Если слетело меню..., Подробные мануалы по решению этой проблемы!
cherr
сообщение 12.8.2007, 6:37
Из: Белгород
Пользователь №: 45 847
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
В этой теме пишем / читаем способы решения данной проблемы.
ВАЖНО! Как попасть в "Диспетчер файлов".
В режиме ожидания нажимаете левую софт клавишу - сделать снимок - левая софт - перейти к медиа.
Все, мы в "Диспетчере файлов".
Сначала пробуем выполнить этот скрипт (спс DDSH) (внимание прошивка должна поддерживать скрипты!):
Как выполнить скрипт (для новичков):
1. Распаковываем архив.
2. Кидаем del_menu.lin на карту/в телефон.
3. Выбираем скрипт в "диспетчере файлов".
4. В зависимости от прошивки, подтверждаем выполнение скрипта.
5. Перезагрузка.
6. Все.
Мой способ (может работать без компа, если у вас на карте стоит LinkSys и какой-нить файлмен).
Если у вас уже стоит какой-нибудь файлменеджер на карте - читайте ниже.
1. Для начала, кидаем на флешку установщики программ MiniCommander, Options.
2. Левая софт клавиша - сделать снимок - левая софт - перейти к медиа - мы в карте памяти.
Устанавливаем Options и MiniCommander.
3. Заходим в Options - My tool box - Phoneware Man - Java domain, находим MiniCommander, даем ему права "Manufacturer" или "Operator".
4. В Options - My tool box включаем LinkSys.
5. Находим MiniCommander - просмотр разрешений ява - везде ставим "не запрашивать".
6. Запускаем MiniCommander - /phone/ - system - ezx_user - download - appwrite - am - UserMenuTree
нажимаем "8" - удалить. Удаляем.
Все, теперь перезагружаем тел и меню на месте!
Если у вас уже стоял миникоммандер (или любой другой файлменеджер),
ставите LinkSys или Options, врубаете LinkSys
и своим любимым файлменом заходите в
и удаляете файл UserMenuTree!
Не забудьте после этого перезагрузить телефон!
Способ DDSH (нужен комп).
1. Допишите в авторан следующие строчки:
if [ -d /mmc/mmca1/.system/ ]; then
cp /ezx_user/download/appwrite/am/UserMenuTree /ezxlocal/menu1
mv /ezxlocal/menu1 /ezxlocal/menu2
else
mv /ezxlocal/menu2 /ezx_user/download/appwrite/am/UserMenuTree
fi
Нижежеследующее применимо после двух и более включений телефона при выполнении первого пункта.
2. Если слетело меню, то:
- выключите телефон
- выньте флешку
- включите телефон.
- выключите телефон
- вставьте флешку
3. Включите телефон.
4. В результате восстановится меню, которое было до ошибки, т.е. вам не нужно будет раскладывать всё по папкам.
Если хочется все сделать самому через самбу, а телефон не в том режиме:
-тел в режиме флешки: запускаете RSD, тел сам перерубиться в режим модема
-тел в режиме модема:
запускаем P2K Tools в режиме AT
Пишем в терминал :
AT+MODE=13
Все, телефон в режиме Telnet/Samba.
Сообщение отредактировал cherr - 14.8.2007, 5:24
Criz@liS
сообщение 12.8.2007, 6:50
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
Не могу никак и негде найти этот миникомандер! ВСЕ ПРОПАЛО!! Вчера перед тем как лечь спать тел глюканул... что сейчас делать - не знаю... нет нигде этого мини командера....
Добавлено позже (12.8.2007, 9:59):
мло....в этих оптионс не выбирается Phoneware Man.... да и потом, он у меня русский, я выбираю не Phoneware Man, а Менеджер приложений... Но ничего не происходит, программа просто закрывается...
Забыл дополнить, у меня ТОВ2....
Я так понял, на ТОВе2 на работает май тул бокс?!
Сообщение отредактировал .01 - 12.8.2007, 7:04
DDSH
сообщение 12.8.2007, 7:02
Пользователь №: 94 741
1. Добавляем в авторан:
rmdir /ezxloca/a/
else
if [ -d /ezxlocal/a/ ]; then
rm /ezx_user/download/appwrite/am/UserMenuTree
else
mkdir /ezxlocal/a/
fi
fi
2. Если слетело меню, то вынимаем флеху и 2 раза включаемся без неё.
Сам не проверял, но должно работать.
