Даем доступ к ФС java-приложениям.
Burkan
сообщение 22.11.2007, 12:28
Пользователь №: 150 683
Модель телефона: Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Цитата(kuznet @ 22.11.2007, 17:29) *
Опять-же, я вчера научился давать лоступ к fs jave. В motorola такую возможность
тоже явно не планировали. :-)
Расскажи пожалуйста как это сделать.
3 страниц V  1 2 3 >
kuznet
сообщение 22.11.2007, 17:57
Пользователь №: 154 315
Модель телефона: Z6
Обход rsa для java приложений:
http://www.inr.ac.ru/z6/javahelp.tar.bz2
Там внутри есть README, где все подробно написано.
Добавлено позже (22.11.2007, 22:02):
Цитата(calverst @ 22.11.2007, 14:08) *
Не знаю.... в любом случае.... используется ядро 2.6.10 а значит еще можно попытать удачу через список известных уязвимостей.
Самые сочные трухлявые места они просто убили. ptrace особенно жалко,
reversed engineering очень трудно без него делать.
Еще я другого не понял.... товарисч который грузанул телент менял G43, но, на скоко я понял, он же тоже подписан
Нет сg43 не подписана. Еще не подписаны cg с переменными данными: cg37 c jffs
и cg48 c yaffs. Через cg37 тоже, наверное, можно было вломиться аналогичным образом,
но ее рефлашить неудобно. Да и jffs cg чего-то у меня не получается смонтировать, хотя
раньше я это с jffs делал.
Я вот одной простой вещи понять не могу. Как люди вообще эти прошивки извлекают?
fb3? Так везде говорят, что он умеет извлекать после подпиливания, но назад запихать
это нельзя. Откуда же все эти monster packs взялись?
Burkan
сообщение 23.11.2007, 12:51
Модель телефона: Z6
Такая проблема:
В папке с установленным MotoID у меня не было файла AppName.rh
MotoID через jad файл у меня не ставится (зависает), я ставил через jar. Может в этом косяк?
Если для этого алгоритма установка MotoID через jar не приемлима, выложи пожалуйста файлы
.ii, .ss и .rh от MotoID установленного через jad.
И ещё вопрос:
В файле java.sh есть строка JAVAID=...
Вместо точек нужно вписывать ХХХХХ или так и оставлять?
Сообщение отредактировал Burkan - 23.11.2007, 12:52
kuznet
сообщение 23.11.2007, 14:19
Модель телефона: Z6
В этом. Он у тебя встал неподписанный.
Не хочется тебя пугать, сам я причины не знаю, но похоже у тебя что-то сломано.
Давай сравним карты: я ставил MotoID_Z6_F_ENESPT_VER_1_8_14.rar размера
206558, md5 b1daa250d7a3c1a8916066ee8b150231
Трубка случайно monster packом не была перепрошита?
Выложил http://www.inr.ac.ru/z6/z6-xxx.tar.gz. Cкажи, когда заберешь.
Если честно, я не уверен, что это поможет. Это зашифрованные данные, и,
вполне возможно, что ключик для каждой трубки свой и спрятан в /etc/pds.
И ещё вопрос:
Да, XXXXX везде заменяется на номер, AppName на имя.
Burkan
сообщение 23.11.2007, 16:38
Модель телефона: Z6
С MotoID я разобрался, поставил нормально через jad. Но не помогло. Приложения после этого не запускаются и у них исчезают вкладки управление и отправить.
Может сначала нужно замутить возможность исполнения скриптов? Я ничего подобного не делал.
Сообщение отредактировал Burkan - 23.11.2007, 16:39
kuznet
сообщение 23.11.2007, 17:19
Модель телефона: Z6
Само собой, предполагается, что telnet уже имеется и noexec убран. Очень просто.
mount -t vfat -o remount /dev/loop/0 /ezxlocal/download/mystuff
Вкладки и должны исчезать. Очень хорошо, что исчезают, так безопаснее.
