MPX220 тухнет при закрытии!Что делать?
antonio_ua
сообщение 10.7.2007, 8:49
Пользователь №: 122 380
Модель телефона: mpx 220
Не знаю что делать!МРХ 220 при закрытии вырубается вообще!Включаешь по новой-дальше работает.Вырубается только при резком закрытии.Если закрывать медленно и аккуратно,двумя руками-все ок.У кого нить было такое?Это лечится?ПОМОГИТЕ! stink.gif
Mike_64m
сообщение 10.7.2007, 10:11
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Пользователь №: 60 217
Модель телефона: Samsung g810
Прошивка: for flooders
Проблема 95% железная, при резком закрытии что-то со шлейфом или проводом происходит.
Oleg_T
сообщение 10.7.2007, 11:47
Из: г. Ровно, Украина
Пользователь №: 60 080
Модель телефона: LG 2X
У меня этот телефон уже второй год, так я с этой проблеммой столько и мучаюсь (такое было когда он и новый был). Уже смирился с этим, стараюсь аккуратно закрывать, хотя не всегда помогает.
CSA_Svyat
сообщение 10.7.2007, 12:14
Пользователь №: 109 237
Модель телефона: MPx220
Прошивка: v1.53 Asian
Меняй шлейф, пропаивай разьем. У меня такое было поменял шлейф, пропаял разьем, после трех месяцев снова приходится менять.
Frozen2006
сообщение 10.7.2007, 17:02
Из: Минск
Пользователь №: 102 693
Модель телефона: SE W810/HTC Touch 2
Прошивка: R4EA031 + 1.28
Вобщето если пользоватся поиском то можно наткнуться на такуеже тему, т.к. такая проблема у меня была. Это шлейф. Всё начинается постепенно - вначале камера даёт сбой (ну не всегда). Потом - или отсутствие изображения на внутреннем\внешнем дисплее, или вот как у тебя. Не мучайся. Или в сц на замену шлейфа (100 тыс бел руб м.м.м около 1 тыс рус. руб) или самому менять (сам шлейф с конектором - 10 у.е . Можно найти и дешевле)
ROCKER E1
сообщение 11.7.2007, 8:54
Пользователь №: 91 390
Модель телефона: ROKR E1 после ТП
Прошивка: Mpx398_final 49R
с такой проблемой сталкивался. Раскажу о своих догадках. если телефону дать щелбана или фофана по стороне где встроен ик порт, то он вырубается. При хлопке верхней крышки можно достичь удара фофана. с правой стороны(еся смотреть в лицо телефону) находится какаето дифективная зона которую нужно с арматезировать, это может быть ик, флешка, и контакты тела к которым тыкается акум.
Добавлено позже (11.7.2007, 11:55):
и эта штука происходит переодически
Frozen2006
сообщение 11.7.2007, 9:09
Из: Минск
ROCKER E1, тут дело не в датчике удара (как у тебя) а в шлейфе. Хтотя датчик тоже порятком достаёт. smile.gif
Fox_in
сообщение 14.7.2007, 9:55
Пользователь №: 108 037
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
У меня была похожая проблема, разбирал, сначала ничего не увидел...
Оказалось, что дело в переходнике с аккума на плату. Контакты были немного длинноваты, поэтому застревали и не контачили с платой. Причем самое фиговое -- когда тел разбираешь, то контакты риходят в нормальное положение и зафиксировать причину очень сложно. Возможно, проблема именно в этом.
Frozen2006
сообщение 15.7.2007, 15:23
Из: Минск
Вполне может быть smile.gif . Но бывает и шлейф. У мя, когда такое началось, одновременно и внешний экран перестал работать. biggrin.gif
_DARK ANGEL_
сообщение 21.7.2007, 18:40
Из: Владикавказ
Пользователь №: 64 096
Модель телефона: mpx220, Qtek s110
Сначала не стал работать внешний экран... потом стали помехи на внутреннем, потом вообще здох...
Шлейф меняй...все дело в нем(но не гарантия)... дело в том, что теперь проблема та же, только экраны работают (шлейф, кстати, купил в инет маге 270(но там доставка была от 500 рубликов, купил два другу поменял)), дело в том, что он у мя упал с сантиметров так с 60 на низ(где зарядка) и стал от щелбана вырубаться...
_DARK ANGEL_
сообщение 27.7.2007, 11:07
Из: Владикавказ
Так, сделал я сегодня свой телефон... Может быть у тебя из-за этого(симптомы одинаковые)...
Смотри: видишь основыную плату(или как ее) и видишь контакты, через них идет питание телефона от батареи(не от комнатной). С задней платы к контактам идут 3 фиговины(тож забыл как их, но думаю и так можно) вот одна из них у меня была загнута и плохо соприкасалась с контактом, поэтому при ударе тело вырубалось...
Теперь я понимаю почему тело включалось только при подключении зарядки(потому что зарядка на основной плате)... Теперь тело работает, включается и мне радость...)
Сообщение отредактировал _DARK ANGEL_ - 27.7.2007, 11:09
Toff
сообщение 30.7.2007, 11:33
Пользователь №: 103 771
Модель телефона: MPX 220
хм. что то не хоться самому лезть в тело... а оно уже давненько не на гарантии sad.gif...
Fox_in
сообщение 30.7.2007, 12:02
тогда нести в СЦ...
_DARK ANGEL_
сообщение 31.7.2007, 12:30
Из: Владикавказ
Toff, кто не хочет, тому в СЦ, но не пойму чего тебе боятся?
С гарантии не слетит(она у тебя уже закончилась)... отвертку т6, золотые руки( бывает так что золотые руки, да растут не оттуда, так что убедись чтобы еще росли оттуда)... здоровую голову и больше ничего не надо, а вру... мануалы прочитай всякие... там делов на пять минут...
MPX220 тухнет при закрытии!Что делать? · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 4:17
Форум живёт: 8112 дней
