Кнопка сбоку не работает, перестала работать кнопка
Astrol
сообщение 26.9.2007, 14:54
Пользователь №: 146 484
Модель телефона: V3
Прошивка: R374_G_0E.42.17R
Здравствуйте!
У меня телефон V3 и прошивка V3CerberoEdition 17R и были проблемы с отправкой СМС на русском, я выставил галочку "Юникод" в P2kTools v3, после чего у меня перестала функционировать кнопка повышения звука (сбоку телефона), остальные кнопки работают.
сообщение 26.9.2007, 15:38
Astrol,
Я всегда категорически не советую править симы прямо в телефоне. При этом возможны глюки, которые невозможно исправить, поскольку неизвестно что случилось.
Меняешь пару байтов в seem0032 - слей его в файл на комп, сделай копию, отредактируй и заливай в телефон. Заодно и резервная копия будет.
Подозреваю, что исправить удастся только прошивкой флекса от этого монстра.
Astrol
сообщение 26.9.2007, 16:07
Модель телефона: V3
Что самое интересное, я уже попробовал даже восстановить свой полный бэкап (32 МБ), на котором раньше кнопка работала и кнопка все равно не работает.
сообщение 26.9.2007, 20:22
Astrol,
Тогда это просто совпадение. Кнопка сломалась. Надо разбирать и смотреть.
Astrol
сообщение 27.9.2007, 12:04
Модель телефона: V3
Цитата(Alex133 @ 27.9.2007, 0:22) *
Astrol,
Я так не думаю. Просто какой то баг наверное в seem файлах.
сообщение 27.9.2007, 12:24
Astrol,
При восстановлении полного бэкапа в телефоне не остается ни одного неперезаписанного байта (кроме одноразовой зоны).
Поэтому это никак не может быть баг в симах. Бэкап содержит абсолютно все симы, включая шифрованные симы ПДС.
Сообщение отредактировал Alex133 - 27.9.2007, 12:24
Astrol
сообщение 27.9.2007, 13:09
Модель телефона: V3
Цитата(Alex133 @ 27.9.2007, 16:24) *
Astrol,
Ну может в чем то ещё дело? Просто в прошлый раз у меня тоже не работала кнопка сбоку, когда слелали тест поинт и прошили телефон заново, она стала работать. Теперь я прошил другой прошивкой - работала. Потом поставил галочку Юникода в PK2Tools и уже никакими судьбами не работает!
сообщение 27.9.2007, 15:07
Так бэкап с работающей кнопкой снимался?
Если так, то ничего программного быть не должно.
Astrol
сообщение 27.9.2007, 15:17
Модель телефона: V3
С работающей!
сообщение 27.9.2007, 17:49
Единственная софтовая причина может быть, если в симе 005b она переназначена на пустую функцию. Это нетрудно проверить через p2k menu editor.
Я все же думаю, что причина механическая, периодически проявляющаяся.
Astrol
сообщение 28.9.2007, 14:14
Модель телефона: V3
Единственно что могу добавить, что перед тем как я ещё менял Юникод для сообщений, телефон с системника свалился, но хотя я думаю что врятли из за этого именно данная кнопка перестала работать, до СЦ она у меня тоже не работала, после СЦ работала.
сообщение 28.9.2007, 16:15
Тем более стоит разобрать и посмотреть.
Astrol
сообщение 28.9.2007, 17:04
Модель телефона: V3
Лучше наверное не буду разбирать, это же надо экран снимать?
Astrol
сообщение 4.10.2007, 13:30
Модель телефона: V3
Сегодня когда держал свой телефон, решил попробовать просто постучать по двойной клавише (увеличения/уменьш. громкости) слегка и вдруг.. вуаля! Кнопка теперь стала работать.
Действительно, это была механическая причина. Спасибо, Alex133.
Astrol
сообщение 14.10.2007, 17:36
Модель телефона: V3
Перестала снова работать, и стучи не стучи - не помогает. Что посоветуете?
ANDS
сообщение 15.10.2007, 5:27
Из: КузБасс
Пользователь №: 150 256
Модель телефона:
Надо разобрать. Ты же сам видишь. И почистить. Там ничего сложного так-то. Главное аккуратно.
Кнопка сбоку не работает, перестала работать кнопка · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 1:12
Форум живёт: 8086 дней
