Прошивки - E2_kz! и E2_kz_Update! , E2_KZ2, Монстры для E2
MotorE1
сообщение 24.9.2007, 16:48
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
Прошивка E2_kz! 24.09.2007
Скачать E2_kz!
Вот на рапиде E2_kz!
Cкачать описание к E2_kz
Хочу сказать orc.gif спасибо за оказанную мне помощь Sanyok_, dimichxp, whitemoto beer.gif
____________________________________________________________________
Прошивка E2_kz_Update! 17.12.2007
Скачать описание к E2_kz_Update
Прикрепленный файл E2_kz_Update.rar   ( 1.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 458
Мои поклоны и благодарности за помощь в создании E2_kz_Update! принадлежат DDSH и Xronos! ded_moroz2.gif
Скачать E2_kz_Update!
E2_kz_Update на рапиде
www.megaupload.com
- = 14.04.2008 = -
E2_KZ2 - прошивка, на которой не лагает стандартный плеер!
________________________________________________________________________________
ПРОШИВКА СОСТОИТ ИЗ ДВУХ(частей) АРХИВОВ:
1. Основная часть(сама прошивка E2_KZ2.sbf{размер 70 274 Кб} + описание к ней{5 Кб}) - в архиве 47 241 Кб
2. Папка с названием 41.eng{14 812 Кб}(см. пункт 19) скачивать необязательно - в архиве 9 832 Кб
ПЛЮСЫ:
1. Пофиксен баг первой и второй версии - теперь программы mpkg устанавливаются на карту памяти(спасибо Sanyok_)
2. Реализована своего рода "многозадачность" - на кнопку голосового управления назначена функция вызова Главного меню(спасибо dimichxp)
- Главное меню можно вызвать, когда сидишь в Opera или сделать снимок камерой(заснять видео), или просто вызвать Главное меню в подходящий момент и сделать звонок, а потом нажать один или несколько раз назад и попасть в то меню, которое нужно в данный момент, то есть Главное меню открывается все время в новом окне, точно так же, как это устроенно в браузере Opera, при нажатии на ссылку - ссылка открывается в новом окне
- Главное меню открывается, как анимация: справа-налево, а закрывается слева-направо
3. Два скина: "Classic moto", "INVI PRO" + оболочка 4*4 "SkinMod [Small]"
4. Поиск контактов в Справочнике работает по заглавным русским, англиским буквам, а также ищет и по цыфрам
5. Убраны квадратики из System Status
6. Внесены изменения в настройках профиля интернета Beeline и KCELL
7. Программы: mip, PhoneWareManager, с возможностью их полного удоления из прошивки
8. CPU 312-520-520Mhz
9. Ядро EXTREME_2
10.Шрифт E2_kz
11.Убран звук подключения телефона к компьютеру, убран звук включения телефона + убран звук на включение диктофона(остальные звуки от стоковой версии прошивки)
12.Профили интернета Beeline + KCELL
13.Будильники и смс работают 100% , все вовремя и как положено
14.Путь автозапуска: \ezxlocal\autorun.txt
15.На борту наличие show-модулей
16.В стандартном плеере больше нет лагов вообще. Про лаги в стандартном плеере можно уже забыть навсегда!
17.Удалось избавится почти от всех тормозов пролистывания списка audio стандартного плеера, но к сожалению не совсем так, как хотелось и задумывалось, но результат на лицо! Особенно заметна скорось при использовании скинов Главное меню которых 3*3, с меню 3*4 и в других конфигурациях меню все равно подтормаживает, но работы ведутся в этом направлении.
- Теперь чтобы избавится от тормозов в списке audio стандартного плеера, нужно всево лишь пролистать весь список от начала до конца и обратно(вверх-вниз 2 раза)в этом случае тормоза исчезают: то есть пролистование списка работает с "желаемой" скоростью
18.Видео проигруется стандартным плеером без лагов и тормозов
19.Для тех у кого контакты в Справочнике на английском языке, в комплекте вместе с прошивкой лежит файл-архив "41.eng.rar" в нем находится кодовая группа с замененными буквами в файле "ws0003.km" и сам файл "ws0003.km", чтобы поиск в начале искал на английском, а затем на русском.
- Т.есть распакуйте архив и прошейте RSD_Lite файл "41.eng.sbf" после основной прошивки.
- Или положите файл "ws0003.km" в /ezxlocal/ и допишите строки в autorun.txt
CODE:
mount --bind /ezxlocal/ws0003.km /usr/language/linputmethods/liTap/lws0003.km
20.Телефон работает без симкарты
21.