Добавлено позже (23.11.2007, 20:27):
Вдогонку... если jaidaid.so лежит на /mmc, там noexec тоже нужно убрать:
mount -t vfat -oremount /dev/mmc1 /mmc/mmca1
Burkan
сообщение 23.11.2007, 17:46
Модель телефона: Z6
Сообщение отредактировал Burkan - 23.11.2007, 18:01
kuznet
сообщение 23.11.2007, 18:05
Модель телефона: Z6
Цитата(Burkan @ 23.11.2007, 20:46) *
Чтобы заполучить телнет нужно прошится монстром с телнетом или как-нибудь по другому можно?
Монстра не надо. Прошей маленький reflash. Это безопасно. RSDLitе делает это за минуту.
Файл R60_G80.33.44R_by_zwicked.sbf, размер 8857667. Проверено, мин нет.
Только проверь еще раз, что у тебя именно 80.33.44R
А можно ли его юзать, если скрыт режим UsbNet? По моему был разговор, что RSDLite может перевести тело в UsbNet.
Да, переводит.
Но если у тебя хостом linux, то этого не нужно. Я могу научить как с хоста usbnet
оживлять.
Перепрошиваться нужно в любом случае. Разрешить telnet по-другому нельзя.
Burkan
сообщение 24.11.2007, 6:22
Модель телефона: Z6
Telnet заимел. Но пока не работает. Есть ещё пара неясных моментов.
1) /mmc/mmca1/jaidaid.so - это в корень карты памяти? Там где лежат файлы .language.id и .sd_db?
2) Когда выполняю mount -t vfat -oremount /dev/mmc1 /mmc/mmca1 он пишет mount: permission denied. <are you root?> Это нормально? Надо ли после этого писать что-то ещё? Когда после этого что-то пишешь он говорит -ash "писанина": not found.
kuznet
сообщение 24.11.2007, 11:41
Модель телефона: Z6
Да.
Но это необязательно, если место не нравится, положить можно куда угодно, главное прописать правильный путь в java.sh. LD_PRELOAD=/mmc/mmca1/jaidaid.so
Если у тебя сомнения насчет правильности пути, скажи в телнете:
ls /mmc/mmca1/jaidaid.so
Это ненормально, он ничего не сделал. Это я обшибся, нужно писать /dev/mmca1 вместо /dev/mmc1.
Burkan
сообщение 24.11.2007, 15:25
Модель телефона: Z6
Вот некоторые особенности моих действий, может где-то здесь косяк зарыт:
1) Правки делаю в WordPad
2) Работаю в режиме флэш-карты
3) Испытуемые приложения ставлю через jad на карту памяти
4) После замуты у испытуемого приложения в свойствах отображается завышенный размер
5) MotoID ставил до того как прошился рефлэшем от zwicked
6) После замуты при попытке запустить испытуемое приложение ничего не присходит
7) Тесту подвергались: Opera 2.0, ReadManiac, MiniCommander
8) После замуты у испытуемого приложения в свойствах отображается - поставщик: Motorola
9) Все операции делал за один присест, не проверяя работоспособность приложения после каждого пункта.
P.S мне почему-то кажется, что косяк кроется в jaidaid.so и java.sh, это самая непонятная для меня часть.
serega011
сообщение 24.11.2007, 15:31
Из: Таганрог-МинВоды
Пользователь №: 122 624
Модель телефона: v500, Z6, E8
Прошивка: R75, R60_G_80.33.44R
мне не нравится пункт 1, лучше использовать блокнот или ему подобное для таких целей
shayah
сообщение 24.11.2007, 16:03
Из: Казань
Пользователь №: 55 722
Модель телефона: Nokia N82
Burkan, используй для редактирования файлов Notepad++. Там нужно выбрать кодировку Unix. В принципе можешь юзать любой другой. Только обязательна поддержки Unix кодировки
Xronos
сообщение 24.11.2007, 16:54
Пользователь №: 57 881
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4A
Не забывайте про "обрыв строки - unix" (Linux) - если стоит Windows ничего кроме первой строчки телефон не поймет...
