть. И проблема не малая. Вобщем хотелось бы чтоб кто нибудь с технической точки зрения расказл что всетаки далают эти симы. и почему моторалла сделал имено так что при перепрошивки калибровка батареи сбивалсь. Ведь это не логично!!! Ждем умные ответы.
DDSH
сообщение 21.7.2007, 13:00
На Е2 после перепрошивки ничего не сбивается thumbsup.gif , а на Е398 тока после смены платформы, и то только самым первым способом.
cherr
сообщение 21.7.2007, 13:31
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
DDSH, ну а из-за чего тогда так мало держит?
DDSH
сообщение 21.7.2007, 14:19
Потому что аккум 810 Mah, а тел-то не самый слабый.
Garry Sun
сообщение 21.7.2007, 22:47
тогда откуда взялись цифры: 200 часов в режиме ожидания (сколько не проверял максимум 24 часа)
4 часа, 30 минут в режиме разговора.
Как говорил Станиславский - "не верю!!!!"
DDSH
сообщение 22.7.2007, 6:04
У меня был е398, которого с лихвой хватало на 3 дня thumbsup.gif , улавливаешь?
cherr
сообщение 22.7.2007, 12:42
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
DDSH, очень важное уточнение: он был прошитый или нет?
DDSH
сообщение 22.7.2007, 12:50
Прошитый, без потери калибровок, батарея стандарт.
Garry Sun
сообщение 22.7.2007, 13:11
На что ты намекаеш? ума не приложу? Говорите по существу товарищ DDSH!!
cherr
сообщение 22.7.2007, 13:19
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
На то, что телефоны, как и люди, все разные. У меня Е398 прошит "правильно", а держит один день...
DDSH
сообщение 22.7.2007, 13:43
Намекаю на то, что каждый отдельно взятый телефон имеет свои собственные характеристики, в основном близкие к оригиналу.
Garry Sun
сообщение 22.7.2007, 22:43
"каждый отдельно взятый телефон имеет свои собственные характеристики, в основном близкие к оригиналу" - угу масло маслянное. Смысл массового производства в том и заключаеться что бы получить продукцию с очень (ну очень. отличие в процентах или его долях. остальное это брак) близкими параметрами. Ты еще скажи - "телефоны как люди". не говорите вздор, коллега. телефон - это продукт, разработанный и расчитайный инженерами. Он делае и работает так как его спроектировали!!! И вобще мы ударились в полемику. давайте вернемся к существуещему вопосу.
Кто нормально с технической точки зрения может объяснить почему такие непредсказуемые показания заряда батареи (типа - перед разговором 100% после одного звонка уже 5%) и как с этим бороться. А также почему батарея держит скачками (то день, то пол дня, то три) при этом используеться он всегда примерно в одинакой ситуации ( на работу и домой, звонки и музыка). Ждем умных ответо на глупые вопросы.
P.S. ответы типа у меня вчера вот такоооое было а сегодня такооое, не устраиваю. напишите хоть историю болезни а не ее следствие (так легче найти диагноз).
Добавлено позже (23.7.2007, 1:47):
телефон который держит заряд одинь день - ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН. грош цена такому телефону. считаю минимум должен быть 3 дня иначе это не телефон а сплошные мучения. хоть переноску из дома с собой тяни до работы. cherr предлагаю выкинуть беб своего мостра и купить нормальный сониэрик или нокию на худой конец. моторолу не советую я разочаровался в этой фирме -деньги дерет а поддрживать и исправлять ошибки не хочет.
Xronos
сообщение 23.7.2007, 4:47
Garry Sun , возьми к примеру смартфоны Nokia или других производителей с похожими характеристиками - время работы в интернете - не более 3 часов, время прослушивания музыки до 8... Их вообще надо подзаряжать 2 раза в день при таком использовании....
Для Е2 в настроенном телефоне (99 процентов того что при покупке была сбита калибровка - в некорректной прошивке телефона в интернет магазинах перед продажей...) - среднее время работы - до 3 суток в режиме ожидания, при активном пользовании - 1-1.5 суток. Такого времени на симбиане не будет, опыт есть.... Преимущества Linux налицо!
Если у тебя телефон в режиме ожидания держит 24 часа - прочитай форум по-внимательней, как минимум 2 пути выхода из этой ситуации были очень хорошо расписаны...
Если нужен ПРАВИЛЬНЫЙ телефон с максимальным временем в режиме ожидания - тебе не в эту тему.....
В данном телефоне, с его характеристиками 1-2 суток активной работы это очень хороший компромисс.
P.S. Народ, совет - читайте ВНИМАТЕЛЬНО все темы форума - все это уже обсасывалось по нескольку раз....
cherr
сообщение 23.7.2007, 6:11
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Xronos, дай конкретные ссылки.
P.S. честно говоря, Е2 действительно начинает меня разочаровывать, те же к610 или 6233, 5300 стабильны в работе аккумулятора, да и функционал у них как минимум такой же.
Сообщение отредактировал cherr - 23.7.2007, 6:14
Xronos
сообщение 23.7.2007, 6:37
А форум почитать слабо???? Поиском пользоваться не научили? Набираешь в поиске слово батарея и читай.....
Если нет времени и желания разобраться - зачем тратить время других люждей, купи себе Nokia 1100 (или другой) и радуйся жизни!
$atyR
сообщение 23.7.2007, 6:44
Из: Россия, Владивосток.
Пользователь №: 141 772
Модель телефона: -
cherr какой у тебя акум ???
BT 50 ???
Bt 50 - Ето оригинал для E2
cherr
сообщение 23.7.2007, 7:54
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
У меня стандартный акуммулятор.
XaTTaB
сообщение 23.7.2007, 10:44
Пользователь №: 36 210
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
у меня так с батареей, вроде, все в норме... в первый же день прошил the One, хватает с 8 утра и до 8-10 вечера при очень активном использовании. через неделю активировал по инструкции ежа (правкой симов через радиокомм). изменений в работе батареи не заметил... т.к. теле2 у нас один хрен ежа не поддерживает (в би значок ежа имел место быть), то решил откатиться назад... полет нормальный... один нюанс: я ВР оставил заводской (R564_G_12.02.31Р)
$atyR
сообщение 23.7.2007, 12:32
Модель телефона: -
posse666
сообщение 23.7.2007, 22:32
Из: Обнинск
Пользователь №: 51 317
Модель телефона: E398=>E2=>XT720=>Defy
Прошивка: X=>X=>BlackRom3=>CM7
пол дня при нагрузке...весь день при слушании плеера часов 5! Я тут ездил в соци недавно, так вот у меня в режиме ожидания без разгона в поезде не протянул и 2 дней! сел по прибытии... заряжаю 2 раза в день, иначе голяк sad.gif
Garry Sun
сообщение 25.7.2007, 20:47
уважаемый Xronos немогли ли вы сделать тему или просто ответить в эту ветку где подробно ДЛЯ ТУПЫХ объяснили как решить проблему с "недржанием" у батарейки. При этом хотелось бы не бездумных шагов типо кликните это нажми это, а с описаним почему так сделано и для чего. Толь тогда большиство людей сможет решить эту ПРОБЛЕМУ если у них что-то да не будет получаться. заранее благодарен
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 20:53
Форум живёт: 8098 дней