Сообщение отредактировал DDSH - 12.8.2007, 7:06
Criz@liS
сообщение 12.8.2007, 7:05
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
rmdir /ezxloca/a/
else
else
mkdir /ezxlocal/a/
fi
fi
Эм... как сделать так, что б добавить все это в авторан? Тем у меня в режиме момеда подключен, в ЮСБ НЕТ не могу перевести, авторана на флешке нету... Что делать??
DDSH
сообщение 12.8.2007, 7:08
Посмотри в теме проблемы, там Darkslider всё описал.
cherr
сообщение 12.8.2007, 7:10
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Создаешь новое GPRS подключение (помнишь как в Е398 еще) и делаешь вот так:
И просто запускаешь это подключение! Тел сам перерубиться в USB-net!
Сообщение отредактировал cherr - 12.8.2007, 7:14
Criz@liS
сообщение 12.8.2007, 7:17
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Делаю так и не получаю USB NET....
cherr
сообщение 12.8.2007, 7:21
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Тел подруби.
Панель управления - телефон и модем - модемы - motorola usb modem - свойства - дополнительные параметры связи.
AT+MODE=13
Создаешь интернет подключение юзающее этот модем, и подключаешь! Все, тел в ЮСБ-нете!
Сообщение отредактировал cherr - 12.8.2007, 7:25
Criz@liS
сообщение 12.8.2007, 7:25
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Цитата(cherr @ 12.8.2007, 10:21) *
Тел подруби.
AT+MODE=13
Сделал все, как ты говоришь.... НЕФИГА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ......
Мло.... уже пора за снастями ехать (мы на пару дней на рыбалку собрались) хнык-хнык....
cherr
сообщение 12.8.2007, 7:29
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Это в "ADVANCED" скорее всего!
Criz@liS
сообщение 12.8.2007, 7:31
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Причем здесь адвансед, когда я пытаюсь "опросить" модем, и он не отвечает... СЛедовательно он как-то криво подрубился.... А если он не подключается как мамед, значит не сможет выполнить строку инициализации....
Я АТ+ прописал в адванседе
Сообщение отредактировал .01 - 12.8.2007, 7:31
cherr
сообщение 12.8.2007, 7:33
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Ну дык воткни и выткни тел!
Сообщение отредактировал cherr - 12.8.2007, 7:33
Criz@liS
сообщение 12.8.2007, 7:35
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Еще есть предложения? Я и так его втыкаю и вытыкаю, у него оргазм скоро случится....
Добавлено позже (12.8.2007, 10:36):
Он не производит опрос этого мамеда!!! Тупо не производит! Он как бы подключился, но току никакого...
cherr
сообщение 12.8.2007, 7:36
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Если комп не видит тел, что можно сделать...
В другой порт воткни, дрова перепоставь...
Criz@liS
сообщение 12.8.2007, 7:37
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Может пора МПКГ приложение написать по переключению тела в USB NЕТ режим и\или скрипт по удалению меню....
И это я уже делал....
Сообщение отредактировал .01 - 12.8.2007, 7:38
DDSH
сообщение 12.8.2007, 7:48
Скрипт я уже сделал.
Criz@liS
сообщение 12.8.2007, 7:51
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
И где он? Может выложишь?
Просьба, если тебя не затруднит, выложи его быстрее, мне час назад уйти нужно было, я людей подставляю... Меня одного ждут....
Сообщение отредактировал .01 - 12.8.2007, 7:54
DDSH
сообщение 12.8.2007, 7:56
Могу
Criz@liS
сообщение 12.8.2007, 7:59
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Цитата(DDSH @ 12.8.2007, 10:56) *
Могу
Тоесть нужно запустить скрипт и перезагрузить тел, я правильно понял?
как же его глючит.... так хочется об стол его ударить....
Сообщение отредактировал .01 - 12.8.2007, 8:00
DDSH
сообщение 12.8.2007, 8:00
Да, на ультимайте проверил.
Criz@liS
сообщение 12.8.2007, 8:04
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Все, заработало.... Можно почистить флуд, и дописать в первом посту один из вариантов:
Запустить файл дел_меню...
А можно как-то сделать, что б бекап меню восстанавливало? Вместо того, что б линк на удаление, просто делало резервную копию, а после восстанавливало ее? А то у меня гора игрух (около 150) и куча всяких прог, расстасовывать все я буду больше часа...
Сообщение отредактировал .01 - 12.8.2007, 8:06
DDSH
сообщение 12.8.2007, 8:59
Мой способ решения проблемы.
else
fi
- выключите телефон
- выньте флешку
- включите телефон.