Burkan
сообщение 25.11.2007, 6:52
Модель телефона: Z6
Команда exec /lib/ld-linux.so.3 /usr/SYSjava/kvm -launch XXXXX сработает если приложение установлено на карту памяти?
shayah
сообщение 25.11.2007, 10:29
Из: Казань
Burkan
сообщение 25.11.2007, 11:27
Модель телефона: Z6
Да у меня что-то не срабатывает даже если приложение на телефоне.
Как проверить убран ли noexec в директории?
Существуют ли директории где он убран изначально и туда спокойно можно поместить jaidaid.so?
kuznet
сообщение 25.11.2007, 14:05
Модель телефона: Z6
[quote name='Burkan' date='25.11.2007, 14:27' post='969700']
[/quote]
Команда mount показывает.
/dev/root on / type squashfs (ro)
none on /dev type devfs (rw)
proc on /proc type proc (rw,nodiratime)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
none on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec)
/dev/mtdblock/user on /ezxlocal type jffs2 (rw,sync,noatime,nosuid,nodev,noexec)/dev/mtdblock/setup on /usr/setup type squashfs (ro,noexec)
/dev/mtdblock/secure on /usr/securesetup type squashfs (ro,noexec)
/dev/mtdblock/pds on /etc/pds type yaffs (rw,sync,noatime,nosuid,nodev,noexec,shred)
/dev/mtdblock/resrc on /usr/data_resource type squashfs (ro,noexec)
/dev/mtdblock/lang on /usr/language type squashfs (ro)
/dev/mtdblock/mass_storage on /mnt/msc_int0 type yaffs (rw,sync,noatime,nosuid,nodev,noexec)
/dev/loop/0 on /ezxlocal/download/mystuff type vfat (rw,nodiratime,uid=2000,gid=233,fmask=0022,dmask=0022,shortname=mixed,utf8)
/dev/mmca1 on /mmc/mmca1 type vfat (rw,nodiratime,uid=2000,gid=233,fmask=0002,dmask=0002,shortname=mixed,utf8)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
Никаких слов noexec в строчках /dev/loop/0 и /dev/mmca1.
Но убедительнее всего проверять практически. Копируешь туда, например, busybox.
cp /bin/busybox /mmc/mmca1/
и запускаешь:
/mmc/mmca1/busybox
Выглядеть это должно так:
# cp /bin/busybox /mmc/mmca1
# /mmc/mmca1/busybox
BusyBox v1.01 (---) multi-call binary
Usage: busybox [function] [arguments]...
or: [function] [arguments].
Следующая проверка самая убедительная. Прямо в телнет говоришь:
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/ezx/lib
потом:
/mmc/mmca1/.system/java_xxxxx/DownloadApps/MIDletXXXXX/java.sh
Все xxx и ХХХ должны быть заменены на твои реальные.
Результат должен быть примерно такой:
# export LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/ezx/lib
# /mmc/mmca1/.system/java_356468010461795/DownloadApps/MIDlet20034/java.sh
{1} jamUtil.cpp:65 1195998576 : 200679 - KVM: Main() entrance, kvm's main
Function starts here
Если видишь что-то отличающееся, покажи что.
[/quote]
[/quote]
Нет не cуществует. И проблема не только в jaidaid.so, а также в java.sh.
Возможно, ты его не туда положил.
Еще одно возможное препятствие: если я правильно понял, ты стал инсталлировать
на mmc. "Примечание о /mmc" учел? Про ../..?
Burkan
сообщение 25.11.2007, 14:34
Модель телефона: Z6
Результаты такие:
Сначала обе проверки через busybox и через export LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/ezx/lib дали результат Permission denied.
Потом я набрал mount -t vfat -oremount /dev/mmca1 /mmc/mmca1 и результат получился такой как ты написал. Не думал что после перезагрузки результаты этой команды анулируются. Я уже её раньше набирал. Тогда получается парадокс, в конце алгоритма следует перезагрузится, а раз после перезагрузки noexec снова появится, тогда не запустится jaidaid.so. Ладно буду пробывать что-нибудь.
