аккумуляторы для A1200, типы батарей к нашим девайсам
radvol
сообщение 20.11.2007, 2:16
Из: Нововоронеж
Пользователь №: 103 410
Модель телефона: motorola a1200
Прошивка: Black diamond
Привет всем!
1.Наверно каждый столкнулся с проблемой малой емкости батареи! и хватает её к сожалению не на долго!
По этому может кто может предложить батареи других фирм с большей емкостью!!
Я нашел (правдо живя в Китае) батарею фирмы Zhixin типа ZX-V360!! подходит и для наших девайсов!
также на ней написан и сайт для её покупки http://www.zxdc.com.cn/, но почему то этого типа там нет.
У неё емкость 1080mAh. Ненамного больше, но все же это примерно 1 день работы.
Работает пока нормально и щена меньше 10 баксов (70 юаней 1 юань 3,35руб).
2. Батарея на А1200 типа BT50. При покупке в китае попался один раз с батареей BC50. Вроде все нормально, но зарядка её в аппарате не происходит! только от внешних источников(типа будте внимательней).
Так вот просьба тех кто встречал батареи подходящие к А1200 и с емкостью более 850mAh ОТПИСАТЬСЯ тут.
Спасибо !!
7 страниц V  1 2 3 > »
scl
сообщение 20.11.2007, 4:29
Пользователь №: 16 465
Цитата(radvol @ 20.11.2007, 5:16) *
Привет всем!
Спасибо !!
пробовал bq50 емкостью 910ma работает, но индикатор батареии показывает отсутствие батареи,вероятно он и не заряжался бы....
а ваша найденная новая батарея показывает зарядку ?
radvol
сообщение 20.11.2007, 6:46
Из: Нововоронеж
scl,
да показывает! и заряжается!
tmp_do
сообщение 20.11.2007, 6:49
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
вот люди ленивые пошли....покопайтесь на wce.by или forum.wimbo.ru
там эта тема обсосана давно. от старой батареи берется контроллер и припаивается к новой банке. делов на 5 минут с перекурами smile.gif
зы. мне родной батарейки вполне хватает пока
scl
сообщение 20.11.2007, 7:39
ну во впервых старую я разбирать не собираюсьsmile.gif ,во вторых там ничего толкового нет....
в третьих,там восвсюобсуждают мпх 200 и роверsmile.gif ,жаль кстати что от мпх 200 не подходит аккумулятор,а то их у меня два валяется.....
radvol
сообщение 20.11.2007, 9:08
Из: Нововоронеж
tmp_do,
а у меня одна батарея была! и она рабочая до сих пор (полтора года)!! да и какого это надо паять если есть уже готовые! критика не принята!!
Ф.Дрейк
сообщение 21.11.2007, 5:07
Пользователь №: 137 527
Модель телефона: Motorola A1200
подходит BT-60, емкость 1000
tmp_do
сообщение 21.11.2007, 7:19
смысл в том что не у всех есть возможность найти оригинальную батарейку или с большей емкостью когда родная умерла или не хватает емкости.
суть-то для любого тела одинаковая.взял банку большей емкости и родной контроллерsmile.gif
scl
сообщение 21.11.2007, 7:44
dr_jumba
сообщение 22.11.2007, 21:34
Пользователь №: 74 232
Модель телефона: A1200
У меня ВТ-60 не влезла. Телефон China Mobile.
scl
сообщение 23.11.2007, 4:42
батарею же разбирать нужно...,писали же уже об этом...
Flatter
сообщение 30.11.2007, 7:57
Пользователь №: 155 329
Прошивка: 12R_11.50.34P_F4
Я так понял самая реальная батарея большей емкости это BT60 но толстая.
А такие ктонибудь пробовал?
1100mA
http://cgi.ebay.com/Motorola-A1200-ROKR-E2...401QQrdZ1QQcmdZ
Li-Polymer 1900mAh
http://cgi.ebay.de/Li-Polymer-Akku-Motorol...9QQcmdZViewItem
Стоит игра свечь?
По поиску про Li-Polymer 1900mAh нашел но вроде как увеличения особого работы по отзывам не увидел.
Flatter
сообщение 30.11.2007, 14:41
http://buyeng.ebay.com.hk/buying/hk/displa...A1200-V360-V980
вот еще нашел, но непонял в чем фишка теже 850mAh
*Ms*
сообщение 2.12.2007, 11:51
Пользователь №: 154 860
Модель телефона: a1200e
1100mA
Li-Polymer 1900mAh
Стоит игра свечь?
