Редактируем файлы подсветки телефона V6, типа Funlight.pat на 398
Nur87
сообщение 14.7.2007, 19:47
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
Взято с www.supertrubka.ru
В телефоне V6_Max имеются файл которые отвечают за подсветку в телефоне. Т.е. например при зарядке можно сделать так чтобы горел логотип Моторолла на внешнем экране. Эти файлы находятся в папке a/mobile/system и имеют расширение .flp.
Список файлов которые пока известны:
001.flp - пульс, световой вызов
002.flp - вспышка, световой вызов
003.flp - ритм, световой вызов
128.flp - включение
138.flp - пришло смс, видеовызов, пропущен вызов
148.flp - запрос Блютус
149.flp - запрос блютус, ждёт ответа
150.flp - блютус окончил связь
158.flp - зарядка
159.flp - зарядка завершена
bluetooth-connect.flp- не известно
bluetooth-connected.flp - не известно
bluetooth-disconnect.flp - не известно
charge-complete.flp - не известно
charging.flp- не известно
motologo-keypad-blinking.flp- не известно
motologo-keypad-on.flp- не известно
Для работы файла, они прописываются в lightingpatterns.manifest файле, который также расположен в a/mobile/system.
Например: если вы добавляете в lightingpatterns.manifest 4 = /a/mobile/system/004.flp, и вы имеете 004.flp файл в вашем a/mobile/system директории, то вы получите новый звонок гипер-активным.
А теперь рассмотрим, за что отвечают строки в .flp файлах.
Пример:
Pattern ID:1
Type:FLP
Regions:1
Version:0002
Period(4301);
Set(16,0,0xFFF,0);
Set(3,0,0xFFF,0);
Set(16,0,0x0,60);
Set(16,0,0x777,330);
Set(16,0,0x0,600);
Set(16,0,0xFFF,860);
Set(16,0,0x0,1130);
Set(16,0,0x777,1400);
Set(16,0,0x0,1660);
Set(16,0,0xFFF,1930);
Set(16,0,0x0,2200);
Set(16,0,0x777,2460);
Set(16,0,0x0,2730);
Set(16,0,0xFFF,3000);
Set(16,0,0x0,3260);
Set(6,0,0xFFF,3480);
Set(6,0,0xFFF,4300);
далее идут расшифроки.
Pattern ID - должно быть 1.
Type - должно быть FLP (FunLight.Pat).
Regions - должен быть 1.
Version - должен быть 0002.
Period - это время цикла в миллисекундах +1 (1000миллисек=1сек)
Set - это сама команда светового действия. Каждая строчка должна начинаться с этой команды.
Далее расмотрим команды:
Set(16,0,0xFFF,0);
1 цифра
- определяет что-же у нас должно мигать. Вот пока известные значения:
0- Вспышка
1- Подсветка дисплея
2- Подсветка дислея
3- Символ моторола на крышке.
5- Вспомогательная клавиатура (keypad).
6- Статус блютуса, лампочка на крышке.
7- Статус зарядки, лампочка на крышке(работает если вкл лампочка)
10 - Сенсорные кнопки (Music Touch Keys).
11 - Сенсорные кнопки (Music Touch Keys).
12 - Сенсорные кнопки (Music Touch Keys).
13 - Сенсорные кнопки (Music Touch Keys).
14 - Сенсорные кнопки (Music Touch Keys).
15 - Video Indicator
16 - Синие полоски на внешнем экране.
2 цифра - должна быть 0.
3 цифра - определяет уровень яркости.
0xFFF - яркий
0x777 - тусклый
0x0 - выкл
4 цифра - время начала действия, относительно начала периода.
Ну вот и всё. Пользуйтесь, свои наработки можете выкладыват здесь, будем разбираться.
Этот метод я опробовал на V6 и всё работаеть. Думаю и на других аналогах должно работать.
Спасибо *НеХеR*, за исправления и дополнения.
