Проблемы с ROKR E2, И методы их решения
Semenigor
сообщение 2.9.2007, 19:34 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Решил немного упорядочить тему.
Все вопросы и ответы не мои, а из этой темы, потому не надо меня закидывать вопросами думая, что это я такой умный. smile.gif
1. Я что-то никак не могу добиться того, чтобы плеер в моем Е2 отсканировал нормально музыку с флэшки. Через "Мультимедиа->Поиск мультимедиа" идет сканирование где-то до 20%. Потом сбрасывается поиск. Захожу через плеер, выбираю "Все песни", а там - ПУСТО.
а) - Я ее отформатировал и заново закинул на нее всю музыку - ПОРЯДОК!!! Теперь сканируется и обновляется усе нормально! Эту траблу решил и хорошо.
б) - Если залитая мр3 песня была скодирована кодеком FhG (fastenc or mp3enc), то база не будет обновляться, а просто тупо сбросится при попытке действия
в) отключите LinkSYS (если у Вас прошивка 48P_Ultimate, то LinkSYS находится в MyToolBox.
2. Есть ли прога по синхронизации контактов с компом?
а) - Motorola Phone Tools
б) - переводим телефон в режим usbnet, заходим на него telnet'ом (есть отдельные ветки про то, как это делать на старых прошивках).
даём следущие команды:
tar cvf /mmc/mmca1/ezxlocal.tar /ezxlocal
tar cvf /mmv/mmca1/ezx_user.tar /ezx_user
На SD карточке должно быть свободно мегабайт 20-30.
После этого перепрошиваемся, заходим на телефон telnet'ом и даём такие команды:
cd /
tar xvf /mmc/mmca1/ezxlocal.tar
tar xvf /mmc/mmca1/ezx_user.tar
После такой операции осталось даже расположение пунктов в меню.. и китайских china mobile в меню теперь нет - т.е. - полностью всё, что было раньше.
3. При поиске контактов в телефонной книге нормально находит то, что тебе нужно, только если записи начинаются с мАЛЕНЬКОЙ БУКВЫ. К примеру, надо писать "пушкин А.С.", а не "Пушкин А.С." так как второй вариант при поиске он будет тупо игнорировать.
4. Хотел поставить на свой Е2 Адаптер на 2 SIM карты - 7 поколение (Новинка конца лета 2006г.) но Е2 не увидел этот адаптер.
а) пришлось ставить самый простенький. Он работает на простейшем реле и переключает СИМки при каждой перезагрузке тела. Не совсем удобно, но, как оказалось, это единственный вариант.
5. В плеере не работает усилитель басов
а) Бас бустер работает ТОЛЬКО через внешний динамик!
6. Звонок при входящем играет не в ушах, а через динамик.
а) У всех так.
7. Купил карточку на 4 гига Transcend SD 4Gb 150x. Вставил в трубу но она отформатировала её как 2-х гиговую. вставил в кардридер а он спокойно отформатировал на 4 гига. затем отформатированную карточку вставляю опять в телефон. он пишет что карта неотформатированна. форматирую - опять 2 гига.
а) Флешка была отформатирована под ФАТ32, но телефон ее не понимает. ее нужно отформатировать под ФАТ16
Форматируем без помощи карт ридера, через windows:
* Телефон БЕЗ флешки подключаем к компу.
* Заходим в Мой Компьютер, смотрим букву вашего съёмного диска (внимательно смотрим, а то форматнёте жёсткий диск ещё)
* Открываем консоль в Windows (Пуск - Выполнить... CMD)
* Пишем в консоли (x - буква вашего диска): format x: /fs:fat
* Вставляем карточку в телефон и жмём в консоли Enter
* Всё, возможно в конце форматирования спросит метку тома, напишите например SD4
8. Когда устанавливаешь java-приложение с карты, он jar-файл удаляет и копирует его в папку с установленным приложением
а) Jar файл ВСЕГДА удаляется из места,откуда был установлен(например с флешки)
9. После того как вытаскиваю и вставляю карту памяти часть игр пропадает
а) просто перевоткнуть флешку ещё раз и всё увидится!
10. Если будильник срабатывает при выключенном телефоне, то раздаётся звук включения, как исправить?
а) заменить звуковой файл включения
с помощью правки файла автозагрузки autorun.txt. Создаём пустой текстовый файл, скажем nosound, кидаем его в корень флешки. Дописваем в авторан следющие строчки: mount --bind /mmc/mmca1/nosound /usr/data_resource/phone/ui_start_up_mono.wav
11. Отключил ЛинкСИС, теперь обновляются списики медиа, но не работает ЛинкСИС, можно как-нить исправить?
