Конвертирование Vob > Avi > 3gp
windo-moto
сообщение 23.7.2006, 6:25
Из: пос Красная Заря Орловской обл
Пользователь №: 56 972
Модель телефона: MoTo v635
Прошивка: R474_93R
Вот мой способ по конвертированию Vob файлов> AVI > 3GP.
Для начала нам необходимо скачать программу VirtualDubMPEG2_Rus.
Затем открыть её.
Нам необходимо открыть Vob файл фильма делаем так: Жмем Файл>Открыть видео файл... или просто жмете Ctrl+O.
Далее выбираете необходимый вам файл и жмем открыть Далее идт процесс открытия выбранного файла ждем...
Далее нам нужно выбрать определенный фрагмент который мы хотим видеть на экране своего мобильного телефона... Для этого делаем так Выбираем начало фрагмента при помощи нижней поисковой полоски. и жмем кнопку показанну на рисунке.
Затем продвигаем полоску на окончание необходимого нам фрагмента и жмем рядом расположенную кнопку...
Нам необходимо сохранить этот фрагмент с компрессией. Чтобы произвести компрессия нам необходимо выбрать кодек. Для выбора кодека жмем Видео>Компрессия... или просто нажать Ctrl+C. И выбираем нужный вам кодек и жмем ОК.
Для сохранения файла Жмем Файл>Сохранить Сегментированный AVI... сочетания кнопок для быстрого запуска не имеется.
Далее вводим имя и нажимаем сохранить.
Далее идет процесс сохранения...
А если у вас нет необходимости обрезать видео файл а вам нужно просто переконвертировать из vob в avi
Нужно выбрать необходимый файл, выбрать конвернтор, так как показано выше, и просто нажать Файл>Сохранить AVI... или на жать клавишу F7.
Далее нам необходимо перевести полученый avi в 3gp для этого нам понадобится программа PVAuthor например version 3.
качаем программу и запускаем её.
Нам необходимо открыть тот самый полученный файл сохраненный программой VirtualDubMPEG2_Rus.
Жмем Browse... и открываем файл avi.
далее жмем вкладку Encoding и выбираем необходимые вам настройки для отрывка...
Потом жмем вкладку Output и выбирам путь ка да будет сохранятся наш 3gp файл и нажимаем ОК.
Для начала конвертирования жмем Start. и пошло наше конвертирование. Файл сохранится в то место куда вы выбрале во вкладке Output. После окончания конвертирования программа покажет вам необходимую информацию о 3gp файле.
Далее закачиваете полученный 3gp файл и сохроняете его на своем мобильном телефоне.
сообщение 20.11.2008, 15:16
тема перемещена из-за удаления раздела FAQ (Мануалы/Инструкции/Статьи)
Contrarasizm
сообщение 31.1.2011, 16:33
Пользователь №: 223 411
Модель телефона: sonyericcson Z530i
Ultra Mobile Video Converter 5 - это программа
с помошью этой программы можна из видео фармата
.3gp сделать .avi,.mp4,.wmv,.avc,.3g2 и наоборот
и из фильма размером на комп подогнать на телефОН.
А также можна сделать из .mp3 в .vma,.m4a,.aac,
.wav,.amr_nb,.amr_wb и наоборот и многое другое.
-Лицензионная программа
-таблетки не требует
http://depositfiles.com/files/qrayhoxz8 - ссылка на файл
h t t p : / / d e p o s i t f i l e s . c o m / f i l e s / q r a y h o x z 8 - нада проста убрать пробелы
Английский:
Ultra Mobile Video Converter 5 - is a program with
the aid of this program can be from video Farmat
.3 gp to make. Avi,. Mp4,. Wmv,. Avc, .3 g2 and
vice versa, and the movie size to fit on the comp
to the phone. And you can make. Mp3 to. Vma,. M4a,
. Aac,. Wav,. Amr_nb,. Amr_wb and vice versa, and
more.
