28 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
Глюки\баги\недостатки, обсуждение проблем
dan47
сообщение 5.7.2008, 18:10 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 72 304
В:Не получается у меня сделать Абзац. Раньше делалось зажиманием звездочки *, а теперь открывается окошко символов
О:Для абзаца нужно удерживать * и выбирать последний символ (enter)
В:А как перейти в бут?
О:1. Выключить телефон
2. Зажать: # + * + PWR(кнопку включения вниз)
В:Плохо работает джимм - подсветка моргает.
О:Скачай и поставь специальный джимм для Е2 или вот этот для Е8
В:Почему стандартный плеер не хочет сортировать песни по исполнителям, лежащие в памяти телефона?
О:нужно их добавлять при помощи windows media player и в режиме СИНХР. МУЛЬТИМЕДИА
В:Тормозит главное меню
О: В главном меню: Функции-Режим просмотра-Сетка
В:Быстро садится батарея
О:
Цитата(Ariat @ 10.7.2008, 7:34) *
У меня была такая же байда, заряда хватало меньше чем на день, честно тупил 2 дня пока не понял в чем дело. Я сдуру сразу же запихал в телефон 4гиговую карту под заязку забитую mp3 smile.gif И он добросовестно все время в фоне пытался ее переварить - сканировал, теги извлекал и т.д. Естественно заряд просто на глазах таял. Когда я все снес и залил через WMP, все пришло в порядок.
В: Проблемы с USB-подключением
О:
Перейти к разделу HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Enum\USB и удалить все VID_.... ключи (это заставит ВСЕ юсб устройства заново определиться).
Перезагрузить компьютер
+ дрова поставь вот эти
скачать
Цитата(Сумерок @ 8.7.2008, 15:17) *
чтобы все песни выстраивались в порядке, соответствующим номеру трека в тэге, а не в алфавитном порядке, закидывать файлы нужно не в виде:
х/артист/альбом/...mp3
а
х/альбом/...mp3
где х - память телефона, либо карта памяти
то есть чтобы не было подпапок.
Цитата(Сумерок @ 17.7.2008, 15:15)
Если вы добавили музыку, но у вас не вся она появилась в плеере после обновления библиотеки, то просто зайдите через файл менеджер и измените название папки с музыкой ( к примеру с Music на Music1). Это принудительно заставит плеер обновить библиотеку заново и по полной программе.
В:
Цитата(Lamzaker @ 27.7.2008, 15:10) *
Народ у меня проблема с заливкой картинок на тел. Почемута аппарат через кабель льёт тока мп3 а при попытке залить картинки выдаёт вот такое
чем их лить та?
О:Измени настройки подключения на КАРТА ПАМЯТИ
В: опера мини далеко не с первого раза реагирует на софт кнопки?
О:проблема в том, что когда ты нажимаешь софт кнопку краем пальца ты касаешься омеги, а её опера как непонятную для себя кнопку определяет и отменяет нажатие софт-клавиши.
В:Во время случайного воспроизведения иногда(очень редко) песня может затыкаться на доли секунды, почему?
О:Слушай музыку с заблокированными клавишами, т.к иногда в кармане или кабуре трется омега и перематывает песню
В:Кто-нибудь знает что такое "метка" в настройках камеры???
О:делаешь фото с меткой. управление - свойства, в самом низу свойств будет "картинка: <метка>"
В: у меня что-то с клавиатурой... часто пропадает подсветка, не полнастю, а так что не понятно какие цифры...
О: Это заводской брак клавиатуры или шлейфа к ней. Лечится небольшим нажатием чуть левее клавиши "7". С ним можно смирится а можно и поменять (отремонтировать) телефон по гарантии. Для вызова данного бага ну скажем в СЦ надо нажать в районе клавиш "*" и "0" чуть ниже.
В: Плеер телефона категорически отказывается разсортировывать записаную музыку по тегам (Альбом, Исполнитель и т.д.)
О: Помогает переформатирование тегов в кодировку UTF-16 программами на подобии Mp3tag.
