[MPx200] Проблема Со Звуком, его ваще нет
romanovik
сообщение 9.11.2006, 19:32
Пользователь №: 105 941
Модель телефона: MPX 200
пацаны не в одном динамике звука нет че делать при входящем звонке только щелчки издает и все. помогите
ни разговорный не внешний динамик не работает. телефон мпх200 то новый абсолютно. че делать.... прошил на 2003 все равно не помогло
romanovik   [MPx200] Проблема Со Звуком   9.11.2006, 19:32
voin13   У мну тоже звук пропал из внешнего динамика, поиск...   9.7.2007, 8:12
Mike_64m   Проблема скорее всего железная, так как при перепр...   9.7.2007, 9:46
voin13   разобрал, посмотрел... визуально, все в норме, шле...   9.7.2007, 11:10
PULT   Надо проверить на других наушниках!Хотя может ...   9.7.2007, 13:26
voin13   в наушниках звук есть, нет звука на внешнем динами...   10.7.2007, 6:46
Frozen2006   А не в основном ли шлейфе дело? Разбкрите, пошевел...   14.7.2007, 9:52
k2pro   Только сам от этой проблемы избавился.Проблема точ...   26.8.2007, 0:05
Dmi2787   k2pro, Если бы проблема была в гнезде то скореевсе...   26.8.2007, 12:47
_DARK ANGEL_   Ну, раз перепрошивка не помогла, то значит железо(...   26.8.2007, 13:51
Amoke   Берем зубочистку, или иголку, и начинаем ковырятся...   30.8.2007, 8:45
_DARK ANGEL_   Amoke, да, не подумал об этом я) вполне может...   30.8.2007, 16:03
Neordy   А я захотел почистить динамик палочкой для ушей и ...   22.4.2008, 21:35
Valknut   придется апнуть тему. с сетью разобрался методом з...   4.9.2012, 17:55
noph8   Профиль "Гарнитура" на Mpx220   5.9.2012, 5:48
Valknut   ну до этого сегодня уже и сам догадался))попробова...   5.9.2012, 15:06
[MPx200] Проблема Со Звуком, его ваще нет · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 7:35
Форум живёт: 8080 дней
