17 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму
Xronos
сообщение 26.7.2007, 9:46 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 57 881
Самый действенный способ: купить 100% оригинальный аккумулятор (лучше BT51, ёмкость которого 940 mah) например у BrainRX7. Заказать можно тут.
По данным тестов пользователя Krab1 E2 спобен играть бесперерывно музыку до 12 часов.
Чтобы раз и навсегда расставить все точки над "i".
Здесь собраны все возможные пути решения проблемы быстрой разрядки батареи (абсолютно не важно, началось это с момента покупки или явилось следствием неправильной установки флекса, прошивки и прочее).
1. Вариант Sanyok_:
1. Зарядка до 100 процентов.
2. Прошить флекс https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=129471
3. Зарядка до 100 процентов.
4. Прошить ВР часть прошивки, от той прошивки которая у вас стоит.
5. После этого обязательно делаете общий сброс и очистку в телефоне (очистку и сброс делать нужно обязательно)
2. Вариант WhiteMoto: :
У кого проблемы с батареей, нужно вернуть оригинальные значения из первого пдс во второй активный.
симы 0030 и 003C, возможно еще некотоыре
посмотреть текущие можно через pdsparser (от dimichxp)
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119470
в общем ориганильные значения должны быть 0030, длина 000A, содержимое 03808080807D7C7C7B7C
сим 003C, длина 0002, содержимое 76B9
у меня сработало через test command script. но это верно для моих значений, кто разбирается просьба сделать tcs заменяющий полностью сим
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119473
слить пдс через ramldr_e680 (win). первый: 10010000 - 1001FFFF, второй: 10020000 - 1002FFFF
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119477
3. Мой вариант:
2. Если нужен еж - активируете его через правку симов или загрузку tcs (см. тему Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., если нет - см. п.4
3. Снова дозарядка до 100 процентов
4. Прошиваете ВР часть, которая у Вас стояла.
Теперь несколько рассуждений....
По опыту, за более чем 7 месяцев использования телефона могу сказать по работе аккумулятора: в режиме ожидания + 5-10 мин в день звонков телефон при правильной калибровке аккумулятора проработает 2.5-3 дня (естественно при максимально короткой подсветки дисплея); при среднем режиме использования 1-2 дня - по 2 часа музыки, интернет и прочее..., если непрерывно сидеть в интернете и параллельно слушать музыку - не более 12 часов, чудес не бывает.... Все это касается для СТАНДАРТНОГО apmd с частотами 104-208-312 Мгц.
От себя..... если Вы часто экспериментируете с прошивками (АР), то, скорее всего, батарея у Вас будет держать максимум сутки... Выход из этого - прошить стоявшую ранее ВР часть - все должно нормализоваться.
Этот пост по-возможности будет уточняться и изменяться при появлении новой информации.
если вам удалось или неудалось исправить калибровки одним из приведеных способов отписываемся
1) что было прошито
2) какой способ ипользовали
3) помогло ли вам
4. Вариант от eXeTeR:
1) 1. Шьем стрерку - прошивку от Nsolares,
Finally ....! Qtopia FW problem! Decided!
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем"; просто после окончания прошивки - "Finished" нужно было попробовать запустить телефон, экран на секунду загорится в черном цвете и потухнет, далее пункт 2
2) Потом Потом шьем прошивку со всеми кодовыми группами "R564_G_12.00.45P.sbf",
http://www.zshare.net/download/53686825bc65b05b/,
3) Полный сброс и очистка,
4) Шьем флекс GSZSMTRT678PZ02A(without EDGE).hs (без эджа)
Впринципе обязателный без эджа аккум будет садится намного медленнее,
http://www.zshare.net/download/53861516c1569cec/
6) Полный сброс и очистка,
7) Шьем "Casseopeya"
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем", дожно быть все четко без ошибок,
8) Делаем Циклы разрядки и зарядки пару месяцев (телефон используем, но не мучаем)
Сообщение отредактировал PItBuLL - 16.8.2009, 19:12
maria
сообщение 20.11.2007, 18:42
MotoGirl
Пользователь №: 143 974
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: MAXX E2
помогла перепрошивка потом флекс при 100% потом бр при 100% потом сброс ...
