8 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Батарейка для E2
Dusik666
сообщение 7.12.2007, 6:13
Пользователь №: 98 819
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 45p
Кто-нибудь будет еще заказывать батарейки для Е2? Очень нужна новая батарея. Старая держит меньше суток!!!(((
сообщение 7.12.2007, 6:22
Код общего сброса 000000 ( шесть нулей)
Dimmando
сообщение 7.12.2007, 12:57
Из: г. Киев
Пользователь №: 97 318
Модель телефона: ZINE ZN5
Прошивка: R6637_G_81.03.05R
maria
сообщение 10.12.2007, 20:57
MotoGirl
Пользователь №: 143 974
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: MAXX E2
Итак первый тест батареи MaXXPower 1900 mah
проша ultimate
разгон 208 312 416
басы врубаем на мах
стереэфекты 3d звук и тп=)
ГРОМКОСТЬ НА максимум. Уши родные.
скачиваем песню Тест mp3
и гоняем свою BT50 сколько протянет.
MaXXPower 1900 mah на даных параметрах 3 раза показал одинаковое время.
8 часов беспрерывного воспроизведения. Батарейка новая.
Заражается быстрее BT - 50. У меня не хватает времени потестить BT - 50 кто нить погоняйте на тех же параметрах сравним.
Ща тестирую время ожидания на MaXXPower 1900 mah
Сообщение отредактировал maria - 10.12.2007, 21:25
Imperiuz
сообщение 10.12.2007, 21:32
Из: Н.Тагил
Пользователь №: 49 742
Модель телефона: C650,E398,E2,myX7-2
Прошивка: MaXx-e2
Ya ne ponimay kak y Myrtazina 23 4asa igrala????
maria
сообщение 10.12.2007, 21:33
MotoGirl
Прошивка: MAXX E2
Вот пусть у Myrtazina на этих параметрах поиграет 23 часа ........
у меня плеер который заточен только под музыку Время работы от батарей 18 часа аудио
23 часа это полное фуфло=)
Сообщение отредактировал maria - 10.12.2007, 21:35
Imperiuz
сообщение 11.12.2007, 2:31
Из: Н.Тагил
Прошивка: MaXx-e2
Dak 18 ili vse taki 8 ? :-)
Dimmando
сообщение 11.12.2007, 16:18
Из: г. Киев
По-моему это было у него в режиме "В самолете", когда радиочасть отключена.
GrAnd_
сообщение 11.12.2007, 18:56
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
Всю тему перечитал... Не пойму...
Будет второй заказ?)) Я бы штуки 2-3 взял))
mr.Ozio
сообщение 11.12.2007, 19:05
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Лучше вместо трёх подделок,возьми один оригинал, пользы будет больше.
сообщение 11.12.2007, 19:12
Акумм доехал благополучно. Господа-
батарейка находится как бы в поластмассовом кожухе (сама она железная), то я срезал эту пластмасску и теперь ничего не выпирает.
Хочу проделать сию методику-потому как крышка действительно слегка выпирает,но
Цитата(4X-Oxygen @ 5.12.2007, 21:30) * Я сегодня откусил кусачками уголок аккума, он начал искрить и быстро нагреваться, я его хотел в окно выкинуть, а оно оказалось закрыто, ели как открыл, выкинул, руки потом полчаса дрожали biggrin.gif
при срезании кожуха-возможно ли повредить аккум? Вруг искриться начнет? smile.gif Я серьезно-потому как аккумы еще таким образом до ума не доводил. Короче-снятие пластмассы ничем не грозит?
GrAnd_
сообщение 11.12.2007, 19:23
Из: Королев/Москва
По перимерту батарейки идёт пластмассовый ободок. На торце, где контакты, этот ободок образует пазики, за которые батарейка держится в телефоне. => если полностью снять его, то батарейка будет болтаться в батарейном отсеке. ННо глобально, если ободок снять, ничего не будет.
mr.Ozio,
сообщение 11.12.2007, 19:53
Модель телефона: 90-60-90
Цитата(AstaRoth @ 11.12.2007, 22:12) *
Акумм доехал благополучно. Господа- Хочу проделать сию методику-потому как крышка действительно слегка выпирает,но при срезании кожуха-возможно ли повредить аккум? Вруг искриться начнет? smile.gif Я серьезно-потому как аккумы еще таким образом до ума не доводил. Короче-снятие пластмассы ничем не грозит?
при повреждении аккамулятора грозит нагревом самого акб примерно до ярко красного свечения очень большдй температуры градусов эдак 400-1500 а то и больше короче при прокалывании акамулятора литий полимера происходит адская реакция контакте с воздухом (проверил на себе sad.gif ) у меня в туалете до сих пор пол прожонный а ведь это был не оригенальный аккамулятор под моторола емкостью 670ма так что работники ножа и топора будте осторожны!
maria
сообщение 11.12.2007, 20:03
MotoGirl
Прошивка: MAXX E2
срезала пластмасовый слой с одной из сторон пока никто не умер взрывов не было=)
сообщение 11.12.2007, 21:51
А фото можно в студию? Я снимаю наклейку-под ней железный корпус-по краям какие-то ободки-стремно вынимать. С какой стороны обрезали пластмассу?
