Небольшой модинг L7, Ультрафиолетовый фонарик:)
S@modelkin
сообщение 20.12.2007, 5:58
Из: Нововаршавка, Омская обл.
Пользователь №: 154 260
Модель телефона: L7
Прошивка: Iron FX E0R
Короче тема такая:
Разобрал я свою щепку...
Посмотрел и вспомнил, как на своём M55 ставил светодиод впараллель динамику. Получалось, что он под музыку моргалsmile.gif
Так вот... Решил я попробовать такую же фишку на L7. Сначала думал, что спалю выходной каскад уселителя, померил сопротивление динамика: 19-20 Ом. Взял зажигалку Pepsi(smile.gif) с юльтрафиолетовым светодиодом, от туда достал этот диод...Померил сопративление: 300-400 Ом. Подумал, что при таком раскладе спалить усилок не получитсяsmile.gif Стал думать, куда его всунуть... Смотрю, а там дырка для внешн. антенны. Не поверитеsmile.gif Светодиод туда как родной вошёлsmile.gif Провода взял отнкие от китайских наушников... Работает. Фотки выложить не могу. Нет цифровика.
p.s. и ещё покрасил клаву(место стрелок) оранжевым маркером. Выглядит прикольноsmile.gif
Кто ещё что предолжит?
DmT
сообщение 20.12.2007, 16:43
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Let
сообщение 20.12.2007, 16:50
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
Или на телефон друга, а потом себе по БТ, уж больно взглянуть хоцца. А на звук это не повлияло? А ещё лучше видео сними как он мигает под музыку.
S@modelkin
сообщение 20.12.2007, 17:26
Модель телефона: L7
DmT, Наверное так и поступлю. Тока когда сопли уберу и сделаю по-человечески smile.gif
Let, На звук никак не повлияло.
moxa
сообщение 21.12.2007, 15:22
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Я тоже самое делал на е398 smile.gif Светодиод брал красный маленький-откуда не помню.... Но мигало он слабо sad.gif как на Л7 я не знаю smile.gif) Ждем видео smile.gif
S@modelkin
сообщение 21.12.2007, 16:43
Модель телефона: L7
Блин, завтра видео будет. Попрошу друга, а пока тока фото... и то я так понял он не может снимать вместе с музыкой(во время съёмки она прерывается sad.gif )<br />Прикрепленное изображение
S@modelkin
сообщение 22.12.2007, 9:33
Модель телефона: L7
Let
сообщение 23.12.2007, 14:22
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
S@modelkin, красава, лови +, думаю на райзере так же замучу себе, а чё ты говоришь, видео не снимает после этого?
S@modelkin
сообщение 23.12.2007, 20:39
Модель телефона: L7
Let, Почему? Снимает. Функции телефона ни чудь не ущемлены smile.gif Просто я говорил о том, что телефон не может сам снять себя во время воспр. музыки. Даже если корелет запущен, то именно в тот момент, когда снимаешь, он приостанавливает воспроизведение sad.gif
Let
сообщение 24.12.2007, 14:13
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
Блин нашёл зажигалку образца "Pepsi" biggrin.gif , но диод там большеват sad.gif , плата на него до конца не ложится, да и с наружи он уж сильно торчит, а диаметр хорошо подошёл.
Как вариант можно отпаять с платы телефона гнездо под антену, а диод на наждаке подточить, чтоб поменьше торчал, но я пока к таким действам не готов, руки трясутся.
S@modelkin, а у тебя диод сильно выпирает из корпуса?
S@modelkin
сообщение 24.12.2007, 16:34
Модель телефона: L7
Let, Да нет, милиметра полтора-2
Let
сообщение 24.12.2007, 18:01
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
Значит диод у меня большой, мм на 7 где-то выпирает sad.gif , буду искать подходящий thumbsup.gif .
gorod
сообщение 24.12.2007, 18:28
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
прикольно smile.gif Светодиод можно и подпилть напильником. Фокусирующая линза, обычно большая. Будет не так ярко, но зато заподлицо с корпусом
Гребенников
сообщение 27.12.2007, 14:18
Из: Ростовская область
Пользователь №: 61 331
Модель телефона: E398 & Nokia N78
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Круто!!!
Каплан
сообщение 28.12.2007, 17:27
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Мне понравилось!! Прикольно!! Вот тока вопрос- а за счет чего так получается что диод в ритм моргает?
Igor 06
сообщение 29.12.2007, 8:04
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
изменяется амплетуда сигнала и диод моргает чем выше она тем ярче
S@modelkin
сообщение 29.12.2007, 10:04
Модель телефона: L7
Каплан, ну блин!
Добавлено позже (29.12.2007, 16:05):
Каплан, ну блин! Основы физики. Тут тоже самое, что и динамик, только динамик колеблится с частотой звука, а моргалка моргает с этой же частотой smile.gif
Let
сообщение 3.1.2008, 17:27
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
Попробовал то же самое проделать с V220, не получилось sad.gif Почему так?
Idel
сообщение 4.1.2008, 16:37
Из: Оренбург
Пользователь №: 114 789
Модель телефона: Lumia 620
Насчет диодов, в радиомагазинах их тьма-тьмущая! бльшие, маленькие... Есть даже которые цвет меняют!
DmT
сообщение 4.1.2008, 21:13
Мото-Портной
Let,
а какое сопротивление у твоего динамика?
Let
сообщение 5.1.2008, 6:02
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
DmT, не знаю, у меня нет мультиметра sad.gif. Просто думал что если оно (сопротивление) и отличается от L7, то не на много.
