Постоянные перезагрузки,с450 и RadioCom
arl
сообщение 1.3.2005, 18:53
Пользователь №: 37 595
Модель телефона: motorola C450
после перекачки P2tools-ом мелодий в C450 тел стал постоянно перезагружаться.Нашел на форумах RadioCom и все необходимое(вроде бы все),но так и не понял как что-то залить в тел если никакая прога не успевает его определить?Нужно ли мне разбирать тел для перевода его в test-mode или же можно ограничиться флеш-модом?Помогите чайнику.Я понимаю что на форуме много инфы на эту тему,но я немогу понять что же необходимо именно мне...HELP!!!
Алекс75
сообщение 1.3.2005, 19:26
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
arl,Те необходимо.1-ПСТ7.1.1, 2-унипатч к ней, 3-прошива для С-550(хоть 19R,хоть 24R),
А инфы по прошиве на форуме полно.Если кратко,то поставь пст пропатч его,открой PST (даже на ярлычке та же надпись)))) покажи где прошива ,кликни на надписи в левом нижнем углу,потом кликай flash и далее на все ок и да.Если пст не успевает тел зацепить,то пробуй обрезком прошить flash н,проверено пару раз после такой же проблемы успевает зацепить.Удачи.А вообще поиск для этого есть.Я чужой тел С-450 убил,так 2 суток поиском тока и пользовался,да инфу качал,чтоб к новому году свой С-550 вернуть.))))
arl
сообщение 2.3.2005, 1:32
Большое спасибо за совет! Еще прости меня чайника за назойливость: после подключения тела к компу он определяет его как неизвестное USB-устройство и PST не определяет в строке Device-Motorola P2K?(перестал определяться Motorola USBmodem)Может нужно что-то переустановить?В чем все таки проблема?(Еще раз прости за наверное тупой вопрос.)
Может теперь нужно установить заново modem с помощью другого тела(С550),а потом подключить мой?
Алекс75
сообщение 2.3.2005, 17:17
Мото-реаниматор
arl,Если ты уже ставил моторола юсб модем,моторола интерфейс и т.д.,то ничего больше ставить не надо. А насчет пст,так возможно просто не успевает тел увидеть из за пост перезагруза.Если скачал прошиву для С-550 возьми обрезок пст
и прбуй им зацепить,он тел в перезагрузе лучше видит,вернее быстрее цепляет,тока надо в момент включения пытаться в ручную вогнать тел в режим флеш-моде,а дальше все тоже самое."прошить" активируеться на 1-2 сек в тот момент когда тел включаеться,надо успеть кликнуть и еще...в обрезке в отличии от полной версии процесс прошивки не отражаеться,но по времени идет столько же.Подробнее смотри выше или на форуме,тем подобных полно....)))извини лениво каждый раз писать.Удачи.
(ARH)665
сообщение 3.3.2005, 4:59
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
arl,
Не паникуй! Я тоже паниковал, а затем собрался мыслями и на тебе тел работает! ok.gifk:' />
Смотри сюда может тебе подойдёт!
http://c350l.nm.ru/Repair/c350/repairc350.htm
Только ты Repairную прошивку качай для с450!
Постоянные перезагрузки,с450 и RadioCom · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 3:43
Форум живёт: 8119 дней
