Замена бутсплэша на Е770 после снятия RSA, Начало есть.
redka
сообщение 28.6.2007, 9:02 Закрепленное сообщение!
Из: Минск
Пользователь №: 75 243
1. Прошиваем в свой телефон прошивку со снятой RSA предоставленную нам angel_s через MotoKup 0.2.
2. Затем открываем эту прошивку в Flash&Backup -> обработка прошивок и сохраняем CG1 на компьютере с расширением smg.
3. Берем Motorola Bootscreen Replacer, в файл offset.ini добавляем следующие значения:
[85.92.E3P]
Welcome=4BF8BB
Hellomoto=FFDC85
(Thanks P!r@T)
4. Теперь открываем наш файл с расширением smg выставляем нужный профиль (должно отобразить картинку или hellomoto или welcome смотря что меняем) и заменяем картинку на свою.
5. Сохраняем измененный файл. Теперь в Flash&Backup -> обработка прошивок открываем снова R252211_U_85.92.E3P_No_RSA удаляем остальные кодовые группы, а CG1 нажимаем заменить, заменяем его на свой.
6. Сохраняем с расширением SHX готовый файл и прошиваем (я делал это MotoKup 0.2).
7. Радуемся измененной картинке бутсплэша.
Работает нормально на буте 0,6,7,1
Эксперементировали и изменяли Redka и zeDDer
При копировании материала ссылка на эту тему обязательна.
Сообщение отредактировал redka - 5.7.2007, 8:58
Ответов(1 - 22)
zeDDer
сообщение 28.6.2007, 9:22
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
Не пробуйте это делать с CG1 выдраным из такой же прошивы (не из бэкапа).
Я попробовал и получил mep_map blank, service req'd (что-то похожее) smile.gif
Восстановил всё так, как писал Redka в первом посте!!!
BeZ
сообщение 28.6.2007, 9:47
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
если прошивка в формате sbf и ты ее разобрал с помощью FlashBackup3
то такое вполне можно получить
FB3 некорректно обрабатывает в некоторых случаях sbf файлы
BeZ
сообщение 28.6.2007, 10:25
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
kyk24,
это здесь не причем
да и щас рса снято
смысл в чем, береш прошу со снятой рса
заменяешь в ней cg1 и пробуешь
как раз напишет, вышло или нет
если не вышло, зальет рабочую прошу обратно
TrojanWorm
сообщение 28.6.2007, 16:00
Из: BY, Mogilev
Пользователь №: 115 061
Модель телефона: htc hd mini
заменил себе бутсплэш, клево
Вот картинка на которую заменил, правдо я не силен в графике, поэтому как получилось
Dead Metaler
сообщение 28.6.2007, 16:15
Пользователь №: 135 824
Модель телефона: E770v
Прошивка: E3P Metalcore
А у меня не получилось. Прошил и тело только клавой моргнёт и все.
TrojanWorm
сообщение 28.6.2007, 16:23
Из: BY, Mogilev
А ты какие кодовые групы оставлял? Короч стучи в асю помогу ICQ 383388226
motia-e770v
сообщение 28.6.2007, 20:28
Пользователь №: 124 246
Модель телефона: Motorola e770v
Прошивка: R252211_U_85_97_C3P
Такая же фигня, только хуже. Тел не включается вообще, даже клавой не мигает. Подключается к компу только с ТП, но ошибка на записи рамлоадера. Кто встречался с такой проблемой? ph34r.gif
TrojanWorm
сообщение 28.6.2007, 20:55
Из: BY, Mogilev
motia-e770v, похлду вам надо снижать бут, у всех у кого бут 0.6.7.1 проша становится нормально
angel_s
сообщение 28.6.2007, 21:15
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 24 762
Модель телефона: ZN5,k750
Прошивка: постоянно новая
на е770 есть две платформы, и я так понял при пользовании прогой у них разная метода по снятию рса
Chik_v
сообщение 29.6.2007, 3:36
Из: Херсон
Пользователь №: 116 653
Прошивка: i570EXXJH7
motia-e770v, такая же фигня, даже клавой не моргал, но я его с помощю ТП, mstool и такойто матери smile.gif восстановил(По ходу я понизил бут до 0.6.7.1), но теперь в бут не заходит, пишет
Critical Error
01
13
хотя телефон работает.
