Разбираем CG52, Z6/V8
zwicked
сообщение 4.11.2007, 12:37
Пользователь №: 53 645
Модель телефона: iphone
Нашел инфу по разбору CG52 на одном из иностранных форумов, примерный перевод:
Т.к. CG52 единственная кодовая группа, не подписанная цифровой подписью, модифицировать можно только ее, для этого понадобится SBF Recalc 1.2.8, линукс с поддержкой squashfs и RsdLite, mksquashfs должен быть обязательно версии 2.1, другие не работают (взять можно тут)
1) с помошью SBF Recalc 1.2.8 разбираем прошивку на кодовые группы, для удобства можно переименовать R601_G_***CG52.smg в CG52.smg
2) в линуксе нужно подключить образ squashfs, например: mount -t squashfs CG52.smg /root/squashfs -o loop
3) скопируйте содержимое /root/squashfs в /root/test и теперь можно отредактировать содержимое /root/test/
4) после того как вы сделали все изменения, выполните команду mksquashfs /root/test /root/My_CG52.smg -le (mksquashfs обязательно версии 2.1)
5) скопируйте получившийся файл My_CG52.smg обратно в Windows
6) в Windows в папку в файлу My_CG52,smg перепишите еще 2: *.hmg file и *RAMDLD.smg, файлы нужно переименовать чтобы получилось что-то вроде: My_CG52.hmg, My_CG52CG52.smg и My_CG52RAMDLD.smg
7) Откройте SBF Recalc выберите "Open Folder" и укажите где у вас лежат эти 3 файла, затем нажмите "Recalc checksum", и после завершения Create SBF file.
8) получившийся файл можно прошивать с помошью RSD Lite
Если что-то пошло не так вы можете проделать ту же процедуру (с 6 по 8 пункт) с оригинальным файлом CG52
С помошью этой инструкции у меня получилось сделать ссылку с папки videos на корень диска (/), дать Диспетчеру файлов права root и копировать, например на флэшку, любой системный файл или каталог. К сожалению обратная процедура не возможно т.к. системные разделы подключены с опцией ro. Кроме того в файле cg52/preloadapps/SysRegistry, насколько я понял, лежит база приложений, в списке есть инжинерное меню (fem), но заставить его появиться в меню телефона у меня не получилось, пробовал также менять прописывать другие пути к приложениям (например /sbin/halt), телефон не реагирует sad.gif
Сообщение отредактировал sEVANS - 25.7.2009, 17:14
zwicked   Разбираем CG52   4.11.2007, 12:37
lelvisl   zwicked, вопрос - а с чего это вдруг все кодовые г...   7.11.2007, 21:17
zwicked   zwicked, вопрос - а с чего это вдруг все кодовые ...   7.11.2007, 21:59
lelvisl   теперь вместо cramfs - squashsf Подробнее.. Ест...   7.11.2007, 22:09
Rocket   lelvisl, есть. было стало   9.11.2007, 4:43
Macgvai   lelvisl, есть. было стало тупой вопрос наверно...   9.11.2007, 7:16
Rocket   Macgvai, что "это"? если ты имел ввиду ...   9.11.2007, 10:15
Macgvai   но всё равно это лишь поверх того что есть . да и ...   9.11.2007, 11:05
Legis   zwicked, подскажи плиз, если я поставлю на виртуа...   11.11.2007, 16:20
lelvisl   Legis, ставь мандрайв или кубунту, удобнее. А на в...   12.11.2007, 17:46
DDSH   lelvisl, удобней поставить с виртуалки на виртуаль...   12.11.2007, 18:12
lelvisl   DDSH, виртуал неудобен ужасно.... производительнос...   12.11.2007, 18:14
DDSH   Консоль не тупит :) , от компа зависит.   12.11.2007, 18:15
lelvisl   DDSH, одной консолью не выжить, гораздо удбнее юза...   12.11.2007, 18:18
Legis   неее, мне реально линукс нужен только для тела:) п...   12.11.2007, 19:19
lelvisl   Да. Мандрайв либо Кубунта.   12.11.2007, 19:22
Legis   lelvisl, эххх, придётся скачать их... спасибо.   12.11.2007, 20:39
madlight   lelvisl, эххх, придётся скачать их... спасибо. ...   13.11.2007, 6:43
lelvisl   Legis, незачто)). Если будут проблемы, обращайся.   12.11.2007, 20:41
Legis   поставил я PCLinuxOS for RAZR2 V8, всё замечательн...   17.11.2007, 13:11
SSmaster   Legis, А что с темами, можно новые туда вклеить? ...   17.11.2007, 20:15
Legis   SSmaster, гм...понятия не имею... у меня ведь V8 ...   17.11.2007, 21:35
gibson   У меня пока руки не дошли до линукса, кто уже науч...   22.11.2007, 0:44
Shadow_ru   Дык никак не заменить, кроме пересборки squashfs о...   22.11.2007, 10:04
Legis   gibson, есть такой файлик в CG 43, и строки там э...   22.11.2007, 12:21
serega011   Что-то у меня не проходит нормально команда mount ...   29.11.2007, 20:27
DDSH   mount -t squashfs /mnt/CG52.smg -o loop /home/sere...   29.11.2007, 20:32
serega011   ага все разобрался надо было скопировать сг52 в ка...   29.11.2007, 20:32
cjValentine   это типа версии выше брать нельзя? на чём основан...   23.12.2008, 13:58
Abram   cjValentine, На логике.   23.12.2008, 16:32
cjValentine   абрам, не ну я конечно понимаю, шо по сравнению с ...   23.12.2008, 19:13
nsk_qwerty   cjValentine, те кодовые группы, которые находятся ...   23.12.2008, 21:01
KOZIR   Кто ни будь занимался с етой прошивкой: Z6_CMCC_No...   26.12.2008, 23:21
Abram   KOZIR, Занимался чем?   27.12.2008, 11:54
Котенок™   KOZIR, Занимался чем? :blush: Кстати там паш...   27.12.2008, 14:10
KOZIR   KOZIR, Занимался чем? Разобрать, вытащить туже...   27.12.2008, 20:16
KOZIR   Да да да   27.12.2008, 20:04
Abram   Позовите Капитана Очевидность :unsure:   27.12.2008, 20:13
Blank   А как сделать Squashts?   8.7.2009, 15:45
sEVANS   Blank, 4 (четвертый) пункт, первого поста читал? Ч...   8.7.2009, 15:57
Fenniks   Наткнулся на проблему... после разбора CG52 от мод...   10.7.2009, 6:31
Разбираем CG52, Z6/V8 · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 16:10
Форум живёт: 8094 дней
