DRM с помощью PatchMaker by ds3v,Osta, Выкладываем то что получилось в Статус-строке
Sahka5444
сообщение 25.6.2007, 11:24
Пользователь №: 132 213
Прошивка: MPX_DELUXE 373_49r
ПРАВИЛА:
1)патч
2)сами значки из DRM(статус-строка):батарейка,уровень сигнала,ява и т.д.
ВОТ таблица:
Иконки статуса батареи:
329 – Батарея разряжена
330 - Батарея разряжена, при зарядке
331 – Одно деление батареи
332 – Одно деление батареи, при зарядке
333 – Два деления батареи
334 - Два деления батареи, при зарядке
335 – Батарея заряжена полностью
336 - Батарея заряжена полностью, при зарядке
Иконки сигналов:
387 – Защищенное соединение для приложений
388 - Незащищенное соединение для приложений
389 - GPRS подключен
391 – Иконка «Происходит звонок»
392 – Линия 1 активна
393 – Линия 2 активна
394 – Иконка СМС (ROKR E2)
403 – Иконка антенны «Нет сигнала»
404 - GPRS готов
407 – Идет передача данных
457 – иконка «Ява активна»
473 – Иконка роуминга
608 – Соединение Bluetooth
685 - Bluetooth
1552 – Иконка EDGE
Иконки сигнала сети:
411 - 1 деление сигнала
412 - 2 деления сигнала
413 - 3 деления сигнала
414 - 4 деления сигнала
415 - 5 делений сигнала
Иконки стиля звонка:
416 – На улице
417 – В офисе/дома
418 - Бесшумный
419 - Вибро
1569 – Вибро и звонок(сразу за батареей)
ПОСМОТРИМ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
Ответов(1 - 10)
Sahka5444
сообщение 25.6.2007, 13:37
для примера, не так уж красиво но оригинально.не хватает знания Photoshopa.Патч в архиве для 49r.фоновый рисунок как понимаете обязательно ставить.
НО вот есть какая проблема отображений новой АННТЕНЫ нёсёт приоретет перед меню телефона т.е. залейте и поймёте.
awp16
сообщение 30.6.2007, 21:43
Из: где-то во вселенной...
Пользователь №: 113 095
Модель телефона: К1
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеВот сделал Drm.)
Заменены расположения,размер батареи и сети,ну и всё остальные которые написаны в 1 посте
\З.Ы. Ниже прикрепляю архив включающий Дрм и патч.(запаковано WinRARом)
\\З.Ы.сделано на основе Дрм от Du_Lux'а(6 шрифтов работают)
обновил значки, сделал более ярких цветов, пытался сделать как можно более летнюю палитру)) smile.gif
Добавлено позже (1.7.2007, 2:25):
Цитата(Sahka5444 @ 25.6.2007, 17:37) *
...НО вот есть какая проблема отображений новой АННТЕНЫ нёсёт приоретет перед меню телефона т.е. залейте и поймёте.
Помоему под такое расположение надо редактировать скин.
И к тому же высокапреуважаемый ds3v, писал, что при смешении иконок вниз, будет много лагов.
Сообщение отредактировал awp16 - 24.7.2007, 23:32
kola87
сообщение 1.7.2007, 10:52
Из: Украина, г. Луганск
Пользователь №: 49 645
Модель телефона: Motorola c380>>>V360
Прошивка: ACR<>B7R мигрант:)
Вот, то че у меня получилось...примерный закос по Win mobile, похожеsmile.gifПрикрепленное изображение
Сообщение отредактировал kola87 - 1.7.2007, 10:54
kola87
сообщение 4.7.2007, 6:03
awp16, вот картинка(источник: обзор с mobile-review.com) там можно рассмотреть...но следует учесть что в winmobile иконки дрм динамичны в плане перемещения по статус строке, т.е. они постоянно изменяют свое месторасположение в зависимости от ситуации, запущенного приложенияи и прочее...единственное, что постоянно присутсвует это баттарея и сигнал антенны.Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал kola87 - 4.7.2007, 6:05
ph0enix.29
сообщение 5.7.2007, 10:47
Из: Ростов
Пользователь №: 128 457
Модель телефона: Nokia 5700
Прошивка: 3.27
Вот решил вплотную приблизиться к ВинМобайлу и сделал такой патчик...иконки антены. батареи не выкладиваю т.к. MPx398 DeLuxe стоит у каждого второго...
Сообщение отредактировал ph0enix.29 - 5.7.2007, 13:37
vic66
сообщение 15.7.2007, 20:25
MotoCreator
Из: братка-беларус
Пользователь №: 16 837
Модель телефона: MotoX+MotoX 2gn+Z Play
Прошивка: R373...49R
Делал вариант моего ДРМ Concept-LED
Слева верхний ряд - это состояние антенны
Ниже - состояние батареи
Andrei449
сообщение 4.2.2008, 17:44
Из: удмуртия, Игра-Ижевск
Пользователь №: 149 082
Модель телефона: бывший L6 и e398
Прошивка: R3443H1_Juix и 49r
vic66, выложи пожалуйста ДРМ который в 7 посте
Mоторчег
сообщение 11.3.2008, 18:02
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
я вот так сделал... дрм от лайфстайл, креатив и немножко телодвижений smile.gif
koAsh
сообщение 12.3.2008, 0:27
Пользователь №: 123 816
Модель телефона: slvr l7
Прошивка: aer
А какая версия патча "часы в статус строке"?
vic66
сообщение 18.3.2008, 19:03
MotoCreator
Из: братка-беларус
При помощи патча прокатила одна интересная фишка.
Все изменения в статус строке происходят в пределах полоски статус-строки 176х15. При увеличении по высоте будут проблемы со скином. Но иконка которая появляется после набора номера - 391.gif - скину не мешает - поэтому я её увеличил и всё получилось. Так что при желании можно поставить иконку к примеру 45х45 как сделал я - и уже на такой размер подобрать красивую картинку.
Изменять нужно тот квадратик кторый Телефон, а уменьшить на нет Роуминг и Местоположение.
Сообщение отредактировал vic66 - 18.3.2008, 19:04
DRM с помощью PatchMaker by ds3v,Osta, Выкладываем то что получилось в Статус-строке · DRM-графика · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 4:24
Форум живёт: 8086 дней
