Moto MIDlets Manager V0.85.2YEARS
dwALX
сообщение 20.11.2005, 11:25
McLaren fan
Из: Саратов
Пользователь №: 41 466
Moto MIDlets Manager V0.85.2YEARS (от 20.11.2007)
Поддерживаемые модели: V6 maxx, V3x, E770, C650, E398, V635, V620, C380, C390, V547, V535, E1(E790/E798/i398), V360, L7, L6, V3i и др.
Внимание!
После всех нужных изменений сделанных программой, сразу перезагружайте телефон и отключайте от компа. Телефон во время работы программы, должен быть в режиме ожидания (ни в коем случае не должен находится в меню "Игры и приложения")!
Программа умеет:
1. Устанавливать новые приложения в телефон (в память телефона и на сменную карту) используя для этого JAD или JAR файлы. (при этом, в отличие от других, она автоматически менят размер иконки на поддерживаемый телефоном)
2. Управлять доступом для приложений.
3. Удалять приложения.
4. Переименовывать приложения.
5. Сохранять приложения из телефона.
6. Управлять настройками Java в seem 0032_0001.
7. Адптировать приложения (игры) под Моторолу
8. Gереносить приложения из памяти телефона на сменную карту и наоборот
9. Сохранять и восстанавливать данные приложений (rms)
10. Устанавливать приложения на базовые клавиши
Список платформ с которыми будет работать программа находится в MotoMidMan.ini
Mode0 = список платформ разделенных пробелом, у которых формат j2mest как у E398
Mode1 = список платформ разделенных пробелом, у которых формат j2mest как у E1
Mode2 = список платформ разделенных пробелом, у которых формат j2mest как у V360 (точнее формат PAT файлов)
Например:
Mode0 = R372 R474 R365 R368 R376 R472 R37
Mode1 = R373
Mode2 = R4513
Для добавления поддержки V3, в Mode0 надо добавить R374, т.е. в файле MotoMidMan.ini строка будет выглядеть так:
Mode0 = R372 R474 R365 R368 R374
Скачать Moto MIDlets Manager https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=227771
dwALX   Moto MIDlets Manager V0.85.2YEARS   20.11.2005, 11:25
dwALX   [url=http://dwalx.motofan.ru/mmm.php]Moto MIDlets ...   25.1.2007, 18:07
Wattie   Можно работать с Е2?   26.1.2007, 5:48
dwALX   Нет. Какая сортировка? Приложений на C650/V635/...   26.1.2007, 8:07
Zhendos   Я имею ввиду сортировку java в самом телефоне.   26.1.2007, 22:42
Motohobiman   Уважаемый dwALX,есть вопрос насчёт л7е,как-то коре...   30.1.2007, 19:40
dwALX   Motohobiman, да я в курсе... кроме того МММ не пос...   31.1.2007, 5:58
Vanya398   Как эту прогу запустить   31.1.2007, 9:04
dwALX   Дорогой 398ой Ваня, посмотри несколько последних...   31.1.2007, 9:08
Motohobiman   Очень надеюсь на твою светлую голову,я с этим дело...   31.1.2007, 10:08
vatang   У меня Moto Razr V3r, открывает ли moto midman пол...   3.2.2007, 16:29
МАЙТРЕЙЯ   Извините пожалуйста за не скромный вопрос.Но пожа...   4.2.2007, 19:14
dslava   Эта программа как раз наоборот служит для того, ...   4.2.2007, 20:32
dwALX   Обновление до версии 0.68. (небольшие внутренние и...   11.2.2007, 10:40
kmn12   Слушайте, а почему он мой аппарат не видит? Е398.   12.2.2007, 10:12
dwALX   Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу   12.2.2007, 12:48
avax ili max   Слушайте, а почему он мой аппарат не видит? Е398....   4.3.2007, 15:55
ЁшкинКот   Можно ли сделать функцию, чтоб устанавливать прило...   12.2.2007, 15:21
