inetd-busybox, telnet, ftp, http, rsh etc.
Petroffich
сообщение 2.10.2007, 20:46
Пользователь №: 149 638
Модель телефона: Электроника
Здравствуйте, коллеги.
Вот, вдохновленный inetd+telnetd собрал немного более полный комплект.
busybox-http://www.busybox.net - inetd, telnetd, shell, httpd
ftpd - TrollTech ftpd - http://trolltech.com/developer/downloads/qt/freebies
Итого имеем - по телнету вход без пароля, шелл с редактированием командной строки, историей команд по стрелкам + дополнительные must have утилиты - vi, date, и т.д. Полный список
Currently defined functions:
        [, [[, arp, ash, bunzip2, bzcat, cpio, date, dirname,
        dmesg, echo, httpd, inetd, mkswap, more, nc, netstat,
        nohup, seq, stat, telnetd, test, time, tr, uname, uniq,
        unzip, vi, wc, xargs
и это все в одном исполняемом файле - 200К.
ftp - требует имени - root - и пустого пароля, работает только в пассивном режиме, не умеет chmod, но файлы передает шустро.
rsh работает ограниченно, требует мелкого дохачивания, хочу сделать rcp.
Не устанавливайте поверх установленной вресии inetd - не знаю что будет, я не пробовал.
При кликании на приложение, выжается текущий статус inetd и предлагается его изменить. Если ничего не нажимать, через 5 сек диалог закрывается.
Скомпиленный пакет http://garuda.newmail.ru/inetd-busybox.pkg
Сообщение отредактировал Petroffich - 3.10.2007, 21:00
Ответов(1 - 25)
Booroondook
сообщение 3.10.2007, 6:43
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
FTP не коннектится, требует пароль...
Petroffich
сообщение 3.10.2007, 10:01
ftp - требует имени и пустого пароля
Booroondook
сообщение 3.10.2007, 12:57
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
А так понятнее?
(Надеюсь не надо пояснять, что я вместо ввода пароля просто нажал Enter?)
Сообщение отредактировал Booroondook - 3.10.2007, 12:58
RusBiT
сообщение 3.10.2007, 13:31
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
Модель телефона: (M) a1200
Прошивка: Kernel 2.4 :)
Petroffich
сообщение 3.10.2007, 20:29
Цитата(Booroondook @ 3.10.2007, 16:57) *
А так понятнее?
А someuser есть в /etc/passwd ? Исправлю в первом посте - требует имени пользователя root и пустого пароля.
Добавлено позже (4.10.2007, 0:42):
Цитата(RusBiT @ 3.10.2007, 17:31) *
Нет, не я.
Мое мнение - ssh сервер слишком требователен к процессору, по сравнению с ftp/http, поэтому на телефоне он может быть нужен в довольно редких случаях.
Но если есть вопросы, я могу попробовать ответить smile.gif Потому как портирование заключается, по большей части в untar/make/make install/tar. Ну еще пути к конфигам поправить.
Кстати, скомпилил tcl + tclx + tcllib, хочу написать пару скриптов для httpd для просмотра-загрузки-выгрузки в телефон через броузер.
Booroondook
сообщение 4.10.2007, 2:44
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Ну дык... Это же совсем другое дело. Спасибо!
Positive88
сообщение 4.10.2007, 7:05
Пользователь №: 144 459
Модель телефона: А1200
Прошивка: -
на чем основывается ваше мнение?
RusBiT
сообщение 4.10.2007, 11:38
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Petroffich, а как насчет портировать c++ и perl?
Petroffich
сообщение 4.10.2007, 13:41
Вообще - на примерном представлении как работате то и другое.
При передаче данных по фтп накладных расходов минимум - данные читаются и передаются , либо принимаются и записываются.
Ssh выполняет ряд действий по шифрации трафика.
Вот что на ближайшем сервер получилось - разница в процессорном времени почти 1,5 раза. По времени передачи - не меньше. На слабеньких процессорах, думаю, разница будет более заметна.
0:05 ftp 127.0.0.1
0:08 in.ftpd -a
0:08 sftp odp@127.0.0.1
0:11 /usr/lib/ssh/sftp-server
Антег
сообщение 4.10.2007, 13:55
Пользователь №: 132 119
Модель телефона: c650, v360, a1200
эм... компилятор? зачем?
Petroffich
сообщение 4.10.2007, 14:02
пока есть уже готовый tcl с tclx и tcllib
с++ - есть-же кросс-компиляторы, зачем что-то компилять на слабеньком девайсе? smile.gif
RusBiT
сообщение 4.10.2007, 14:13
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Да интересно, с++ консольный я как раз немного знаю. Может что полезного на нем напишу. Сделайте если не сложно
Petroffich, а вы не можете выложить обновленный свой пакет с утилитами arp, ash, bunzip2, bzcat, cpio и т.п.
