Воскрешение "утопленников", Актуально для всех моделей.
Как вы оцениваете данный мануал?
Заслуживает участия в финале конкурса [ 167 ] ** [89.78%]
Не заслуживает участия в финале конкурса [ 19 ] ** [10.22%]
Всего голосов: 186
mishanya-nw
сообщение 10.2.2007, 12:23
Пользователь №: 84 126
Модель телефона: жду Е2
Прошивка: S Blank Neptune
Читая форум пришел к мысли что у многих возникает проблема по восстановлению убитых водой телефонов (утопленников) и решил создать мануал т.к. везде приводиться только информация - нигде нет подробного обзора проблем с которыми сталкиваются многие спасая своего «карманного друга». Самое главное запомнить: если ваш телефон искупался, необходимо как можно быстрее вытащить батарею во избежание короткого замыкания, иначе ниже написанное возможно не сможет вам помочь.
ВНИМАНИЕ!!! Те кто боится что ни будь сломать, повредить и т.д. или считает что у него руки растут не из того места - просьба не читать далее данную тему т.к. администрация сакйта ответственности за испорченные тела не несет.
Итак начнем.Для всей процедуры восстановления тела (телефона) нам понадобится отвертка Т6 (или А6), кисточка, чистый технический или медицинский спирт (не менее 80% иначе будет ещё хуже!), ванночка (желательно небольшая) ну и конечно же сам телефон который мы собираемся восстановить.
Так это выглядит все вместе:
Я разделил процесс восстановления на этапы чтобы было понятнее и проще.
1- разбираем телефон с помощью отвертки Т6, открутив 6 болтиков (расположение см. ниже на рисунке) предварительно сняв сим карту и флешку
2-Слегка нажимаем на бока и поднимаем заднюю крышку
Вот так выглядит телефон со снятой задней крышкой:
3- Далее вытаскиваем плату из передней панели. !!!ОСТОРОЖНО!!! дисплей может зацепиться за переднюю панель, в таком случае необходимо его поддеть чем нибудь (отверткой например)
Так выглядит телефон вообще без панели, т.е. сама плата которая нам как раз таки и нужна.)))
4- Отстегиваем от платы дисплей, клавиатуру, кнопку джойстика и бокс с динамиками и камерой. Вот последовательность действий: необходимо снять клавиатуру, поддев немного плоской отверткой у клавиши "0" и клавиатура сама соскочит со своего штатного места, далее необходимо снять дисплей раздвинув немного в сторону боковые защелки дисплея => немного (АККУРАТНО) приподнять дисплей и поддеть той же плоской отверткой шлейф, на котором крепится дисплей. Динамики снимаются просто, достаточно раздвинуть руками 2 боковые защелки бокса динамиков, они вам покажутся тугими но в этом нет ничего страшного и не бойтесь приложить силу (вы их все равно не сломаете))). Бокс тоже приподнемите осторожно откинув его в левую сторону т.к. на боксе с динамиками крепится и фотокамера и об этом не следует забывать. Шлейф фотокамеры тоже можно поддеть плоской отверткой, после того как вы сдернули шлейф фотокамеры - можете смело откидывать бокс с динамиками.
Динамики купать нельзя, даже если они очень сильно пострадали, т.к. спирт разьест клей на котором держится мембрана динамика и тогда вы полюбому их выкините! Так-же необходимо снять экран контроллера питания, он находится под клавиатурой справа. Снимается очень просто, достаточно подколупнуть чем нибудь остреньким скраю и потянуть за приподнятый конец который вы поддели. (как это всё выглядит расположено на фотке справа.)
В общем виде это выглядит так:
5- С разборкой мы закончили. Теперь можно приступить к тому - ради чего мы это все делали, т.е. купание телефона в спирте)))
Берем ванночку, наливаем в неё спирт так, чтобы плата полностью утонула в спирте. Далее нам предстоит АККУРАТНО промывать плату кисточкой. После чего оставляем телефон в ванночке на 20 – 30 минут, далее сушим (не в коем случае не на солнце) и повторяем процедуру 2 – 3 раза.
6- Собираем телефон и включаем
by moto-soft.net and mishanya-nw™
4 страниц V  1 2 3 > »
YerShow
сообщение 10.2.2007, 13:59
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
+1, очень полезный мануал!
Однако, для полноты картины не хватает информации по п. 4:
Мне кажется, желательно эти процедуры описать подробнее.
Кроме того, данный мануал ориентирован на Е398, поэтому желательно это прямо указать, а также объяснить отличия в восстановлении других моделей.
mishanya-nw
сообщение 10.2.2007, 14:06
YerShow,
ОК, спасибо, Исправил.
