Motorola V3c как БТ-модем
uncle75
сообщение 5.11.2007, 18:01
Пользователь №: 33 318
Модель телефона: V3c
Добрый всем вечер или утро ! Есть в наличии Moto V3c с подключ. Интертелеком и КПК ASUS P535 WM6. Есть ли возможность использовать V3с как БТ-модем для выхода в инет c ASUS shuffle.gif
CDMA fan
сообщение 5.11.2007, 22:19
Пользователь №: 152 925
Модель телефона: E815, Q, V980
Прошивка: 8720_05.05.00
Есть. Все упирается в твой АЗУС, умеет ли он такое. Единственное в чем может быть бок - если в прошивке V3c урезан DUN. Решается элементарно.
cezar1
сообщение 6.11.2007, 10:20
Из: Одесса
Пользователь №: 124 508
Модель телефона: Motorola Droid
Прошивка: Cyan-n V6.0.0 Stable
У меня V3C (Интертелеком\PeopleNet) и КПК ASUS A730W (WM2003SE) - любимая связка и по зубу и через шнурок
uncle75
сообщение 6.11.2007, 14:22
Друзья ! Проблема в том что у меня WM 6 и в этом вся фишка . от видит мотор, видит файловую систему но как модем нет!!!!!! На форуме нашел решение с GSM телефонами там в реестре в разделе модема прописывают настройки GPRS типа точки доступа и прочую дребидень А вот как решить проблему с V3c ?! mad.gif
Добавлено позже (6.11.2007, 14:27):
Вот выдержка из форума:
Есть известная проблема. Многие счастливые владельцы КПК с Windows Mobile 6 не могут подключиться к Интернету через, например, мобильный телефон из-за отсутствия пункта строки инициализации модема. Долгие часы я копался в моем КПК и ... решение найдено!
ЧИТАЕМ СТАТЬЮ ЗДЕСЬ
1. Скачайте и установите любой редактор реестра, например Resco Registry Editor, который входит в состав Resco Explorer.
2. Запустите его и найдите путь HKEY_LOCAL_MACHINE\DRIVERS\Unimodem\Init
3. В этой папке создайте значение типа "строка" (нажмите Menu => New => Stringvalue)
4. Впишите значения (на примере Киевстара):
Name (или Value name): 3
String (или Value data): AT+CGDCONT=1,"IP","www.djuice.com.ua"‹cr› (все пишется без пробелов, "‹cr›" в конце зависит от оператора и от модели конкретного устройства - надо пробовать)
5. Сохраните изменения.
6. Перезагрузите КПК.
Такое решение абсолютно точно решает проблему подключения! Всем удачи!
CDMA fan
сообщение 7.11.2007, 0:33
Ты с десктопа пробовал по БТ выходить в инет с Мотора? Может действительно прошивка у тебя без DUN.
uncle75
сообщение 25.11.2007, 18:24
Всё действительно упирается в ASUS но не в сам апарат а в WM6 !!!!!!!!!!!!!!!!! Подключаю по БТ к ноуту и всё впорядке и кпк на win 2003 тоже ! На форумах нашол решения для GSM ( пару постов выше ) а вот как быть с CDMA??????????????????????????????????
cezar1
сообщение 26.11.2007, 5:21
Из: Одесса
Отличия подключений CDMA от GSM.
- в CDMA в отличии от GSM не нужно прописывать строку инициализации;
- в CDMA в отличии от GSM нужно вводить логин и пароль.
Попробуй прописать логин пароль и все долхно получиться. У интертелекома логин 3G пароль 3G. А для снижения платы за трафик ночью (23:00-8:00) логин/пароль 3G_NIGHT.
Все обязательно большими буквами.
victor_zh
сообщение 15.12.2007, 9:35
Пользователь №: 154 233
Модель телефона: v3c
Задачка-вопрос к гуру:
Есть два тела, которые хотелось бы подружить - Asus P525 (WM6) и Motorola v3c (v3m) EV-DO.
Изначально v3c(m) шел с прошивкой Verizone, где DUN и OBEX отсутствовали. Перепрошил прошивкой от ViVo. Оба ВТ интерфейса появились и стали находится большим ПК.
Но мой Asus P525 видит только OBEX. Пробовал перепрошиваться c WM6 на WM5 - тоже самое.
У кого либо получалось срастить Motorola v3c (v3m) хоть с каким либо КПК?
Заранее благодарю за помощь!
Добавлено позже (15.12.2007, 11:49):
Проблема даже не в WM6, а скорее в стеке ВТ. У меня Р525. Прошивал его и на WM6, и на WM5.
DUN в моторе все равно не видно. А вот у Самсунга Е360 асус без проблем видит DUN.
ViktorN
сообщение 16.12.2007, 13:16
Пользователь №: 154 779
Модель телефона: Motorola V3m
Прошивка: GATW_01.11.0R_HA
С Fujitsu-Siemens 715 (Win2003SE) с V3m (еврейская прошивка) без проблем с первого раза все заработало...
cezar1
сообщение 17.12.2007, 2:32
Из: Одесса
ASUS A730W c V3c (прошивка Alltel) работает без проблем
Vladesh
сообщение 11.1.2008, 21:00
Пользователь №: 40 258
Модель телефона: E398_mod, V3m
Прошивка: R373_49R_mod
ребята не понимаю в чем проблема, V3c не требует строки инициализации!!! а КПК заходиш в свойства блютуза, запускаешь поиск устройств (на моторе само собой должно быть включено обнаружение), WinMob находит несколько устройств на V3c, среди них должен быть модем. Создаешь на КПК дозвон в инет, указываешь звонить через блютуз моторола модем (который уже должен быть) и все работает!!!
У меня получалось проделать эту операцию несколько раз на разных КПК.
Удачи!
uncle75
сообщение 22.1.2008, 9:40
Удачи!
НУ НЕТ В WM6 БТ-модема неееттууу!!!!! Правда люди нашли решение tongue.gif Изменяем строку в реестре и вуаля о появился !!! НО при подключении вылетает ошибка - не найдены последовательные порты sad.gif . С большим братом и другим кпк на 2003se проблем нет shout.gif
Vladesh
сообщение 22.1.2008, 14:30
да, в WM6 БТ-модема нет, но его надо создать, как я написал. Меню БТ то в WM6 есть???!!! вот заходишь в него и запускаешь поиск устройств.
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 0:40
Форум живёт: 8114 дней