Voxa
сообщение 11.12.2007, 21:58
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 20 908
Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb
Махни напильником по пластмасе, пару раз и всё, не бойся.
сообщение 11.12.2007, 22:06
Voxa, дак по идее надо пластмассу стирать со стороны контактов-так как всерху просто наклейка-а под ней железная начинка. Но ее нужно равномерно счищать. А по карям вроде влазит нормально. Просто удивило, что сверху наклейка. А под ней болтается сердцевина. То есть только снизу счищать - а там контакты -не хотелось бы их задеть. Вот думаю-может мы о разных аккумах гвоорим. Выложите плз фото со счищенной пластмассой
GrAnd_
сообщение 11.12.2007, 22:52
Из: Королев/Москва
AstaRoth,
Я ж написал про устройство выше. И про пластмассовый ободок тож.
chaser2000
сообщение 12.12.2007, 2:05
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 40 299
Модель телефона: ROKR E2 + C380
Прошивка: Maxx E2
пластик надо срезать с обратной стороны, наклейку можно не трогать
начинать надо сверху, я резал канцелярским ножом, резал по краям, оставляя ободок и отделяя пластмассовую крышку от металла, потихоньку шел вниз. Потом внизу сначала отогнул пластмассу и посмотрел как резать, чтобы не повредить контакты и схему(да-да там рядом с контактами простенькая схема, которая отвечает видимо за зарядку) и аккуратно срезал.
фото днем постараюсь выложить
Dimmando
сообщение 12.12.2007, 10:16
Из: г. Киев
Вот читаю и не перестаю удивляться. Над чем вы страдаете? Сняв только наклейку на батарее она у меня по плоскости встала практически как влитая! Там буквально 0,1 мм выступает, которые и ногтем то трудно зацепить. Вот, посмотрите на фотку.
Единственное, что я сделал, это женской пилкой для ногтей smile.gif подшлифовал выступ на торце батареи, там где ямка под зацепку, торчащую из корпуса в посадочном гнезде.
Celica
сообщение 12.12.2007, 18:53
Из: Москва-СВАО
Пользователь №: 47 262
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
Зачем что-то срезать?сам аккум именно такой же как и стандарт..у меня был еще аккум на 810,я его "раздел" и "обул"в новый аккум 1900,спасибо Марие smile.gifщас заряжаю его буду тестить... laugh.gif как я его переобул выложу скоро фото..
Сообщение отредактировал Celica - 12.12.2007, 18:54
сообщение 12.12.2007, 20:40
Dimmando, Celica -хватит писать глупости! Вы прекрасно знаете какие аккумы мы обсуждаем.
- ничего подобного. Я не хочу -чтоб задняя крышка выпирала-поэтому надо срезать пластмассу.И сделать это хочу аккуратно-поэтому и попросил совета и фотку уже переделанного аккума.
Celica
сообщение 12.12.2007, 21:07
Из: Москва-СВАО
AstaRoth,
я глупости не говорю...я разобрал оригинал и новый..они по размерам такие же..и я все от оригинала поставил на новый..не веришь будет тебе фото...и кстати я даже ничего не срезал..если руки не кривые то аккуратно и так вытащишь из "пластмассы",а фото скоро будут..
Сообщение отредактировал Celica - 12.12.2007, 21:09
maria
сообщение 12.12.2007, 22:31
MotoGirl
Прошивка: MAXX E2
батарайка в пласмасовой оболочке проводков там никаких нету....
просто пластинка с контактами
можно спокойно снять пластмассу... останется то что на картинке.
А потом куда фантазия пошлет... я просто обклеила ее по периметру цельной наклейкой и все работает. люфта нету.
люфт из за боковин около контактов происходит в принципе если их аккуратно срезать то можно так не изголятся=)
Вот за этот 0.1 и паримся.. стоило сток мучатся с телефоном чтоб сзади крышка торчала biggrin.gif
Сообщение отредактировал maria - 12.12.2007, 22:33
Celica
сообщение 12.12.2007, 22:42
Из: Москва-СВАО
maria
сообщение 12.12.2007, 23:03
MotoGirl
Прошивка: MAXX E2
надо поискать старую ненужную батарейку для экзикуций =)
KORD
сообщение 12.12.2007, 23:12
Из: Украина / Запорожье
Пользователь №: 63 973
Прошивка: LifeStyle (ACR)
Спасибо Пушкину Александру Сергеевичу. Акумм доехал из Новгорода в Запорожье за неделю.
chaser2000
сообщение 13.12.2007, 2:17
Из: Нижний Новгород
Прошивка: Maxx E2
Выкладываю результаты своих тестов:
прошивка tob2
разгон 208 312 416
песня Тест mp3, ганринутура из комплекта, громкость 7
7 часов 40 минут
второй тест ВТ-50
8 часов 30 минут
по времени Maxx заряжается быстрее ВТ-50, сколько точно не замерял.