МИНУСЫ:
1.При запущенной аське, если вызвать Главное меню и ничего не запускать, то можно вернуться в аську, а если зайти в справочник или допустим в камеру, то аська почему-то закрывается(вылетает)??? это есть первый недачет, но мне это не мешает, потому, что я если включаю аську - то больше ничего не делаю(не слушаю музыку и ваще все такое) т.есть если ты включил аську или игру так и играй в игру, а при попытке зайти в любой пункт меню сразу же выкидует из аськи или игры. Можно сначала запустить плеер, а потом зайти в аську - в этом случае управление плеером на боковой панели работает: т.есть можно переключать трэки, ставить паузу при этом аська не закрывается. Также можно сделать наоборот: сначала включить аську и после включить стандартный плеер, в этом случае аська не закрывается - все продолжает работать.
- Ну, а если пользовать стандартный плеер и аську, то аська не вылетает, все работает как и положено: сворачивается и продолжает функцианировать в свернутом режиме и плеер и аська
2.Иногда после перезагрузки телефона на экране в Главном меню может отсутствовать изображение антены - это только в скине "Classic moto", на остальных все Ок! Лечится сие так:
после перезагрузки ждете пока включится заставка, после включения можно входить в Главное меню и все будет ОК - это бывает очень редко, но бывает...
- Причина этого: после включения телефона нужно подождать примерно 20 секунд, чтобы телефон запустил все нужные для работы процессы. После истечения 20 секунд, при входе в Главное меню все будет в порядке.
3.Не работают ММС
Помощь при создании данной прошивки: DDSH, Morrow
Скачать часть 1
Скачать часть 2
Manual по прошиванию Е2
1.Для начала поставим драйвера
2.Установим RSD_Lite
3.Переводим телефон в режим модема и выключаем.
Далее нужно перевести его в "Boot режим AP". Сначала, кнопку голосового управления (что сбоку) + кнопку выключения телефона.
Телефон перейдет в бут режим, на красном фоне будет написано:
CODE
FLASH_KEY_PRESS
Boot Module:
BOOT_G_00.02.05R_SUMATRA
MBM FLASH MODE
4.Запускаем RSD_Lite, и, подрубаем трубку к компу. Находятся драйвера, устанавливаем (автоматическая установка). В RSD_Lite появится наша трубка с названием NS Flash Bulverde и статусом Connected!
5.Можно приступать шить.
6.Выбираем файл Е2_kz.sbf и нажимаем Start!. RSD_Lite начнет распаковывать прошивку (это вы можете услышать по усилинной работе HDD, или по надписи в главном окне RSD_Lite, Executed:*%.
7.Теперь можно с интересом понаблюдать, как RSD_Lite начал прошивать наш тел группу за группой. Шиться будет 10-15 минут.
8.В процессе прошивки обнаружаться еще драйвера, ставьте их и прошивка идет дальше.
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Тело должно находиться перед прошивкой в режиме модема!
Настоятельно рекомендую, во время прошивки не трогать тело - это раз!
Дождаться когда RSD_Lite напишет FINISH и только после этого нажать на Закрыть RSD_Lite - это два!
Далее отсоединить кабель от тела и тело само сразу же вырубится - это три!
Потом врубаешь тел, делаешь необходимые настройки и опять перегружаешь - это четыре!
И только после этого тело можно считать нормально прошитым и никак по другому не делай, делай именно так!
Для тех кто не понял или ни разу не имел дело с прошивкой телефона Motorola Rokr E2 прошу сюда
Сообщение отредактировал MotorE1 - 7.6.2008, 10:25
MotorE1   Прошивки - E2_kz! и E2_kz_Update! , E2_KZ2   24.9.2007, 16:48
Criz@liS   Впечатления будут после того, как прошьются люди, ...   24.9.2007, 16:57
MotorE1   Хорошо, завтра через DSL закину   24.9.2007, 17:02
Darkslider   хм..я лишь модифил слегка Options,но вот APMD я ка...   24.9.2007, 19:54
MotorE1   Качайте и радуйтесь! :)   25.9.2007, 3:37
MotorE1   Кто-нибудь прошился?   28.9.2007, 8:30
