66 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму
Xronos
сообщение 26.7.2007, 9:46 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 57 881
Самый действенный способ: купить 100% оригинальный аккумулятор (лучше BT51, ёмкость которого 940 mah) например у BrainRX7. Заказать можно тут.
По данным тестов пользователя Krab1 E2 спобен играть бесперерывно музыку до 12 часов.
Чтобы раз и навсегда расставить все точки над "i".
Здесь собраны все возможные пути решения проблемы быстрой разрядки батареи (абсолютно не важно, началось это с момента покупки или явилось следствием неправильной установки флекса, прошивки и прочее).
1. Вариант Sanyok_:
1. Зарядка до 100 процентов.
2. Прошить флекс https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=129471
3. Зарядка до 100 процентов.
4. Прошить ВР часть прошивки, от той прошивки которая у вас стоит.
5. После этого обязательно делаете общий сброс и очистку в телефоне (очистку и сброс делать нужно обязательно)
2. Вариант WhiteMoto: :
У кого проблемы с батареей, нужно вернуть оригинальные значения из первого пдс во второй активный.
симы 0030 и 003C, возможно еще некотоыре
посмотреть текущие можно через pdsparser (от dimichxp)
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119470
в общем ориганильные значения должны быть 0030, длина 000A, содержимое 03808080807D7C7C7B7C
сим 003C, длина 0002, содержимое 76B9
у меня сработало через test command script. но это верно для моих значений, кто разбирается просьба сделать tcs заменяющий полностью сим
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119473
слить пдс через ramldr_e680 (win). первый: 10010000 - 1001FFFF, второй: 10020000 - 1002FFFF
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119477
3. Мой вариант:
2. Если нужен еж - активируете его через правку симов или загрузку tcs (см. тему Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., если нет - см. п.4
3. Снова дозарядка до 100 процентов
4. Прошиваете ВР часть, которая у Вас стояла.
Теперь несколько рассуждений....
По опыту, за более чем 7 месяцев использования телефона могу сказать по работе аккумулятора: в режиме ожидания + 5-10 мин в день звонков телефон при правильной калибровке аккумулятора проработает 2.5-3 дня (естественно при максимально короткой подсветки дисплея); при среднем режиме использования 1-2 дня - по 2 часа музыки, интернет и прочее..., если непрерывно сидеть в интернете и параллельно слушать музыку - не более 12 часов, чудес не бывает.... Все это касается для СТАНДАРТНОГО apmd с частотами 104-208-312 Мгц.
От себя..... если Вы часто экспериментируете с прошивками (АР), то, скорее всего, батарея у Вас будет держать максимум сутки... Выход из этого - прошить стоявшую ранее ВР часть - все должно нормализоваться.
Этот пост по-возможности будет уточняться и изменяться при появлении новой информации.
если вам удалось или неудалось исправить калибровки одним из приведеных способов отписываемся
1) что было прошито
2) какой способ ипользовали
3) помогло ли вам
4. Вариант от eXeTeR:
1) 1. Шьем стрерку - прошивку от Nsolares,
Finally ....! Qtopia FW problem! Decided!
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем"; просто после окончания прошивки - "Finished" нужно было попробовать запустить телефон, экран на секунду загорится в черном цвете и потухнет, далее пункт 2
2) Потом Потом шьем прошивку со всеми кодовыми группами "R564_G_12.00.45P.sbf",
http://www.zshare.net/download/53686825bc65b05b/,
3) Полный сброс и очистка,
4) Шьем флекс GSZSMTRT678PZ02A(without EDGE).hs (без эджа)
Впринципе обязателный без эджа аккум будет садится намного медленнее,
http://www.zshare.net/download/53861516c1569cec/
6) Полный сброс и очистка,
7) Шьем "Casseopeya"
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем", дожно быть все четко без ошибок,
8) Делаем Циклы разрядки и зарядки пару месяцев (телефон используем, но не мучаем)
Сообщение отредактировал PItBuLL - 16.8.2009, 19:12
Xronos
сообщение 26.7.2007, 4:49
Цитата(Garry Sun @ 26.7.2007, 0:47) *
уважаемый Xronos немогли ли вы сделать тему или просто ответить в эту ветку где подробно ДЛЯ ТУПЫХ объяснили как решить проблему с "недржанием" у батарейки. При этом хотелось бы не бездумных шагов типо кликните это нажми это, а с описаним почему так сделано и для чего. Толь тогда большиство людей сможет решить эту ПРОБЛЕМУ если у них что-то да не будет получаться. заранее благодарен
Все это было уже расписано WhiteMoto и Sanyok_ в следующих темах (если поиском Вы так и не научились пользоваться): Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., Тестирование флексов а также еще раз рекомендую набрать в поиске слово "батарея" (без кавычек) и тогда Вы найдете все эти сообщения с объяснением причин.
