Редактируем файлы подсветки телефона V6, типа Funlight.pat на 398
Nur87
сообщение 14.7.2007, 19:47
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
Взято с www.supertrubka.ru
В телефоне V6_Max имеются файл которые отвечают за подсветку в телефоне. Т.е. например при зарядке можно сделать так чтобы горел логотип Моторолла на внешнем экране. Эти файлы находятся в папке a/mobile/system и имеют расширение .flp.
Список файлов которые пока известны:
001.flp - пульс, световой вызов
002.flp - вспышка, световой вызов
003.flp - ритм, световой вызов
128.flp - включение
138.flp - пришло смс, видеовызов, пропущен вызов
148.flp - запрос Блютус
149.flp - запрос блютус, ждёт ответа
150.flp - блютус окончил связь
158.flp - зарядка
159.flp - зарядка завершена
bluetooth-connect.flp- не известно
bluetooth-connected.flp - не известно
bluetooth-disconnect.flp - не известно
charge-complete.flp - не известно
charging.flp- не известно
motologo-keypad-blinking.flp- не известно
motologo-keypad-on.flp- не известно
Для работы файла, они прописываются в lightingpatterns.manifest файле, который также расположен в a/mobile/system.
Например: если вы добавляете в lightingpatterns.manifest 4 = /a/mobile/system/004.flp, и вы имеете 004.flp файл в вашем a/mobile/system директории, то вы получите новый звонок гипер-активным.
А теперь рассмотрим, за что отвечают строки в .flp файлах.
Пример:
Pattern ID:1
Type:FLP
Regions:1
Version:0002
Period(4301);
Set(16,0,0xFFF,0);
Set(3,0,0xFFF,0);
Set(16,0,0x0,60);
Set(16,0,0x777,330);
Set(16,0,0x0,600);
Set(16,0,0xFFF,860);
Set(16,0,0x0,1130);
Set(16,0,0x777,1400);
Set(16,0,0x0,1660);
Set(16,0,0xFFF,1930);
Set(16,0,0x0,2200);
Set(16,0,0x777,2460);
Set(16,0,0x0,2730);
Set(16,0,0xFFF,3000);
Set(16,0,0x0,3260);
Set(6,0,0xFFF,3480);
Set(6,0,0xFFF,4300);
далее идут расшифроки.
Pattern ID - должно быть 1.
Type - должно быть FLP (FunLight.Pat).
Regions - должен быть 1.
Version - должен быть 0002.
Period - это время цикла в миллисекундах +1 (1000миллисек=1сек)
Set - это сама команда светового действия. Каждая строчка должна начинаться с этой команды.
Далее расмотрим команды:
Set(16,0,0xFFF,0);
1 цифра
- определяет что-же у нас должно мигать. Вот пока известные значения:
0- Вспышка
1- Подсветка дисплея
2- Подсветка дислея
3- Символ моторола на крышке.
5- Вспомогательная клавиатура (keypad).
6- Статус блютуса, лампочка на крышке.
7- Статус зарядки, лампочка на крышке(работает если вкл лампочка)
10 - Сенсорные кнопки (Music Touch Keys).
11 - Сенсорные кнопки (Music Touch Keys).
12 - Сенсорные кнопки (Music Touch Keys).
13 - Сенсорные кнопки (Music Touch Keys).
14 - Сенсорные кнопки (Music Touch Keys).
15 - Video Indicator
16 - Синие полоски на внешнем экране.
2 цифра - должна быть 0.
3 цифра - определяет уровень яркости.
0xFFF - яркий
0x777 - тусклый
0x0 - выкл
4 цифра - время начала действия, относительно начала периода.
Ну вот и всё. Пользуйтесь, свои наработки можете выкладыват здесь, будем разбираться.
Этот метод я опробовал на V6 и всё работаеть. Думаю и на других аналогах должно работать.
Спасибо *НеХеR*, за исправления и дополнения.
Информация взята и переведена на русский язык с сайта www.ModMyMoto.com
Сообщение отредактировал Nur87 - 15.7.2007, 12:49
mbv06
сообщение 14.7.2007, 21:13
Пользователь №: 126 108
Прошивка: 11
это только для v6?
Nur87
сообщение 15.7.2007, 3:58
Из: Татарстан
mbv06,
я пробовал на в6. но думаю и что в других аналогах, если есь подобные файлы, это прокатит
*НеХеR*
сообщение 15.7.2007, 4:55
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
Ну хоть выложи свои файлы, если ты их редактировал. А за хорошую новость держи +
Nur87
сообщение 15.7.2007, 6:07
Из: Татарстан
выкладывать не буду. так как я их просто редактировал, чтоб понять как работает. ничего хорошего там нет. если что смастерю дельное обязательно выложу. да и может кто что сделает, выкладываем сдесь smile.gif
P.S. если кто проверит на других телефонах отписывайтесь.
