63 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
Ктулху
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
A: Т6
схему можно посмотреть тут
например:
например:
1R5 это 1.5 Ом
СХЕМА Е398
BackgaMan
сообщение 9.9.2007, 11:07
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Цитата(волжский мотороллер @ Сегодня, 14:03)
народ... проблема с дисплеем.... тел сам работает включается но не пашет дисплей.. когда прошивал он моргал весь в полосках.. потом пояыился бут написанный наоборот.... чем я могу ему помочь или надо минять?
Попробуй разбери и протри спиртом шлейф от экрана.
волжский мотороллер
сообщение 9.9.2007, 13:19
Из: г.Волжский Волгоградская обл
Пользователь №: 146 993
Модель телефона: мотор 398
Прошивка: MotoWalkman49R
попробую отпишусь.
PahanE398
сообщение 9.9.2007, 17:57
Из: Коломна
Пользователь №: 136 008
Модель телефона: Qtek 8310
Прошивка: Windows Mobile 2005
Цитата(samum @ 7.9.2007, 18:45)
Извиняюсь заранее может не к этой теме, но есть ли в е398 встроенный аккумулятор(батарейка) для часов? а то каждый раз как вынимаю батарею приходится время заново выставлять
Есть . Возможно она отошла или села.
Kirill111111
сообщение 11.9.2007, 3:56
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
Ребят, помогите пожалуста.
Есть зарядка, но на ней присутствуют только три штырька, вот эти:
Проблема в том что провода отвалились и я естественно не запомнил где они были shuffle.gif
Скажите пожалуста где "+", где "-" на этой схеме, и еще.. как определить "+"/"-" у проводов на зарядке?
Добавлено позже (11.9.2007, 8:57):
ЗЫ Провода не маркированные никак
samum
сообщение 11.9.2007, 9:00
Из: Ростовская обл. г.Шахты
Пользователь №: 40 520
Модель телефона: c380->e398(e1)
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
в принципе я догадываюсь что есть, вот только не найду, можешь подсказать в каком месте искать?
Добавлено позже (11.9.2007, 13:03):
Kirill111111
1-минус
2-разрешение на зарядку
3-плюс
Замеряешь вольтметром постоянного тока где у тебя какой провод плюс и минус и припаиваешь.
посматри внимательнее там ещё должен быть резистор на центральный контакт, не забудь его !!!
p.s. у меня такая же фигня была, отвалился плюсовой со стороны зарядки. Пробывал починить, но плюнул и пока зарежаю через кабель USB
Сообщение отредактировал samum - 11.9.2007, 9:06
волжский мотороллер
сообщение 11.9.2007, 9:09
все сделал как написал несколько раз.. экран мертвый.. и признаков на оживления нету.
мож еще какие способы есть
Edelweiss
сообщение 11.9.2007, 13:47
Пользователь №: 146 174
Всем превед! Проблема такая: ехал в маршрутке слушал музыку (в гарнетуре) потом бамс пропал звук((( (в гарнетуре) и все... Сам тел норм работает звук есть но в гарнетуре его нету shout.gif Втыкаю гарнитуру ефекта 0 тело как пело так и пает как будто я гарнитуру и не втыкал((( Что делать???
Dorj
сообщение 11.9.2007, 15:59
Из: РБ г. Улан-Удэ
Пользователь №: 122 261
Прошивка: R372_G_0E.20.C1R
Наверна у тя гнездо сломалось.....почисти или поменяй....
ViRus_
сообщение 11.9.2007, 20:23
Пользователь №: 121 571
Модель телефона: E398 [Full Black]
Прошивка: Motosymbian 1.5 79R
народ, где достать резистр на 25 кОм? разкалупал 2 старых матери и звукавуху - нет
Valeo
сообщение 11.9.2007, 21:05
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Они есть. Только маркировки хитрые. Кроме того они настолько микроскопические, что ты его уронишь и не найдешь. Смотри в старых (транзисторных ) приемниках, телеках, магнитофонах. А лучше всего пойди на рынок - и скажи "мне на 25 кОм самой маленькой мошьности. Они тебе дадут их ведро за рубль. Кстати не обязательно искать именно 25 кОм. Его вроде как и нет именно такого номинала. Ищи от 15 до 100 кОм
Negor
сообщение 12.9.2007, 22:52
Из: Мариуполь, Украина
Пользователь №: 147 623
Модель телефона: Motorola Atrix 4G
Народ, интересует информация по дисплэю Motorola E398. Это законченный девайс или в нём есть контроллер? Есть ли распиновка? Может принципиальная схема?
