L7c под People net и антенный усилитель, возможно?!, Живу под Харьковом и сигнал оч. слабый, как быть?
Omen-nick
сообщение 17.12.2007, 10:28
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Модель телефона: Z6+motoQ+U9+А1200е
Есть L7c под People net. По работе вынужден пару дней в неделю проводить за городом, но связь там еле еле тянет... Передача данных вообще невозможна...
Кто знает как усилить сигнал, какие есть варианты и оборудывание для этого?
EUGENE300
сообщение 17.12.2007, 12:09
Пользователь №: 98 893
Модель телефона: V3m
я знаю 2 варианта:
1. усиливающая CDMA-антенна
2. наклейка-усилитель сигнала, крепится по аккумулятором, на GSM работает, на CDMA - не знаю...
Omen-nick
сообщение 18.12.2007, 9:27
Из: Харьков
Цитата(EUGENE300 @ 17.12.2007, 14:09) *
я знаю 2 варианта:
Ну это я тоже понимаю другой вопрос куда эту антену в теле присобачить? Я лично не нашел, есть какая-то дырка возле аккума но туда то что продается никак не подходит, может переходник нужен?
EUGENE300
сообщение 18.12.2007, 12:19
усиливающая антенна - это внешняя антена, ее надо установить возле места, где ты находишься и направить в сторону ближайшей вышки.... она хороша только за городом... по городу не будешь же таскать ее с собой.. smile.gif
volodyal
сообщение 19.12.2007, 20:19
Из: Львів
Пользователь №: 155 283
Модель телефона: motorola V3C
Прошивка: GATW_01.04.OR_UA
раньше продавали направленные внешние антенны и отдельно ьантенные переходники к телефонам, теперь не знаю найтиможно или нет. Хотя менеджер, где я покупал телефон говорил что они "раскачали" связь с антеной до 70 км. от города... Подробностей не знаю.
dyadyaBOB
сообщение 26.12.2007, 9:38
Из: Одесса
Пользователь №: 46 031
ну антены направленные можна найти но особо счастья они не принесут, а специальные уселители те что к телехвону подключаються вообще бред тк 15сантиметровую антену которая присобачена к телефону носить не удобно а постоянно ее отключать а потом подключает бред тк нафик тогда его подключать.
Vladesh
сообщение 11.1.2008, 20:52
Пользователь №: 40 258
Модель телефона: E398_mod, V3m
Прошивка: R373_49R_mod
я знаю вариант, когда на V3m напрямую к плате припаялись к антене, вывели провод, дальше идет коаксиал и антена на крыше дома. tomato.gif сам в шоке!! smile.gif
CDMA fan
сообщение 28.1.2008, 17:34
Пользователь №: 152 925
Модель телефона: E815, Q, V980
Прошивка: 8720_05.05.00
Цитата(EUGENE300 @ 17.12.2007, 12:09) *
я знаю 2 варианта:
Ты жинц-форума обчитался чтоли? Что 1, что 2 из разряда "N70 прошить под пиплнет".
Targitai
сообщение 29.1.2008, 6:30
Из: ПМР, Бендеры
Пользователь №: 156 318
Модель телефона: E815, V3m
Прошивка: различные
От GSM антены точно не подойдут, так как эти 2 стандарта работают на разных частотах, а от свойств антены зависит какие частоты она способна улавливать (например на телевизионную вы уж точно не поймаете WiFi).
CDMA fan
сообщение 30.1.2008, 10:07
на заметку:
СДМА 824-894МГц
ГСМ 890-960Мгц
Если полоска антенны включает 2 этих полосы, то все будет работать. Секторные антенны (те, что на базовых станциях) довольно часто пропускают обе этих полосы.
volodyal
сообщение 11.2.2008, 22:33
Из: Львів
jazn
сообщение 27.2.2008, 10:09
Из: Lviv
Пользователь №: 156 034
Модель телефона: z6c
Прошивка: JACQUE_01.30.16P
volodyal, a прокомментировать минимально чертеж не нужно?
BeePlus
сообщение 9.4.2008, 22:21
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Под задней крышкой есть 2 беленькие заглушки,верхняя это датчик влаги,а нижняя это заглушка антенного гнезда.
Единственная проблема найти переходник. Лучше использовать логопереодическую антенну,ее легче согласовать с приемопередатчиком.
Сообщение отредактировал BeePlus - 9.4.2008, 22:26
volodyal
сообщение 17.4.2008, 23:31
Из: Львів
Забегался запарился извините...
комментирую:
Работает отлично в тех местах, где со штатной антенной телефон теряет связь. Устанавливать антенну надо в вертикальную поляризацию.
Конечно нужен 50-омный кабель, а главное найти антенный переходник для конкретной мобилы, хотя паяются ребята и напрямую на плату, хотя мне это не подходит, так как телефон на гарантии...
Сообщение отредактировал volodyal - 17.4.2008, 23:40
SNAP
сообщение 28.6.2008, 21:19
Пользователь №: 175 329
Модель телефона: V3i,V8
комментирую:
L7c под People net и антенный усилитель, возможно?!, Живу под Харьковом и сигнал оч. слабый, как быть? · Motorola CDMA: A840, E815, Е685, V710, V950, L7c, V3c, V3m, K1m, V9m, Z6c, Z6m, Z6tv · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 23:24
Форум живёт: 8119 дней