вообще если ядро не трогать и разгонять в пределах 312 держит нормально
Йа Санёг
сообщение 20.11.2007, 22:14
Из: вините скрываюсь от военкомата
Пользователь №: 150 157
Прошивка: Высокотехнологичная
maria, флексить желательно уже после установки БП части и сброса, т.к. многие прошивки уже несут в себе флексы и при сбросе, ты скорее всего откатила только что установленный флекс на родной. Если шила флекс от Sanyok_ (GSZSMTRT678PZ02A), то в левом верхнем углу должен гореть значек ежа "E", т.к. симы в этом флексе уже исправлены на прием EDGE, а если его там нет, то ты все таки все сбросила.
P.S. стандартные частоты процессора и так 312 Mhz, под напрягом, более того оверклок ничего ровным счетом не даст, кроме повышенного тепловыделения и разрядки батареи, соответственно. Проверял в бенчмарках: разница в производительности между стандартной частотой и 624 Mhz чисто символическая, а частенько не наблюдается и таковой, но на глаз ты этого никогда не заметишь - самовнушение, чесслово. Советую юзать Overclock v0.2 by Taurnil ( http://www.e2mod.com/content/view/198/28/ ), можно даже без разгона... Кароч, такая фигня, он так же производительности не добавляет практически при изменении частот, но если его просто запустить, можно даже включив любой разгон из предложенных, запустить потом прогу еще раз и отключить разгон - разницы не будет, НО исчезнут рывки. Понимаю, мистика, но попробуй любую Java, в которой наблюдаются тормоза запустить до и после включения/отключения этой проги - очевидно отсутствие систематических рывков. Особенно в этой игре видно: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=146127 .
Сообщение отредактировал Йа Санёг - 20.11.2007, 22:18
Xronos
сообщение 21.11.2007, 6:14
Бред. Флекс, или CG №2 есть только в прошивках, содержащих АР+ВР часть (например 29я, 45я, + несколько новых сборок от Моторолы....) В остальных флекса нет, он остается каким был до прошивки.
В стоковых прошивках 3 режима частоты процессора: в спящем режиме - 104 Мгц, номинальный - 208 Мгц, турбо режим - 312 Мгц....
Йа Санёг,
прежде чем советовать - изучи основы....
Йа Санёг
сообщение 21.11.2007, 9:59
Ну это я в курсах, по этому и написал:
"стандартные частоты процессора и так 312 Mhz, под напрягом", ну или в турбо режиме, если так правильнее и доходчивее.
"Флекс, или CG №2 есть только в прошивках, содержащих АР+ВР часть"
Ну и? Мануальчик по прошивке ежа я тоже листал, по этому и не писал, что она по любому слетит:
"многие прошивки уже несут в себе флексы и при сбросе, ты скорее всего". У меня лично 45-я стояла, когда покупал телефон и эксперементировал с флексами, а судя по всему у нее как раз телефон новый и че там прошито было лично мне не известно.
Imperiuz
сообщение 21.11.2007, 13:49
Из: Н.Тагил
Пользователь №: 49 742
Модель телефона: C650,E398,E2,myX7-2
Прошивка: MaXx-e2
Калибровку изменил, не помогло, походу даже меньше стало работать. ( в симе 0030 были одни fffff прописаны). Апмд 312-312-416. Слушал музыку часа 2,5 от силы, в опере посидел 30-40 минут, по бт передал пару песен - осталось одно деление. Телефон эксплуатировался с 9 утра до 7 вечера.
