63 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
Ктулху
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
A: Т6
схему можно посмотреть тут
например:
например:
1R5 это 1.5 Ом
СХЕМА Е398
сообщение 8.7.2007, 10:36
Zaicevaleksandr,
Поройся в старых темах, было такое обсуждение насчет максимального количества перепрошивок. Я уже не помню, к чему пришли.
Zaicevaleksandr
сообщение 8.7.2007, 10:41
Из: Биробиджан
Пользователь №: 129 696
Прошивка: 6FR
Цитата(Alex133 @ 8.7.2007, 10:36) *
Zaicevaleksandr,
Я смотрел там говорили только то что никто не знает о максимальном кол-ве перепрошивок, но меня волнует не это, а то что мой мотор дохнет, мня интересует возможно чтобы память тела здохла и какие признаки??? кстати замети ещё баг если шить ту же прошивку которая стояла он прошивает нормально но все проблемы остаются. а другие не хочет.
Яуген
сообщение 8.7.2007, 14:58
Из: Минск
Пользователь №: 101 871
Zaicevaleksandr, походу память тела и может сдохнуть только из-за физических воздействий на нее (например плата сгорит), а так от количества перепрошивок это зависеть не должно.
сообщение 8.7.2007, 15:02
Память может сдохнуть и по причине брака при изготовлении. А брак может заключаться, например, и в малом числе допустимых перезаписей. Так что все может быть.
_Spirit_
сообщение 8.7.2007, 23:55
Пользователь №: 48 558
Прошивка: 1ER
Кол-во перепрошивок ограничено!!! но это ограничение около 1000, это то же самое, что ты перепрошиваешь любой микроконртроллер, а память если умирает, то это проявляется в отдельных блоках, т.е. часть информации будет терятся.
-=M@STER=-
сообщение 9.7.2007, 15:08
Из: Украина, г. Запорожье
Пользователь №: 129 389
Модель телефона: E1
Прошивка: У вас такой нету ))
А по моему фигня это все tongue.gif Флешка, та которая T-Flash, по сути тоже самое что и встроенная память в теле. И что она порется от N-ного количества записи, удаления или форматирования??? Помоему нет!
сообщение 9.7.2007, 15:43
-=M@STER=-,
У всякой флеш-памяти есть допустимое число перезаписей. Но оно весьма большое, десятки тысяч раз. Однако не бесконечное. Но при наличии заводского дефекта может и оказаться маленьким.
cherr
сообщение 10.7.2007, 22:21
Из: Белгород
Пользователь №: 45 847
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Alex133, а ты не знаешь, что с ней произойдет после этих 10000 раз? Скорость снижаться будет?
skinmannn
сообщение 10.7.2007, 22:31
Пользователь №: 140 877
Модель телефона: Roker E1 (O7.D0)
Прошивка: Mpx
как на меня,то наверное просто после этих же 10000 раз он прост перестанет прошиватся!!!надо просто поменьше прошивать!!!я вот свой прошил уже где-то 100-150 раз!! smile.gif
сообщение 11.7.2007, 6:20
cherr,
Начнут вылетать ячейки памяти, не все сразу, но достаточно и одной, чтоб вся флешка стала негодной.
skinmannn,
Прошивки тут ни при чем. Не забываем, что в этой же флешке лежат не только прошивка, но и симы и юзерские файлы, которые перезаписываются каждый день, например когда приходят вызовы и СМС.
Уж эти ячейки полетят в первую очередь.
Те ячейки, где лежит прошивка, могут испортиться только в результате заводского брака.
microMAX
сообщение 23.7.2007, 11:48
Пользователь №: 141 366
Эм.. подскажите пожалуйста где на телефоне Е398 находится чтото похожее на графический адаптер? unsure.gif
заранее пасиба
EmiteR
сообщение 23.7.2007, 22:01
Пользователь №: 123 215
Модель телефона: Moto E398 + SE K790
Прошивка: R373...6FR + R1KG001
Вот он, под платой клавиатуры.
EGOR 666
сообщение 24.7.2007, 12:15
Из: Железногорск (кр край)
Пользователь №: 122 668
Модель телефона: [RoKR] E1
Прошивка: }BLacK ANgel{ v 2.0
Мне нужна помощ!!!!Я махнулся телефоном с другом на неделю (он считает что мотор сеть лучше ловит),и этот гражданин разфигачил мне все гнездо для ушей (теперь телефон ловит гарнитуру под определенным углом).Подскажите что сделать?
Сообщение отредактировал EGOR 666 - 24.7.2007, 12:18
-=M@STER=-
сообщение 24.7.2007, 21:36
Модель телефона: E1
подогнуть контакты в гнезде или найти такойже и перепаять (найти нереально, резве что с другого E398 smile.gif )...и...набить морду этому гражданину... sport_boxing.gif tomato.gif clap.gif
EGOR 666
сообщение 25.7.2007, 1:09
Ну с мордой это всяко но что с телефоном с его сименса stink.gif гнездо не снимеш biggrin.gif
У меня есть гнездо оно размером с телефонное но для стандартных наушниках ph34r.gif
как думаете такое гнездо подойдет?
