Новый акумулятор держит в режиме ожидания 4 часа! (Motorola C975), В названии все сказано
Salim
сообщение 11.12.2007, 15:58
Пользователь №: 48 906
Модель телефона: Razr V3x Black
Прошивка: R252211LD_U_85.99.50
Всем привет! Ребят прошу помощи! Что делать с телефоном? В чем может быть трабла? Это аппаратная проблема или возможно программная?
MOTOrNick
сообщение 12.12.2007, 6:20
Из: Украина, Алчевск
Пользователь №: 102 452
Модель телефона: RAZR V3x
Прошивка: LifeTec_E6P
а ты делал три-четыре полных цика зарядки-разрядки?
MartinGore
сообщение 12.12.2007, 6:28
Пользователь №: 115 494
Модель телефона: v66
MOTOrNick, для современных аккамуляторов это неактуально, скорее всего ему продали лажу.
Salim
сообщение 12.12.2007, 7:39
Дело не в акумуляторе, "разкачан" он правильно.. И акумулятор уже меняли не один раз... А проблема так и не решилась так что дело не в акумуляторе... Остается вопрос: аппаратная проблема или программная??? Внимательно выслушаю ваши предложения по решению проблемы, с меня само собой большой-прибольшой "+"
Если проблема в железе: контроллер питания? коротит чтото? как себя должен вести телефон? (очень грется и тд и тп)
Если в программном: прошивка? калибровки?
Сообщение отредактировал Salim - 12.12.2007, 7:41
TrojanWorm
сообщение 12.12.2007, 9:17
Из: BY, Mogilev
Пользователь №: 115 061
Модель телефона: htc hd mini
Salim,
тут остаетсо 2 варианта:
1 - сдох контролер питания
2 - сбиты калибровки батареи (ПДС)
Выяснить можно так:
Выключи режим экономии батареи - включи авиа режим. - если тело столько же держит значит КП сдох, если дольше значит калибровки батареи сбиты
Salim
сообщение 12.12.2007, 11:37
TrojanWorm спасибо за дельные советы только есть одно НО...я в притык нигде не вижу режима авиа в этом телефоне... shuffle.gif
И еще один момент: телефон греется в области акумулятора...
Сообщение отредактировал Salim - 12.12.2007, 11:51
citroen
сообщение 12.12.2007, 11:50
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
ОН либо сразу находиться в главном меню(значок вынесен) либо в Параметрах.
Salim
сообщение 12.12.2007, 13:06
Неа, нету, нигде нету!.....
TrojanWorm
сообщение 12.12.2007, 14:19
Из: BY, Mogilev
Salim,
значит тело не поддерживает. Попробуй выставь в параметрах сети так: 3Г сеть принудительно что бы тело не ловило сеть и будет тебе кое какой режим авиа smile.gif
XclusR
сообщение 12.12.2007, 17:37
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 82 974
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: MPD24.107-52
Я боюсь - будет анти-авиа...
Просто будет постоянный поиск сети.. а это аккум еще больше жрет...
ИМХО.
TrojanWorm
сообщение 12.12.2007, 17:49
Из: BY, Mogilev
XclusR,
в 3G телефон е ищет сеть, он подает только сигнал о нахождении апаратата для сети, а сеть уже находит телефон, и только когда апарат получит от сети сигнал о нахождении его апарат начнет связываться с сетью на связь, так что
MartinGore
сообщение 12.12.2007, 19:34
TrojanWorm, ат молодца clap.gif А какого , тогда с поиском 3г сети разряжается вабще ужасно??сам поставь принудительно режим 3г, и поднеси к колонкам, ну как ?Сеть находит телефон, или телефон посылает постоянно сигнал???????Калонки постоянно издают характерный помех,как когда говоришь просто..... Нету в телефонах идентичных в980 авиа режима....
Salim
сообщение 12.12.2007, 19:49
Хм...елки-палки) Есть еще у кого варианты как проверить в чем проблема?
TrojanWorm
сообщение 12.12.2007, 19:51
Из: BY, Mogilev
MartinGore,
слушай я сам юзал 3Г и ниче намного большене разрядается в режиме ожидания тел еще больше держит, и не гони. А если в нету лазить, телек самреть тада да spiteful.gif
MartinGore
сообщение 13.12.2007, 18:00
TrojanWorm, я тебе не про юзание 3г говорю...Ты может и юзал, я тоже юзал когда тестирование....Я так понял, что человеку советуешь поставить поиск 3Г,а так как 3г нету, он будет типо без сети.....да ну..я уже сам запутался shuffle.gif
Александриец
сообщение 14.12.2007, 9:51
Пользователь №: 84 568
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26
Тогда мож кто подскажет сколько должно быть потреблялово включеного телефона.
Metrofan
сообщение 14.12.2007, 11:13
Из: Минск
Пользователь №: 69 146
Модель телефона: Гнусмас Ы718 :-)
Прошивка: ВМ6 про
Salim, тупо достать симку... biggrin.gif вот тебе и тело с выключенным радиотрактом... Ну, конечно не совсем выключенным. Просто при звонке на 112 будет цеплять первую попавцуюся сеть. Но пока нет попытки позвонить, синхронизации с базовой станцией нет. ИМХО Возможно я и не прав. shuffle.gif
Если меняли аккумы и проблема осталась, то дело, как и сказал TrojanWorm:
Я бы сначала попробовал бы восстановить ПДС, а потом уже лез бы в "железо".
Сходи в СЦ и попроси восстановить ПДС. (если у тебя конечно нет "бокса") wink.gif
Добавлено позже (14.12.2007, 13:18):
Александриец, примерно 15-20мА в режиме ожидания и 180-230мА в режиме разговора.
Зависит от многих факторов: время и яркость свечения экрана, громкость звука, и т.д. и т.п.
Новый акумулятор держит в режиме ожидания 4 часа! (Motorola C975), В названии все сказано · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 4:33
Форум живёт: 8096 дней