Сейчас буду пробовать способ с флексом и вр, как только зарядится труба
Телефону кстати недели нет еще
Сообщение отредактировал imperiuz - 21.11.2007, 13:52
maria
сообщение 21.11.2007, 20:55
MotoGirl
Прошивка: MAXX E2
Йа Санёг на форуме слишком много противоречивой инфы... не сбивай с толку ты б хотя бы спросил что за прошивка... shuffle.gif
прошивка у меня 48 ultimate как я понимаю флекса там нет =) флекс ставила без активированого ежа... еж активировался скриптом. учитывая что при покупке стоял 677 флекс то сейчас стоит 678 spiteful.gif
Делала все как тут описано батарейке стало получше ... но мой идеал это 5 суток laugh.gif
Прогу кот советуеш попробую... я ща в режиме непрерывного тестирования smile.gif
Сообщение отредактировал maria - 21.11.2007, 21:01
Imperiuz
сообщение 22.11.2007, 2:37
Из: Н.Тагил
Прошивка: MaXx-e2
Почему общий сброс делаться не хотит? Вчера сбрасывалось минут 30 , но так и не сбросилось
MotorE1
сообщение 22.11.2007, 2:54
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
Аккум вытащи подержи минуту и обратно в тел вставь, пробуй сбросить - болжно помочь.
Рождённый в СССР
сообщение 22.11.2007, 16:48
Из: Хохляндия
Пользователь №: 148 408
Модель телефона: Moto L9. Rokr z6
Прошивка: Новая
так вот и пришол мой второй е2. Ждал 30суток . брал на ибее обошолся 204у.ё
но это так отвлечение
Нужен совет
Наученый горьким опытом работы батарей на е2 думаю сделать так.
1. ВР часть трогать воще небуду, стоит 40р
2. А вот с прошивкой АР-задумываюсь, прошить сразу или подождать недельку,пока батарея не откалибруется,а потом токо шить ?
Сообщение отредактировал Рождённый в СССР - 22.11.2007, 16:50
MotorE1
сообщение 22.11.2007, 17:04
Мото-музыкант
Нужен совет
Рождённый в СССР, шей сразу не бойся, батарея сама по себе откалибруется, если ты его юзать будешь одинаковое время каждый день, прошивка роли не играет, у мну три подопытных тела, так вот один мой и еще два эт кентов тела, так они себе их купили потому что увидели, чего я стелом творю, им естественно понравилось и они купили. Я сразу же в первый день их тела и прошил, у нас у всех аккум держит около 2,5 - 3 суток, я считаю это норм!
Imperiuz
сообщение 23.11.2007, 13:01
Из: Н.Тагил
Прошивка: MaXx-e2
Мне помог метод с общим сбросом. Стало держать реально дольше. Только вот на Калейдоскопе сбрасывать ни в какую не хотело. Пришлосб прошить ТОБ2, там сбросить и обратно на калейдоскоп. Вчера в 7 вечера сделал сброс, сейчас все еще 2 палки, причем вчера вечером телефон использовался довольно таки немало..
Рождённый в СССР, шей сразу =) мне как только труба пришла, то я сразу сбегал на почту, скачал прош и сразу прошил.
Только сначала шей ТОБ2 ар и вр , а потом уже калейдоскоп, а то не будет всяких вкусностей по типу усб нета.
VITEK1987
сообщение 23.11.2007, 19:39
Из: Лен.область, г.Тихвин
Пользователь №: 54 403
Модель телефона: Z6, Rokr E2, E398
А кто-нибудь может обьяснить этот файл тоже надо шить,который от WhiteMoto https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119473 или это только под его аппарат заточен tcs?
Рождённый в СССР
сообщение 23.11.2007, 19:50
Из: Хохляндия
Прошивка: Новая
Да как шить я в курсе
дела. Уже 5 часов тел
гоняю в экстремальном
режиме. Пока 3 деления
Йа Санёг
сообщение 23.11.2007, 21:21
У кого не делается общий сброс - перепрошивка, эт не выход, достаточно активировать дефалтный скин и язык поставить на "Авто" и все станет на свои места.
VITEK1987
сообщение 24.11.2007, 8:18
От этого симы после флексирования не обнуляются(не калибруются)
p.s. Но после всего описанного тобой работать 100% станет дольше,т.к. в режиме полёта радиотракт не работает laugh.gif
Сообщение отредактировал VITEK1987 - 24.11.2007, 8:19
Йа Санёг
сообщение 24.11.2007, 9:15
Значит я в очередной раз туплю, что не удивительно. Хм, а от чего именно не калибруются? От Авто языка, я так понял, не от скина же?
