Привет мотофаны! Кто качает с торентов, помогите , я сижу в инете через локалку, прописал прокси и порт с аутендификацией , но файлы всеравно не качаются! Постил вопрос на торрент.ру а там фулл игнор!!!
![]() Помогите с uTorrent, по локалке |
MaXXDON |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 28.11.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 108 458 Модель телефона: v980 ____ MPx220 Прошивка: R26.23I____1,49 Рейтинг: 12 ![]() |
dyadyaBOB |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 007 Регистрация: 12.7.2005 Из: Одесса Пользователь №: 46 031 Модель телефона: iPhone4 CDMA + U9 Рейтинг: 120 ![]() |
проверь правильно ли ты прописал proxy Connections в юторенте, а также работают ли другие программы для скачи через данный прокси. если все правильно настроил то должно работать, если линк живой и есть люди для раздачи фаила.
Inferpse |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 485 Регистрация: 27.5.2006 Пользователь №: 84 962 Модель телефона: - Рейтинг: 195 ![]() |
У вас один ip на всю сеть наверняка.
Tails |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 276 Регистрация: 14.7.2005 Из: depression Пользователь №: 46 164 Модель телефона: iPhone Прошивка: 3.1.3 unlocked Рейтинг: 382 ![]() |
MaXXDON |
Inferpse |
Цитата(MaXXDON @ Сегодня, 12:16) Ну как? IP компа который предоставляет инет! Ничего не понял... |
MaXXDON |
Прокси- это ip компа, от которого инет! Так вот я прописал и ip и порт, но идин .. не качается! В логе пишет diesconect : peer error: Сделана попытка выполнить операцию на сокете для недоступного места!
A.Vas |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 016 Регистрация: 2.12.2005 Из: г. Томск Пользователь №: 60 511 Модель телефона: HTC One X Прошивка: CyanogenMod 11 Рейтинг: 435 ![]() |
MaXXDON,
ты внешний или внутренний IP прописываешь? |
Inferpse |
Цитата(MaXXDON @ Сегодня, 12:59) peer error: Сделана попытка выполнить операцию на сокете для недоступного места! Если бы это по англ прочитать, а то так непонятно. А остальные проги работают через прокси? Я чрез прокси в торренте никогда не пробовал ![]() |
MaXXDON |
Остальные роги через прокси работают!
А как узнать внутренний и внешний ip, я пишу ip сетевой 192.168.0.1! Это порт компа с инетом! |
dyadyaBOB |
MaXXDON та ошибка которую ты написал к прокси никаго отношения не имеет тк это означает что ты не имееш доступа для скачивания фаила, возьми зайди на thepiratebay.com и скачай оттуда любой фаил и если тогда не будет качаться то проблема в ип-адресе компа, надо указывать внутресетевой иапи-адрес и порт для подклучения
MaXXDON |
Скачал файлик, сиды на раздаче есть, но не качается! Таже ошибка что я писал постами выше!
P.S А какой нуна писать порт для входящих соединений? И нужно ли добавлять в вкладку "пиры" новый ip пира? Сообщение отредактировал MaXXDON - 1.11.2007, 23:21 |
dyadyaBOB |
Цитата А какой нуна писать порт для входящих соединений? жмешь рендом, а если ты на роутере можеш настроить порты для входящих подключений то настрой на нем порт от 24000 до 65536 любой порт и пропиши его в свойствах юторента и обязательно тогда проверь чтобы не стояла галочка рандом порт он старт-ап, ниже чем 24000 не стоит открывать тк на некоторых сервисах идет блокировка некоторых портов. а во вкладку пиры ничего добавлять не надо, ты еще раз проверь настройки прокси и правильно ли ты выбрал тип сокс или хтп. |
MaXXDON |
У меня не выходит! Вот посмотрите сохраненный лог и скрин настройки прокси
dyadyaBOB |
а ты уверен что порт на прокси правильны? попробуй порт 3128, а также попробуй без аутентификационных данных. а вообще NAT надо включить, тк неизвестно как настроен роутер на компе.
MaXXDON |
Ну настройки прокси я уверен правильны, т.к такиеже настройки у меня в QIP и всё раюотает чюдесно!
MaXXDON |
Ну плиз выручайте , братцы! eMule качает с настройками прокси, но этой прогой я не буду качать файло!
MaXXDON |
Ну што жалко мне помоч! С меня +! За дельный совет!
Ro100v4anka |
![]() MotoGirl ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 20.9.2006 Пользователь №: 99 870 Модель телефона: Нет данных Прошивка: Нет данных Рейтинг: 218 ![]() |
может тут что найдёшь
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.ph...0a6cdb7eab1cfeb |
MaXXDON |
Не ашёл! Видать мне не суждено качать с торентов! И не сождено дождаться какой либо помощи!
dyadyaBOB |
попробуй другие торрент клиент к примеру Azureus, Bit Comet или оригинальный BitTorrent тк возможна проблема именно в самом юторенте
MaXXDON |
Да, похоже мне не суждено качать торенты! Я три версии uTorrent пробывал, BitComet и BitTorrent ! Не один не качает зато EMule качает почемуто!
Сообщение отредактировал MaXXDON - 5.11.2007, 20:03 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.8.2025, 5:40 |
Форум живёт: 8115 дней
