A1200e Адаптер mini-USB->3.5mm. Отзывы.
DOMr
сообщение 26.12.2007, 10:12
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 102 538
Модель телефона: а тыщадвести йэ
Прошивка: GizMoto La Verne RC1
Уважаемые коллеги, можете ли вы что-либо сказать по этому вопросу?
В частности интересует, поёт ли с ним Rockbox?
Спасибо.
Ответов(1 - 17)
gorod
сообщение 26.12.2007, 10:45
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
rb работает, только что проверил. Радио нет
DOMr
сообщение 26.12.2007, 10:59
Кстати, где покупал? и какой именно у тебя? я видел оригинальный мотороловский, Prolife и ещё какой-то в красной коробке.
*НеХеR*
сообщение 26.12.2007, 11:07
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
DOMr,
Exmms точно работает с ним, уже научили. Рокбокс уже проверить не могу, подарил другу за ненадобностью. Да и тот усилитель что в нем сильно басы задирает а высоких мало.
Serge_RUS
сообщение 26.12.2007, 11:44
Пользователь №: 145 929
А мне бы такой, но как конвертер 2.5 -> 3.5, с кнопкой ответа; посоветуйте, где купить/заказать?
Maksimka!
сообщение 26.12.2007, 12:11
Пользователь №: 144 397
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
у меня переходник 2.5 -> 3.5 от е398 с удлинителем и кнопкой , работает нормально , имхо он лучше чем мини юсб - 3.5 т.к. мини юсб не робной аудио выход, радио например с ним не работает
CatSoup
сообщение 26.12.2007, 16:07
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
и параметры вольюмконфига похоже на мини усб выход не распостраняются.
L.A.P.
сообщение 27.12.2007, 15:33
Пользователь №: 106 957
Модель телефона: e398 & A1200e
Прошивка: 49R & 21R
А может есть у кого схема???
Serge_RUS
сообщение 27.12.2007, 18:46
Maksimka!,
Пожалуйста, посоветуй, в каком интернет магазине можно заказать?
Maksimka!
сообщение 27.12.2007, 19:10
Прошивка: 2.1
эээм я ж говорю я у себя в городе купил, оригинальный моторовский переходник для е398 , безпонятия насчет инетмагазов , посмотри у себя в городе :)
DOMr
сообщение 27.12.2007, 19:28
купил. тот самый "в красной коробке".
оказалось просто фантастика! в одной коробке и 2.5->3.5 и miniUSB->3.5 и не только.
и всё это счастье за 250р.
вообщем, вот: http://friendtech.com/pages/Phone-01.htm
Только юсб->3.5 без той бандуры не коннекторе, и поёт намного тише, чем 2.5.. видимо, из-за отстутсвия этой самой "бандуры", что являятся, видимо, неким усилителем.
IceZzz
сообщение 28.12.2007, 23:19
Из: г. Орел
Пользователь №: 126 674
Модель телефона: a1200e, Sony PSP
Прошивка: F4 , делаю свою...
я какойто матрел в связном .. за 650 , там звук моно был ((
CatSoup
сообщение 29.12.2007, 2:05
Из: г. Омск
без какой еще бандуры? Вам не кажется что усилитель проще и дешевле размещать в телефоне и там он и находится? И вы представляете какого размера должен быть чип и знаете что он имеет свойство греться? Кто вообще эту байку придумал?
TOXA911
сообщение 3.1.2008, 18:55
Из: Оренбургская.обл. г.НОВОТРОИЦК
Пользователь №: 119 835
Модель телефона: L6,A1200e +2Gb
Прошивка: Juix,BlackMing
Спасибо.
Этот переходник не для а1200 и тому подобных,ктомуже моно(пробовал собрать комплект переходник и вакумные уши переходник моно окоз.)!Брал подпольную штуку с надписями Motorola Cenacting people laugh.gif Walkman и всё на одной упаковке,зато внутри переходник с 2,5 на 3,5 и вакумные уши!Увы вернул штекер 2,5 неподхот к телу почемуто????
SanchoMutant
сообщение 28.3.2010, 13:50
Пользователь №: 202 933
Прошивка: 16R
вот такая бедаПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
при громком прослушивании начинает "икать" звук. качество звучания ч/з этот переходник удовлетворительная. что добавить? или убрать? заранее, спасибо.
SnaiperSnaiper
сообщение 28.3.2010, 18:20
Из: г.Херсон
Пользователь №: 124 374
Модель телефона: Rokr_e1>Ming a1200e
Прошивка: На основе Ф6
Переходники ети нестоит брать.Во многих из них моноусилитель, или его вовсе нету. А те которые стерео, незаменят по качеству 2.5мм, к тому же усилку требуется питание...а батарейка на минге не самая сильная сторона...
Добавлено позже (28.3.2010, 22:24):
В коробочке есть небольшая плата, с конденсатором, кнопочкой, несколькими транзисторами и микросхемой. Грется там нечему, поскольку мощности не более 1-2ватт.А размер микросхемы(чипа) примерно как половина модуля памяти в юбс флешках...
*НеХеR*
сообщение 28.3.2010, 20:00
Прошивка: 2.3.4
SnaiperSnaiper,
где 1-2 ватт? в усилителе для наушников? всмысле переходнике миниусб-3.5? там мощность исчисляется милливаттами (точнее десятками или сотнями), посему ясное дело греться там нечему.. качество таких переходников оставляет желать лучшего (даже оригиальных) ибо как я писал раньше усилитель плохо усиливает высокие частоты
Сообщение отредактировал *НеХеR* - 28.3.2010, 20:00
SanchoMutant
сообщение 29.3.2010, 4:49
Прошивка: 16R
не работает 2.5:( тело с некоторых пор не реагирует на ет вход.
есть такая-низы плохо выдаёт. но играет без прерываний
может "бочонок" (10V) поменять на др. мне б "икоту" как-нить убрать
в радиомеханики "ноль"
A1200e Адаптер mini-USB->3.5mm. Отзывы. · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 19:23
Форум живёт: 8123 дней