Информация взята и переведена на русский язык с сайта www.ModMyMoto.com
Сообщение отредактировал Nur87 - 15.7.2007, 12:49
Nur87   Редактируем файлы подсветки телефона V6   14.7.2007, 19:47
mbv06   это только для v6?   14.7.2007, 21:13
Nur87   mbv06, я пробовал на в6. но думаю и что в других ...   15.7.2007, 3:58
*НеХеR*   Ну хоть выложи свои файлы, если ты их редактировал...   15.7.2007, 4:55
Nur87   выкладывать не буду. так как я их просто редактир...   15.7.2007, 6:07
*НеХеR*   Точнее это время начала действия, относительно на...   15.7.2007, 11:53
Packer   У меня вот такой вопрос к спецам. На стандартной п...   15.7.2007, 20:33
Nur87   Packer, вот держи нормальный, скачать   16.7.2007, 8:48
Packer   Спасибо огромное! Все ок! В файле из зипа...   16.7.2007, 11:06
Nur87   да я тоже так думаю. так что народ с этим осторож...   16.7.2007, 12:46
*НеХеR*   Кстати тут можно любые значения от 0x0 до 0xFFF с...   17.7.2007, 9:29
Nur87   да с прогой былоб удобно.   17.7.2007, 11:32
*НеХеR*   Synergy согласился написать программу. Надо на его...   18.7.2007, 16:15
Nur87   *НеХеR*, отправил файлы, жду программу на тестиро...   18.7.2007, 17:31
Prince_V   Я готов экспериментировать на В6Маххе. Прошивка - ...   23.7.2007, 8:04
Synergy   В телефоне V6_Max имеются файл которые отвечают за...   24.7.2007, 20:20
*НеХеR*   Synergy, Респект. Правда так как это все таки аль...   25.7.2007, 4:48
gibson   Надо бы скин туда воткнуть...типа как было в funli...   30.7.2007, 20:32
*НеХеR*   gibson, Согласен! Synergy, что то в отличие ...   31.7.2007, 6:12
Nur87   посмотри в папке с программой есть папка Temp. Ту...   31.7.2007, 19:33
Xalvat   кстати никто не знает как сделать чтобы при открыт...   1.8.2007, 18:34
Nur87   а это точно? на счёт регионов. потестю, может что...   1.8.2007, 21:40
Xalvat   а это точно? на счёт регионов. потестю, может что...   2.8.2007, 18:50
Synergy   Все учту.Вчера приехал домой. Сегодня думаю начну ...   5.8.2007, 6:49
Synergy   Cot, Нет... Это врядли..   5.8.2007, 10:38
Xalvat   Synergy, а если попробовать воткнуть все тела из ф...   5.8.2007, 16:00
Xalvat   извиняюсь...у v6 - 6 регионов! 1,2,5,10,15,16....   7.8.2007, 21:01
GomZik   Кто нибудь пробывал энто на V3x или я первооткрыва...   25.9.2007, 15:51
Synergy   Xalvat, Молодец. 2ВСЕ, Мне нужны изображения V...   29.9.2007, 15:47
Cooler_neon   Пока могу выложить только видео, с фотографиями пр...   2.10.2007, 8:45
XclusR   Попробовал програмку - действительно - работает :)...   18.11.2007, 10:27
Synergy   Мда... раз никто фото так и не выложил - продается...   4.12.2007, 14:55
XclusR   Вот Эскиз для V6 maxx :) Как я уже говорил - фотик...   4.12.2007, 15:45
denis_2007   Все разобрался как редактировать файлы подсветки. ...   9.12.2007, 12:05
denis_2007   Вот качай: http://ifolder.ru/2682570   9.12.2007, 13:21
Synergy   denis_2007, А название - в ленгпаке)   22.12.2007, 9:27
denis_2007   А откуда в ленгпаке могло взятся название :Гиперак...   23.12.2007, 10:44
Mamaimoto   Всё работает в v6, но почему то при звонке медленн...   25.12.2007, 14:35
vinnie   Всё работает в v6, но почему то при звонке медлен...   4.1.2008, 13:51
GOREZZZ   ребята, скажите, как сделать, чтоб при зарядке све...   17.6.2009, 4:46
GOREZZZ   есть хто живой?   18.6.2009, 9:34
ShturmanUA   А кто то разобрался как сделать, что бы при открыт...   10.6.2010, 8:13
ghura   К сожалению данных моторов раз два и обчелся. Я и ...   10.6.2010, 19:16
volume_84   где в Москве мастерская?? шлейф поменять   14.6.2010, 17:29
PUNK-398   QR5R6TK9Y1E Motorola V6 MAXX - Funlight - DEMO К...   11.3.2011, 23:41
citroen   PUNK-398, круть. мой v3x также валит ) вот только...   13.3.2011, 19:56
Рост   А можно такое для V9x? Только чтобы при вызове гор...   17.5.2011, 23:37
citroen   Рост, найдешь такой файл - пробуй редактировать.   18.5.2011, 8:26
Рост   Отредактировал файлы, теперь при входящих вызовах ...   18.5.2011, 16:41
citroen   Рост, как-то не вяжется у меня звонок и usb . сох...   19.5.2011, 8:26
Редактируем файлы подсветки телефона V6, типа Funlight.pat на 398 · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 0:59
Форум живёт: 8084 дней