-Lion-   Кто-нибудь прошился? Ну я прошился... И что? вто...   28.9.2007, 11:12
xfvlad   У меня вопрос по этой прошивке: 1. Почемуто после ...   5.10.2007, 5:25
MotorE1   У меня вопрос по этой прошивке: 1. Почемуто после...   5.10.2007, 5:39
xfvlad   Без Samba, Telnet, Options скин не будет 3 на 4?   5.10.2007, 6:22
MotorE1   Без Samba, Telnet, Options скин не будет 3 на 4? ...   9.10.2007, 0:08
xfvlad   Скин в любом случае 3*4 Тебе нужно переместить лю...   9.10.2007, 5:23
MotorE1   Я уже понял глядя на скриншон скина. Эта последня...   9.10.2007, 5:25
NiKc_91   Motor e1, я тож с Казахстана, поэтому иногда прихо...   14.10.2007, 19:41
MotorE1   Motor e1, я тож с Казахстана, поэтому иногда прих...   15.10.2007, 3:12
DDSH   NiKc_91, я не из Казахстана))), но могу посоветова...   14.10.2007, 19:59
NiKc_91   казахский мне не родной язык))) родной русский. Я ...   15.10.2007, 17:49
MotorE1   Motor e1, ты настроил вап в телефоне? можешь по...   17.10.2007, 3:32
Slioma   Переложите пожалуйста монстра на Рапиду, пожалуйст...   18.10.2007, 18:07
NiKc_91   Спасибо, :) буду завтра пробовать. Сегодня менюшк...   18.10.2007, 18:58
MotorE1   А у какого оператора ГПРС лучше билайн\кисел...   19.10.2007, 3:47
olulik   Вот на рапиде: E2_kz.rar   18.10.2007, 19:45
-=RalF=-   MotorE1, Решпект! Отличный монстр! САМОЕ ...   20.10.2007, 9:42
Star_cas   Жаль что нет у меня Е2!!!! но монс...   27.10.2007, 16:36
enkei   неужели лучше Ультимэйта? помоему в ультимэйте ест...   27.10.2007, 17:17
Star_cas   неужели лучше Ультимэйта? помоему в ультимэйте ес...   27.10.2007, 17:18
MotorE1   неужели лучше Ультимэйта? помоему в ультимэйте ес...   27.10.2007, 17:23
DDSH   да и вобще нужно создать тему в которой будут опи...   27.10.2007, 17:25
moned   MotorE1, Поставил твой монстр ОЧЕНЬ понравился вс...   27.10.2007, 17:39
MotorE1   Да, в каждой прошивке есть что-то чего нет в други...   1.11.2007, 17:26
Zenvud   Как работает поиск в записной книжке, если записи ...   2.11.2007, 6:29
djsima   Вот еще бы диспетчер задач в эту прошу забиндить, ...   2.11.2007, 9:23
MotorE1   Если ты живешь в [color=#3366FF]Алматы, Астане, К...   2.11.2007, 15:38
djsima   djsima, у меня GPRS настроен KCell, а как пользова...   6.11.2007, 12:32
Oberon   Странно, но почему-то после прошивки в теле нет ме...   2.11.2007, 22:36
DDSH   Удали файл /ezx_user/download/appwrite/am/UserMenu...   3.11.2007, 6:09
Oberon   Дык, в том то и бяда, что как в Факе написано не п...   3.11.2007, 7:52
Seregarz   Oberon, шить нужно в режиме карты памяти или USB_N...   3.11.2007, 8:45
MotorE1   телефон переключить соединение в режим-модем, то...   3.11.2007, 9:44
Oberon   А если изначально шить в USB_Net, RSD Lite его сам...   3.11.2007, 9:49
MotorE1   А если изначально шить в USB_Net, RSD Lite его са...   3.11.2007, 10:02
Oberon   Ёлки-шишки, точно. - мне за невнимательность при п...   3.11.2007, 10:09
MotorE1   Ёлки-шишки, точно. - мне за невнимательность при ...   3.11.2007, 10:16
WOLF_DJ   Прикольная прошивка... лагов пока незаметил, и СМС...   6.11.2007, 14:01
Star_cas   Походу эт получаеться одна из самых стабильных пр...   8.11.2007, 11:17
MotorE1   WOLF_DJ, скины можешь взять тут и наставить скольк...   6.11.2007, 14:34
MaxDjCool   Прошивка действительно стабильная! Необходимые...   6.11.2007, 15:18
NiKc_91   Вопрос не по теме но всё же, есть ли какой нибудь ...   10.11.2007, 18:54
Oberon   А такая фишка, нельзя ли сделать чтоб в режиме рад...   10.11.2007, 19:08
pahan_tver   Oberon, Пока не пришли   10.11.2007, 21:41
УмКлайДет   MotoE1, к тебе вопрос. Я прошился где то с 2 недел...   10.11.2007, 23:40
Celica   Прошился..мне понравилась прошивка,очень стабильна...   11.11.2007, 0:55