Positive88
сообщение 5.10.2007, 6:34
Прошивка: -
0:05 ftp 127.0.0.1
0:08 in.ftpd -a
Простите, вы сравниваете ftp и sftp, я правильно понял?
В оригинале речь шла о ssh и ftp.
Антег
сообщение 8.10.2007, 9:29
А чем будет отличаться сравнение ftp и scp? В scp то же самое ssl.
Добавлено позже (8.10.2007, 12:30):
Positive88
сообщение 8.10.2007, 16:24
Прошивка: -
я имею ввиду только то, что написано ssh и ftp
Антег
сообщение 8.10.2007, 23:13
и в чём проблема? файлы передавать можно и так и так
Petroffich
сообщение 9.10.2007, 4:03
Обновил пакеты + добавил tcl
http://garuda.newmail.ru/e1200
И что с чем сравниваем? ftp - средство передачи файлов (от file trasfer protocol), ssh - средство терминального доступа - "secure shell". при передаче файлов "по ssh" на самом деле используется подсистема ssh - sftp - "secure ftp". Это видно если посмотреть в конфиг sshd.
RusBiT
сообщение 9.10.2007, 12:33
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Можно ли повешать как нибудь алиасы на команды?
Т.е чтобы каждый раз вводить полный путь до утилиты, а просто ввести её имя
Petroffich, а не расскажите как портировать утилиты под телефон?
Petroffich
сообщение 9.10.2007, 14:06
Чтобы не вводить полный путь к утилите должна быть прописана переменная PATH. Как и в windows smile.gif
При входе через телнет запускается шел бизибокса с установленными путями, и можно использовать утилиты из каталога бизибокса без указания пути. Если хочется указать больше путей, нужно править
/mmc/mmca1/.syste/QTDownLoads/inetd/ash - это командный файл в котором устанавливается путь.
Про кросскомпиляцию, я использовал http://lsb.blogdns.net/ezx-crosstool
Это набор скриптов который скачивает нужные файлы и собирает кросскомпилятор. На юниксах должно собираться без проблем. На винде вроде собирается в cygwin.
еще по поводу кросскомпиляции - некоторые программы собирать легко. busybox вот изначально подготовлен к кроскомпиляции, поэтому с ним проблем никаких. С перлом, например, все сложнее, потому что по ходу сборки он использует то что уже скомпилил для работы. Есть ряд патчей, но в результате то что я скомпилил, на телефоне не заработало.
gcc вообще собирается в 2, если не вру шага - сначала компилится миникомпилятор, и им собирается "промежуточная" версия. А потом уже этой промежуточной версией компилится финальный набор. Если опять-же не вру, это делается для того чтобы исключить влияние особенностей того компилятора что существует в системе, на тот что должен быть скомпилирован.
Есть видимо еще ряд засад. Например при компиляции tcl столкнулся со следующим. configure Выполняется в среде хоста, и для тетов использует нативный компилятор и нативное окружение. Так вот нативное окружение может отличаться от среды для которой выполняется компиляция. В частности, configure навыставляло переменные окружения типа HAS_STAT64 и в результате неправильно работала функция file stat в tcl.
Антег
сообщение 9.10.2007, 21:11
Было бы неимоверно круто, если бы получилось портировать tk к тиклю. Но боюсь, это на данный момент нереально sad.gif
Positive88
сообщение 10.10.2007, 6:52
Прошивка: -
зачем вам tcl/tk и perl?
ps
портировал я как-то perl на MIPS - с кросс-компилятором задача весьма нетривиальная, пришлось нативный gcc собирать
Антег
сообщение 10.10.2007, 10:34
Цитата(Positive88 @ 10.10.2007, 9:52) *
зачем вам tcl/tk
Petroffich
сообщение 10.10.2007, 17:26
кутэ имбеддед, или что там на мотороле - это не иксы. Так что просто "скомпилить" неудастся.
Serge_RUS
сообщение 11.10.2007, 18:14
Пользователь №: 145 929
Как насчет скомпилить туда Python? wink.gif Кто-бы взялся бы за это...
Petroffich
сообщение 12.10.2007, 19:33
ps
а нативный gcc чем собирал? или портировать gcc на мипс проще чем перл? smile.gif
При сборке питона сначала собирается выполняемый файл, а потом им компилится ряд текстов на питоне. Соответственно процесс тоже не прямолинейный)
Сообщение отредактировал Petroffich - 13.10.2007, 6:34
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 0:46
Форум живёт: 8119 дней