Сообщение отредактировал Nur87 - 15.7.2007, 6:08
*НеХеR*
сообщение 15.7.2007, 11:53
Прошивка: 2.3.4
4 цифра - время действия этой команды в миллисекундах.
Точнее это время начала действия, относительно начала периода
Вот для владельцев к3 (хотя наверно и на в6 попрет) кое что сделал, так сказать проба блокнота smile.gif
Изменены зарядка, и стили "гиперактивность" и "ритм".
Как включить световые вызовы на к3? Ищите по форуму, уже не помню где именно в симах
Сообщение отредактировал *НеХеR* - 15.7.2007, 11:58
Packer
сообщение 15.7.2007, 20:33
Пользователь №: 121 064
Модель телефона: V6 MAXX
У меня вот такой вопрос к спецам.
На стандартной прошивке для России, обновленной через интернет получается вот что.
После записи файлов из темы:
https://forum.motofan.ru/lofiversion/index.php/t54506.html
(ringlights_v6maxx.zip) в a/mobile/system
все работает отлично, есть мигание индикаторов при зарядке, при входящем звонке. Красиво!
Но в меню "Параметры-Стили звонка-Световой вызов" появилась пустая строчка. Ее выбор эквивалентен выбору "нет".
Ну ведь некрасиво же. Ну что там не туда ссылается, убрать бы эту строку-пустышку из списка.
Nur87
сообщение 16.7.2007, 8:48
Из: Татарстан
Packer, вот держи нормальный, скачать
Сообщение отредактировал Nur87 - 16.7.2007, 8:50
Packer
сообщение 16.7.2007, 11:06
Спасибо огромное! Все ок!
В файле из зипа 10 байт лишние (сохранили его в блокноте, наверное - и наставили лишних символов перевода строки).
Фаровский редактор F4, к примеру, файл не портит.
Nur87
сообщение 16.7.2007, 12:46
Из: Татарстан
да я тоже так думаю. так что народ с этим осторожнее
*НеХеR*
сообщение 17.7.2007, 9:29
Прошивка: 2.3.4
0xFFF - яркий
0x777 - тусклый
0x0 - выкл
Кстати тут можно любые значения от 0x0 до 0xFFF ставить (по крайней мере я испробовал 0х111-0хEEE тоже), правда на светодиодах на к3 не сильно заметно изменение яркости, но все ж.
Может быть кто нибудь прогу напишет?
Nur87
сообщение 17.7.2007, 11:32
Из: Татарстан
да с прогой былоб удобно.
*НеХеR*
сообщение 18.7.2007, 16:15
Прошивка: 2.3.4
Synergy согласился написать программу. Надо на его мыло synergy.rokr@gmail.com отправить файлы подсветки от в6 ( в том числе и манифест). И я думаю скоро нужны будут тестеры, так что заинтересованные- подтягиваемся сюда smile.gif
Nur87
сообщение 18.7.2007, 17:31
Из: Татарстан
*НеХеR*,
Prince_V
сообщение 23.7.2007, 8:04
Пользователь №: 41 086
Модель телефона: Moto-roller C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Я готов экспериментировать на В6Маххе. Прошивка - R26111VL_U_96.66.73BR
Synergy
сообщение 24.7.2007, 20:20
MotoLoudness
Из: Уфа
Пользователь №: 67 254
Модель телефона: OnePlus 9 Pro 5G
128.flp - включение
158.flp - зарядка
Пример:
Pattern ID:1
Type:FLP
Regions:1
Version:0002
Period(4301);
Set(16,0,0xFFF,0);
Set(3,0,0xFFF,0);
Set(16,0,0x0,60);
Set(16,0,0x0,600);
Set(16,0,0x0,1130);
Set(16,0,0x0,1660);
Set(16,0,0x0,2200);
Set(16,0,0x0,2730);
Set(16,0,0x0,3260);
Set(16,0,0xFFF,0);
1 цифра
0- Вспышка
2- Подсветка дислея
0xFFF - яркий
0x777 - тусклый
0x0 - выкл
думаю польностью и подряд повторяют 148-159 элементы которые написаны в таблице.
