17 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму
Xronos
сообщение 26.7.2007, 9:46 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 57 881
Самый действенный способ: купить 100% оригинальный аккумулятор (лучше BT51, ёмкость которого 940 mah) например у BrainRX7. Заказать можно тут.
По данным тестов пользователя Krab1 E2 спобен играть бесперерывно музыку до 12 часов.
Чтобы раз и навсегда расставить все точки над "i".
Здесь собраны все возможные пути решения проблемы быстрой разрядки батареи (абсолютно не важно, началось это с момента покупки или явилось следствием неправильной установки флекса, прошивки и прочее).
1. Вариант Sanyok_:
1. Зарядка до 100 процентов.
2. Прошить флекс https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=129471
3. Зарядка до 100 процентов.
4. Прошить ВР часть прошивки, от той прошивки которая у вас стоит.
5. После этого обязательно делаете общий сброс и очистку в телефоне (очистку и сброс делать нужно обязательно)
2. Вариант WhiteMoto: :
У кого проблемы с батареей, нужно вернуть оригинальные значения из первого пдс во второй активный.
симы 0030 и 003C, возможно еще некотоыре
посмотреть текущие можно через pdsparser (от dimichxp)
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119470
в общем ориганильные значения должны быть 0030, длина 000A, содержимое 03808080807D7C7C7B7C
сим 003C, длина 0002, содержимое 76B9
у меня сработало через test command script. но это верно для моих значений, кто разбирается просьба сделать tcs заменяющий полностью сим
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119473
слить пдс через ramldr_e680 (win). первый: 10010000 - 1001FFFF, второй: 10020000 - 1002FFFF
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119477
3. Мой вариант:
2. Если нужен еж - активируете его через правку симов или загрузку tcs (см. тему Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., если нет - см. п.4
3. Снова дозарядка до 100 процентов
4. Прошиваете ВР часть, которая у Вас стояла.
Теперь несколько рассуждений....
По опыту, за более чем 7 месяцев использования телефона могу сказать по работе аккумулятора: в режиме ожидания + 5-10 мин в день звонков телефон при правильной калибровке аккумулятора проработает 2.5-3 дня (естественно при максимально короткой подсветки дисплея); при среднем режиме использования 1-2 дня - по 2 часа музыки, интернет и прочее..., если непрерывно сидеть в интернете и параллельно слушать музыку - не более 12 часов, чудес не бывает.... Все это касается для СТАНДАРТНОГО apmd с частотами 104-208-312 Мгц.
От себя..... если Вы часто экспериментируете с прошивками (АР), то, скорее всего, батарея у Вас будет держать максимум сутки... Выход из этого - прошить стоявшую ранее ВР часть - все должно нормализоваться.
Этот пост по-возможности будет уточняться и изменяться при появлении новой информации.
если вам удалось или неудалось исправить калибровки одним из приведеных способов отписываемся
1) что было прошито
2) какой способ ипользовали
3) помогло ли вам
4. Вариант от eXeTeR:
1) 1. Шьем стрерку - прошивку от Nsolares,
Finally ....! Qtopia FW problem! Decided!
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем"; просто после окончания прошивки - "Finished" нужно было попробовать запустить телефон, экран на секунду загорится в черном цвете и потухнет, далее пункт 2
2) Потом Потом шьем прошивку со всеми кодовыми группами "R564_G_12.00.45P.sbf",
http://www.zshare.net/download/53686825bc65b05b/,
3) Полный сброс и очистка,
4) Шьем флекс GSZSMTRT678PZ02A(without EDGE).hs (без эджа)
Впринципе обязателный без эджа аккум будет садится намного медленнее,
http://www.zshare.net/download/53861516c1569cec/
6) Полный сброс и очистка,
7) Шьем "Casseopeya"
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем", дожно быть все четко без ошибок,
8) Делаем Циклы разрядки и зарядки пару месяцев (телефон используем, но не мучаем)
Сообщение отредактировал PItBuLL - 16.8.2009, 19:12
enkei
сообщение 3.10.2007, 20:12
Из: Севастополь
Пользователь №: 147 354
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: E2_kz! Update
'RWolf', не верю. Со стандартом, при такой работе тела, он максимум продержит 2а дня! а если играть в игры и слушать музло, то максимум день... Уже проверено, не думаю что у тебя прямо волшебный е2) shuffle.gif
SergeyS
сообщение 4.10.2007, 7:26
Пользователь №: 135 658
Прошивка: 45P_TheOne_beta2
Цитата(eXeTeR @ 2.10.2007, 0:06) *
Помогите и мне изменить симы, поставлю плюс, я не понимаю как это делается, пожалуйста!!! cray.gif
Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007. Там замена симов для активации ежа, только другие значения подставляй. На картинке показано какие кнопки жать.