что то не понял как заказать
Krav
сообщение 2.12.2007, 12:20
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Модель телефона: DEFY
Прошивка: 3.4.2
*Ms*, ищи мануал от KoStyaN в теме Покупка Е6 в инете
scl
сообщение 7.12.2007, 19:36
вообщем заработалоsmile.gif как я и думал, нужно было заряжать обычной зарядкой....
да ,кстати "оторвал бы руки" тому кто сказал, что нужно полностью разбирать батареюsmile.gif достаточно по идее выдрать было переднюю пластмассу....
p.s. посмотрим сколько будет держать.....
CEZARE
сообщение 20.12.2008, 14:52
Из: Киев City
Пользователь №: 97 350
Модель телефона: А1200e
А кто что скажет про аккумулятор Motorola BR50, сегодня видел в переходе, по размеру такой же как и BT50? Кста, я вставлял BQ50, телефон показывает что батареи нету.
Vasyn7
сообщение 20.12.2008, 17:12
Пользователь №: 52 268
Прошивка: 16r от Silent_Bob's
буквально 3 дня назад привезли из америкосии ВТ-60,да конешно если пробовать её вставить просто так то не влезет,я сначала обрезал концелярским ножом угл пластика со стороны которая упирается в камеры-акум очень туго но влез,но крышка зараза не захотела закрываться mad.gif ,потом пол дня не мог выковарнуть акум обратно smile.gif отвёрткой еле достал,обрезал все края пластиковые,всунул и крышка закрылась clap.gif всё прекрасно работает и заряжается на ура(первая зарядка почти 4 часа) shades.gif
AQUARIUS83
сообщение 20.12.2008, 20:56
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 160 835
а корпус батареи подрезать в голову не пришло?
У меня в телефоне стоит такая, 5 минут работы ножичком и напильником и все, у меня новая батарея которая держит около 2-2,5 дней при частых разговорах.
rankor
сообщение 22.12.2008, 16:41
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 175 048
Модель телефона: Defy
Прошивка: Stock
А1200е с родной батарейкой держит зарядку 3-4 часа и может вырубиться в абсолютно любой момент(даже через 10 минут после отключения от зарядника), написав, что батарейка сдохла ( замечено при включенном Jimm aspro и плеере). Прошивка Antarex Reborn (на других то же самое)... выход только менять аккум?
CEZARE
сообщение 22.12.2008, 19:24
Из: Киев City
Да, только так. И для начала лучше попробовать не оригина. У меня была такая же проблема с оригинальной BT-50 батарейкой. Прошился, сразу начал юзать кучу софта и аккум через 2-3 дня сдыхал через 3-4 часа, потом вообще пропала разница потенциалов и аккум умер...
Сообщение отредактировал CEZARE - 22.12.2008, 19:24
Svet
сообщение 23.12.2008, 10:47
Пользователь №: 57 230
Модель телефона: MING A1200e rus
Прошивка: 16R от Silent Bob
Купил на рынке аккум CRAFTMANN для V360, 850мАч, 3.6В. С первого заряда труба прожила до вечера пятых суток 00, у меня столько с новым оригинальным не было, при условии обычного моего использования в основном много болтовни....
Garm
сообщение 23.12.2008, 17:31
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Здесь нашел аккум на 2200 mAh... (eBay). Примечательно, что я там же на сименс заказывал аккум на 2300 mAh и он оправдал мои надежды...
Darkslider
сообщение 24.12.2008, 11:33
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
Батарейка начинает сдавать потихоньку,на день хватает,но не оч больших нагрузок..
Вот бы покруче ёмкостью впихнуть..ну или хотябы новую найти такую.
[off]Дома валяется 2 батарейки BT50.Поюзанные, одна около года,вторая около 2х месяцев.Будучи в Москве мог бы кому-нибуть передать за небольшую отдачу.[/off]
kolaan
сообщение 25.1.2009, 17:05
Из: Донецкая обл. и Одесса
Пользователь №: 164 528
Модель телефона: А1200е + L6
Прошивка: Андроид 0.9 , 2.2
Ненавижу сц .
У меня вопросс какие фирмы производители батарей есть и каково качесто? Аваланчь - отлично (но емкость мала ) родная - г**но (даже в руки противно брать)
Cable Guy
сообщение 4.2.2009, 11:08
Из: Нова Проспект
Пользователь №: 189 576
Прошивка: Сырая, очень)
Подскажите пожалста,где можно купить(заказать) BT-60?
dvrts
сообщение 4.2.2009, 13:26
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Всевозможные радиорынки и места им подобные
piterfmm
сообщение 7.2.2009, 19:40
Пользователь №: 160 571
Модель телефона: Sony Ericsson K 500i
Те же проблемы с акум. купил акум MAXcell херня! больше 1 дня не держит, при разговорах на 30 минут максимум, бех включения дополнительных фишек sport_boxing.gif . Пойду в поиск ph34r.gif
R13
сообщение 7.2.2009, 21:54
Пользователь №: 168 510
Модель телефона: a1200, flipout
а меня батарея родная вздулась, обидна ((
Garm, ссылка умерла, если помнишь выложи хоть название, мож еще где-то подобное можно найти.