В:Не получается подключить телефон к компу. Он определяется как камера E8! Удалял ветки в реестре, удалял устройство в диспетчере устройств, устанавливал дрова, что в шапке указаны - ничего не помогает. Вроде бы обнаруживается устройство MTP, еще что-то, но потом в конце обнаруживается как камера! Помню на рабочем компе такого гемора не было. Там тоже сначала как камера определялся, но потом я удалил его из устройств и все заработало. При этом я ничего не устанавливал и не чистил в реестре. На обоих машинах ХП СП3
О: 99% что проблема в установленной версии Виндовса. Почти во всех случаях лечится переустановкой оной.
В: Встроенный диспечер фалов категорически не хочет видеть файлов в файловой системе, после отсоединеия телефона от компьютера в режиме флешки. Помогает только перезагрузка телефона.
О: Этот баг появляется у всех и после установки mpkgbox. Пока что с ним приходится мирится.
Внимание: моторолам на linux свойственно форматирование флешек из нокий без спроса
Сообщение отредактировал stigr - 29.6.2009, 7:39
Kisiller
сообщение 4.12.2008, 5:42
Пользователь №: 113 659
Модель телефона: ROKR E8
у менея тел. прошитий по гарантии могуть отказать? или лучше сервисную поставить? если да то подскажите где взять? Спасибо.
-=WEST=-
сообщение 4.12.2008, 7:17
Из: Питер
Пользователь №: 153 665
Модель телефона: E398+V8+ROKR E8
Прошивка: 49R, 56.1BR, 1CR_A
Цитата(betelgeize @ 4.12.2008, 1:27) *
-=WEST=-,
точька на всех клавах есть она меняет расположение в зависимости от угла обзора
Добавлено позже (4.12.2008, 0:29):
посматри на подсветку омеги род углом гдет 25-30 градусов и ты ее увидеш на сослнце увидеть и при меньшем угле можно
У меня у сестры тож Е8 и у неё нет ни каких точек, все идеально как не посмотри...
tsimbal
сообщение 4.12.2008, 7:22
Из: Украина,Днепропетровск
Пользователь №: 54 336
Модель телефона: E1000,ROKR E8
Прошивка: R26LD,71.14.1СR
Kisiller, лучше поставь сервисную. Чтобы не придирались.
Sereg_K
сообщение 4.12.2008, 10:56
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Прошивка: Z-Mod E8
Хоть убейте, но никак не могу подключить телефон к компу в режиме модема. У меня XP SP3.
Вот это
делал неоднократно.
+пробовал разные версии инсталлеров:
Handset_USB_Driver_32_v3.5.0.msi
Handset_USB_Driver_32_v3.7.0.msi
Handset_USB_Driver_x32_v3.2.0.msi
+ вручную указывал путь к этим дровам:
MotPCSDrivers\cdma1x.inf
MotPCSDrivers\motblan.inf
MotPCSDrivers\motcompXP.inf
MotPCSDrivers\p2k.inf
MotPCSDrivers\USBMOT2000.INF
MotPCSDrivers\W2KXPMDM.INF
MotPCSDrivers\motblan.sys
MotPCSDrivers\motfilt.sys
MotPCSDrivers\P2k.sys
MPT с ее дровами тоже ставил
БАZА
сообщение 4.12.2008, 15:07
Из: Заречный
Пользователь №: 125 911
Модель телефона: /Е8/V8/CLIQ
Прошивка: /Z-Mod/??/2.1
Не могу синхронизировать WMP11 и Мото Е8... Когда подключаю телефон то комп начинает очень часто "трюлюлюкать" как будто устройство толи подключено толи как... В трее появляется значок нового оборудование и никак не пропадает... При заходе на компе в "Установка оборудования" пишет что мол сейчас уже устанавливается одно устройство и больше одного нельзя - это происходит только когда телефон подключен... В остальных режимах работает отлично! Помогите решить проблему пожалуйста... sad.gif
Sereg_K
сообщение 4.12.2008, 15:32
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
БАZА
У меня на рабочем компе телефон тоже не дружит с WMP 11. Но эту проблему я решил. Т.к. в режиме модема он тоже не подключается, я просто снес моторовские дрова при помощи Motorola Drivers Installer. Потом запустил WMP 11, подключил телефон в режиме синхронизации - и все ОК. Винда сама нашла и установила нужные дрова
БАZА
сообщение 4.12.2008, 15:37
Из: Заречный
Sereg_K,
Я уже пробовал так... Не вышло.. sad.gif Странно всё это...