Уровень яркости - от 0x0 до 0xFFF может быть любым. Это уровень фактически до 4095d
Накатал программу... попробуйте... я пробовал... из файла вроде все норм. насчет телефона не знаю. не тестил
Сообщение отредактировал Osta - 2.10.2007, 9:10
Прикрепленный файл lme_0.11_alpha.zip   ( 230 килобайт ) Кол-во скачиваний: 464
*НеХеR*
сообщение 25.7.2007, 4:48
Прошивка: 2.3.4
Synergy,
Респект. Правда так как это все таки альфа, глюки и недочеты есть, есть пожелания. Написал все это в асю.
To ALL,
Протестите на в6, пишите найденные баги, вносите свои предложения. Плюсы автору тоже не жалейте wink.gif
gibson
сообщение 30.7.2007, 20:32
Пользователь №: 25 771
Прошивка: ICS 4.0.4
Надо бы скин туда воткнуть...типа как было в funlight editor... Чтоб смотреть изменения не на телефоне, а прям в проге...
*НеХеR*
сообщение 31.7.2007, 6:12
Прошивка: 2.3.4
gibson,
Согласен!
Synergy,
что то в отличие от прошлой версии не хочет ничего считывать с тела, виснет и все.
Nur87
сообщение 31.7.2007, 19:33
Из: Татарстан
Цитата(*НеХеR* @ Сегодня, 10:12)
Synergy,
посмотри в папке с программой есть папка Temp. Туда что-нибудь пишется? У меня тоже долго считываеть.
Synergy, найденные баги
1. Считывает, в отличие от предыдущей версии долго.
2. После считывания пробую открыть 2.flp, но прога не открывает. Пишет что файл 2.flp не найден. Думаю он и не может быть, так как файл имеет название 002.flp. Аналогично с другими 00x.flp.
3. Файлы типа 158.flp открываются нормально. Но при их изменении не правильно создается файл.
Вот пример.
открыл 158. Добавил две строчки: Set(3,0,0xFFF,0); и Set(3,0,0xFFF,2000);
в итоге получил общее время цикла = 4000, а должно быть 2000+1. Далее файл создается так:
Set(7,0,0xFFF,0);
Set(7,0,0xFFF,2000);
Set(3,0,0xFFF,0);
а должно быть:
Set(7,0,0xFFF,0);
Set(3,0,0xFFF,0);
Сам проверил.
Сообщение отредактировал Nur87 - 31.7.2007, 19:34
Xalvat
сообщение 1.8.2007, 18:34
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
кстати никто не знает как сделать чтобы при открытом флипе горел индикатор моторолы???
и еще : далее идут расшифроки.
если немного теории: v6 поддерживает так называемый фанлайт девайс, который называеца RAZRV6...этим устройством можно управлять...что собственно в этой теме и обсуждаеца... так вот у этого устройства как минимум 4 региона...причем регион1 отвечает за управление подсветкой внутреннего дисплея, 2й регион-за клавау, а 3 и 4- за внешний... поэтому у меня и возник вопрос:"а почему регион должен быть 1..." никто не пробовал менять айди региона?? может что толковое бы получилось...хотя с др стороны это ведь раскладушка и управление другими регионами особо не вызывает интереса... хотя кто знает...
это я все написал к тому, что возможно есть управление и др цветами как на 398...
а что касаеца программы, то действительно неплохо бы сделать скин и смареть на нем
Nur87
сообщение 1.8.2007, 21:40
Из: Татарстан
а это точно? на счёт регионов. потестю, может что и будет. а сам то тестил? smile.gif
Xalvat
сообщение 2.8.2007, 18:50
Из: Иваново
согласно спецификации, да, причем я в асе эти регионы сам отловим, ну на всяк...
сам не делал, воспользовался уже готовыми файлами))) аськой занят)
Synergy
сообщение 5.8.2007, 6:49
MotoLoudness
Из: Уфа
Все учту.Вчера приехал домой. Сегодня думаю начну работу.
Но елси вам нужен скин....Значит ждите увеличение размера проги примерно на200kb.
Да и... Какие телефоны вообще поддерживаются?
V6, K3 ,а еще?
Synergy
сообщение 5.8.2007, 10:38
MotoLoudness
Из: Уфа
Cot,
Нет... Это врядли..
Xalvat
сообщение 5.8.2007, 16:00
Из: Иваново
Synergy, а если попробовать воткнуть все тела из фанлайтэдитор+плюс все новые, ну т.е объединить обе проги, и сделать одну, но для всех телефонов, просто в настройках программы сделать выбор профиля...
Xalvat
сообщение 7.8.2007, 21:01
Из: Иваново
извиняюсь...у v6 - 6 регионов! 1,2,5,10,15,16... 1-отвечает за внешний дисплей, 2-за внутренний...остальные за полосы, индикатор камеры и сенсорные кнопки... потому и нужен именно регион 1!