-Licensing Program
-pill does not requires
-English
Болгарский:
Ultra Mobile Video Converter 5 - е програма,
с помощта на тази програма може да бъде от
видео Farmat .3 GP, за да AVI, MP4, WMV,
AVC, .3 g2 и обратно, както и размерът филм,
за да се поберат на състезанието с
телефона. И вие можете да направите. Mp3
да. ВМА. M4A,. AAC,. Wav. Amr_nb. Amr_wb
и обратно, и др.
-Лицензионната програма
-хапче не изисква
Итальянский:
Ultra Mobile Video Converter 5 - e un programma
con l'aiuto di questo programma puo essere dal
video Farmat .3 gp per fare Avi, Mp4, Wmv, AVC,
.3 g2 e viceversa, e la dimensione del filmato
per adattarsi sul comp al telefono
cellulare. E si puo fare. Mp3 al. VMA,.
M4a,. Aac,. Wav,. Amr_nb. Amr_wb e viceversa,
e altro ancora.
Programma-Licensing-pillola non richiede
Испанский:
Ultra Mobile Video Converter 5 - es un programa
con la ayuda de este programa pueden ser de
video farmat .3 gp para AVI, MP4, WMV, AVC,
.3 g2 y viceversa, y el tamano de la
pelicula para que quepa en la competicion en el
telefono. Y usted puede hacer. Mp3 a. Vma.
M4a,. Aac. Wav,. Amr_nb. Amr_wb y viceversa,
y mucho mas.
Programa de licencias-pildora no requiere
Немецкий:
Ultra Mobile Video Converter 5 - ist ein Programm,
mit Hilfe dieses Programms konnen von Video Farmat
.3 gp werden, um AVI, MP4, WMV, AVC, .3 g2 und
umgekehrt, und der Film eine Gro?e auf der Ubersicht,
um das Telefon zu passen. Und Sie machen konnen.
Mp3 zu. Vma. M4a. Aac. Wav,. Amr_nb. Amr_wb und
umgekehrt, und vieles mehr.
-Licensing Program
-Pille nicht erfordert
Украинский : ( Для наших БРАТЬЕВ)
Ultra Mobile Video Converter 5 - це програма з
допомогою цієї програми можна з відео фармата .3 gp
зробити. Avi,. Mp4,. Wmv,. Avc, .3 g2 і навпаки, і з
фільму розміром на комп підігнати на телефон. А також
можна зробити з. Mp3 в. Vma,. M4a,. Aac,. Wav,. Amr_nb,
. Amr_wb і навпаки, і багато іншого.
-Ліцензійна програма
-таблетки не вимагає
Турецкий:
Ultra Mobile Video Converter 5 - yapmak video Farmat
.3 gp aras?nda olabilir bu program yard?m? ile bir program
Avi, Mp4, Wmv, Avc, karttan .3 g2 ve yard?mc?s? ve
telefona comp uygun film boyutu. Ve yapabilir. Mp3
. VMA. M4a,. Aac, icin. Wav. Amr_nb. Amr_wb ve tersi, ve
daha fazlas?.
-Lisans Program?
-hap yok gerektirir
Французский:
Ultra Mobile Video Converter 5 - est un programme a l'aide
de ce programme peut etre de la video Farmat .3 gp faire AVI,
MP4, WMV, Avc, .3 g2 et vice versa, et la taille du film pour
tenir sur la maquette au telephone. Et vous pouvez faire
. Mp3. Vma. M4a,. Aac,. Wav. Amr_nb. Amr_wb et vice versa, et
plus encore.
Programme-Licensing-pilule ne passe pas exige
http://depositfiles.com/files/qrayhoxz8 - reference to the file
- позоваване на файла
- riferimento al file
- referencia al archivo
- Verweis auf die Datei
- посилання на файл
- dosyas?na referans
- reference au fichier
h t t p : / / d e p o s i t f i l e s . c o m / f i l e s / q r a y h o x z 8 - nada just remove spaces
- Нада просто премахнете пространства
- nada solo rimuovere gli spazi
- nada solo quitar los espacios
- nada nur Leerzeichen entfernen
- нада проста прибрати пробіли
- nada sadece bosluklar? kald?r?n
- nada juste supprimer les espaces
Конвертирование Vob > Avi > 3gp · Видео · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 11:16