а) Если ваша прошивка поддерживает запуск скриптов, то создаём текстовый файл с юникс обрывом строки и расширением .lin или .sh. Дописываем в него следующие строки:
ln -s / /ezxlocal/download/mystuff/system
/usr/SYSqtapp/mystuff/mystuff
sleep 3
rm -rf /ezxlocal/download/mystuff/system
При запуске файла будет открываться файл-менеджер с папкой system.
б) дописываем в авторан строи:
mkdir /mmc/mmca1/system
mount --bind // /mmc/mmca1/system/
В этом случае в папке system на флешке появится большинство файлов телефона.
12. Как можно заменить в настройках блютуса название тела
а) Чтобы изменить название, нужно блютуз включить. И потом уже в Настройках bluetooth можно менять имя.
б) в файле конфига ezx_bluetooth.cfg
13. Если при наборе текста с iTap телефон виснет намертво
а) удалите отсюда ezx_user\download\appwrite\inputmethods\iTap файл словаря и сделайте reboot
14. Частые и беcпричинные перезагрузки телефона. В основном возникают при сильной загрузке процессора, при смене делений батареи, и очень часто при слабом заряде батареи. (Вероятно связано с калибровками и старой, замучаной батареей)
Сменить в APMD напряжение процессора на low. (В прошивках типа MAXX - через overlock, или установить APMD Changer) Частота наверное лучше стандартная (104-208-312)
15. Не срабатывает будильник
Удалите все установленные будильники, и создайте новые.
16. Как сменить время активности дисплея
Отредактировать файл ezx_system.cfg
DisplayTimeout - то что нужно менять, только сохранять надо в правильную кодировку, например *nix или уникод.
17. Как сделать, чтобы отображались русские названия песен и исполнителя
Использовать программу для редактирование тэгов.
На сегодняшний день самая лучшая, по-моему, TagScanner 5.0
Абсолютно бесплатная!!! Скачать можно на сайте автора http://www.xdlab.ru/
Вопросы-ответы на которые вы не нашли на форуме можете задавать в нашем ЧАТЕ
Сообщение отредактировал PItBuLL - 18.1.2011, 14:27
hobbit19
сообщение 11.11.2006, 16:58
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
После прошития на 45 стал ( вернее перестал ) работать браузер
не открывает некоторые сайты
хотя некоторые открывает
открывает яндекс и мотофан
а например сайт бобмуса не открывает
вот что пишет
44 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
Ответов(560 - 599)
MotorE1
сообщение 28.8.2007, 7:14
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
Цитата(posse666 @ 25.8.2007, 2:45) *
У кого стоит ультимэйт и хорошо принимает ММС? скиньте сюда, пожалуйста, свой флекс и ВР часть!
Держи флекс!
Прикрепленный файл GSZSMTRT678PZ02A.rar   ( 5.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
go-blin
сообщение 28.8.2007, 11:37
Из: Башкирия,Октябрьский
Пользователь №: 48 665
Модель телефона: i900
Прошивка: WM6.5.3
Народ! как вы думаете, проблемы с долгой загрузкой радио зависят напрямую от pds или от флекса?
т.к. я все таки могу им воспользоваться, но очень очень долго настраиваю..... проша ilove3d_48P_Ultimate
$atyR
сообщение 28.8.2007, 13:46
Из: Россия, Владивосток.
Пользователь №: 141 772
Модель телефона: -
у меня такая проблема :
недавно перешол на ilove 3d 48p Ultimate
кароче закачал фильмов и решил установить Zmplayer устанавливаю на карту и он мне пишет:
Installation failed
ну думаю попробую установить на телефон.
Установился, запускаю плеер а он не реагирует !!!
Епт че за херня ??? думаю надо удалить и заново проинсталиравать
устанавливаю, смотрю такаяже херня...
хотел бы узнать почему не запускается этот плеер
Xronos
сообщение 28.8.2007, 14:17
Пользователь №: 57 881
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4A
Попробуй поставить через альтернативную установку ВАУЛЯ! zmplayer для rokr e2!!
Will Rock
сообщение 28.8.2007, 15:08
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
а вот и этот способ =) Альтернативная установка mplayer
1. Распаковываем архив zmplayer.rar в папку sd\.system\QTDownLoad\zmplayer
2. Находим файл sd\.system\java\CardRegistry (если его нет по этому пути - создаем его, внимание файл без расширения!) и в конце добавляем строчку:
[2e6daebe-efe1-b18c-b0df-a0596394d300]
AppID = {2e6daebe-efe1-b18c-b0df-a0596394d300}
Attribute = 2
Directory = /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/zmplayer
Exec = zmplayer
Name = ZMPlayer
UserID = ezx
Type = 2
Comment= ZMplayer
OsVersion=1.2
3. Перезагружаемся и запускаем MPlayer (иконка появится в главном меню)!