A.Vas
сообщение 10.2.2007, 19:09
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
mishanya-nw,
отличный мануал smile.gif Только добавь, что телефон нужно купать именно в чистом спирте, а не в спиртосодержащих жидкостях (у меня сосед недавно промыл тел-утопленник в одеколоне и благополучно его выкинул).
[upd] Да, извини, не заметил...
mishanya-nw
сообщение 10.2.2007, 20:45
A.Vas,
так написано ведь:
Igor 06
сообщение 10.2.2007, 23:02
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
Я обычно и батарейку достаю которая находится под модулем клавиатуры и еще не помешает уточнить что стоит снять съемный экран под которым находится контролер питания который чаще всего страдает от воды
mishanya-nw
сообщение 11.2.2007, 10:01
Igor 06,
Батарейку можно и не снимать, в 70% она роли не играет.
Ты имеешь в виду бокс под платой (т от который справа)??
Там дырдочки есть, туда полюбе затечет, так что думаю не стоит..... Да и телефон придетса разберать снова чтобы сфоткать(((
~XxX~
сообщение 11.2.2007, 11:31
Мото Патриот
Пользователь №: 73 358
Модель телефона: razr v3i е2 в пути
mishanya-nw
сообщение 11.2.2007, 13:44
~XxX~,
Исправил.
Aspirin2002
сообщение 11.2.2007, 14:17
Пользователь №: 52 114
Прошивка: elektro255 [49R]
Молодец! Все хорошо!
mishanya-nw
сообщение 20.2.2007, 19:10
Aspirin2002,
Спасибо.
Егор 88
сообщение 21.2.2007, 6:35
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 69 265
Модель телефона: V635/Е398/V3i
Прошивка: Egor_88_editing
Я так поднял одного.. молодец..
mishanya-nw
сообщение 21.2.2007, 13:17
Егор 88,
Спасибо
SerVI
сообщение 4.3.2007, 15:53
Пользователь №: 85 232
Модель телефона: V360 08.AO
Прошивка: ACR+AER
Не знаю, как насчёт платы E398 - не видел...
Но только есть "псевдо двухслойные" платы, которые категорически не рекомендется повергать купанию в спирте! Тем более с кисточкой...
Такие платы, кроме фольги, имеют ещё токопроводящие участки, нанесённые с помощью поверхностного напыления (или токопроводящего клея), поверх изолирующего лака.
В результате "купания" такие участки смываются начисто или частично.
mishanya-nw
сообщение 4.3.2007, 16:02
SerVI
ДА, тогда же чем восстанавливают такие тела в сц?????
Спирт помогает- это факт!
nickjust
сообщение 3.4.2007, 9:06
Пользователь №: 54 212
Модель телефона: C650
Прошивка: R365
Хм..я утопленников мою так
-Фейри(Мистер Мускул с нашатырем),тем что моют посуду - горячая вода - зубная щетка - около 10 минут моем плату с отстегнутым диспом.
-тщательно полоскать в горячей воде
-спирт 2 цикла по 65 ватт в УЗВ ванночке с обоих сторон - или банка со спиртом в котором ваше тело будет полоскаться ..
-если есть паяльная станция то 200 градусов - жарим всю плату или бытовой фен для сушки волос -
на максимум..и тоже жарим чтобы плата была очень горячей.Можно и над газовой комфоркой - тока выбрать высоту чтобы не перегреть ...можно около 50 см.
-Экран в районе контактов и деталей - протираем тампоном ,смоченым в спирте
-Обязательно коротим на пару секунд внутренний АКБ
Собираем...включаем!
mishanya-nw
сообщение 7.4.2007, 13:14
nickjust,
Рассказать последствия после твоего метода???
Во первых:
После этого ты телефон сразу можешь выкинуть, мы тело спасаем от повреждений водой, а ты его опять в воду суешь, если честно это глупо))))) Кстати мистер мускул, фери и вода не содержат нашатыря! Нашатырь вообще губитилен для тела, для отмочки используют технический изопропиловый спирт.
2-
Вообщето этот вариант больше поможет для СЦ где имеется УЗ ванночка, для дома и восстановления одного телефона думаю нестоит покупать ванночку стоимостью 900 рублей. банка??? Зачем?? это не экономично, достаточно взять небольшую ванночку и налить 100-150 граммм спирта. Поверь разница есть)))))
3- -
Чушь! Зачем что-то прогревать??? тем более всю плату, можно расплавить пластиковые колодки, разьемы и т.д.! Так что это всё фигня нафиг ненужная. телефон должен высохнуть собственноручно (т.е. естесственно сам)
3- -
Зачем??? Если мы только что достали телефон из спирта!!!