Сумерок
сообщение 4.12.2008, 16:28
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
БАZА, оригинальный ли кабель используется? Пробовал ли менять порты на компе?
БАZА
сообщение 4.12.2008, 18:56
Из: Заречный
Да оригинальный... Пробовал не помогало...
Сейчас уже решил проблему, наелся Воиндовс (никак не связано с мотором) - пришлось переустановить...
-=WEST=-
сообщение 4.12.2008, 19:24
Из: Питер
Эту проблему частенько решают как правило именно таким способом, это надо добавить в фак)
Twisted Firestarter
сообщение 5.12.2008, 1:48
Из: Дефолт-сити
Пользователь №: 109 481
Модель телефона: MOTOROLA Atrix 2
Прошивка: 4.0.4
А я вот что заметил, или глючит меня - омега не симметричная, левый конец ниже правого...
Sereg_K
сообщение 5.12.2008, 6:21
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
К сожалению на работе я не имею право переставлять винду. У нас лицензионная и диски только у админов...
Kisiller
сообщение 7.12.2008, 13:32
Пожалуйста помогите найти украинскую сервисную прошивку. Хочю нести по гарантии. Нигде немогу найти.
tsimbal
сообщение 8.12.2008, 6:59
Kisiller, могу выложить украинскую официальную прошивку R6713_G_71.14.1CR_A_GSXELBARTUA074_PDS017_LP002EE_GSXELBARTUA_S050_E011_R001_G004_WIG122552_1FF.
Kisiller
сообщение 8.12.2008, 16:19
Виложи плз!
Добавлено позже (8.12.2008, 20:29):
да ета прошивка подписаная! мне просую нада!
tsimbal
сообщение 9.12.2008, 8:56
Kisiller, извини,есть украинская только такая.
MaximusTM
сообщение 9.12.2008, 13:12
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 41 464
Модель телефона: c650=>E8
Добрый день. Такая проблемка началась с недавних пор.
1. По какой то причине все данные в плеере сбрасываются то есть захожу в артисты а там только строка все песни. Я не удалял не одной песни да вообще ничего не удалял. И в те папки в которые WMP запихнул музню я ничего не переписывал. В общем одним словом ничего не делал чтоб это случилось.
2. Смиривался я с этим очень не приятным инцидентом раз 5 уже. Недавно произошла такая же ерунда. Я опять смирился подключаю как всегда в режиме синх. мультимедиа, а WMP не видит его. Переключил на режим карта памяти видит его как 2 отдельных устройства, синхронизирует но теги в плеер не добавляет.
Помогите пожалуйста.
TRUE
сообщение 9.12.2008, 13:39
Из: Тюмень
Пользователь №: 146 455
Модель телефона: Е8
Прошивка: какая есть
а ты в другой юсб не пробовал подключить?
что могу сказать обнови прошивку до новой...или подключи как карта памяти и форматни память тела
MaximusTM
сообщение 9.12.2008, 13:45
юсб пробовал перетыкать.
проша у мя 07r
Щас включил английский язык тела в режиме карты памяти на английском языке он сам любой мп3 находит и по тегам добавляет что за ерунда такая почему для русского ленга так не реализовано(((
TRUE
сообщение 9.12.2008, 15:09
Из: Тюмень
Модель телефона: Е8
да уж...надо ленг поковырять
yurezzz13
сообщение 10.12.2008, 6:48
Из: Lviff
Пользователь №: 180 486
Прошивка: 07R
проша у мя 07r
Щас включил английский язык тела...