S@modelkin
сообщение 5.1.2008, 13:29
Модель телефона: L7
Let,
Судя по тому, как ты описал суть проблемы, отвечаю: У теебя не получилось, потому что у тебя не получилось. smile.gif
Ну как я тебе скажу почему!!! Скажи что именно не работает или не получается.
Dark Beat
сообщение 5.1.2008, 14:32
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
Как я понимаю, после установки диода динамик станет играть тише?
S@modelkin
сообщение 5.1.2008, 16:37
Модель телефона: L7
Let
сообщение 6.1.2008, 8:35
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
S@modelkin, ну как диод может не работать? Он либо мигает thumbsup.gif , либо нет thumbdown.gif . Звук есть, а диод не мигает. Припаивал к динамику проводками, контакт хороший был, цэшечкой проверил, диод рабочий, полярность диода менял, но результат один.
S@modelkin
сообщение 6.1.2008, 9:25
Модель телефона: L7
Let, попробуй громкость поднять в гайн_тайбл.
Igor 06
сообщение 7.1.2008, 15:06
Хирург-железячник
Из: Беларусь
гайн_тайбл. не поможет попробуй другой свето диод.
TAST2009
сообщение 13.1.2008, 20:59
Из: волгодонск
Пользователь №: 151 713
Модель телефона: L7 and L9
Прошивка: каждый день новая
ты там про клаву упоминал скажи как сделал ?
Timoxa56
сообщение 22.1.2008, 10:48
Пользователь №: 158 220
Модель телефона: Нету
S@modelkin,Молодец хорошо сделал и красиво ,и не нужно мозги иметь большие!!!
Сообщение отредактировал Timoxa56 - 22.1.2008, 10:49
Xander
сообщение 23.1.2008, 9:32
Из: Барнаул
Пользователь №: 137 188
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D_G_08.010AR
эх, седня попробую в л7е воткнуть диод, который цвет меняет!
Let
сообщение 23.1.2008, 11:25
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
Проделал это с V360, всё получилось.
Диод из зажигалки, тот который на V220 не работал. Видимо сильно отличается сопротивление динамиков в V220 и V360/L7.
С V360 немножко посложнее, придётся дырочку просверлить в корпусе, но зато можно использовать диод произвольного размера. Проводки взял от старого компьютерного шлейфа, они тонкие, гибкие, но при этом очень прочные (по сравнению с теми что от китайских наушников).
Мызя
сообщение 9.7.2008, 18:42
Из: Россия, воронеж
Пользователь №: 166 625
Модель телефона: L7e-No RSA
Прошивка: NewStyle v2.1
S@modelkin, а как насчёт батареи?? надолго её с диодом хватает????
Мызя
сообщение 9.7.2008, 23:05
Из: Россия, воронеж
вот ещё чё, сегодня часа2 пропарился но так ничё не получилось :-( ... S@modelkin, ты не мог бы подробно описать как ты этот диод вставлял??или рисунок выложить какой нить??? хотя бы нарисованный тобой в Пэинте...главное что б я смысл понял :-)
Мызя
сообщение 10.7.2008, 10:56
Из: Россия, воронеж
всё,разобрался,получилось прикольно...просто + с - на диоде перепутал... :-)
CarbonZyn
сообщение 11.7.2008, 11:11
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Мызя, А ну опиши попобробнее что у тебя где стоит как прикрепил! жедательно в фотках с меня +++
Мызя
сообщение 19.7.2008, 22:46
Из: Россия, воронеж
CarbonZyn,пиши в асю 424754717,помогу и всё расскажу!
Мызя
сообщение 20.7.2008, 14:16
Из: Россия, воронеж
Ну вот собственно мануал по установке диода и фото тоже присутствует!!!
Ну во первых я в киоске купил зажигалку со светодиодом...вытащил из нее сам диод,разобрал телефон...СО ШЛЕЙФАМИ ОБРАЩАЙТЕСЬ НЕЖНЕЕ!!!!И так приступим...Берем 2 любых тоненьких провода,я лично отрезал из шлейфа от флупика.потом что бы прикрепить к ним эти самые провода обматываем контакты диода и штекеры для динамика.ГЛАВНОЕ ЧТО БЫ ПРОВОДА ИДУЩИЕ ЧТО ОТ ДИОДА ЧТО ОТ ШТЕКЕРОВ НЕ КАСАЛИСЬ ДРУГ ДРУГА!!!!Т.к.диод работать не будет...ну в принципе всё...теперь вставляем диод вместо антенной заглушки,собираем телефон и радуемся тому что диод моргает под музыку :-)Если же вы все делали так как я написал и у вас не работает,то попробуйте поменять + и - на диоде.Если что не понятно то стучите в асю 424754717!!!
reolad
сообщение 25.7.2008, 16:54
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Я себе сделал - два дня мучался (первый день 3часа и второй день 2 часа), нут-с проблемки были после того как сделал - тел сам по себе вырубался, но я это исправил - автору респект) thumbsup.gif
Meate
сообщение 26.7.2008, 5:01
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
а от динамика обязательно припаивать провода? или можно что также как штекер упирался в динамик также оставить?
Добавлено позже (26.7.2008, 6:16):
из за чего телефон выключается подскажите пжл
Мызя
сообщение 26.7.2008, 6:17
Из: Россия, воронеж
можно оставить.
не надо ниче к родному динамику припаивать.У мну просто динамик от е398. А руки че то никак не дойдут сделать нормально что бы был без проводов.
Добавлено позже (26.7.2008, 6:20):
пиши в асю 424754717попробуем разобратся
Небольшой модинг L7, Ультрафиолетовый фонарик:) · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 20:51
Форум живёт: 8113 дней