Сообщение отредактировал EGOR 666 - 25.7.2007, 5:48
EmiteR
сообщение 25.7.2007, 14:16
Если это 3,5 - то все равно придется растачивать коробку динамиков, какое-бы оно тонкео ни было. Мой совет: не хочешь гемороя - ставь 2,5. Его можно найти в любой лавочке по ремонту моб. тел., стоит порядка 4...5 баксов, подходит от нокий, гнусмасов и моторол.
EGOR 666
сообщение 25.7.2007, 15:35
EmiteR
Да я хз какой я давно хотел поменять порт на стандартных наушников а то гарнетура накроется то,можно купить за 15 рублей новые biggrin.gif и тем более у меня штук 8 станд.,ушей ты кы считаеш это реально?????? spiteful.gif
FighterF6
сообщение 25.7.2007, 19:50
Из: КАЗАНИ
Пользователь №: 109 373
Модель телефона: 6131 second Е398,535
Прошивка: Mpx_DeLuxe,MotoVista
Ребят подскажите где можно купить в Казани верхний динамик (слышымость собеседника) на Е398 . В Алтыне в Сириусе нет. А то наприбавляли через прогу громкости - динамик и сел постепенно.
Сообщение отредактировал FighterF6 - 25.7.2007, 19:51
BackgaMan
сообщение 26.7.2007, 18:17
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Загляни в эту тему Другие города и спросить можешь там же!
EmiteR
сообщение 26.7.2007, 20:43
EGOR 666, я же про стандартный и говорю. Диаметр стандартного разъема для наушников - 3,5 мм, диаметр мотороловского и прочих подобных - 2,5 мм.
3,5 мм джек не влазит в Е398, он мешает коробке динамиков и она не плотно прилегает к плате - корпус на 2 мм не закроется. Если же хочешь все-таки стандартный, то:
1) тебе придется растачивать корпус динамиков (от этого упадет громкость у самого телефона, кроме того ухудшатся аккустические качества - 3Д и вибро). Да и вообще, это очень геморно, считай ювелирная работа, не имея опыта можешь погубить вообще внешний звук, он станет тихим и неприятным
2) скорее всего, ты лишишься функции гарнитуры, тоесть сможешь только слушать музыку, но микрофон и кнопка задействованы не будут, это если ставить 3-х контактный 3,5 разъем. А 4-х контактные найти очень сложно, я лично недели 2 искал, перерыл все каталоги, хотел даже оптом 100 штук закупать, но потом случайно на одной точке нашел, у них завалялся...
Лично у меня стоит 3,5 на 4 контакта, туда можно воткнуть как обычные стандартные наушники, так и гарнитуру (естественно, разводка переделывается и сам джек ставится 3,5). Но мне это стоило очень больших усилий, я 2 раза запорол коробку динамиков, потом ее наращивал стеклотканью и эпоксидкой, а учитывая толщину стенок 1,7 мм ты себе можешь представить, как это сложно.
StallioN
сообщение 29.7.2007, 20:08
Пользователь №: 135 458
Модель телефона: V3
Люди, такой вопрос в Е389 на одном из динамиков с НЧ стороны (в собранном положении обращена к плате) внутри металлического корпуса динамика лежит медная круглая пластина (через отверстия видно) диаметром примерно 5-6 мм и звенит во время воспроизведения а перевернув тел экраном вниз звяканье пропадает. Скажите, динамик можно разобрать? Или тока менять? я смотрел- он как будто заштампован.
-demon-
сообщение 31.7.2007, 9:03
Из: Ukraine (Pervomaisk)
Пользователь №: 44 738
Модель телефона: c350=>E398(ROKR)
Прошивка: 79R+MS_1.5_RC3
Люди подскажите пожалуйста: куда можно припаять средний контакт зарядки на плате, кроме, конечно, того места где он был припаян! Фольга оторвалась, на которую он был припаян! Прозвонил тестером всю плату (на чужом рабочем теле), но так и не нашел контакта! Если не трудно, можно показать на схеме!!! Сам не электрик!
И еще вопросик, знает ли кто где можно в Украине (желательно интернет-магазин) купить универсальный сетевой зарядник для аккумулятора (без телефона). Видел такой на российских инет-магазинах!
Заранее спасибо!!!
EmiteR
сообщение 31.7.2007, 11:16
StallioN, эта медная пластина - основание подвижного магнита... (: Динамик разборной, надо только это делать тонким скальпелем и по чуть-чуть, чтоб не искривить стенки. Можно просто пружины подвижного магнита подогнуть, но эту медную пластину ты не вытащишь.
-demon-, посмотри >>ТУТ<<, я постил пару страниц назад. Будь повнимательнее, юзай поиск, как говорится.
ARMAGEDON1988
сообщение 31.7.2007, 18:42
Пользователь №: 75 249
Модель телефона: 6233
Народ такая проблема как исправить резистор или как ево там который отвечает за зарядку телефона. Потомушто когда прошываю телю. загрузчик пишет мол батарея села хотя батарея 100%заряжена проверял на другом теле.
