Первый телефон с мозгом..., Motorola v360
IlyaK
сообщение 4.12.2007, 10:56
Пользователь №: 141 383
Модель телефона: Motorola v360
Прошивка: R5454
Доброго всем суток. Сразу перейду к делу. Имею телефон Motorola v360 R4513_G08.B7.EOR Прошитый и стоит не заводской флекс и не от EOR прошивки! С начало этот телефон утонул в кружке чая, после этого был промыт спиртосодержащей жидкость... хорошо посох и заработал.. но работал до недавнего времени, пока хорошенько раза 2 не упал! После этого у него отказал внешний динамик если слушать через мультимедию, но вот чудо динамик работает через стили оповещений, при попытке звонка у него всё работает, но я никого не слышу и меня никто не слышит, мог врубить громкую связь и слышать собеседника.! Стал пользоваться гарнитурой, мог звонить, всё работало, но и гарнитуре пришел писец. В один прекрасный день она просто отказалась работать и телефон думает что гарнитура вставлена в него, и если поставить автоподъём трубки то с выдернутой Г он всё равно через х.секунд возьмёт трубку даже в закрытом состоянии... В СЦ сказали что тело утоплено и не подлежит восстановлению. Но надежда не угасла раз он ещё дышит. Работает как обычно без затупов. Токо не звонит.
Подозреваю прошивку помогите советом.
Прошу у вас помощи, не хочу расставаться с любимым телом, так бы и не парился по поводу. Большое вам спасибо. unsure.gif
Ответов(1 - 15)
neonaft
сообщение 4.12.2007, 11:12
Из: Брянск
Пользователь №: 101 454
Модель телефона: V3x, L7, E398, V535
Прошивка: Пробовал всё
IlyaK,
Перепрошивать не пробовал?
IlyaK
сообщение 4.12.2007, 11:32
Прошивка: R5454
Пробывал менять FLEX а прошивку под EOR найти не могу, вот если кто-нибуть поможет хорошей прошей... shout.gif НАРОД ЕСЛИ ВОССТАНОВИТЕ ТО +100000 респект сразу!
neonaft
сообщение 4.12.2007, 11:54
Из: Брянск
Тут не смотрел? Прошивки Для Slvr L7, V360, V3i, V3r там есть рефлешь, а флекс как я понял у тебя итак есть smile.gif
Выбирай тут любую, которая для V360 Пользовательские монстры и вопросы по ним thumbsup.gif
IlyaK
сообщение 4.12.2007, 11:59
Прошивка: R5454
На с EOR слезть незя же.... и в сервисном сказали что телу КАПУт .... но я постараюсь! Это всё таки прошивка чтоли???? shades.gif
neonaft
сообщение 4.12.2007, 12:17
Из: Брянск
Давным давно можно wink.gif Вот тебе тема Слезаем с Aer/eor без ТП ! и ещё патчи есть для слежания smile.gif ссылку на них дать не могу sad.gif (знаю, что они точно есть в архиве с прошивкой LifeStyle, которая очень даже ничего thumbsup.gif )
gorillaz2
сообщение 6.12.2007, 17:14
Из: Belerus/Pinsk
Пользователь №: 44 042
Модель телефона: e770
Это не прошива, если думает, что гарнитура подключена, фигово его промыли... найди СЦ который возбметс за нее, пусть промоют в УЗ ванночке, прогреют...... но и после этого не факт, что он долго проживет.... так что, сам пойми, почему отказались его восстанавливать в СЦ..
Delete13
сообщение 6.12.2007, 17:53
Пользователь №: 119 398
Модель телефона: Moto G
Прошивка: Android 4.4.4
Если плохо промыли тогда, то сейчас уже не помочь sad.gif .
А прошивка тут не при чем.
Автору: AlexKooper сделал патч для !373! платформы для отключении гарнитуры, если телефон думает, что она вставлена. Так вот, проси, чтоб тебе его портировали и пробуй применить.
gorillaz2
сообщение 7.12.2007, 22:46
Из: Belerus/Pinsk
ИМХО телефон гниет. А пока лучше прошерстить разъем для гарнитуры, мб окислы сидят, почистить пропаять и вполне что гарнитура, которой нету и во все не будет)
Сообщение отредактировал gorillaz2 - 7.12.2007, 22:52
Mourning
сообщение 7.12.2007, 23:26
Из: Falcon
Пользователь №: 96 815
Модель телефона: E770
Прошивка: Наверно стоит...
Скажи где ты живёшь.. если в Минске, то тебе мой брат почитит все дорожки, посмотрет всё железо и всё за умеренную плату.. н и не такие подымал, так что обращайся, еси что cool.gif
IlyaK
сообщение 8.12.2007, 4:21
Прошивка: R5454
Как всем известно что на мотор можно воткнуть 2 гарнитуры, так вот он думает что гарнитура в основном разьёме, где она когдато стояла, всовывал в другой тело работает звонит общаюсь токо через гарнитуру! Выдернул всё вроде заработало заонил! Потом опят глюк! Перестал работать музон токо через стили играет! Дайте прошу EOR
Delete13
сообщение 8.12.2007, 9:34
GREYUIT
сообщение 9.12.2007, 19:48
Пользователь №: 97 726
Модель телефона: V360
Прошивка: Moto Innovation B7R
У меня такая же беда с телом, тока я его не заливал...вроде бы smile.gif Ронялся он у меня несколько раз - это да. У меня периодически пропадал звук из разговорного динамика и музыка также не игралась, тока через стили. Пробовал перепрошиваться кучу раз (правда шил всегда тот же Инновэйшн) - после 5-6 установок звук появлялся и я успокаивался. Последнее время звук стал пропадать всё чаще, а щас вообще и не включается, тока через гарнитуру. Раньше я думал, что проша криво встаёт, а теперь больше склоняюсь к аппаратной проблеме. Надо будет попробовать разобрать и контакты почистить.
IlyaK сообщи что как с прошивкой получится или нет.
Igor 06
сообщение 9.12.2007, 22:08
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
народ а вы не пробовали прозванить гнездо гарнитуры может там усики запали ... или грязь и окислы коротят...
miramax6
сообщение 9.12.2007, 23:19
Пользователь №: 106 694
Модель телефона: motorola v360
Прошивка: The hot mix v360 AER
Была у мя такая проблема я его уронил отнес в СЦ там сказали что микруха накрылась, типа она зделана каким то методом напыления , так што ето проблемы железа, мне заказывали ис китая. Ждал 2.5 месяца.
Ядерный
сообщение 10.12.2007, 0:22
Художник
Из: Ростов
Пользователь №: 82 730
Модель телефона: HtcDiamond,Love;v360
Прошивка: Touch Flo, Dicar&Sny
все больше и больше читаю ржачных историй)мой те совет.макс ремонтируй.насколько это возможно.продавай.а если он тебе понравился.то покупай такойже.имхо новый.не проблемный)
пс.-первая серьезная поломка(сыпится к примеру)-избавляйтесь ибо будет лежать как запчасть.(что и делает мой в 360-тож гниет)и не только это моторщикам.а всего-то надо запаять порт зделать флип, панели новенькие заказать собрать из 3х батареек одну(бугога.одна загнулась питанием микруха целая др микрухой батарея целая)))~300-500р)дорого для него(да и задолбался я уже чинить).но думаю сделаю)раритет)и вообще до сих пор ненарадуюсь что купил когдато этот телефон- супер!!
Первый телефон с мозгом..., Motorola v360 · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 16:21
Форум живёт: 8105 дней