На этой прошивке другого выхода нет...лечится только так...хотя некоторые альбомы и на кириллице видит...интересно, по какому принципу он их различает?..
sermoto
сообщение 10.12.2008, 10:28
Из: Иваново
Пользователь №: 167 770
Модель телефона: Rokr E8, V360
Прошивка: Z-mod
Это от кодировки зависит. Я вот пробовал делать теги через mp3tag так вот через нее не помогло - по альбомам не сортирует. А вот когда какой то файл обрезал через adobe audition заметил что он делает теги как надо. Отсюда вопрос: может кто выложит универсальную прогу для тегов, которая может делать все комплексно, а не по одному файлу и чтоб кодировка была та с которой наш рокр дружит? Кто то про такую писал, но не помню где.
xxSlipxx
сообщение 11.12.2008, 16:56
Из: izhevsk_style
Пользователь №: 188 346
Модель телефона: Rokr e8
Прошивка: 07R :)
Tag&Rename - гугл вам в помощь !
а если гуглить лень ---> http://ifolder.ru/9504775 <---
Сообщение отредактировал xxSlipxx - 11.12.2008, 17:15
mike_siver
сообщение 22.12.2008, 19:18
Пользователь №: 153 695
Модель телефона: e398 & e8
Прошивка: 49R & 14.1CR
Приобрел себе этот телефончик, появилось несколько вопросов.
У всех ли крышка на usb отличается по цвету от корпуса? У меня с небольшим синим отливом
центральная клавиша, точнее её подсветка немного смещена в сторону
при нажатии на клавиши кнопки немного переливаются, как при нажатии на дисплей,как будто клавиши это отдельные маленькие дисплеи
-=WEST=-
сообщение 22.12.2008, 19:40
Из: Питер
Все, что ты описал это у всех так))
mike_siver
сообщение 23.12.2008, 3:50
А, ну тогда я больше не беспокоюсь за качество сборки
Twisted Firestarter
сообщение 25.12.2008, 23:11
Из: Дефолт-сити
Прошивка: 4.0.4
кхм... это конечно мелочь и в принципе оффтоп, но у меня заглушка усб без всяких там отливов и подсветка ровно по центру... и даже кнопки не переливаются...
ну чуть чуть переливаются...
Сообщение отредактировал Twisted Firestarter - 25.12.2008, 23:12
sermoto
сообщение 26.12.2008, 11:05
Из: Иваново
Прошивка: Z-mod
В аське постоянно до меня не доходят сообщения. Пользуюсь разным клиентами, все едино! Раньше такого не было, или было редко. Кто сталкивался, может кто знает в чем причина?
йА_нЕзНайКо
сообщение 26.12.2008, 13:12
Пользователь №: 176 921
Модель телефона: MoTo RokR E8
Поставь Аспро,у меня с ней всё нормульно
sermoto
сообщение 26.12.2008, 22:12
Из: Иваново
Прошивка: Z-mod
А где ее взять? Выложи пожалуйста если есть возможность или хоть ссылочку кинь. Заранее благодарен.
йА_нЕзНайКо
сообщение 27.12.2008, 9:20
Вот выложил свою сборку
http://depositfiles.com/files/itywdhjch
Pablo_Escobar
сообщение 2.1.2009, 8:58
Из: Одесса
Пользователь №: 189 946
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR
Цитата(Joshua @ 9.8.2008, 18:20) *
2 Vitala
справочник это меню контакты? скажи у тебя какая версия прошивки?
контакты-функции-настройка
есть только
просмотр по умолч
место хранен по умолч
список быстр набора
диспетчер sim
категории
память
сведения о владельце
частн контакты
и все!!!
Сорри, если уже кто ответил. У меня тоже самое стало после перепрошивки - нет поля фамилия в контактах и, соответственно, сортировки по фамилии. Выход есть
В папке /ezxlocal/download/appwrite/setup/ находишь файл ezx_addressbook.cfg. Копируешь его на комп, открываешь блокнотом. Находишь строку
NameOrFLName = Name
Меняешь на
NameOrFLName = LastName.