Автор Этого Способа Xronos
Сообщение отредактировал Moto Rulez - 28.8.2007, 15:44
$atyR
сообщение 28.8.2007, 22:49
Модель телефона: -
Xronos,
Moto Rulez,
4ep
сообщение 29.8.2007, 9:28
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
У меня проблема с моим E2, а точнее с комповским железом.
Короче у меня щас новая мамка, и при любой передаче данных с помощью p2k или USB-NET - тело намертво виснет пока не выдернешь кабель, комп соответсятенно тож не делает ничего.
Например подключаю тел, включаю cmd, пишу telnet 192.168.16.2, далее на компе пишется подключение, а тел виснет как я описал. С самбой тоже самое. Это не из за винды и не из за драйверов, т.к. я много раз всё ставил, и всё работало.
Как думаете? Чё это? Мож даже не из за мамки? Мож прошивка?
Мамка - ASUS M2N-X
Xronos
сообщение 29.8.2007, 9:48
Прошивка: 4A
Мамка - ASUS M2N-X
Попробуй удалить все USB подключения и перезагрузись - винда заново найдет их. Затем по новой поставь драйвера....
4ep
сообщение 29.8.2007, 10:01
Из: Сызрань
Это не из за драйверов. Ставил на чистую винду. Уже второй раз. Дрова стоят номально.
$atyR
сообщение 29.8.2007, 11:28
Модель телефона: -
у мамки не хватает напряжения на то чтобы заряжать usb и передавать данные
4ep
сообщение 29.8.2007, 12:04
Из: Сызрань
$atyR, можешь подробнее? Чё за usb hub с блоком питания? Не бейте за тупость smile.gif
$atyR
сообщение 29.8.2007, 14:23
Модель телефона: -
This !!!
4ep
сообщение 29.8.2007, 17:23
Из: Сызрань
$atyR, спасибо попробую. Потом отпишусь.
Redmann
сообщение 29.8.2007, 19:19
Из: Казахстан
Пользователь №: 144 323
Модель телефона: E2
Прошивка: MAXX_E2
Соратники! Что-то я не понял одну вещь, когда фотку с телефона сливаешь на комп, то она становится как будто защищенной от записи (хотя на самом деле это не так) - не удается придать её ни одному способу редактирования. Например, если на вопрос фотошопа "Хотите ли вы сохранить изменения в файле" ответить положительно, то он пишет, что невозможно сохранить файл. Даже повернуть на 90 градусов не получается ни одной прогой кроме NeroPhotoSnap. Все остальные пишут что файл защищен от записи или что-то типа того. Может кто знает как пофиксить. unsure.gif
posse666
сообщение 29.8.2007, 22:46
Из: Обнинск
Пользователь №: 51 317
Модель телефона: E398=>E2=>XT720=>Defy
Прошивка: X=>X=>BlackRom3=>CM7
Redmann,
жмёшь на файл правой кнопочкой мыши, выбираешь пунтктик "свойства", снимаешь там галочку напротив "только чтение" и будет тебе счастье... biggrin.gif
Redmann
сообщение 30.8.2007, 18:01
Из: Казахстан
Модель телефона: E2
Прошивка: MAXX_E2
posse666
Однако, не красовался бы мой пост на столь видном месте, если бы проблема решалась столь легко. wink.gif
Суть в том, что галка в этом месте как-раз не стоит, а фотка всё равно не сохраняется. Проверьте эту вещь у себя, а то я скачал фотографию снятую другим E2 и она тоже не сохраняется. Прошивка на ilove3d_fay_45p_iv_fixed ничего не изменила, подключение к компу с девственно чистой XP тоже не принесло результов. Может это особенность некоторых экземпляров (типа копирайт тудасюда) sad.gif
posse666
сообщение 30.8.2007, 19:30
Из: Обнинск
Redmann,
ну не знаю.. у меня всё прекрасно в фотошопе обрабатывается... может и вправду у тебя эксклюзивная модель smile.gif
djsima
сообщение 31.8.2007, 7:22
Из: Казахстан, c.Саумалколь
Пользователь №: 71 839
Прошивка: MAXX III
У меня такая трабла: стоит у мну мульти-сим-карта... Sim-Emu 6.01, при переключении номеров все исход\вход звонки стираются. Как можно исправить? Или это баг Sim Emu?
Scottish
сообщение 31.8.2007, 14:44
Из: Тюмень
Пользователь №: 76 446
Прошивка: 4AP
Это баг Sim Emu!! на других аппаратах тоже также
MotorE1
сообщение 1.9.2007, 9:18
Мото-музыкант
Цитата(Redmann @ 31.8.2007, 0:01) *
posse666
Однозначно виновата твоя прошивка. Поменяй и проблема отпадет - это точно, у меня на 40-й так было! Меняй прошу coffee.gif
t i e s t o
сообщение 1.9.2007, 10:16
Из: Город-герой Смоленск
Пользователь №: 92 724
Модель телефона: Nokia 1202
На счёт мультисим, это баг всех моторов, когда при смене симки удаляются все вх.исх. номера!