P.s. Попробывал тут же запустить ReadManiac (не отключаясь от телнета) и заработало, впервые я увидел файловую систему телефона через java. Почему же раньше не работала, может потому-что я сейчас вручную запустил файл java.sh, а автоматом не проходило.
P.s№2 Отключился от телнета и ReadManiac опять не запускается. Что за бред unsure.gif
P.s№3 Результаты команды mount -t vfat -oremount /dev/mmca1 /mmc/mmca1 анулируются не после перезагрузки, а после того как я скопирую себе что-нибудь на флэху с компа в режиме флэхи.
Надо побороть этот косяк и всё. Пробывал внести команду mount .... в файл java.sh но не помогло.
Сообщение отредактировал Burkan - 25.11.2007, 15:10
kuznet
сообщение 25.11.2007, 15:36
Модель телефона: Z6
Первым делом: поздравляю c освобожденем от ига. :-) :-)
Насчет noexec. Есть такое. Когда запускается доступ к mmc или mtp, карта размонтируется.
Когда он отключается, монтируется заново и noexec возрождается. Сделать убирание noexec
автоматом на данном уровне понимания нельзя.
Я делаю так. Создал файл menu.html:
<html>
<body>
<A HREF="file://localhost/usr/data_resource/oss/telnet.csh"><b>Telnet ON</b></a><br>
<A HREF="file://localhost//ezxlocal/download/mystuff/remount.csh"><b>Mount EXEC</b></a>
</body>
</html>
А в /ezxlocal/download/mystuff/remount.csh написал:
#! /bin/ash
mount -t vfat -o remount /dev/mmca1 /mmc/mmca1
И добавил в opera bookmark на menu.html. Так что после перезагрузки (или если
noexec возродился), все чинится нажатием пары кнопок. Довольно удобно.
Кстати, minicommander тоже работает. Только при тыканьи в mp3 получается
какая-то фигня.
Burkan
сообщение 25.11.2007, 16:25
Модель телефона: Z6
Спасибо kuznet, так удобно, тоже сделал.
У меня вот только после запуска "вылеченного" приложения повялется пустая папка с его названием в корне карты памяти. У тебя есть такое?
kuznet
сообщение 25.11.2007, 18:09
Модель телефона: Z6
Только для ReadManiac. Я думаю это он для себя сделал. Книжки туда складывать,
наверное. Не знаю.
Xronos
сообщение 25.11.2007, 21:18
Прошивка: 4A
kuznet,
Все правильно, для ReadManiac для всех телефонов так.
Burkan
сообщение 26.11.2007, 11:39
Модель телефона: Z6
Если в мануал кузнеца добавить предписание прошится рефлешем от zwicked, обеспечивающего выполнение скриптов из оперы и процесс убирания noexec, включая борьбу с его возрождением, то тогда картина будет полной и выдать права java сможет практически любой.
Я вот в линухе не шарю, но права промутил. Со скрипом правда, но это потому, что как раз не знал о вышеупомянутых моментах.
Burkan
сообщение 5.12.2007, 13:12
Модель телефона: Z6
Набросал подробный мануал. Пробуйте, отписывайтесь об успехах, спрашивайте, что непонятно.
Прикрепленный файл ___________________java_____.rar   ( 190.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 568
Skippi
сообщение 5.12.2007, 18:28
Из: Белгород\Пятницкое
Пользователь №: 119 029
Модель телефона: v635
Прошивка: 90r/93r_MOTOInmov_02
Большое спасибо!
Добавлено позже (5.12.2007, 23:55):
Прошу прощения! но там не написано как это убитое тело прошить! я нашёл тока инфу по прошивки живого тела! а как сделать чтобы он в убитом состоянии распознался и его мона было прошить!