EmiteR
сообщение 1.8.2007, 8:06
ARMAGEDON1988, Может заряжена недостаточно?.. Попробуй зарядить напрямую, часа 4 заряжай. Если не поможет - попробуй перепаять кабель, сделать с зарядкой. Если и это не поможет, то на контактной площадке телефона для батареи заклей 2 средних контакта.
Igor 06
сообщение 1.8.2007, 8:45
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
или у тебя проблемы с контролером попробуй подставить акб заряженную с другого тела
ARMAGEDON1988
сообщение 1.8.2007, 12:46
Батарею ставил которую заряжал на другом телефоне на 100%.
Добавлено позже (1.8.2007, 16:49):
Уже всьо делал што ты написал ничево не помогло. Вот только осталось попробовать заклеить два контакта. sad.gif
EmiteR
сообщение 1.8.2007, 18:31
Попробуй заклеить, в этом случае телефон скажет "Недопуст. батарея". Но в буте в таком случае не будет надписи "Battery low. Cannot program". Если же телефон не напишет "недопуст. батарея" или в буте по-прежнему будет "Battery low. Cannot program", то у тебя однозначно проблеммы с железом. Или полетели элементы обвески контроллера питания или сам контроллер.
Krosav4eg
сообщение 1.8.2007, 20:52
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 89 389
Прошивка: R373_49R
EmiteR, ясна. вспомнил второй вопрос: можно ли самому зделать аудиопровод чтобытел к магнитоле подключать в машине? такой есть в продаже я видел гдето в инете, но думааю смогу сам зделать если схемку кто нарисует
EmiteR
сообщение 1.8.2007, 20:56
Можно без проблемм. Тебе понадобится или старый провод от наушников или джек 2,5 х 4 контакта
Добавлено позже (1.8.2007, 23:57):
а схемку я нарисую.
ЗЫ можно полазить поиском - тут много раз подобное поднималось
asker84
сообщение 4.8.2007, 7:52
Пользователь №: 104 715
Модель телефона: E 398
Прошивка: WALKMAN+MY TUNING
кто знает чё за микруха стоит под пластиковым корпусом с динамиками у Е398 с защитным боксом и за что она отвечает случайно не радио блок?
там два защитных экрана под одним находится передачик
Сообщение отредактировал Igor 06 - 5.8.2007, 19:40
EmiteR
сообщение 5.8.2007, 20:57
asker84, под одним - передатчик, как заметил Igor 06, а под другим - DSP процессор.
EGOR 666
сообщение 8.8.2007, 15:00
EmiteR
я перепоял гнездо и всё вошло!!(пару страниц песали clap.gif )
EmiteR
сообщение 8.8.2007, 19:16
EGOR 666, молодец, поздравляю! (: ты какое поставил? 3-х контактное или 4-х?
kostist
сообщение 11.8.2007, 18:38
MotoTuner
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 122 521
Sanek1020, Форматировать пробовал?Если не получится то через репу советую память стереть и прошиться
EmiteR
сообщение 12.8.2007, 21:53
Это не в железе дело, это прошивка. Железо так себя не ведет. Если бы полетела флеш-память, ее отдельные ячейки, то ты не мог бы считать с них и записать. Меняй прошивку - вот мой совет. Наверное, лажовый монстр или криво лягла.
ЗЫ а вообще, это не та тема.
A-c-i-d-u-S
сообщение 14.8.2007, 21:56
Пользователь №: 75 365
Модель телефона: Motor E398
Прошивка: Moto-Symbian_1.5_RC3
ждейстик глючит, залипает в низ! может о ремонте где написано, елси оффтоп сории, я не нашел. реально отремонтироватьь в дом. условиях*??
EGOR 666
сообщение 15.8.2007, 0:33
подскажите!!!!
у меня телефон не подзарижается(((((не он подзарижается (там на зарядном есть замочки по бокам и чтобы его заредить надо всунуть зарядное и достать от туда один замочик )что делать??????????????????????????????????????????????? sport_boxing.gif
Ratmagor
сообщение 15.8.2007, 12:26
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
EGOR 666,
млин.. что у всех с зарядками? )) проблема скорее всего кроеца в среднем контакте зарядки( на плате телефона).. где-то в теме были схемы..
EmiteR
сообщение 16.8.2007, 20:30
A-c-i-d-u-S, тебе надо разобрать тело, снять плату клавы, снять колпачек джойстика и хорошенечко почистить джойстик с помошью зубной щетки, желательно даже ее периодически вымачивать в спирте. Кроме того, если не поможет, капни в джойстик спирта, хорошо им поработай, во все стороны понажимай с достаточным усилием, но не переборщи, чтоб не сломать.
EGOR 666, что именно с зарядкой? У тебя она вообще не идет или пишет "Зарядка невозможна"?
Попробуй почистить контакты порта иголкой, наведи их острым карандашом. И контакты зарядки протри хорошенько спиртом.
Если же не помогло - причину надо выяснять на месте, так сложно это сказать - или это порт, или это сам штеке зарядки.
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 17:47
