Проблемы с Железом!, Обсуждаем в этой теме!
Semen
сообщение 11.11.2007, 14:10
Из: Швейцария
Пользователь №: 92 542
Модель телефона: K750
Прошивка: W800_R1BC002
Предлагаю в этой теме обсуждать проблемы касающиеся Железа!
Вот! Значит у меня такая проблемка, есть материнская плата, не знаю что с ней случилось но короче она не включается! вобщем всё поставили,включили питание Блока Питания (на матери загорается лампочка типа: Power OK) но при попытке её запустить мать не стартует! в чём может быть проблема?
Ответов(1 - 21)
A.Vas
сообщение 11.11.2007, 15:45
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Semen,
скорее всего, трабл с БП - питание недостаточно для старта системы. Попробуй со своего блока завести систему, если стартует - значит, дело в БП.
Semen
сообщение 11.11.2007, 15:57
Из: Швейцария
A.Vas, Блоки разные пробывали! (включая тот с которым она раньше работала) с некоторыми блоками получается так как я сказал! а с другими мать включается при поступлении питания на неё! т.е как только питание доходит до матери она автоматом стартует! НО все кулеры крутятся.... а вот толку нет! ничего не происходит изображения на мониторе нет никаких звуков,винт не стартует!
Сообщение отредактировал Semen - 11.11.2007, 15:59
dyadyaBOB
сообщение 11.11.2007, 16:12
Из: Одесса
Пользователь №: 46 031
попробуй рест биоса, а также проверь все шлейфы или как всатвлена опертавка возможно чтото замыкает и она нестратует, похожее быфло когда недоконца оперативку всавил, и после того как неудачно рестнул биос.
Добавлено позже (11.11.2007, 18:18):
эта кста у тебя пост индикатор есть посмотри что показивает после того как стратанула
A.Vas
сообщение 11.11.2007, 16:19
Из: г. Томск
Semen,
так бы и сказал сразу... Скорее всего, если PC-спикер не пищит, то отходит камень или слетел биос.
Semen
сообщение 11.11.2007, 17:14
Из: Швейцария
Не пишит! проц вставлен нормально!
Пробывал! шлейфы всё ок! (Раньше на этой матери когда вытащена оперативка спикер пиликал.... сейчас же ничего!) sad.gif
з.ы а винт то наверно полюбому должен раскручиватся...
Сообщение отредактировал Semen - 11.11.2007, 17:15
dyadyaBOB
сообщение 11.11.2007, 17:28
Из: Одесса
если биос глюканул или неправильно рестнулся то она пищать не будет. поэтовы вытянь джампер с матери а потом и батарейку гдето минут на пять одень джампер вставь батарейку и пробуй запускаться. а эта часом наклейку с памяти с биоса не срывал????
Semen
сообщение 11.11.2007, 18:04
Из: Швейцария
dyadyaBOB, Всё попробывал! никак... (узнал что до этого делали...),говорит что просто смотрел фильм и комп вырубился и всё...
да нет вроде нормально...
A.Vas
сообщение 11.11.2007, 18:19
Из: г. Томск
Semen,
если сброс настроек биоса перемычкой не помогает, наверняка сбой в самом биосе. Почитай мануал от матплаты - платы от ASUS, например, умеют в случае сбоя прошивать биос с флешки/дискеты, на платах от Gigabyte часто ставят дополнительную микросхему с резервным биосом...
dyadyaBOB,
Сообщение отредактировал A.Vas - 11.11.2007, 18:21
Semen
сообщение 11.11.2007, 18:27
Из: Швейцария
Да это можно! но как.... нихрена оно не хочет... alt F2 не помогает на мониторе изображения нет... sad.gif
A.Vas
сообщение 11.11.2007, 18:51
Из: г. Томск
Semen,
вот то, что написано у меня в мануале (мать ASUS P5K, технология называется ASUS CrashFree BIOS 3):
To recover BIOS from the USB flash disk:
1. Insert the USB flash disk that contains BIOS file to the USB port.
2. Turn on the system.
3. The utility will automatically checks the devices for the BIOS file. When found, the utility reads the BIOS file and starts flashing the corrupted BIOS file.
4. Restart the system after the utility completes the updating process.
NOTE: Only the USB disk with FAT16/32 format and single partition can support ASUS CrashFree BIOS 3.
Вкратце можно описать так: на рабочем компе ты скачиваешь BIOS для своей матплаты, заливаешь его в корень флешки с файловой системой FAT16 или FAT32, втыкаешь эту флешку в комп с неисправной матплатой и включаешь его, дальше ASUS CrashFree BIOS 3 все делает сам. Если матплата не поддерживает CrashFree BIOS 3, но держит CrashFree BIOS / CrashFree BIOS 2, проделываешь то же самое с дискетой/CD-диском соответственно.
ЗЫ. Все это верно, если у тебя трабл с матплатой ASUS. У других проиводителей должны быть какие-то свои аварийные способы восстановления нерабочего биоса...