Продолжать эту тему далее бессмысленно.
Xronos
сообщение 26.7.2007, 18:24
Попробуй провести 3-4 цикла, то есть полный разряд - полный заряд, только дождись полного выключения телефона.
Сообщение отредактировал Xronos - 26.7.2007, 18:27
SSmaster
сообщение 28.7.2007, 6:12
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 136 917
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Как прошить *.hs ???
Xronos
сообщение 28.7.2007, 10:22
Подключаешь телефон в режим модема, в выключенном состоянии подключаешь к компу (будет режим зарядки), включаешь радиокомм (в системном трее должен загореться зеленый кваратик USB), далее идешь в "Common Applications" - далее "Flex Programmer".
Browse - открываешь необходимый *.hs и давишь "FLEX".
Прошивать только при 100 процентах заряде батареи.
После рошивки передергиваешь аккумулятор.
SSmaster
сообщение 28.7.2007, 19:14
Из: Украина, Киев
Спасибо, уже прошил, но ни так как ты пишешь-это сильно сложно. Все намного проще: в режиме модема и включенный телефон подкл. к компу-запускаем рсд лайтЮ выбир. файл .hs - клацаем на старт и все!
Если бы РСД нормально прошивал флексы, я бы рекомендовал его... Очень часто РСД выдавал ошибку, а радиокомм шил на ура... Предложен наиболее оптимальный вариант.
У меня вот какое дело: Залили старый флекс, потом перезалил ВР 48 ультимат, и теперь у меня на экране появился значок Едж!!! До этого никогда небыло, а тут вот тебе! smile.gif Да и инет пошустрее начал летать. Я честно говоря слегка в шоке, biggrin.gif еже активировать даже не пытался, а он вот так взял и появился - ну не прикол?! smile.gif
Сообщение отредактировал Xronos - 29.7.2007, 11:59
t i e s t o
сообщение 28.7.2007, 22:58
Из: Город-герой Смоленск
Пользователь №: 92 724
Модель телефона: Nokia 1202
Просто ты прошил флекс с уже активированным ежом! Вот тебе и весь прикол!
Xronos
сообщение 29.7.2007, 12:03
Скрины по прошивке флексов и возможные обновления выложу недели через 2, сейчас без компа (командировка), только с телефона (благо Опера выручает wink.gif)...
posse666
сообщение 31.7.2007, 8:23
Из: Обнинск
Пользователь №: 51 317
Модель телефона: E398=>E2=>XT720=>Defy
Прошивка: X=>X=>BlackRom3=>CM7
хэлп! У меня такая трабла стреслась... в общем, прошил я этот флекс GSZSMTRT678PZ02A.hs , затем ВР потом полез в симы... тот который 0030 у меня был немного другой, чем написано в посте, ну я его и заменил! А вот 003С почему-то вообще не читается ((
Прочитай внимательнее мануал - после прошивки ВР не нужно еще и симы править - проверь сначала так работу аккумулятора - правка симов это АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ вариант....
после всех этих манипуляций разницы в батарейке не обнаружил, но вот теперь у меня постоянно горит значёк ежа, даж когда не используется! раньше такого не было! но это не самое главное. Ну висит значёк, ну раздражает немного, но он ведь и не работает! ни ММС ни инэт не пашет... значёк тока для красоты, блин. решил я избавиться от ежа и выполнил скрипт! перезагруз и... висит значёк жопореза! Так опять-же ничего не работает! что делать?
Все, вроде прошло! Я просто опять ежа включил, и нэт появился, а за ним и ММС! Как теперь избавиться от значка?
Сообщение отредактировал Xronos - 1.8.2007, 6:05
Сумерок
сообщение 31.7.2007, 13:28
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
posse666, на ультимэйте найди инж.меню EFEM. там тыкаешь:
gprs
gprs status
dettach
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2024, 13:51