DEL2
сообщение 14.9.2007, 16:13
Пользователь №: 121 317
Прошивка: r373_The Life Final
У меня токая проблема не работает внутренний динамик,через гарнитуру и громкую связь звук есть,с телефоном я не чего не делал не прошивал не
бросал и т.д. Динамик проверил работает, контакты почистил не помогло.
Может кто сталкивался?
PahanE398
сообщение 16.9.2007, 7:24
Из: Коломна
Попробуй другой динамик. Возможно что-то с платой
DEL2
сообщение 16.9.2007, 19:30
С динамиком проблему решил.
Добавлено позже (16.9.2007, 22:34):
Можно ли простым паяльником пере паять усилитель U50?
при какой температуре его надо паять? помоему 300 С
Geekoff
сообщение 17.9.2007, 7:11
Из: Челябинск
Пользователь №: 103 106
Модель телефона: С350
Прошивка: Z-mod
Можно ли на E398 поставить дисплей от V635??? и можно ли воткнуть за место 2.5 джека 3.5 ????? (с гарнитурой никогда не разговариваю)
neonaft
сообщение 17.9.2007, 9:19
Из: Брянск
Пользователь №: 101 454
Модель телефона: V3x, L7, E398, V535
Прошивка: Пробовал всё
Igor 06
сообщение 17.9.2007, 10:47
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
паяется только горячим воздухом .
дело в том что ноги этого усилителя находятся под ним и представляют обычные шарики припоя
при пайке паяльникои любое надавливание на микросхему приводит к залипанию шаров тоесть ног
__*Iluxa*__
сообщение 17.9.2007, 10:58
Пользователь №: 147 257
Модель телефона: -=L398=-
Прошивка: -=Liquid Space=-
Умер вход для наушников или чтото в этом духе... Кароче ни одни УШИ не играют!=( чо делать???
moxa
сообщение 17.9.2007, 14:09
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Менять вход в сц или разобрать-посмотреть что там
__*Iluxa*__
сообщение 18.9.2007, 6:33
mike-killer,
В сц не понесу! легче новый моб купить т.к. Не работает передний динамик, вход для наушников, сеть еле ловит... и много есчё чего))) там ремонта на 3 куска!
У меня паяльник есть, руки вроде тоже (ну наверно есть clap.gif ))), разбирал, вроде всё нормально...
у меня есть переходник от 2.5 диаметра (моб вход) до 3.5( компютерные наушники или плеерские) может есть смысол впаять в телефон сразу вход для компютерных наушиков? тока не будет работать микрофон и кнопка на ганитуре=( thumbdown.gif
Geekoff
сообщение 18.9.2007, 6:46
Из: Челябинск
Прошивка: Z-mod
я как то на V635 собирался... но он умер... вот я достал разъем из cd привода, так он отлично вставал на место родного 2.5 разьема. как влитой там сидел
з.ы. одна проблема ноги от разьема не совпадают с контактами на плате тела... но и это решшаемо главное иметь ПРЯМЫЕ РУКИ
Добавлено позже (18.9.2007, 12:51):
Вроде писалось что можно
Тоже вроде кто-то перепаивал
а кто пробовал??? поточнее бы узнать
если можно дайте ссылку....
Edelweiss
сообщение 20.9.2007, 6:51
Такая-же проблема... Ни одна гарнитура на телефоне не пашит((( Разобрал, посмотрел, нихрена не понял... вроде все норм, в СЦ нести дорого. И xz знает че делать... shout.gif
Джуманджи
сообщение 21.9.2007, 6:23
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
У меня такая проблема, я уронил тел в воду(естественно, сразу вынимание АКБ, спиртовые ванны, сушка), короче перестал заряжаться, знакомый с сервиса говорит что погорел контроллер зарядки. Такой вопорс если я буду батареку напрямую заряжать вместе с телом, т.е. провода буду вставлять между контактами тела и АКБ, и все это включать в розетку, тел не погорит?
lenin2004
сообщение 21.9.2007, 9:06
Пользователь №: 77 563
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Так как не будет контроля зарядки телефоном от перезарядки, аккумулятору может смерть наступить, да и телефон повредить может, ибо аккумуляторы взрываются в таких случаях..
Сообщение отредактировал lenin2004 - 21.9.2007, 9:06
SanekBelov
сообщение 21.9.2007, 14:33
Пользователь №: 114 736
Модель телефона: E398 with 1Gb
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Купил е398 на запчасти, прошивка была рабочая. Подключаю к зарядке не реагирует . У него оторвана плата клавиатуры. Можно ли его починить?
Вот фото:
Intelligence everywhere
сообщение 22.9.2007, 10:19
Пользователь №: 61 935
Модель телефона: Motorola много разных
Прошивка: Windows 3.11
У меня такая проблема - отпал контроллер питания ( сткляшка возле разьёма зарядки) Q954.В результате неидёт зарядка.Припаять контроллер неполучилось! Что делать??? Помогите пожалуйста!!! sad.gif sad.gif sad.gif
Добавлено позже (22.9.2007, 13:22):
Можно ли как то обойти эту проблемку, т.е заряжать АКБ не вынимая с телефона???