Сообщение отредактировал A.Vas - 11.11.2007, 18:54
Semen
сообщение 11.11.2007, 19:04
Из: Швейцария
A.Vas, Комп не включается сам! (вот что волнует) он включается автоматом когда врубишь блок
(использовал FSP 350вт) и нихрена!
з.ы чё то нихрена не понял... включил комп (способом блока)) он простоял чуток! потрогал радиатор проца нифига даже не тёплый я охренел! отключил кулер и нифига не греется sad.gif тут я забил на всё! включил комп..... без радиатора... и ваще не понял... mad.gif проц не греется ваще! как я понимаю это уже дело точно не в биосе?
з.ы дискеты он тоже читать не хочет!
Сообщение отредактировал Semen - 11.11.2007, 19:05
A.Vas
сообщение 11.11.2007, 19:25
Из: г. Томск
Semen,
хм... То ли у матплаты снесло крышу (полетел северный мост чипсета), то ли погорела цепь питания, то ли... хз blink.gif Проблема наверняка в железе...
Сообщение отредактировал A.Vas - 11.11.2007, 19:25
Semen
сообщение 11.11.2007, 19:47
Из: Швейцария
TimNik
сообщение 13.11.2007, 18:14
Из: Казань
Пользователь №: 92 101
Модель телефона: C380 / Е398
Прошивка: R365_08R/Mpx Deluxe
у меня было нечто подобное, нажимаешь кнопку включения и никакой реакции, просто черный экран smile.gif отвез в СЦ, поменяли clap.gif
A.Vas
сообщение 20.11.2007, 12:02
Из: г. Томск
Чтобы не создавать новую тему, задам вопрос здесь - может, кто-то сталкивался с такой проблемой...
Решил я на днях настроить у себя teamspeak. Купил микрофон, воткнул в разъем на матплате - не работает, звуковуха на матплате (Realtek HD Audio, ALC883) его просто не видит. Немного поплясал с бубном - микрофон начал работать через разъем на передней панели, но его чувствительность была очень низкой, а ползунок регулировки чувствительности микрофона был просто неактивен... Погуглил и понял, что я с такой проблемой не один - очень многие обладатели матплат на Realtek HD Audio сталкиваются с ней, и решается эта проблема только покупкой PCI-звуковухи. Делать нечего, купил себе специально для тимспика Creative SoundBlaster Live! CT4830. В принципе, проблема с микрофоном решилась, зато возникла другая проблема - теперь у меня работает только внешняя звуковуха, Realtek HD Audio выдает только громкий высокочастотный свист. У кого-нибудь была такая проблема? Если да, то как вы ее решили?
Svarog
сообщение 20.11.2007, 12:21
Из: Коврова
Пользователь №: 33 430
Модель телефона: WiTu
Прошивка: WM6.1
A.Vas,
не совсем понял,ты хочешь чтоб креатив с реалтеком паралельно работали? если да,то не знаю,обычно или внешний звук или встроенный. если нет,и нужен только внешний,то в биосе отключи реалтек и дрова на него удали.
A.Vas
сообщение 20.11.2007, 12:34
Из: г. Томск
Svarog,
да, я хочу, чтобы все системные звуковые оповещения шли на Creative, а звук с проги для тимспика на Realtek HDA. По идее, это реально, несколько одногруппников уже сделали так...
dyadyaBOB
сообщение 20.11.2007, 17:15
Из: Одесса
короче тебе надо ту на которую на которую хочешь выводить все звуки установить по умолчанию установить ее. а в тимспике в настройках выбрать ту на которую подключил микрофон с ушами.
A.Vas
сообщение 20.11.2007, 17:33
Из: г. Томск
dyadyaBOB,
вот именно так и делаю. В любом случае звук, который я направляю на Creative, воспроизводится без проблем, а Realtek HDA просто свистит, вне зависимости от того, есть на ней сигнал или нет. Если вытащить внешнюю звуковуху, то интегрированная работает без проблем, но тогда теряется в корне вся идея...
dyadyaBOB
сообщение 20.11.2007, 18:57
Из: Одесса
возможно это вызвано конфликтом драйверов. а чувствительность микрофона можна увеличить, заходишь в звуки выбираешь свойства и там ставишь запись и жмешь ок, потом выбираешь дополнительные параметры и под регулятором микрофона нажимаешь настроить и ставишь галочку на one mic boost
A.Vas
сообщение 21.11.2007, 17:26
Из: г. Томск
Решил наконец-то проблему с двумя звуковухами smile.gif Дело действительно оказалось в конфликте драйверов, а точнее, в кривом инсталлере дров от саундбластера - на самом деле он ничего не делает, и после перезагрузки ставятся виндовые драйвера, которые и конфликтуют с реалтековскими. dyadyaBOB, спасибо за ответ smile.gif
Кстати, призыв к модераторам этого раздела: а почему бы не закрепить эту тему? ИМХО обсуждать все проблемы с железом только здесь было бы гораздо удобнее, чем в куче тем по разделу...
Проблемы с Железом!, Обсуждаем в этой теме! · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 6:59
Форум живёт: 8120 дней