s-alex-s   а V0.68 дает доступ к фс на L7?   14.2.2007, 7:29
dwALX   зависит от прошивки. Можно. Но пока не знаю к...   14.2.2007, 8:26
The Chief   А вот вопрос - я пользуюсь на своём V3i MotoMidMa...   27.2.2007, 10:22
crazybrat   Hi! This is wonderfull program, you`re so ...   18.2.2007, 14:43
dramsss   Программа не видит мой телефон Motorola v3i. обья...   18.2.2007, 14:44
dwALX   Да уж... круто почистили :blink:   18.2.2007, 17:54
pdo   Сегодня решил залить пару игр на тел, а прога поче...   20.2.2007, 18:42
Dimka   off_topic; dwALX, а это для чего? ;)   21.2.2007, 22:48
dwALX   Шутка :) Отключи в ini   22.2.2007, 8:01
pdo   off_topic; Дак прога нормально ваще работала...   22.2.2007, 16:58
dwALX   У меня ничего подобного не было, поэтому рекоменд...   23.2.2007, 21:35
~ange~   Присоединяюсь к вопросу.   27.2.2007, 9:00
qqqq   Скачал программку Moto MIDlets Manager v0.68, расп...   4.3.2007, 12:19
dwALX   avax ili max, Подключение Телефонов Е И V Серии К...   5.3.2007, 5:54
qqqq   Лучше уж некуда. Нет такого файла! :( И еще ес...   5.3.2007, 10:08
dwALX   qqqq, 1. обнови WinRAR или скачай 7-Zip 2. см. мо...   5.3.2007, 18:17
qqqq   qqqq, 1. обнови WinRAR или скачай 7-Zip 2. см. м...   14.3.2007, 13:28
dwALX   Скачал 7-Zip, спасибо, помогло. Запустил программ...   15.3.2007, 5:53
gger   Я прошил свой л2 новой прошивкой R3443H1_G_0A.65.0...   7.3.2007, 11:13
KAI   Приветствую. Есть вопрос по п.7. "Адптировать...   7.3.2007, 13:54
dwALX   gger, значит нет доступа на этой прошивке, ее над...   8.3.2007, 7:26
KAI   KAI, ну тут приложение такое, а адаптировать мож...   12.3.2007, 7:57
dwALX   Тогда про Моды поподробней: в файле MotoMidMan.in...   12.3.2007, 16:15
gger   она у меня уже пропатченная, тоесть доступ к ФС ес...   8.3.2007, 13:44
dwALX   gger, тогда все нормально, давай доступ через теле...   8.3.2007, 18:16
gger   ну он меня спрашивает про доступ, но в принципе эт...   9.3.2007, 13:32
Alexander.S   У меня одна проблема, Вообше есть ли прога которая...   10.3.2007, 22:32
dwALX   я устанавливаю скин программой Moto Midlets Mana...   11.3.2007, 9:55
Motohobiman   Уважаемый dwALX,скажи пожалуйста,есть ли возможнос...   13.3.2007, 9:32
dwALX   Уважаемый dwALX,скажи пожалуйста,есть ли возможно...   13.3.2007, 12:56
KAI   В MotoMidMan встроена именно эта версия, со всеми...   14.3.2007, 8:43
KAI   Вот теперь всё понятно, значит буду пробовать Java...   13.3.2007, 9:36
Motohobiman   Уважаемый dwALX,не работает такая схема.Мне интере...   14.3.2007, 10:26
AlexKooper   Нельзя ли добавить R3624 платформу (C698p) Я пробо...   14.3.2007, 12:46
dwALX   AlexKooper, в какой режим?   14.3.2007, 13:28
AlexKooper   AlexKooper, в какой режим? В триплеты. У меня се...   24.4.2007, 12:34
Имя   /a/ - 14 файлов (д.б. 70) /a/mobile/audio/ - 0...   14.3.2007, 20:20
MotoRaver E398   dwALX, а можно ли добавить в меню приложения/игры,...   15.3.2007, 7:53
dwALX   dwALX, а можно ли добавить в меню приложения/игры...   15.3.2007, 13:14
Имя   и значит снимается мой вопрос про "Маршрутки...   15.3.2007, 8:50
MotoRaver E398   dwALX, Нет, нет! Никто и несобирается нарушат...   15.3.2007, 22:23
dwALX   Ну как сказать... не то что бы я непроживу без эт...   15.3.2007, 22:46
