Патчи для E1 (373 платформа), обновление от 13.08.07 уже 27 патчей
Мачо
сообщение 3.4.2007, 13:15
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Создаю тему для всех последних патчей на R373
чтобы не создавать тему для каждого патча
Все патчи здесь
1)Убрать мелодию абонента с смс для 373_45,48,49,70,79
Если на абонента стоит мелодия то при приходе СМС играет звук для СМС а не мелодия.
Автор патча RekGRpth ( не забываем ему плюсы ставить (Жми сюда +))
Идея: Osta
Порт: Мачо bigserg555
2) Корелты с списке явы для 373_49,70,79r Fix
Автор патча RekGRpth, порт Мачо bigserg555
3) Средства Java - Функция Подсветки - Вкл/выкл
теперь отключает подсветку клавиатуры при игре/работе
в Java-приложениях для 373_42,48,49,70,79r ( есть глюк если приложение само управляет подсветкой то экран не гаснет совсем )
Автор Osta (Жми сюда +)
Порт Мачо (70r) DeviLAV(49,48) Патч удален из архива чтоб у вас не было головной боли от глюка.
4) Название и время в списке будильников 1.03 для 373_49,70,79
NEW теперь время слева название справа
Автор патча RekGRpth, порт Мачо,DeviLAV FiX49
5) Ява с Кабелем работает для 373_42,49,70,79fix
6) Убрать вибрацию и звук при изменении громкости для 373_45,49,70,79
7) Отменить контроль подсветкой Java 1.10 для 373_49,70,79
Патч отменяет контроль java-приложений подсветкой дисплея и клавиатуры -
подсветка теперь соответствует системным параметрам телефона.
8) Работа java-приложений в фоне 2.0Х для 373_70,79 Патч позволяет java-приложениям продолжать работу в свернутом виде (в фоне).
Информация и настройка:
1. Для сворачивания работающего java-приложения в фон - два раза нажмите красную кнопку,
приложение продолжит работу в свернутом виде.
2. Для входа в обычный режим работы - выберите "Меню > Игры и приложения > Возобновить".
На 49 портировать не удалось не работает выкладываю исходники
может кто найдет ошибку.
9) i-Tap_по_умолчанию_в_корелете для 373_NEW 49,70,79
10) No busy audio channels by Low Batt tone at playback and talk with increase interval between disharge tone для 373_49,70,79 (49,79 не проверены)
Патч работает немного не так как надо звука разряженой батареи нет вобще.
Во время воспроизведения музыки сигнал разряда не подается вообще (не только отсутствие звука из динамика но и без занимания аудио-тракта), в результате чего пропадают 'заикания' во время прослушивания музыки как в гарнитуре так и на внешнем динамике + во время разговора не происходит 'пропадание' собеседника так как тон разряда не подается + Увеличен интервал между повторными тонами разряда батареи до 5 минут.
Автор патча IceMan2000 порт Мачо
11) Сохранение фото без меню для 373_46(4a4),45,49,70,79
Автор патча RekGRpth, порт Мачо, juicedddd
12)Доступ к симу 4а из корелета для 373_49,70,79 (49,79 не проверен)
Автор патча RekGRpth, порт Мачо (корелт с плагином здесь
13)Патч зум в картинках в место масштаба 373_49,70,79
Порт Мачо (70r)
14) Фонарик на ## для 373 _49,70,79
Автор Elektro255,GandjaFuzz порт Мачо
15) Поддержка ленгов с 6 шрифтами для 373_49,70,79
Патч заработает если у вас стоит DRM для вашей прошивки.
Патч в монстрах не использовать, Экслюзив монстра MPX delux
Ленг из MPX398 здесь
Автор патча: Dimka Порт: Мачо
16) Включить отчет о доставке СМС 1.16 для 373_45,49,70,79 fix версия
теперь отчёт можно отключить
Автор патча RekGRpth, порт Мачо спасибо DEX9999 за баг репорт.
