Windows 7 x64 + RSD Lite, Failed flashing process. Failed flashing process. (0x7100); phone conn
Martein
сообщение 12.12.2009, 17:33
Пользователь №: 112 635
Модель телефона: Razr2 V8
Прошивка: R601_G_80.56.1BR
Решил прошить себе последнюю прошивку Basic Plus Update. Но беда...
Сейчас стоит Evolution 3, Windows 7 x64 и RSD Lite 4.5.7 - телефон не хочет никак прошиватся.
RSD выдает ошибку:
Failed flashing process. Failed flashing process. (0x7100); phone connected
Раньше прошива из под XP 32 битной. Все отлично было.
Может кто то сталкивался, как решили проблему???
Ответов(1 - 12)
MuRDeRDollS
сообщение 12.12.2009, 21:24
Пользователь №: 185 018
Модель телефона: K1 & Z6
Прошивка: D3R & 4FR PE3
Как вариант, попробуй запустить в режиме совместимости с XP.
KoJIoBASS
сообщение 12.12.2009, 23:09
Пользователь №: 174 352
Модель телефона: RAZR 2 V8 2Gb
Прошивка: Fusion 3
Нет, из семёрки нормально шъётся, сам шил под x64.
Драйвера поставь себе от Vista x64, причём не через инстолятор, а ручками, может в этом дело...
Можешь эти попробывать, вроде с ними всё работало.
Сообщение отредактировал KoJIoBASS - 12.12.2009, 23:12
Прикрепленный файл MotPCSDrivers.7z   ( 1.84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2108
Martein
сообщение 13.12.2009, 13:16
Попробовал тови дрова, нажал Clean and Install. Тоже самое.
В режиме совместимости, ты какую ОС ставил и с какип SP ?
Добавлено позже (13.12.2009, 17:49):
Прошился из под ноута, так и не решив проблему.
KoJIoBASS
сообщение 13.12.2009, 20:03
Прошивка: Fusion 3
Драйвера автоматически не ставились(режим совместимости включать не стал), указывал путь руками. Всё получилось!
На ноуте поставлена таже ось, драйвера поставились с последний версией MPT, всё работает.
b@t!sk@f
сообщение 14.12.2009, 14:09
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
Ставь версия 3.9 там все должно работать.
Charles Manson
сообщение 14.12.2009, 17:37
Пользователь №: 100 147
Модель телефона: Samsung i9190
Martein, Как прошить Linux-телефон, Инструкция для новичков на примере z6
Цитата(M.org @ 22.11.2009, 20:27) *
Гм, а кто успешно шился на Windows7? У меня процесс прошивки запускается только через консоль, командой вида "SDL.exe -f 1CR.sbf -t 2"
У меня стояла старая версия гудстока (естественно с noRSA бутом), решил обновить, он прошился, но глючно, общий сброс и перепрошивка не помогали.
1. Прошил R6713_G_71.14.1CR_A_GSXELBARTRU074_PDS017_LP002EE
2. Все нормально встало, бут остался тотже, noRSA 06.A9
3. Шью GoodStock, телефон не запускается, под версией бута пишет Err:A5,62,70,02,24
4. CG31 шиться не хочет никак по Вин7, rsdlite выдает ошибку 0x7100, phone connected
5. Откатываюсь на официальную 1CR_A нормально, но перепрошить бут заново (на всякий случай) не получается.
6. RSD Lite пробывал и в режиме совместимости запускать, таже фигня.
Помогите пожалуйста с решением проблемы. Драйвера 4.1.0, RSDLite - 4.5.7, новее не нашел (у кого есть, киньте плиз). Компов с вистой или ХР нет рядом, только на работе - а я там буду еще довольно не скоро smile.gif Ставить из-за прошивки себе ХР - совершенно не хочу.
Цитата(Charles Manson @ 6.12.2009, 3:39) *
M.org,
Были схожие проблемы на Windows 7 x64: на языковой пакет ругалась "0x7100, phone connected", остальное вообще не хотела шить - была неактивная кнопка "Start" в самом RSD. Проблема решилась именно через "SDL.exe -f 2BR.sbf -t 2" в cmd запущенном от админа.
P.S. кстати дрова есть уже 4.2.0: www.motorola.com
KoJIoBASS
сообщение 13.4.2010, 17:43
Прошивка: Fusion 3
Столкнулся я всё таки с той же проблемой. Предыдущую прошивку лил на этом же win7 x64.
Сегодня взялся перешить телефон на Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb,кнопка start серая, неактивная. Решил переставить RSD- не момогло. Обновил драйвера- аналогично не помогло. Запускал из коммандной строки "SDL.exe -f Fusion3.sbf" - сообщение об ошибке- перепрошивать так же отказывается.
Помогло копирование папки RSDLite в корень диска и дальнейший запуск из коммандной строки(запущенной от имени администратора(я делал из под TotalCommander-a) с параметром "SDL.exe -f "название файла"(пример:SDL.exe -f Fusion3.sbf )
Сообщение отредактировал KoJIoBASS - 16.4.2010, 6:19
-MOTOR-
сообщение 14.4.2010, 19:28
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Помогло копирование папки RSDLite в корень диска и дальнейший запуск с параметром "SDL.exe -f Fusion3.sbf"
Сегодня тоже шил свой з6 и та же ситуация! Только у меня х32,мож это из-за обновлений? т.к. я шил в январе и все было норм! Хорошо что у меня 2 оси и кста с ХРюши лучше шьется!
KoJIoBASS
сообщение 15.4.2010, 8:11
Прошивка: Fusion 3
Точно какое-нибудь обновление :) Этож мелкософт ))
А из под XP-Mod-a никто не пробовал шить?
Сообщение отредактировал KoJIoBASS - 15.4.2010, 8:11
SSDD
сообщение 15.4.2010, 11:03
Пользователь №: 169 603
Модель телефона: V8 2Gb
Прошивка: Linuxmod Fusion 3
Не факт кстати... У меня на Windows 7 x32 RSDLite 4.5.7 вполне нормально работает, глюков при прошивке еще не было... Систему обновляю где-то раз в месяц, так что может дело и не в обновлениях...
-MOTOR-
сообщение 15.4.2010, 12:14
Из: Курск
Прошивка: В подписи
А я постоянно обновляю как обновления выходят! И раньше я не один раз с семерки шил,хотя мож и другое что! Но факт остается фактом! smile.gif
komit2000
сообщение 12.2.2011, 5:41
Пользователь №: 41 655
Модель телефона: c350
Положи файл в папку Мои документы и шей себе на здоровье!
Windows 7 x64 + RSD Lite, Failed flashing process. Failed flashing process. (0x7100); phone conn · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 3:15
