V360, попытался сделать бэкап
lexa828
сообщение 12.2.2007, 22:32
Пользователь №: 122 082
Прошивка: R4513_G_08.B7.5CR
Всем привет, проблема в том что когда то делал бэкап на этом теле, подарил дочке его, позавчера принесла, типа половина инфы пропало, попытался сделать старый бэкап, и получил в конечном итоге постоянно включенный флэш-режим, пока аккум не вынешь не выкл, комп его видит, все ок, начинаю прошивать, доходит до CG1 и все заканчивается, и опять постоянно флэш-режим, что делать? Да еще щас попытался считать данные, все прекрасно считала в файл SHX, но тело все равно во флеш режиме
wert
сообщение 12.2.2007, 22:57
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
lexa828, Господи писали же что нельзя шить FB3 только сливать, сохраняй бакап(который рабочий) в SHX и шей через RSD ...
lexa828
сообщение 12.2.2007, 23:06
wert, только что попытался RSD3.3, на CG1 все заканчивается. Но если делать в SHX чтение данных, то сливает нормально бэкап. А кстати, у меня старый, судя по всему рабочий бэкап, но в FB3 формате, его никак в SHX?
Vint
сообщение 12.2.2007, 23:14
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
В F&B3 во вкладке "Обработка прошивок" открываешь этот свой бэкап, далее нажимаешь "Сохранить как" и в появившемся окне выбираешь тип файла SHX.
lexa828
сообщение 12.2.2007, 23:23
Vint13, спасибо, ща попробую.
все равно останавливается на CG1 и опять вофлэш.
lexa828
сообщение 13.2.2007, 14:00
Доброго дня всем, подскажите как тогда залить в мой телефон новую прошивку, и какую лучше? Похоже нормальный бэкап я потерял. с Е398 проблем не было, а эту даже после всех экспериментов так и не понял. Бут 0.8 А0.
Каплан
сообщение 13.2.2007, 17:19
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Prostite menya v o4erednoi raz, moderi... Ya opyat povtorus-смотрим все что написано зеленым и синим цветом под чертои...
lexa828
сообщение 13.2.2007, 19:09
Каплан, все попробовал, но кабеля у меня правда второго нет, на USB так: у меня их 4, при подключении к двум даже загрузчик не проходит, ошибку выдает, а к другим двум все проходит, но перед прошивкой кодовой группы 1 делает 1% и тело вылетает из Upgrade опять во флеш мод. Перед каждым подключением к USB я удалял логи. Прошивку ставил ABR. а стояла по флэш 5CR. Да еще, ABR какая то маленькая- 29 мегов, мне кажется, это не полная прошивка.
Johnnyx
сообщение 13.2.2007, 19:26
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 102 043
Модель телефона: Sony Ericsson W810i
Поставь официальную прошивку на основе той, которая стояла на телефоне, и прошей RSD Lite. Должно помочь, у меня была та же проблема на 5AR всё время висел во Flash моде, потом поставил официальную прошу на основе 5AR и всё стало OK. официальные прошивки можно скачать с Letsmoto.com
lexa828
сообщение 13.2.2007, 19:43
Johnnyx, спасибо, щас попробую.
5CR не нашел, а 5AR не подойдет?
wert
сообщение 13.2.2007, 19:52
MотоКанку
Из: г. Орел
Не стоит эта проша ниже версией чем твоя, лучше чтобы была выше например 5D, 5E, 5F, 60 и т.д.
lexa828
сообщение 13.2.2007, 20:06
А ссылочку не дашь на какую нибудь из этих официальных прошивок, а у меня кстати после 5AR во флеш после прошивки еще и надпись появилась code corrupt. А то я честно говоря уже запарился-3 день вожусь, с Е398 было все гораздо проще.
wert
сообщение 13.2.2007, 20:11
MотоКанку
Из: г. Орел
lexa828, Ну я же не сказал что они есть в природе но нумерация была бы такая, Поробуй эту.
lexa828
сообщение 13.2.2007, 20:30
Я тут где то видел 5ER но скачать не могу, надо регистрироваться, она офиц-ная со взломанным RSA, вот найти бы ее unsure.gif
Каплан
сообщение 13.2.2007, 20:56
БлиZZнеЦ
Posmotri na supertrubka.ru v forume po l7 i v 36O
lexa828
сообщение 13.2.2007, 21:39
так вот, я там и видел http://supertrubka.ru/forum/showthread.php?t=28324, но нужна регистрация.
Подскажите еще, а можно, как нибудь его потереть, типа рэпстудио демо, не делая тест поинт, а то в теле эта часть запаяна металлическим экраном?
Каплан
сообщение 14.2.2007, 3:47
БлиZZнеЦ
Net, nelzya... Lu4we zaregsya-eto besplatno... И быстро...
lexa828
сообщение 14.2.2007, 18:31
Все пробовал, ничо не помогает, скажите, а есть что то вроде Rep studio demo для этих моделей, а то у меня тест поинт точка закрыта экраном и запаяна (нельзя скинуть крышку), или может другой бут прошить? типа 08D0, и чем прошить его отдельно, не хочет прошивать, даже 5ER, на CG1 ТОРМОЗИТСЯ И ВСЕ.
Каплан
сообщение 14.2.2007, 18:39
БлиZZнеЦ
Нет, чтоб восстановить совсем мертвое тело только тп.
ti p2k easi toolsom 3.9 na pervoi vkladke proboval?
lexa828
сообщение 14.2.2007, 18:57
щас попробовал, виснет сразу на лоударе, скажи а repair кнопкой с PDS связанной можно чото сделать?
И скажи если я ТП сделаю, прошивать сразу надо, если можно, скинь пожалуйста мануал по ТП.
wert
сообщение 14.2.2007, 19:54
MотоКанку
Из: г. Орел
lexa828, Читай у меня в подписи мануал, там если че и спрашивай...
Buchi
сообщение 6.12.2007, 7:47
Пользователь №: 77 530
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
Мне помогла замена USB шнурка на более короткий и качественный, и переключил в другой порт USB на компе. Шился RSD lite v3.2 . Удачи!
veseldzr
сообщение 6.12.2007, 11:44
Пользователь №: 151 199
Модель телефона: V3i & E398
Делай ТП, дальше P2k Easy Tool, Full repair PDS Zone, далее заливай заводскую прошивку, которая изначально была. Должно помочь. Удачи.
V360, попытался сделать бэкап · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 21:11
Форум живёт: 8112 дней