Buharik
сообщение 7.2.2009, 22:12
Пользователь №: 105 114
Модель телефона: A1200e
Блин вот тоже на днях смотрю вздулась, самое что обидное аккурат к концу гарантии. Батарею пару часов держит! Ссылка тоже не помешает ато у нас не найдешь толком не чего!
sl1mus
сообщение 8.2.2009, 5:47
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 161 609
Модель телефона: MotoMING A1200e
Прошивка: JFFS2 12R
Если батарея вздулась,что это значит?!И сколько ей жить осталось?!
SergGG
сообщение 8.2.2009, 8:19
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Очень немного, причем кто-то на форуме писал, что у него при использовании вздутый аккум взорвался. (человек и телефон не пострадали).
CEZARE
сообщение 11.2.2009, 16:33
Из: Киев City
незнаю, спорить не буду но я вздутой пропользовался почти месяц (кошмар был...), ну а то что акб могут взрываться - это да, я такое однажды встречал.
R13
сообщение 11.2.2009, 17:52
по гарантии могут вздутый аккум поменять?
кстати чаще всего аккумы вздуваются зимой, когда их с холода сразу ставят на зарядку
CEZARE
сообщение 11.2.2009, 18:42
Из: Киев City
Сегодня покупал "ORIGINAL" BT50, вот что написано в гарантийном.
Замена (возвращение) товара.
Согласно законодательству Украины, существуют две ситуации, в которых Вы можите вернуть купленый у нас товар. (ст.8 и ст. 9 Закона Украины "Про защиту прав потребителей"):
Первая.
Товар с дефектами производства.
Если товар не подлежит ремонту, то замена товара возможна только при наличии акта сервисного центра и срока гарантии на товар.
Вторая.
Товар не имеет недостатков, но Вам не подходит.
- от дня покупки прошло не больше 14 суток
- товар должен быть возвращён в оригинальной упаковке и с документами.
Если аналогичного товара нету на данный момент, то Вы имеете право приобрести другой товар или получить свои деньги назад.
Вам будет отказано в замене товара на новый (возвращении денег) если:
- с момента покупки прошло 14 суток
- товар не новый, тоесть Б/У
- при проверке выявлены признаки постороннего вмешательства (роскрытие, попытки ремонта) или нарушены условия гарантийного обслуживания (механические повреждения товара или упаковки)
- отсутствие гарантийного талона.
(прсотите за ошибки, переводил с украинского)
Вывод: Если аккумулятор вздулся не за рамками срока гарантии, то вполне возможно что его заменят.
Акб на морозе я сомневаюсь, хотя на аваланчевской инструкции есть предостереженеии о зарядке после проведения на холоде.
Сообщение отредактировал CEZARE - 11.2.2009, 19:15
SergGG
сообщение 11.2.2009, 20:54
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
На днях сдал аккум через месяц после покупки. Заключение от сервиса не потребовалось.
R13
сообщение 12.2.2009, 10:19
я имею ввиду, что у меня родной аккум. то есть ли шанс поменять по гарантии самого телефона?
Сообщение отредактировал R13 - 12.2.2009, 10:20
ihet
сообщение 12.2.2009, 10:49
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 29 009
Модель телефона: м3688е680,Foton 4G,RazrHD
Принесла знакомая а1200 со вздутым аккумом.Пошел искать аналог.Не нашел.Купил китайский для нокии(BL-5C)за 300р,выташил банку и поменял.Чуть туговато закрылась крышка.Работает вторую неделю без проблем.
SergGG
сообщение 12.2.2009, 10:58
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
по-моему на родной полгода гарантии. Если они не истекли, то обращаетесь в точку продажи.
Faraon.best
сообщение 26.2.2009, 19:14
Пользователь №: 90 515
Модель телефона: MOTOMING a1200e
Прошивка: La Verne Build 59
а реально акум как-нибудь сдуть???
а то у меня уже на 2-ух телефонах такая пробл. и заряд очень мало держит
а кто-нибудь знает что там происходит внутри??? расскажите интересно!!!
аккумуляторы для A1200, типы батарей к нашим девайсам · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 20:24
Форум живёт: 8098 дней