GomZik
сообщение 25.9.2007, 15:51
Из: Minsk(Belarus)
Пользователь №: 115 065
Прошивка: FW by Silent_Bob
Кто нибудь пробывал энто на V3x или я первооткрывателем ща стану =)
P.S. Нет не стану, таких фаилов не обнаружил... А может есть чёнить альтернативное для В3х???
Сообщение отредактировал GomZik - 25.9.2007, 15:55
Synergy
сообщение 29.9.2007, 15:47
MotoLoudness
Из: Уфа
Xalvat,
Молодец.
2ВСЕ,
Мне нужны изображения V6 и K3, в одинаковом разрешении. (лучше будет 240 в ширину и 320 в длину).
На них отдельно должно быть указано то что должно мигать/гореть.
(Лучше будет если это будут качественные фото, причем чтобы фото были с одной позиции и для каждого моргающего элемента их было 2 (когда элемент светится и когда нет.))
Сразу скажу , как только сделаете + неделя и будет новая версия.
Всем кто примет участие и чем нибудь поможет в этом, с меню 2+)
Cooler_neon
сообщение 2.10.2007, 8:45
Пользователь №: 134 125
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D G 08.01.0AR
Пока могу выложить только видео, с фотографиями проблемы(зеркальная поверхность все снимки поганит)
http://ifolder.ru/3567313 [Размер: 1.11 Мб]
Позже выложу еще...
XclusR
сообщение 18.11.2007, 10:27
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 82 974
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: MPD24.107-52
Попробовал програмку - действительно - работает smile.gif)))
15 - Это индикатор включенной видео-записи, который есть, и его удалось
задействовать в подсветках, но который почему-то не включается при самой видео-записи....
Цвет - красный, находится под надписью 2.0, над надписью MEGA PIXEL(между вспышкой и камерой)
smile.gif)
Афотографии телефонов - это лучше из обзоров выдрать..(я б сделал, но у меня фотика нет....)
А почему-бы не объеденить эту програму и FunligtEditor Random'a? там уже достаточно наработанный интерфейс...
Охотно приму участие в экспериментах в данном направлении на своей v6 maxx.
Кстати - хорошо было-бы узнать - с какими номерами еще можно делать файлики.... наверняка есть еще куча всяких событий, с их номерами....
Synergy
сообщение 4.12.2007, 14:55
MotoLoudness
Из: Уфа
Мда... раз никто фото так и не выложил - продается проект LM Editor =)
Потому как если никому не надо - так зачем мне...
О передаче проекта в другие руки -ICQ 2531873, договоримся. Написана на Delphi
Сообщение отредактировал Synergy - 4.12.2007, 14:57
XclusR
сообщение 4.12.2007, 15:45
Из: Н.Новгород
Как я уже говорил - фотика у меня нет, нашел фотки в нете....
Hijack
сообщение 7.12.2007, 16:55
Из: Estonia, Tallinn
Пользователь №: 88 054
Прошивка: Android 4.0.4
Цитата(volume_84 @ 7.12.2007, 18:25) *
Уважаемые .
Кто нибудь может сказать для чего эта красная лампочка под надписью 2.0 ?
Просто маяк или для пользования фотоаппаратом ,для снятия красных глаз ?
Это индикатор активности камеры. Когда включена камера он переодически мигает, тем самым дает знать, что камера работает. И индикатор этот работает не на всех прошивках.
denis_2007
сообщение 9.12.2007, 12:05
Пользователь №: 155 495
Модель телефона: motorola maxx v6
Все разобрался как редактировать файлы подсветки. Только не понял где прописывается ноазвание нового варианта. Например, Гиперактивность, это созданный файл 004.
denis_2007
сообщение 9.12.2007, 13:21
Вот качай:
http://ifolder.ru/2682570
Synergy
сообщение 22.12.2007, 9:27
MotoLoudness
Из: Уфа
denis_2007,
А название - в ленгпаке)
volume_84
сообщение 22.12.2007, 10:29
Из: Москва,Марьино
Пользователь №: 97 569
на киких прошивках она работает?
Hijack
сообщение 22.12.2007, 11:20
На всех LD и на последней итальянской Феррари (VL) 96.A0.0ER с флексом USVOLANSFERRARIR26111010, на прошивках для России мигание индикатора мной зафиксированно не было.
denis_2007
сообщение 23.12.2007, 10:44
А откуда в ленгпаке могло взятся название :Гиперактивность:, если изначально там только три варианта прописано. Я создаю др. варианты подсветки (005, 006 и тд), но почему то они в меню не появляются!
Редактируем файлы подсветки телефона V6, типа Funlight.pat на 398 · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 13:46
Форум живёт: 8118 дней