MotorE1   Добавлено позже (11.11.2007, 9:20): MotoE1 к тебе...   11.11.2007, 3:09
enkei   а вот эта прошивка лучше ilove3d_48P_Ultimate??? е...   11.11.2007, 9:03
SKELT   мне тоже понравилось вот только лично мне не хвата...   11.11.2007, 9:11
Йа Санёг   2 enkei: Канешн лучше. Первым делом из-за отсутств...   11.11.2007, 11:20
Epidemia   В сравнении с ультимейтом нет нарезчика музыки ...   11.11.2007, 12:28
Ubiyca   Сдедать то можно, только это будет нарушением авт...   11.11.2007, 11:35
Celica   Ubiyca, спасибо..понял)   11.11.2007, 12:14
Celica   Фсе же..я остаюсь на этом монстре пока...мне нрави...   11.11.2007, 13:02
Йа Санёг   Где это в ультимэйте нарезка музыки? Там же кажись...   11.11.2007, 15:47
hobbit19   .. Но речь то шла о согласовании этого с авторами...   11.11.2007, 16:18
Ubiyca   E2_KZ сделан на основе Ultimate, поэтому этого ...   11.11.2007, 16:13
DDSH   Йа Санёг, сначала ознакомься со структурой прошивк...   11.11.2007, 16:19
Йа Санёг   Я ж ни кого никуда не агитировал и уж точно никому...   11.11.2007, 16:37
MotorE1   Парень Йа Санёг сказал свои мысли в слух, в этом н...   11.11.2007, 17:27
DDSH   Гиблая идея :)   11.11.2007, 17:52
MotorE1   Гиблая идея :) Я думаю нет - идея норм!   11.11.2007, 19:09
Sanhcous_MR-Edition   Выложите кто нить монстра на другую шару ну хотя б...   11.11.2007, 18:34
enkei   чтото я тормозов в меню у ультимэйта не наблюдаю))...   11.11.2007, 19:14
MotorE1   чтото я тормозов в меню у ультимэйта не наблюдаю)...   11.11.2007, 19:22
enkei   в том и дело, по описанию, эти прошивки впринцепи ...   12.11.2007, 11:16
Epidemia   Обращаюсь ко всем. У меня сейчас Ультимате. проша ...   12.11.2007, 17:28
MotorE1   Обращаюсь ко всем. У меня сейчас Ультимате. проша...   12.11.2007, 18:09
DDSH   Кстати, готовится E2_kz_Update :) Не только он ...   12.11.2007, 18:45
DDSH   Epidemia, ааа, плагиат :shout:   12.11.2007, 18:05
Йа Санёг   "Кстати, готовится E2_kz_Update" Эт очен...   12.11.2007, 19:33
Epidemia   Йа Санёг, У меня так же было. На Е2 кз пока тчо...   12.11.2007, 19:35
Celica   Йа Санёг, У меня тоже такое было..но факт в том,ч...   12.11.2007, 21:08
Йа Санёг   Ну да лан, я сдандартный плеер слушаю крайне редко...   12.11.2007, 22:05
Moto Rulez   Йа Санёг, ROCKBOX батарейку кушает огого   12.11.2007, 22:23
enkei   кстати, подскажите как эта прошивка батарейку куша...   13.11.2007, 19:41
Epidemia   я прошил телефон вчера вечером. Всю ночь он работа...   13.11.2007, 20:12
SKELT   MotorE1, я тебе полностью подерживаю в создании ид...   14.11.2007, 5:54
Злодей   Epidemia, у тебя на этой проше тел стал работать д...   14.11.2007, 6:44
enkei   Йа Санёг, вобщем поставил сегодня с утра эту прошу...   14.11.2007, 11:38
MotorE1   подскажите где найти звуковой файл...хочу внешни...   14.11.2007, 15:00
enkei   MotorE1, не не, у меня то звуковые свои есть, я пр...   14.11.2007, 15:26
RED Snake   enkei, /usr/SYSqtapp/sound/ezx_volumetable.cfg   14.11.2007, 16:07
Epidemia   Злодей, Ещё один тест. вечером зарядил - всю ноч...   14.11.2007, 18:55
Йа Санёг   2 Еnkei Хз, я тоже перешел на Е2_КЗ как раз после ...   14.11.2007, 19:26
enkei   ребят, такой вопрос - можло ли сменить звуки клави...   15.11.2007, 10:26
DDSH   enkei, системные звуки лежат по адресу: /usr/data_...   15.11.2007, 10:30
timaxxl   Прошился, но РСД не говорит Финиш! Он говорит...   15.11.2007, 12:32
MotorE1   Прошился, но РСД не говорит Финиш! .............   15.11.2007, 12:46
Moto Rulez   можно просто шнур вынуть и перегрузить тело. и всё   15.11.2007, 12:45
timaxxl   Цитата: "Чтобы поставить свой шрифт - достат...   15.11.2007, 13:00
5 страниц V  1 2 3 > »
Прошивки - E2_kz! и E2_kz_Update! , E2_KZ2, Монстры для E2 · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 11:04
Форум живёт: 8095 дней