Делал как написано здесь Тест поинт и понижение бута.
Hanter.dz
сообщение 29.6.2007, 6:09
Пользователь №: 136 871
Прошивка: R252211_U_85.92.E3P
Critical Error
01
13
Это я писал этот мануал и лично все проделал на своем телефоне-скажу чесно,вышло раза с 4.Работать должно полюбому! Перечитай порядок действий и пробуй до получения результата
Chik_v
сообщение 29.6.2007, 6:34
Из: Херсон
Hanter.dz,
Огромное тебе спасибо за мануал!
Дело в том, что с телефоном вроде все нормально, тоесть ПО загружается, все работает: звонит, музло играет и прочее. НО, когда хочеш зайти в бут по "*"+"#"+"Вкл." или FB3 переводит его во флеш режим, то вот тогда ошибка эта вылазит.
Hanter.dz
сообщение 29.6.2007, 7:59
Цитата(Chik_v @ 29.6.2007, 9:34) *
Hanter.dz,
Попробуй повторить всю операцию сначала-должно писать Boot... 0.6.7.1
TrojanWorm
сообщение 29.6.2007, 10:41
Из: BY, Mogilev
С первого раза обычно не получается, ты не обращай внимания на ошибку, а с раза 3-4 все будет ОК
Chik_v
сообщение 29.6.2007, 11:22
Из: Херсон
В общем я теперь ничего не понимаю! Восстанавливаю бут, вроде всё ОК, через "*"+"#"+"Вкл." заходит, никаких ошибок. Но после первой загрузки телефона в бут не заходит, пишет ту же ошибку. Пробовал прошивать бэкап, результат тот же.
TrojanWorm
сообщение 29.6.2007, 11:46
Из: BY, Mogilev
Странно, а откуда бут брал? На который понижался?
Chik_v
сообщение 29.6.2007, 13:08
Из: Херсон
TrojanWorm,
Бут брал с твоего сайта.
zeDDer
сообщение 29.6.2007, 17:20
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
В том то и прикол. Разирая FB3 и собирая им же обратно, всё работает!
Разобрал SBFRecalc, собрал и получил флэшмод на включении.
Ещё один интересный факт. При разборке FB3 адрес бутсплэша FFDC85 (by P!r@T)
При разборке SBFRecalc - адрес бутсплэша другой (точно не помню)
Ещё один нюанс. Используя адрес Пирата, при включении телефона у меня слева была не большая полоска.
Я поискал адрес сам. У меня он получился FFDC83 (маленькая разница smile.gif )
Вот что было у меня при первом прошивании тела:
Первый раз ставил прошу без РСА прогой MSTools. Получил резкое мирцание кнопок на включение.
Потом залил оригинальные группы и получил флэшмод на включение.
ЗЫ если чё, то BOOT 0.6.7.1
Подкорректируйте чутка первый пост:
Welcome=1010B03
Hellomoto=FFDC83
Сообщение отредактировал zeDDer - 30.6.2007, 12:21
romirom
сообщение 30.1.2008, 11:38
Пользователь №: 161 028
Модель телефона: 1000
Привет наро я прошил прошивкой MotoSymbian 80R final [BOOT 0.6.7.1] и вобще жизни не подает чо делать ,я пробувал етых три кнопки ничиво , в бекапе тоже не видит ???
максимчик
сообщение 30.1.2008, 11:58
Из: Уркаины :)
Пользователь №: 120 011
Прошивка: NewGeneration
romirom, тебе нужно задать этот вопрос не здесь, а в теме про MotoSymbian 80R for E770 или в теме поднятие убитых V3x, E770
Сообщение отредактировал максимчик - 30.1.2008, 11:59
BoreikoBY
сообщение 31.7.2008, 8:35
Пользователь №: 177 650
Модель телефона: e770v
Прошивка: q-music
какие значения для 80r?
redka
сообщение 1.8.2008, 8:47
Из: Минск
Программа для поиска адреса бутсплэш на 3г телефонах.
Замена бутсплэша на Е770 после снятия RSA, Начало есть. · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 22:41
Форум живёт: 8094 дней