Матря
сообщение 4.10.2007, 11:31
Из: МО, г. Троицк
Пользователь №: 145 568
Модель телефона: Nokia N95 8Gb
Батарея пашет чуть менее двух суток при разговорах 20-40 минут в день, плюс немного игрушек.
Romankn
сообщение 4.10.2007, 21:11
Из: г.Раменское ,Моск .Область
Пользователь №: 71 204
Модель телефона: нету
eXeTeR,я делал все как в закрепленном сообщении написано.симы и тот и другой сменились с первого раза,но прироста времени работы пока не заметил. sad.gif даже еще меньше работать стал как мне показалось.так что буду пробовать shuffle.gif
shayah
сообщение 5.10.2007, 5:55
Из: Казань
Пользователь №: 55 722
Модель телефона: Nokia N82
Метод с bluetooth работает. По крайней мере у меня. Прошло уже 26 часов, а исчезла всего одна палка. Раньше, он к этому времени разрядился бы уже.
Добавлено позже
Извиняюсь за поспешные выводы. Проработал 28 часов и сдох. Так что, если bluetoth и увеличивает время работы батареи, то не на долго.
Сообщение отредактировал shayah - 8.10.2007, 18:07
xaBaz
сообщение 5.10.2007, 6:09
Из: Kharkov [at] UA
Пользователь №: 134 260
Модель телефона: many
Прошивка: Crossflashing_
Хоть Е2 у меня уже нету недели 2, но я не перестаю удивляться подобным поворотам событий happy.gif
Romankn
сообщение 8.10.2007, 15:28
у меня время работы сократилось в раза 1.5!!!после замены симов...это фиг знает что sad.gif sad.gif sad.gif
Добавлено позже (8.10.2007, 19:30):
пробовал с включенным зубом .подолше пашет,но ненамного. sad.gif не очень то хочется чтб зуб постоянно работал.он все таки производительность снижает
Xronos
сообщение 9.10.2007, 5:25
Romankn,
Попробуй сделать сейв всего что нужно и сделай поллный сброс из настроек... Симы должны обновиться и вернуться к прежним значениям.
Romankn
сообщение 9.10.2007, 16:15
Xronos,сделал полный сброс и очистку.помогло!!!огромнейшее спасибо!!!! clap.gif
Добавлено позже (9.10.2007, 20:16):
iu1005
сообщение 15.10.2007, 7:54
Пользователь №: 149 560
Модель телефона: ROKR E2
Ну, друзья, такое дело...
(насчет 3-го заминочка вышла - как только телефон попал мне в руки сразу перепрошивать начал, так что даже не могу сказать сколько сразу держала батарея и какая прошивка стояла вначале. Пробовал несколько, которые нашел на этом сайте, но... увы... Подкиньте плиз вашу, с которой все нормально работает - а вдруг повезет...)
Сброс делал (settings-phone settings-Reset-reset all settings).
Зуб практически не меняет время работы телефона...
Прошивка стоит ilove3d_48P_Rokr_Ultimate.sbf, и R564_G_12.01.48P.shx, шли в одном архиве. С удовольствием попробовал бы Kaleidoscope, только у меня Motorola Phone Tools с ним не подружился - не видит телефона с этой прошей и все тут...
Ах да - держит масимум сутки - это если вообще его ничем не нагружать...
Сообщение отредактировал iu1005 - 15.10.2007, 7:57
Xronos
сообщение 15.10.2007, 8:37
Попробуй прошить BP прошивку (при 100 процентах заряда батареи) и сделай полный сброс снова.
iu1005
сообщение 15.10.2007, 8:44
Так пробовал... Я просто думаю, может мне не везет с BP прошивкой. Не мог бы ты дать ссылочку на ту, с которой аккум нормально пашет? (или которая у тебя стоит...)
Xronos
сообщение 15.10.2007, 9:15
Лови
Atan
сообщение 18.10.2007, 11:14
Из: Красноярск
Пользователь №: 64 958
Модель телефона: E2
Прошивка: MAXX
А где бы 48 bp достать?
Seregarz
сообщение 18.10.2007, 12:22
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 21 434
Модель телефона: C650+ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Atan, это то что нужно?
R564_G_12.00.48P_flash_dev_flash
Прикрепленный файл R564_G_12.00.48P_flash_dev_flash.rar   ( 1.71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 263
Сообщение отредактировал Seregarz - 18.10.2007, 12:25
iu1005
сообщение 18.10.2007, 14:49
Цитата(Seregarz @ 18.10.2007, 12:22) *
это то что нужно?