4-
а ну скажи что ты пототм выбросишь?? Акб, контроллер питания или всё сразу вместе с телефоном??? НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАКОГО
5-
Телефон после такого не включиться 300%, да и судя по смайлику в конце можно понять что ты хотел сказать, и как ты хотел помочь людям!!!
nickjust
сообщение 12.4.2007, 19:48
Прошивка: R365
Любезный вы случайно в детстве физиогномикой не занимались?
А то вы по смайлам уже мне рецидив приписали!
Отвечу на ваши выпады ...
-В воде я отмываю оксиды и мыльные образования от мистер мускула (На этикетке написано что нашатырь там все же есть)
-насчет ванночки .если ее нет то обычная баночка пол литровая и ваши 100-150 грамм спирта идеально там лягут ..(баночку закрываем крышкою и горизонтально помешиваем )
-хм ,а прогревать любезный нужно чтобы процесс окисления не продолжился Ибо "собственноручно" как вы изволили написать он будет сохнуть русский месяц.Еще ни разу не видел чтобы при 200 градусах у меня что то поплавилось ...я ж не думаю что найдетьcя человек который будет греть одну точку в течение получаса.
- протирать контакты диспа и интерфейса - для того ,чтобы исключить попадание окислов,мусора ,которые не отмылись или прилипли .А также чистка шлейфа и обвязки самого дисплея ..или Вы уважаемый моете в спирте и дисплей ???
-с каких это пор ,при закорачивании ВНУТРЕННЕГО АКБ на секунду вторую - вылетал контролер питания.???..Дасиш Фантастиш!
Сообщение отредактировал nickjust - 12.4.2007, 20:17
Shorall
сообщение 15.4.2007, 9:41
Пользователь №: 131 179
Модель телефона: е398
Прошивка: R373_G_0Е.30.49R
Ребят,хелп!у меня телефон L7 и SE K750i,если не сложно,можно мануал спасения по ним!хотя бы в общих чертах!а то у меня работа для телефонов опасная!я Инженер-механик и в год как минимум один телефон кокаю либо утоплением,либо разбиванием!стаж работы уже три года,колличество уничтоженных телефонов за это время 4 шт! sad.gif у меня дома уже можно ремонтную мастерскую открывать т.к за все мои 23 года жизни деталей от телефонов разных марок набралось просто УХ!Помогите,плиз!
mishanya-nw
сообщение 15.4.2007, 14:28
Shorall,
KEKS
сообщение 17.4.2007, 9:21
Пользователь №: 131 424
Модель телефона: MOTOROLA E398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
как быть с телефоном который был обильно заблеван, у которого работает всё, тока замыкает разъем гарнитуры. т.е. он часто подает звук на разъем гарнитуры, хотя её там в помине нет?
tatka
сообщение 31.5.2007, 19:43
Пользователь №: 136 062
что можно сделать с динамиком, предназначенным для обычного разговора, если он стал еле-еле издавать звук?
FCB69
сообщение 4.6.2007, 9:52
Пользователь №: 109 599
Модель телефона: C350
Прошивка: G_09.04.7AR
Сними динамик и посмотри на мембрану, в большинстве случаев, в углублении по кругу скапливаются мелкие частички, притягиваемые магнитом и прижимают мембрану. Удали их.
Solitary Man
сообщение 18.6.2007, 9:13
Из: Kyiv Ukraine
Пользователь №: 71 550
Модель телефона: был E1070, ща Е6
Прошивка: R535 G11.81.03
просушил феном! ща положил на окно! каковы шансы к возврату к жизни? если следовать процедуре восстановления что на 1 странице? выступила влажность на 2 экранах sad.gif
Телефон V3x
Igor 06
сообщение 18.6.2007, 13:14
Хирург-железячник
Из: Беларусь
шансы всегда есть перед включением тела посоветую проверить сопротивление между + и- контактом в теле . тоесть туда куда вставляется акум.
для этого берешь мультиметор ставишь на прозвонку диодов. в одном направлении должно быть гдето 500 ом в другом бесконечность.
viper1979
сообщение 18.6.2007, 13:24
Пользователь №: 48 144
Модель телефона: Z10+Motorola ZOOM
Какие вообше купания в спирте? Понормальному и правильному пути пойдет только СЦ. Если конечно телефон этого стоит и мастер не ленивый.
1. Разбираем полностью телефон, берем плату.
2. Отпаиваем все экраны над микросхемами.
3. Отпаиваем все BGA микросхемы.
4. Чистим плату Degreaser'ом. Предназначен для очистки от тяжелых загрязнений, в том числе воду вытесняет, и чистит последствия. Грязь, масло, ржавчину. Причем чистим не один раз.
5. После этого накатываем все снятые ранее микросхемы, запаиваем все обратно. Сверху запаиваем экраны.
6. Только после этого цыпляем к блоку питания и пробуем включать, смотря на потребление.