Перезагружаешь и появляется и поле фамилия и сортировка по имени/фамилии
ree2001
сообщение 3.1.2009, 16:26
Пользователь №: 178 148
Модель телефона: V8
ПОМОГИТЕ!!!! В ТЕЛЕФОНЕ ВЕСИТ ПОСТОЯННО СООБЩЕНИЕ:"ПАМЯТЬ ПЕРЕПОЛНЕНА. УДАЛИТЕ НЕКОТОРЫЕ СООБЩЕНИЯ ИЛИ СООБЩЕНИЯ ЕЛ.ПОЧТЫ.", НО ЗАЙТИ В СООБЩЕНИЯ НЕ ВОЗМОЖНО. КОМП ВИДИТ ЕГО КАК ДИСК А. ПОДСКАЖИТЕ ВОЗМОЖНО ЛИ ПОЧИСТИТЬ СООБЩЕНИЯ ИЛИ СЕРВИС ЦЕНТР ТОЛЬКО МНЕ ПОМОШНИК????
сообщение 3.1.2009, 16:49
ree2001,
Попробуй общий сброс сделать. Должно помочь.
A_Smirnoff
сообщение 5.1.2009, 10:45
Из: Украина, г. Черкассы
Пользователь №: 35 682
Модель телефона: C350>C390>L7>ROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
Прикрепленное изображениеВроде бы в тему:
Е8 - телефону 5 месяцев. По периметру (приблизно напротив микрофонного отверстия) начала отклеиваться поверхность. При нажатии на бугор - прилипает, но ненадолго.. Как только понажимаешь кнопки - всё возвращается назад. Казалось бы ерунда, но возникает вопрос: "что будет ещё через 5 месяцев?" Тел не падал, не тонул, живёт в поясной сумке.
Вопрос: кто-нибудь такое видел, или я первый "счастливчик"? Подскажите, если кто разбирал - как монтирована пластина? Похоже на какую-то липучку... Сам "от балды" пока лезть не хочу. Сервиса в городе нет :-(
сообщение 5.1.2009, 13:30
У меня тоже самое - смерился через 2 недели. А было чуть не со второго дня. Разбирать не собираюсь, хоть и иногда из за этого цифры "расплываются". Но лечится просто нажатием чуть левее клавиши 7. Конечно напрягает и есле бы магазин где я его покупал не был за 700 км то занёс по гарантии.
Arch0n
сообщение 5.1.2009, 14:19
Пользователь №: 141 493
Модель телефона: rokr E8
Можно попробовать капнуть клеем... Но лучше всё-таки отнести по гарантии.
Sereg_K
сообщение 6.1.2009, 11:06
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
О:У меня была такая же байда, заряда хватало меньше чем на день, честно тупил 2 дня пока не понял в чем дело. Я сдуру сразу же запихал в телефон 4гиговую карту под заязку забитую mp3 И он добросовестно все время в фоне пытался ее переварить - сканировал, теги извлекал и т.д. Естественно заряд просто на глазах таял. Когда я все снес и залил через WMP, все пришло в порядок.
Что-то после последней перепрошивки у меня тоже стала быстро разряжаться батарея. Но всю музыку (кроме мелодий на звонок, примерно 7.5 Мб) я заливал через WMP. Как проверить действительно ли батарея садится из-за фонового сканирования мелодий или причина в другом? Мелодии звонка специально не синхронизирую через WMP, а закидываю в папку sndrngt , чтобы они отображались потом в папке Звуки и мелодии
Twisted Firestarter
сообщение 7.1.2009, 22:25
Из: Дефолт-сити
Прошивка: 4.0.4
суть проблеммы - опера мини не хочет нормально работать, постоянно выдает окно с ошибкой подключения к интернету и просьбой перезагрузить страницу, после чего нормально загружает страницу а вот следующая опять ошибка... остальные интернет приложения работают норм, профиль настроен правильно... подскажите где ковырять
Dimm4a
сообщение 8.1.2009, 6:59
Пользователь №: 189 150
Так это частный случай, или у многих так?
Глюки\баги\недостатки, обсуждение проблем · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 8:57