Redmann
сообщение 1.9.2007, 13:23
Из: Казахстан
Модель телефона: E2
Прошивка: MAXX_E2
А где бы мне найти скажем ilove3d_48P_Ultimate, а то чота в файл.архиве не нашел, и на форуме не видно beby.gif blind.gif
AndrE1
сообщение 1.9.2007, 14:22
Пользователь №: 140 705
Прошивка: 48P Ultimate
Не работает вспышка.( вернее работает только автовспышка, а постоянно вкл. нет). Проша ilove3d_48P_Ultimate.
MotorE1
сообщение 1.9.2007, 14:36
Мото-музыкант
У меня тоже постоянного вкл - НЕТ! Ну и что, это не Е1 & E398, на них есть, а здесь нет!
cherr
сообщение 2.9.2007, 12:53
Из: Белгород
Пользователь №: 45 847
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Нашел на дисплее битый пиксель. Его можно как-нибудь "вправить"?
DDSH
сообщение 2.9.2007, 13:13
Пользователь №: 94 741
cherr, врядли, если это действительно битый пиксель, а не пыль (была такая проблема).
Добавлено позже (2.9.2007, 17:34):
Почему-то тел перестал ребутиться. Когда запускаю /sbin/reboot он выключается вместо ребута. ???
КириК
сообщение 2.9.2007, 15:48
Пользователь №: 139 371
Модель телефона: E2
Вы закалебали. Хватит находить всё больше и больше проблем. Сколько можно-то? smile.gif Я уже потерял последний свой поств этой теме. ППЦ, вы хуже флудеров. К ста, кто нить может сказать почему я через icqmobile не могу подрубиться? blush1.gif пишет: "Произошла ошибка ввода-вывода (#120.1)"
Seregarz
сообщение 2.9.2007, 16:19
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 21 434
Модель телефона: C650+ROKR E2
КириК, очень похоже что настройки инета неправильные или не те.
КириК
сообщение 2.9.2007, 16:53
Модель телефона: E2
Просто в нет могу выйти.
DDSH
сообщение 2.9.2007, 16:54
Если все проблемы занести в закреплённый пост, то на его открытие уйдёт месячный траффик biggrin.gif
Сообщение отредактировал DDSH - 2.9.2007, 17:01
mEASYn
сообщение 2.9.2007, 20:52
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
КириК,
смени сервер icq
t i e s t o
сообщение 2.9.2007, 21:17
Ещё раз про адаптер на 2 симки, я себе купил 3 дня назад этот деваис последнего поколения и всё пашет, вывод: был какой то бракованный, тк у меня всё отлично работает!
Xaker753
сообщение 4.9.2007, 12:02
Пользователь №: 100 614
Модель телефона: Motorola ROKR E6!
Вообщем расклад такой, сунули мой тел в микроволновку после чего он завис и перестал видеть симкарту =( (остальное проверить тож не могу потому что само тело не грузиться без симки) вот, может кто знает как его загрузить без симкарты? sad.gif
posse666
сообщение 4.9.2007, 13:44
Из: Обнинск
Xaker753,
ну ты отжог ))))) накой ты его в микроволновку пихал? ))))
без симки он не запускается, как и без аккумулятора (я пробовал от зарядки (включается и пишет, чтобы вставили аккум))...
Xaker753
сообщение 4.9.2007, 15:47
Цитата(posse666 @ 4.9.2007, 17:44) *
Xaker753,
ты будешь ещё больше смеяться, но это второй телефон который отправился в микроволновку ( как раз после того как я расказал другу про первый) и он сунул его без моего ведома решил проверить =( блин плохо конечно что без симки нельзя sad.gif всегда думал что Е2 без симки работает почему то.
posse666
сообщение 4.9.2007, 21:12
Из: Обнинск
Xaker753,
ну чтож, жди сентября.. и если повезёт, то в новом монстре будет работа без симки...
dimichxp
сообщение 5.9.2007, 5:27
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
Я как с 35P купил телефон - работал без симки. 99% дело в флексбитах.
MotorE1
сообщение 5.9.2007, 6:24
Мото-музыкант
dimichxp, а реально как-нибудь прафить эти
флексбитах
Сообщение отредактировал MotorE1 - 5.9.2007, 6:26
Xaker753
да вот у меня тоже походу работало раз я все время думал что он может без неё работать, а что за флексбиты?
Проблемы с ROKR E2, И методы их решения · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 12:13
Форум живёт: 8112 дней
