GPRS link failed, теряет ГПРС-соединение после произвольного включения дисплея.
VladimirN
сообщение 10.7.2007, 20:55
Пользователь №: 141 015
Модель телефона: L6
У меня L6. Понадобилось на даче работать в Интернете. Купил миниUSB кабель, скачал драйверы, подлючил, настроил, соединился. Все работает. До тех пор, пока мобильнику не придет в голову вдруг "проснуться" - включить монитор и порадовать надписью или "На улице" (типа смена режима? счего бы) или просто показать мне свой обычный исходный рабочий стол с надписью "Зарядка". Раньше еще пищал при этом, но я выключил сигнал - теперь просто экран включает.
В момент каждого такого самостоятельного включения дисплея - ГПРС-байты бегать перестают. Комп пытается посылать запросы в мобильник, но от него уже ничего не добьешся. Связь потеряна и не восстанавливается - надо командовать в ВинХР "Разрыв соединения" и затем "перезванивать". После чего можно посидеть в интернете пять минут, три, или просто секунд десять. Вот сегодня попробовал - после регистрации в сети провайдера успеваю принять\передать примерно 3000 байт, и усе - загорается экранчик, а ГПРС-связь рвется. Уровень сигнала от базовой стации высокий - "все палки" (сижу счас в городе).
Версия драйвера модема, судя по инспектору железа в ХР - 3.2.0.0 От 4.0.5.2007
Версия FLEX - GSUL6T676BF11C
Версия ПО - R35_11_GOA531AR
Версия DSP - 62434300
Что делать? Контакт в разъемах УСБ-кабеля выглядит очень плотным и надежным (комп модем не теряет). Срывы происходят как в середине зарядженной батареи, так и при максимуме, когда зарядка уже останавливает.
Скорости порта опустил до 56кбит. Размеры буферов - минимальные. Хардверный контроль ошибок в модеме, судя по ХР-инспектору железа - включен. Связь, пока она работает, стабильна. Вот только бы заставить его не включать дисплей. То ли бросок напряжения он создает, то ли помеху сильную...
Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
P.S. Иногда он зажигает экран и показывает рабочий стол с надписью "ГПРС активен". Вот при этом связь таки не рвется...
VladimirN   GPRS link failed   10.7.2007, 20:55
GPRS link failed, теряет ГПРС-соединение после произвольного включения дисплея. · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 11:26
Форум живёт: 8112 дней