Вот это нормальный минимум, который дает шансы телу. Все остальные купания, полная ерунда. Под BGA останеться все равно что нибудь. И ничем это не вымоешь, кроме отпайки и чистки там.
Жидкости надо использовать специализированые, а не спирт. Благо Degreaser стоит рублей 300 за 400 граммовый баллон. Купить спокойно можно на любом радиорынке. И не говорите что я вот промыл и все работает. Может Вам просто повезло, и вода не проникла глубоко. После воды обычно телефоны живут хорошо, но не долго.
Solitary Man
сообщение 18.6.2007, 17:35
Из: Kyiv Ukraine
отпаивать и припаивать не получится! для начала попробую всё разобрать и и просушить! на счёт спирта вопрос - нужно или нет?
viper1979
сообщение 19.6.2007, 7:32
Solitary Man,
Тогда неси в СЦ, и чем быстрее, тем лучше. Не надо спирт!!! Degreaser
лучше намного. Вполне, поверхностно можно отчистить. Даже зубной щеткой, средней жесткости. А вот под микрухами никак. Все равно там что-то останеться. И тело умрет по прошествии какого-то времени.
Кстати моему знакомому, химики, какой-то состав сделали. После суток отмачивания в нем, пала почти как новая. Блин, рецептом не делится.
Igor 06
сообщение 19.6.2007, 14:09
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Degreaser может быть и лутше но только после снятия bga а рядовому пользователю это не под силам а спирт пусть и прочищает плохо зато не требует отмывки с трудно доступных мест
Solitary Man
сообщение 19.6.2007, 14:54
Из: Kyiv Ukraine
для начала попробую без спирта!
а потом расскажу что вышло! прошёл день - пока не включается sad.gif сегодня разберу полностью
viper1979
сообщение 19.6.2007, 20:42
Ну так зачем экономить на СЦ и на телефоне стоимостью 10000 р., и мыть спиртом. Не надо лезть туда, где мало соображаешь. Лучше отдать тем людям, кто в этом пониает и знает что делать. Каждый должен заниматься своим делом.
Сорри за флуд.
Igor 06
сообщение 20.6.2007, 5:12
Хирург-железячник
Из: Беларусь
а вот с чисткой после воды затягивать тоже не стоит. так как уже на плате после поподания влаги начался процес окисления и разрушения дорожек
MGG
сообщение 20.6.2007, 8:44
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
выводы: Возможно 2 варианта
1. Нести в СЦ
2. Высушить и продать
ps я склоняюсь ко второму т.к. в СЦ могут сделать еще хуже
viper1979
сообщение 22.6.2007, 14:51
Можно я, можно я с новым FAQ...
Читайте
http://news.ferra.ru/hard/2007/06/22/68023/
AxelFouldy
сообщение 22.6.2007, 20:52
Из: Донецк
Пользователь №: 126 180
Модель телефона: MOTOROKR Z6
Прошивка: PE 3 4FR
Читайте
мдяяя... в теории то оно может и спасёт biggrin.gif , но врядли это поможет утопленику из унитаза, т.к. на плате и дорожках останется всякое г...но.
Это скорей своего любимца можно в дистиляте купать biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
DjNeoN
сообщение 22.6.2007, 21:06
Пользователь №: 139 115
Прошивка: R373_49R
А я вот свой тел не утопил.. дал мелкому братику поиграться. следствие - весь в слюнях и не работает клавиатура. Фен не помог (заработала только кнопка "8"). В каких магазинах вообще можно купить эту отвёртку Т6?
boleg
сообщение 23.6.2007, 15:57
Пользователь №: 139 148
Модель телефона: e-398
Вчера попал под дождь-итог не работают кнопки, а с отверткой и спиртом проблемы.
Igor 06
сообщение 25.6.2007, 5:12
Хирург-железячник
Из: Беларусь
если нет возможности разобрать тело то неси в сц и не тени процец разрушения уже пошел чем быстрей ты почистишь тело тем больше шансов на успешный результат.нет спирта попробуй в дистилтрованной воде
Salamandra
сообщение 25.6.2007, 7:42
Из: беларусь
Пользователь №: 40 476
Модель телефона: Motorola rokr e1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Вчера утопила свой тел, сразу отнесла в СЦ, во вторник позвонят - жду unsure.gif
Правда, батарею я сразу не достала...
Salamandra
сообщение 26.6.2007, 13:37
Из: беларусь
Это правда, что "утопленника" надо сразу продавать, т.к. даже после ремонта в СЦ неумолимо начинаются через некоторое время страшные неустранимые глюки?
Воскрешение "утопленников", Актуально для всех моделей. · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 18:04
Форум живёт: 8092 дней