MotoRaver E398   Постараюсь сделать в след. версии. Зарание спасиб...   16.3.2007, 15:04
dwALX   v0.70 (18.03.2007) [*]поддержка P2K05 [*]улучшена ...   17.3.2007, 23:17
ToToMoTo   Moto Midlets Manager V0.70 под Maxx V6 работает пр...   18.3.2007, 11:40
dwALX   Moto Midlets Manager V0.70 под Maxx V6 работает п...   18.3.2007, 12:04
ToToMoTo   Врядли. Сертификаты от V3x не пробовал? (Я сам вс...   20.3.2007, 19:10
dwALX   Сертификаты от V3x помогли - но неудобно подтверж...   21.3.2007, 6:09
gger   мне очень понравилась кнопочка в ява-адапторе с но...   20.3.2007, 23:54
Ponemetski   Очень хочу опцию "ставить corelet с атрибутом...   22.3.2007, 21:13
Side   dwALX, У меня достаточно нестандартная просьба :)....   25.3.2007, 12:24
dwALX   Ponemetski, ok Side, думается мне, что без флэшки...   25.3.2007, 17:50
deadmoto   Side, я уже пробовал на V620 не катит((( на трипле...   25.3.2007, 18:07
airlik73   thank you, DwALX! I will chk out the updated S...   27.3.2007, 7:16
Alek(S)   Как поставить старый иТюнс?? :shuffle: я видать чт...   8.4.2007, 12:27
dwALX   Как поставить [u]старый иТюнс?? :shuffle: я видат...   8.4.2007, 15:31
Alek(S)   Спасибо) разобрался уже   8.4.2007, 16:26
ALucaRD   dwALX, помоги... скачал v0.70 и v0.62.1, но ни одн...   8.4.2007, 18:14
deadmoto   dwALX, в связи с появлением новых возможностей (Ad...   10.4.2007, 15:42
JackiLL   У меня вопрос. В общем была у меня версия 0.67 и в...   15.4.2007, 10:02
deadmoto   JackiLL, ищи у себя виру семейства WIN32))) Или др...   16.4.2007, 15:03
JackiLL   deadmoto, не помогло - вирей нет! Еще варианты...   17.4.2007, 17:57
AsteriXQ   объясните плизз чё эти параметры означают ? Атриб...   21.4.2007, 12:33
deadmoto   Fliplinsensitive - сворачивается\ не сворачив...   21.4.2007, 12:46
Prince_V   Братва, несмотря на заявление: " Поддерживаем...   27.4.2007, 14:21
dwALX   Братва, несмотря на заявление: " Поддерживае...   28.4.2007, 4:58
ALucaRD   у меня точно такая же проблема, как у Prince_V, но...   1.5.2007, 9:22
Michael   А эта прога L7e поддерживает?   1.5.2007, 10:51
ALucaRD   Michael, да, но для л7е нужно скачать дрова отсюда...   1.5.2007, 13:20
Ranzou   Люди помогите! Прога не хочет работать с корел...   18.5.2007, 12:48
Snuffer   После всех нужных изменений сделанных программой,...   19.5.2007, 15:00
dwALX   А у меня работает, и без глюков, и когда я в меню...   19.5.2007, 19:24
1nela   Что это за ошибки? "Очищаем слот p2kapi.FileD...   20.5.2007, 21:30
dwALX   1nela, Это для того чтобы не получать список файл...   21.5.2007, 4:27
1nela   1nela, Это для того чтобы не получать список фай...   21.5.2007, 7:25
dwALX   1nela, да нормально, у тебя приложения в памяти т...   21.5.2007, 20:16
dark_scorpion   Добрый вечер! Прошу прощения, но возможно повт...   18.6.2007, 17:11
ImmorTaLRus   Java адаптер мне адаптировал Jimm, вроде всё норма...   19.6.2007, 15:59
ГексАген   Компьютер видит телефон и определяет его как модем...   22.6.2007, 20:24
deadmoto   ГексАген, если другой P2K софт работает нормально ...   23.6.2007, 4:37
павлеГ   планируется ли поддержка "новых"/"к...   30.6.2007, 22:10
DeVampir   Надеюсь, что пишу туда В один прекрасный день у ме...   3.7.2007, 13:40
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 10:17
Форум живёт: 8096 дней