Хм я под BP понимаю что-то большое, размером так около 60 мб...
Ультимат, который стоял у меня: http://www.e2mod.com/content/view/197/26/
Но попробуем и твою ссылочку прошитьsmile.gif хотя я так уже понял, что у меня не в прошивке дело, а с телом не повезло - не держит долго, что бы я не делал...
Seregarz
сообщение 18.10.2007, 16:22
Из: Киев, Украина
iu1005, дык BP-это прошивка радиочасти, там же флексы, симы, калибровки акб и тд. Столько и должна занимать. А та что 60 мб-AP, программная часть-Линух короче говоря.
Atan
сообщение 20.10.2007, 10:05
Из: Красноярск
Модель телефона: E2
Прошивка: MAXX
2 Seregarz
Вроде то. Спасибо.
eXeTeR
сообщение 20.10.2007, 10:24
Пользователь №: 123 801
Кароче ребятки, я частым перепрошиванием изменил калибровку, пробовал все, симы пробовал менять почему-то не меняются bang.gif , батарея на 850 мап держит пол дня, батарея на 1000 день, что делать незнаю, кто мне поможет, поставлю столько плюсов, сколько сами пожелаете!!! smile.gif сейчас у меня сим имеет такое значение 62В9
Сообщение отредактировал PItBuLL - 19.6.2009, 19:05
Xronos
сообщение 20.10.2007, 15:13
Цитата(eXeTeR @ 20.10.2007, 14:24) *
Кароче ребятки, я частым перепрошиванием изменил калибровку....
Прошей по новой ВР (при 100 процентах заряда). После загрузки сразу сделай полный сброс.
Иногда такое бывает....
LAMEReleet
сообщение 20.10.2007, 16:41
Из: Minsk
Пользователь №: 19 474
Модель телефона: Motorola Rokr E2
Прошивка: R564_G_12.01.48P
блин, народ help !! Seregarz, прошил флекс, тот, что ты выложил, сделал как писали через скрипт, но нет ежа (( значка нет ... АР поставил от R564_G_12.00.36P_Flash_Dev_Flash
... но аккум все равно тянет слабо .. прошло 10 часов, и полосочка пропала ....
и реально такая путаница с флексами и AP и BP, уже не знаю как че зашить чтобы и аккум работал как надо и ежик работал ... плиизз кому не влом, можно по пунктам, а то реально крыша едет, и телефон уже раз nnnnn прошил
MotorE1
сообщение 20.10.2007, 17:26
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
Пишу мой способ исправления времени работы аккума:
(При интенсивном использовании у меня держит чуть более двух суток!)
1.Сначала т.есть до того пока я не разобрался с акб тел работал после полной зарядки всего 10-15 часов - меньше суток и мне приходилось таскать с собой зарядку на работу и с работы, но после того как "брат по разуму" Xronos (респект Xronos-у!)создал эту тему проблема с акб у меня улитучилась и я уже 3 тела кентов наладил на режим работы после полной зарядки батареи около 2,5 - 3 суток! smile.gif
2.Я вылечил так: зарядка до 100%-> вытаскиваю кабель на пару сек. и обратно в тело-> тел опять дозарядит до 100% -> и опять вытаскиваю кабель на пару сек. и обратно в тело-> и так раза три - четыре-> потом шью BP и всё прекрасно пашет!
Сообщение отредактировал MotorE1 - 22.10.2007, 4:00
maria
сообщение 13.11.2007, 21:03
MotoGirl
Пользователь №: 143 974
Прошивка: MAXX E2
Пробуйте делать
не понятно как ты так вылечил у меня если так сделать через 2 секунды он пишет телефон заряжен=)
знаю человека у кот заряжался так акум вынул всунул ... ток у него батарейка в итоге вздулась=)
сообщение 13.11.2007, 22:52
Как ни странно -MotorE1 - все верно описал - помогает. Зарядка по полный - вынимаем зарядку держим несколько минут и снова вставляем зарядку пока снова батарея по максимуму - и так несколько раз. Затем общий сброс тела. Мне помогла - хотя логики не вижу в этих манипуляциях
MotorE1
сообщение 14.11.2007, 1:16
Мото-музыкант
Согласен - это полный бред, но за то работает!
Celica
сообщение 14.11.2007, 17:07
Из: Москва-СВАО
Пользователь №: 47 262
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
AstaRoth,
MotorE1,
да уж..а после общего сброса ничего не сбрасывается??