Burkan
сообщение 6.12.2007, 0:45
Модель телефона: Z6
Цитата(Moto ANdreY @ 6.12.2007, 3:45) *
Добавлено позже (6.12.2007, 1:04):
А обязательно ставить прошивку от Zwicked?
Эта прошивка делает возможным выполнение скриптов из оперы (необходимо для пункта 19).
JAY
сообщение 24.12.2007, 14:38
Пользователь №: 100 783
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: Сложно определить...
После того как дал права приложению - оно не запускается вообще(просто так в меню и находишся)!!!
Может кто нить подсказать где я мог допустить ошибку???Просто часто такое стало случатся!?
Burkan
сообщение 24.12.2007, 16:09
Модель телефона: Z6
Наиболее вероятно, что не убрал noexec.
Пункт 19 из мануала нужно переодически повторять.
Возможно также нарушение кодировки UNIX при правках файлов.
JAY
сообщение 25.12.2007, 7:12
ДА нет убрал noexec!!! А вот с кодировкой не уверен, но проверял!
Чем проще пользоватся чтоб не нарушать кодировку и поудобнее блокнота было?
Abram
сообщение 25.12.2007, 13:31
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
JAY
сообщение 26.12.2007, 13:12
Спасибо но я уже нашёл редактор Notepad++ - удобный!
Я тут сталкнулся с такой проблемой:
Когда даю доступ приложению, оно не запускается и когда смотрю в CardRegistry, то вижу что добавилась одна строчка после Visible = 1 - java.shFixedAllPosition = 0 - что это значит??? wink.gif
Сообщение отредактировал JAY - 26.12.2007, 13:15
Burkan
сообщение 26.12.2007, 16:02
Модель телефона: Z6
JAY, помоему в ветке KD Player ты говорил, что у тебя он видел папки и композиции. Т.е. твой косяк носит случайный характер (где-то получилось, а где то нет). Можно только посоветовать внимательно пройтись ещё раз по всем пунктам манула, не упуская мелочей.
Строчки java.shFixedAllPosition = 0 у меня нет ни в одном приложении, не понятно что это такое.
JAY
сообщение 26.12.2007, 18:03
Сам не знаю чё такое???
Ах да чёть не забыл кто нить пробовал запустить несколько яв прилож, короче я к тому что тел запускает подписанные прилож с доступом и может потом простые поверх него запускать пока то в фоне!!!))) Но память хавает реально!(((
Сообщение отредактировал JAY - 26.12.2007, 18:13
Burkan
сообщение 5.1.2008, 17:11
Модель телефона: Z6
Цитата(KSI1979 @ 5.1.2008, 2:53) *
Простите за глупый вопрос но у меня стоит родная проша R60_G_80.33.44R , есть ли разница с Reflash от Zwicked или нет ? Версии ведь одинаковые .
В Reflash от Zwicked есть возможность исполнять скрипты из оперы, а в заводской проше нет.
KSI1979
сообщение 6.1.2008, 10:17
Пользователь №: 52 553
Модель телефона: C650 ; Z3 ; Z6
Прошивка: Power of Linux
Зделайте пожалуста кто нибуть на примерах , потому что у меня что то после всей процедуры незапускается не MotoID не Mini comander .
И подскажите какие приложения с доступом к ФС работают на Z6 ?
Сообщение отредактировал KSI1979 - 6.1.2008, 20:27
сообщение 10.1.2008, 8:27
а можно прогу написать чтоб она приложения подписывала?
Abram
сообщение 10.1.2008, 9:29
nsk_qwerty
сообщение 10.1.2008, 13:52
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Так.. значит.. приложениям я доступ давал сам по описанному ранее мануалу. Вся подписанная ява у меня находится только на флешке (просто лень было искать, как в теле ее подписывать - вроде была такая инфа, но не пробовал).
Abram
сообщение 11.1.2008, 9:07
Повторите установку приложения и выдачу прав.
Даем доступ к ФС java-приложениям. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 18:31
Форум живёт: 8092 дней