- выключите телефон
- вставьте флешку
Сообщение отредактировал DDSH - 12.8.2007, 11:01
sergulkin
сообщение 12.8.2007, 15:06
Пользователь №: 70 950
Модель телефона: e2
Прошивка: 1beta
А теперь у меня вопрос.... как запустить скрипт del_menu
Через оперу можно??
Сообщение отредактировал sergulkin - 12.8.2007, 15:07
cherr
сообщение 12.8.2007, 15:25
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
sergulkin, у тебя прошивка должна это поддерживать
sergulkin
сообщение 12.8.2007, 15:30
Модель телефона: e2
Прошивка: 1beta
прошивка то может и поддерживает, но нет меню
есть только опера и в принципе все
Добавлено позже (12.8.2007, 19:56):
ну что же мне делать то?
помогите.....
cherr
сообщение 12.8.2007, 16:07
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
sergulkin, ну так выбери этот скрипт через файл менеджер!
sergulkin
сообщение 12.8.2007, 16:14
Модель телефона: e2
Прошивка: 1beta
через оперу не открывается. жну а реакции никакой
cherr
сообщение 12.8.2007, 16:46
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
sergulkin, ты что прикалываешься??? Кинь этот файл.lin на карту, и в диспетчере файлов Е2 его открой!!!
sergulkin
сообщение 12.8.2007, 16:49
Модель телефона: e2
Прошивка: 1beta
Да как я могу открыть, если у меня меню всего нету. ни диспетчера ни всего остального.
Зачем мне прикалываться???
Короче буду разбираться дальше
Идей больше нет?
cherr
сообщение 12.8.2007, 16:52
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
sergulkin, 1 пост читай!!!
DreamsCatcher
сообщение 13.8.2007, 20:19
Из: Usa
Пользователь №: 102 130
Модель телефона: Usa
Прошивка: mgblaceUF
Эта менюшка грёбаная слетела. А из-за чего она слетает? Кто-нить знает?
Тому товарищу, кто скрипт сделал +1. Респект и Уважуха, как гриццо)
cherr
сообщение 14.8.2007, 15:12
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
DreamsCatcher, у меня слетает после перепрошивки обычно.
DreamsCatcher
сообщение 14.8.2007, 17:04
Из: Usa
Прошивка: mgblaceUF
нее..я на зарядку на ночь поставил..а она зараза..но я скриптом все сделал..скопировал на карту - запустил и намана, только пришлось перезагрузить тел, да и половину контактов почему-то потерлость...нинаю...и на симке и на теле..[font=Arial Black] shuffle.gif
DJAYSON
сообщение 19.11.2007, 9:47
Пользователь №: 132 259
Модель телефона: ROKR E2 + LG GM730
Прошивка: 40p_asmotoe2
У меня слитело при перезагрузке с включеным наушником!
enkei
сообщение 27.11.2007, 13:14
Из: Севастополь
Пользователь №: 147 354
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: E2_kz! Update
с менюшкой понятно, а вот если тупо слетела ява с флешки? просто раз и пропала какбдто её там нету... что тогда делать? sad.gif
DDSH
сообщение 27.11.2007, 16:26
Тогда надо лезть в папку с явой и устанавливать поновой.
enkei
сообщение 27.11.2007, 16:39
Из: Севастополь
aTsEtOn
сообщение 27.11.2007, 18:28
Из: Tambov
Пользователь №: 21 660
Прошивка: 2.3
Такая ж фигня случилась, теперь бекаплю постоянно, чтоб потом заново не ставить, вобщем чего и всем советую)
сообщение 3.12.2007, 22:51
Для ленивых - как правило менюшка слетает и подключение по дефолту остается Usb-Lan Поэтому подрубаем тел к компу- открываем \\192.168.16.2\system (или у кого свой айпи) Далее по мануалу:
/phone/ - system - ezx_user - download - appwrite - am и удаляете файл UserMenuTree! Не забудьте после этого перезагрузить телефон!
Все.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 3.12.2007, 22:52
Zloy!
сообщение 27.9.2009, 7:31
Пользователь №: 174 992
Модель телефона: Zn5 TM / E770v
А что делать если телефон в режиме Карты памяти и нет в Меню пункта "Настройки"?
скрипт не запускается на моей прошивке
Если слетело меню..., Подробные мануалы по решению этой проблемы! · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 14:44
Форум живёт: 8135 дней