Йа Санёг
сообщение 14.11.2007, 19:29
Из: вините скрываюсь от военкомата
Пользователь №: 150 157
Прошивка: Высокотехнологичная
Celica, они под общим сбросом имеют в виду перепрошивку BP части (рекомендую от Ультимейта), она ничего не сбросит и не изменит во внешнем понимании.
сообщение 15.11.2007, 12:34
Йа Санёг, ничего подобного! Общий сброс -это настройки-телефон-сбросить- общий сброс. Все настройки должны сброситься до дефолтных. Удалиться ничего не должно.
Йа Санёг
сообщение 15.11.2007, 13:19
AstaRoth, буду знать.
Celica
сообщение 15.11.2007, 13:20
Из: Москва-СВАО
Йа Санёг, AstaRoth,
можешь выложить?
maria
сообщение 15.11.2007, 17:51
MotoGirl
Прошивка: MAXX E2
Незнаю бьюсь бьюсь с батарейкой после разгона резко время сократилось теперь ниче не помогает хоть обшейся BP частью =)
ни полный сброс и флекс при 100 потом опять BP при 100% ни правка симом как держит около суток так и держит и все тут=)
MotorE1 какой у тебя флекс стоит? Проц разогнан? Просто еще даже до всех манипуляций с телефоном он 2 дня точно не держал... мне просто интересно те кто говорит что у них держит два дня...
опиши что у тебя сейчас стоит прошивка, флекс, какая BP часть... проц разгнан? чем ядро шил? =)
Сообщение отредактировал maria - 15.11.2007, 17:56
MotorE1
сообщение 15.11.2007, 17:59
Мото-музыкант
maria, ты главное не переживай, работа аккумулятора рано или поздно у всех пользователей данного аппарата налаживается. Думай о приятном и все будет Ок!
Прошей FLEX от Sanyok_
Добавлено позже (16.11.2007, 0:08):
Тогда перезагружай тел, жди ровно минуту после перезагрузки и снова в зарядник и потом как я писал в188 посте
Но если это не поможет значит у тебя дибильный зарядник, прошу простить за жаргон, но если это так и есть. Тогда купи себе нормальное зарядное устройство в Офицальном Сервис Центре компании Motorola и будет тебе счасте! Ты не первая у кого в комплекте попадаются глючные(на половину заряжающие тела) зарядные устройства
Прикрепленный файл GSZSMTRT678PZ02A.rar   ( 5.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 247
maria
сообщение 15.11.2007, 18:51
MotoGirl
Прошивка: MAXX E2
ну попробую конечно ... жаль просто телефон интересный но каждый день заряжять ток портит настроние smile.gif
попробую от usb зарядку
странно вообще у меня зарядка 100% работает потом сразу жах на 50% и далее по 5% ... криво evil_2.gif бесит бесит
Сообщение отредактировал maria - 15.11.2007, 18:56
VITEK1987
сообщение 15.11.2007, 19:27
Из: Лен.область, г.Тихвин
Пользователь №: 54 403
Модель телефона: Z6, Rokr E2, E398
Кстати шить чем GSZSMTRT678PZ02A.rar?
какой прогой RadioComm?
MotorE1
сообщение 16.11.2007, 0:53
Мото-музыкант
Шить нужно RadioComm
VITEK1987
сообщение 16.11.2007, 19:45
А он мне не шьёт.какую-то хрень выдаёт,что-то связанное с would not Suspend.
Я уже пробовал переводит его в Suspend,но и это действие с ошибкой.
Всё прошил.просто Radiocomm был старенький 8 версии.Заменил на 11
Сообщение отредактировал VITEK1987 - 20.11.2007, 18:53
Slioma
сообщение 16.11.2007, 20:09
Пользователь №: 70 652
Модель телефона: ROKR E8
Может кто нить сказать что это за фаил, был вместе с прошивкай 25Р Barbados_Martinique_Eraser_file_SA.shx весит 440КБ
Сообщение отредактировал Slioma - 16.11.2007, 20:10
Йа Санёг
сообщение 16.11.2007, 21:52
Slioma, эт BP часть прошивки, судя по расширению, тока со времен 25-й проши прогрес двинул до того, что аналоги нынче весят метров 6-7. Шить я бы не стал - фик его, как она отреагирует на новые прошивки и че буит после такого "взрыва из прошлого", хотя, может и ничего не будет, хз.
DDSH
сообщение 16.11.2007, 22:01
Пользователь №: 94 741
ты во всех темах это спросил?
Трезво рассудил wink.gif , ничего не скажешь.
Сообщение отредактировал DDSH - 16.11.2007, 22:03
Slioma
сообщение 16.11.2007, 22:18
[quote name='DDSH' date='17.11.2007, 2:01' post='962628']
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 3:04