сообщение 22.9.2007, 12:06
Да не штекер, а контроллер зарядки, на плате возле гнезда кремниевая хрень,маленькая, ещё 9 ног у неё, пайка печатная, так вот она отвалилася. В СЦ не зделают такое!!!!! Суть моего вопроса заключалась в обходе зарядки с помощью этой детальки, и как то заряжать телефон напрямую. wink.gif
Igor 06
сообщение 24.9.2007, 5:32
Хирург-железячник
Из: Беларусь
уважаемый это не контролер питания да и возле гнезда находятся несколько таких стекляшек
можно место нее бросить перемычки на плате советую скачать схему на первой странице этой темы и дальше разбираться как и куда нужны перемычки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 24.9.2007, 5:32
sadface
сообщение 24.9.2007, 20:59
Пользователь №: 110 110
Модель телефона: Z6 + Kingston 2GB
Прошивка: 44R + PE
Нуждаюсь в помощи.
Принесли е398, дисплей горит белым как будто шлейф отошёл, я открыл поправил шлейв, всёравное белый дисплей.
прошил, всёравно без изменений, посмотрел оказалось что пдс от 42 фор алл, прошил универсальника, и всё равно белый, что может быть?
Igor 06
сообщение 24.9.2007, 21:49
Хирург-железячник
Из: Беларусь
похоже на плохой дисплей
если есть возможность подставь другой тем самым узнаешь точно ли виновен дисплей
sadface
сообщение 24.9.2007, 21:58
Прошивка: 44R + PE
Igor 06,
вот тоже об этом думаю, но нету других е398 на руках... можно как то по другому ещё проверить?
Igor 06
сообщение 25.9.2007, 6:29
Хирург-железячник
Из: Беларусь
попробуй перевести тело в бут если там все отображается нормально то не дисплей
sadface
сообщение 25.9.2007, 13:34
Прошивка: 44R + PE
в буте тоже белый экран
cкорей всего дисплей плохой
Сообщение отредактировал Igor 06 - 25.9.2007, 17:39
nsm1990
сообщение 30.9.2007, 9:56
Пользователь №: 149 393
Модель телефона: Sony Ericsson K810i
Кто знает сколько будет стоить перепайка контроллера питания на Е398?
Igor 06
сообщение 1.10.2007, 5:53
Хирург-железячник
Из: Беларусь
дорого в разных сц по разному у нас в пределах 20-25 уе
Midnight)sky
сообщение 9.10.2007, 10:43
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
Я, наверно, не в ту тему написал сообщеине, так что перешлю его сюда. Может, кто-нибудь поможет? А?
Я в панике!!! Тема.
Сообщение отредактировал Midnight_sky - 9.10.2007, 10:49
сообщение 10.10.2007, 12:36
Какой именно контроллер питания, может контроллек зарядки??? Уточни, если контроллер зарядки, то смогу много чем помочь. Я недавно восстановил телефон, после того как у него отпал контроллер зарядки(стекляшечка,маленькая такая,у нее 9 выводов под собой), если ты про этот контроллер зарядки, то там перепаивать нечего ненадо! Просто поставить перемычку на плате между 2 и 5 выводами.Только поставить перемычку очень тяжело, там мелкое такое всё, без линзы и паяльника с очень тонко заточенным жалом, необойтись.
Koshelev
сообщение 10.10.2007, 13:46
Пользователь №: 65 647
Модель телефона: moto
Стекляха на шарах, перемычки можно поставить например, залепить ненужные контакты скотчем малярным и поять, и тд.
сообщение 10.10.2007, 14:25
Да на шарах, то я не точно выразился.А способов много,я просто взял и соеденил кончиком жала две точки, а можно и контактолом намазать, и проволку посадить и.т.д.
Ах да...забыл же написать, что 2 и 5 контакты замыкаються на стекляхе Q954(ближняя к гнезду подачи питания).
Добавлено позже (10.10.2007, 17:35):
Вернее не на стекляхе, а на контактной площадке где она была.А если стекляха есть, то её надо оторвать и поставить перемычку так где я писал выше.
DEL2
сообщение 10.10.2007, 17:11
У меня тож проблема с дисплеем. Тока он у меня работает нормально но при зарядки белеет и телефон
зависает.Приходится вынимать АКБ,теперь незнаю как его заряжать.
Не нужно создавать везде темы!
Сообщение отредактировал BackgaMan - 10.10.2007, 17:16
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 10:51
Форум живёт: 8094 дней