VITEK1987
сообщение 24.11.2007, 10:29
Ты вообще о чём? ФАК почитай вначале страницы.После флексирования надо:
1.Прошить ВР часть
2.Сделать сброс(чтобы обновились симы)
Вот и всё
Йа Санёг
сообщение 24.11.2007, 10:55
VITEK1987, да нет, эт я понял и фак скоро наизусть пересказывать смогу, все именно так и делаю. Просто, ты меня чуток не понял, я не утверждаю, что если поставить скин на дефалт и язык на авто то после этого произойдет полный сброс, да еще и симы обнулятся, тут просто некоторые жалуются, что у них не делается полный сброс (уже после всех выполненных необходимых операций, зависает строка процесса сброса), дык, чтобы именно заработала ф-ция сброса, то достаточно поставить дефалтный скин (как оказалось ленг менять не надо) и зависать больше не будет.
А когда ты сказал:
Я не врубился в ход твоих мыслей и подумал, что ты утверждаешь, что изменение языка на Авто как-то помешает процессу флекса, что совсем не логично, как по мне. Все оказалось, куда проще - мы друг друга просто не поняли.
Сообщение отредактировал Йа Санёг - 24.11.2007, 10:59
VITEK1987
сообщение 24.11.2007, 11:09
А когда ты сказал:
biggrin.gif Видимо правда не поняли...
Imperiuz
сообщение 24.11.2007, 12:59
Из: Н.Тагил
Прошивка: MaXx-e2
Не сбросилось ниче, не помогает
Рождённый в СССР
Из: Хохляндия
Прошивка: Новая
Непонял. Какую прошу вы
обзываете ТОБ2
Sanyco E2
сообщение 24.11.2007, 13:17
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 151 727
Модель телефона: W610i, L7
Прошивка: R6BC002, ACR_RB
Рождённый в СССР, это The One Beta 2
maria
сообщение 5.12.2007, 20:56
MotoGirl
Прошивка: MAXX E2
Ради интереса подержала телефон включеным в режиме ожидания
проц 208 312 416 - жив 7-й день сейчас одна палка думаю ночью отрубится=)
не так уж далеко до заявленых 200 часов все таки один день делала несколько звонков и немного радио по дороге.
Сообщение отредактировал maria - 5.12.2007, 21:01
Xopek-1
сообщение 10.12.2007, 11:21
Пользователь №: 52 407
Модель телефона: Е1000 V980M P3300
Прошивка: 27i 01P WM'06
Короче испробовал все способы не чего не помогало. Телефону всего неделя. Долго думал что может сажать АКБ??? SWAP!!!! У меня флешка MMC плюс (может на других форматах нормально). Как выключил свап и применил способ номер 2. тело столо работать около 2 суток, а было максимум часов 15-16.
Сообщение отредактировал Xopek-1 - 10.12.2007, 12:00
eXeTeR
сообщение 10.12.2007, 17:25
Пользователь №: 123 801
А каким ты способом делала батарею?
П.С. сорри
Сообщение отредактировал PItBuLL - 19.6.2009, 19:03
Celica
сообщение 10.12.2007, 17:31
Из: Москва-СВАО
Пользователь №: 47 262
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
eXeTeR,
Цитата(eXeTeR @ 10.12.2007, 20:25) *
делал
Imperiuz
сообщение 10.12.2007, 17:38
Из: Н.Тагил
Прошивка: MaXx-e2
Блин, прошился на эскорпион и всё ппц, сегодня 2 часа музыки, час оперы, аська час и всё, запищало. Мария, каким способом ты пользовалась?
сообщение 10.12.2007, 17:45
Импер, заряди аккум по полной -вытащи зарядку -пару минут подержал и снова втыкай- так раз 5, потом общий сброс - и снова процедуру повтори -перезагрузи тел-аккум должен раскачаться ( как ни дико звучит-но этот способ работает)
maria
сообщение 10.12.2007, 20:46
MotoGirl
Прошивка: MAXX E2
П.С. сорри
Ужас тут какая то женская дискриминация=)
1. Вариант Sanyok_:
4. Прошить ВР часть прошивки, которая больше всех нравится.