еще оговорка, я не парюсь с флексами, БП прошивками и общими сбросами, возможно это как-то повлияло
и еще оговорка стереоэффекты все выкл, эквалайзер выкл
следующий тест хочу провести с MaXXPower 1900 mah, используя три разных метода зарядки(родная зарядка 550, зарядка через юсб и универсальная зарядка), может быть это как-нибудь повлияет
что еще заметил, MaXXPower 1900 mah вырубается, когда еще одна палка остается, неприятно однако. ВТ-50 вырубается через полчаса после первого предупреждения о разряде батареи, а если учесть что он чуть ли не каждую минуту предупреждает, то это же неприятно.
третий тест MaXXPower 1900 mah после калибровки батареи по методу sanyok
9 часов 30 минут
Сообщение отредактировал chaser2000 - 14.12.2007, 9:03
Dimmando
сообщение 13.12.2007, 11:35
Из: г. Киев
Мы пишем не глупости, и прекрасно знаем, что обсуждаем. Celica выложил фотку того, что обсуждается. Я выложил свою со вставленной батареей просто без наклейки. Ну никак меня не напрягает 0,1 мм, ну чесслово, такой я вот человек smile.gif
А теперь про батарею. Конечно, надежды на увеличение емкости было больше. Думал что прирост составит ну хотя бы +1 день еще (якобы емкость больше в 2 раза). На практике оказалось лишь слегка больше - часов может на 5. Точно сказать тяжело, изо дня в день у меня разная нагрузка. Но и этому тоже рад smile.gif
Вообще складывается впечатление, что логика телефона очень четко мониторит батарею. Скажем так, может даже больше обработок этой информации, чем у любых других телефонов. Поэтому "чужую" батарею, телефон может не понимает или воспринимает как то не так. Все же не 2 контакта на батарее (+ и -), а 4.
Может кто видел какие то системные файлы, отвечающие за батарею? Кто что скажет?
maria
сообщение 13.12.2007, 16:28
MotoGirl
Прошивка: MAXX E2
А вот этого не наблюдаю нормально начинает пищать о разраде и не вырубается. Это у тебя скорее всего потому что ты на музыке гонял и разрежал ее быстро в 0 не о чем было предупреждать.
moxa
сообщение 13.12.2007, 17:56
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Я купил китайскую БТ 50 и она тоже вырубается когда остается одна палка.... Неудобно sad.gif
Celica
сообщение 13.12.2007, 19:32
Из: Москва-СВАО
mike-killer,
у меня тоже так было на 810маh,а с маХХом пока не заметил...
сообщение 13.12.2007, 20:34
Йа Санёг
сообщение 13.12.2007, 21:07
Из: вините скрываюсь от военкомата
Пользователь №: 150 157
Прошивка: Высокотехнологичная
2 BALU:
Постучись к maria в личку, мож поможет. Кста, для информации, она девушка... Да, часто путают...
maria
сообщение 14.12.2007, 19:41
MotoGirl
Прошивка: MAXX E2
Народ составляйте список желающих после НГ могу заказать штук 20.
Dusik666
сообщение 14.12.2007, 20:00
Прошивка: 45p
Точно возьму одну батарейку. Заранее благодарю за помощь в покупке.
GrAnd_
сообщение 14.12.2007, 20:06
Из: Королев/Москва
maria,
Предварительно забей на меня 2 штучки. 2 возьму в любом случае, т.к. у меня еще е1000 лежит... Может быть, если еще в очереди успеется, третью возьму.
Imperiuz
сообщение 14.12.2007, 23:02
Из: Н.Тагил
Прошивка: MaXx-e2
Чего стоит заказать?
Рождённый в СССР
сообщение 15.12.2007, 8:19
Из: Хохляндия
Пользователь №: 148 408
Модель телефона: Moto L9. Rokr z6
Прошивка: Новая
Я возьму 2 штуки
maria
сообщение 15.12.2007, 18:55
MotoGirl
Прошивка: MAXX E2
послушайте реально BT 50 рвет эту батарейку от maxcell и не я одна это проверила на прогоне mp3.
если у вас проблема со временем работы боюсь эта батарейка не поможет.
Думайте сами я могу заказать... но реально она держит столько ко же сколько bt 50. у меня bt 50 даже показала на час больше чем эта повышеной емкости.
И калибровка по новой этой батарейки ничего не изменила.
Оригинальная BT 50 лучше в сравнении с MAXCELL.
Батарейка для E2 · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 21:22