17) Новый формат номера для 373_46,49,70,79
Изменяет формат номера (например при наборе) на новый, в зависимости от количетсва циферок
18) Доступ к выполнению кода из корелета для 373_70
19) Доступ к запуску функций из корелета для 373_70
20) Убрать статус строку в ява 1.40 для 373_46а4,49,79 (для 70 пока старая версия)
теперь значки не обновляются. контролируется в симе 4а офсет 9d
21) Подсветка клавиатуры вместо индикатора 46а4,49,70,79
контролируется в симе 4а офсет 5
Автор патча RekGRpth порт Мачо
22) 2хМеню=вход в меню везде для 373_46а4,49,70,79
Вместо сочетания "Мои телефонные номера" (Меню+#) активизирует запуск корневого меню
23) Убрать ДРМ защиту для 373_46а4,49,70,79
Теперь ява скаченая через вап может сохранится на комп(даже та которая была скачана до патча).
24) Мп3 битерейт до 320 для 46а4,49,70,79
25) Автоматическая блокировка клавиатуры для 49 фикс пробуем.
Включается и выключается пунктом экономия батареи.
Автор electro255 mod Мачо
26)Включить отладку для 373_49
27) NEXT_TRACK для 373_46а4,49,70,79
Автор GandjaFuzz, идея AlexKooper порт Мачо
Если включен "повтор" в настройках то идёт повтор песни. Если он выключен то идёт переключение следующего трека.
Пренес управление на Настойки звука - таймер ( включается 32сим 892 бит)
Ура. Телефон сделал. Спасибо GandjaFuzz
Сообщение отредактировал Мачо - 13.8.2007, 2:07
Мачо   Патчи для E1 (373 платформа)   3.4.2007, 13:15
Beaumont   Вот шестой патч. Там можно оставить вибрацию и убр...   5.5.2007, 9:50
sader   Вот, сделал себе патч: фонарик Menu + Green. (на #...   30.5.2007, 7:02
Vladesh   большое спасибо sader! вот переделал себе патч...   31.5.2007, 18:40
sader   Дело было вечером, делать было нечего..... Вот вче...   1.6.2007, 7:04
sader   Vladesh, скомпилировано нормально, прога рабочая...   1.6.2007, 8:15
Side   Появился вопрос по поводу этого патча: 15) Поддерж...   3.6.2007, 16:57
Dex9999   Что-то смотрю в закрепленном сообщении всего 2 пат...   5.6.2007, 8:32
rottenlife   thank you DeviLAV for translating clap;applo als...   5.7.2007, 16:10
Мачо   8) Работа java-приложений в фоне 2.0Х для 373_70,7...   7.7.2007, 9:51
Kostroma forever666   Паук,это? Паук, Вот откат патча 2хМеню=вход в ...   7.7.2007, 10:40
DeviLAV   Для тех, кто не видел в комнате тестирования патч ...   1.8.2007, 9:47
DeviLAV   По совету Osta, переделал патч на смену стилей. Ме...   1.8.2007, 13:04
DeviLAV   Патч Быстрый доступ по 0+# к картинкам и по 0+* к ...   1.8.2007, 20:23
DeviLAV   Патч Новые ивенты и сочетания49R. Патч изменяет вы...   2.8.2007, 12:49
DeviLAV   Вобщем такая заготовка патча, пока вместо списка ...   3.8.2007, 8:38
DeviLAV   Последняя версия патча Новые ивенты и сочетания, П...   3.8.2007, 13:58
DeviLAV   Патч изменить вызываемые ивенты и сочетания клавиш...   7.8.2007, 6:10
UniCorn   DeviLAV, Полность портировал патч новые ивенты и...   7.8.2007, 10:19
GandjaFuzz   Народ сделал патч, на автоматичесое листание трека...   10.8.2007, 20:40
AlexKooper   Почему то тему быстрых тестов закрыли... Выложу сю...   17.8.2007, 16:21
AlexKooper   Уважаемые мотофаны :) Предаставляю вам доработанны...   19.8.2007, 9:48
AlexKooper   Ремонтный патч. Отключает обнаружение гарнитуры дж...   19.8.2007, 11:53
Osta   внимание , из-за колоссального флуда тема закрыта ...   21.8.2007, 10:31
Патчи для E1 (373 платформа), обновление от 13.08.07 уже 27 патчей · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.8.2025, 20:25
Форум живёт: 8124 дней