5. После того как прошьёте ВР часть прошивки нужно обязательно сделать сброс и очистку в телефоне
прям как тут написано ед что прошивку саму я тож заново прошила на всякий)
после этого время пошло вверх.
enkei
сообщение 11.12.2007, 10:10
Из: Севастополь
Пользователь №: 147 354
Прошивка: E2_kz! Update
maria, 7 дней??? даже с учетом режима ожидания мало вериться, 4 дня - кудан не шло, е вроде не орехокол с монохромным дисплеем. но все же есле оно так - ты шасливая обладательница крутой батарейки(((:
maria
сообщение 11.12.2007, 20:11
MotoGirl
Прошивка: MAXX E2
7 дней если его не трогать просто лежит.
при использовании конечно намного меньше.
xfvlad
сообщение 12.12.2007, 9:32
Из: Ukraine
Пользователь №: 59 056
Модель телефона: W510
Прошивка: R452G_G_08.13.09R
Вариант Sanyok_ нужно прошить флекс GSZSMTRT678PZ02A. А если он уже был прошитый в телефоне при покупке? Телефону 7 месяцев. Такое возможно что-бы телефон уже шел с прошитым флексом GSZSMTRT678PZ02A.
VITEK1987
сообщение 12.12.2007, 9:38
Сообщение отредактировал VITEK1987 - 12.12.2007, 9:39
Imperiuz
сообщение 12.12.2007, 10:27
Из: Н.Тагил
Прошивка: MaXx-e2
В общем как у моторолы были проблемы с акб, так л остались, эриксоны в этом плане на высоте.
Рождённый в СССР
сообщение 12.12.2007, 11:12
Из: Хохляндия
Прошивка: Новая
незнаю как это может помочь но я скоко не заряжаю у меня батарея заряжаетсятоко до 4.17вольт. мерял тестером. так что непойму смысла тыкать туда сюда.
кстате отпишитесь о вашем напряжении на батареи.
у меня их две
1.стандарт зарядка до 4.17в отключение 3.43
2.батарея с v360 на 810а- заряд до 4.17в отключение 3.16
Сообщение отредактировал Рождённый в СССР - 12.12.2007, 11:15
Imperiuz
сообщение 12.12.2007, 15:12
Из: Н.Тагил
Прошивка: MaXx-e2
Да нифига я не пойму как у тебя 2 суток держит при довольно таки немаленькой нагрузке
Добавлено позже (12.12.2007, 20:13):
Ты чем напряжение меряеш?
Рождённый в СССР
сообщение 12.12.2007, 15:18
Из: Хохляндия
Прошивка: Новая
чем?
ну не пальцами. конечно тестером
Imperiuz
сообщение 12.12.2007, 17:40
Из: Н.Тагил
Прошивка: MaXx-e2
Ну дак ясно что не пальцами. Может прога есть, как на е398 к примеру
chaser2000
сообщение 13.12.2007, 2:23
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 40 299
Модель телефона: ROKR E2 + C380
Прошивка: Maxx E2
Рождённый в СССР,
а как ты тестером мерил, выдергивал аккум и мерил?
просто за это время пока выдергиваешь напряжение может сильно измениться, даже на 20-30%.
мне вот что интересно контроллер зарядки стоит в телефоне или в аккуме? то есть что отключает телефон при очень низком напряжении и что прекращает зарядку при очень высоком?
Что будет если аккум зарядить от лягушки без участия мобилы? Что-нибудь изменится?
Рождённый в СССР
сообщение 13.12.2007, 6:42
Из: Хохляндия
Прошивка: Новая
Жду надписи зарядка
завершина. Выдёргую и
меряю. Я всётаки
склоняюсь к мысли что
отключает телефон. Так
как немогут две
батарейки показуют одно
значение
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 7:48
