16 страниц V  1 2 3 > »
Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., Подробный FAQ по активации
Xronos
сообщение 4.3.2007, 8:05 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 57 881
Требуется:
1)Radiocomm
2)Флекс от 41 прошивки для Европы
Начнём:
1. Устанавливаем Radiocomm (перед этим установить .NET 2.0 framework)
2. Подключаем телефон к компу в режиме "Модем". Запускаем Radiocomm. Включаем режим GSM - Main-MA-GSM, затем Settings-TCPIP-MLINK USB LAN Driver - если драйвера Radioomm встанут криво и в нижнем трее будет гореть красный знак USB (должен гореть зеленый) - переподключаем телефон к компу и устанавливаем старые драйвера от модема.
3. Заходим в Common Applications - Flex Programmer - выбираем еврофлекс и нажимаем FLEX. В процессе прошивки возможны 3 ошибки - они не влияют на прошивку (ставите галочку Ignore ALL failures). Перезагружаете телефон, закрываем Radiocomm.
4. Снова подключаем телефон и включаем Radiocmm, открываем GSM2
Редактируем симы(перезагружаемся только после последнего редактирования):
4.1-----------------
0341_0001
Length= 0001
original
FF
moddet
01
4.2-------------------------------------
0340_0001
Length= 0008
original
0000000000000000
moddet
0905030201020000
4.3-------------------------------------
02AF_0001
Length= 0008
original
002700FA20000000
moddet
007500FA20000000
010A_0001
Length= 0001
original
01
moddet
03
4.4-------------------------------------
0032_0001
Length= 0200
original
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
moddet
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
Новый способ активации EDGE!
Теперь без потерь калибровок батареи
3.RadioComm -> Features -> Run Test Command Script -> Browse -> выбираем файлик который прикреплен в ахиве EDGE.tcs
жмем Run Script
в окне радикомм будет написано на зеленом или на другом фоне (но не на красном,если на красном то скрит несработал FAIL )
STELEM ==>SUCCESSFUL
Time to execute command: 0.016 seconds
Command timeout set to : 15 seconds
Есть откатный файл NO_EDGE.tcs , запускать аналогично. Для активации EDGE и Инженерного меню используем EDGE_ENG.tcs, для отката назад NO_EDGE_ENG.tcs
Сообщение отредактировал hobbit19 - 15.2.2008, 17:46
artemka3250
сообщение 4.3.2007, 8:24
Пользователь №: 117 468
Модель телефона: Se k850
Пробую включить ёжик.. но у меня не качает Флекс от 41 прошивки.. переложите его пожалуйста!
Xronos
сообщение 4.3.2007, 8:34
Вот
Прикрепленный файл GIZSMTR000EUR02C.rar   ( 5.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 508
ATHLON64
сообщение 4.3.2007, 9:09
Из: Москва, САО
Пользователь №: 82 051
Меняю симы
0341_0001, там будет стоять FF - меняем на 01
4.с. Открываем сим 010A_0001, изменяем на 03 (было 01 - "GPRS auto-detach", что меньше сажает аккуулятор), записываем в телефон, не перезагружаем.
4.d. Открываем сим 0032_0001, оффсет 0089 изменяем на 0C
Вот аткое
На Е2 это точно ничего не работает.
kryck
сообщение 4.3.2007, 11:03
Пользователь №: 105 209
Модель телефона: Motorola Rokr E2
Прошивка: Public_beta1
У меня при первом подключении на 2сек загорелся значек EDGE, потом опять появился значек GPRS. (НО у меня ОПОС НЕ поддерживает EDGE sad.gif ). После отключения все значки пропадают, как и раньше. При следующих подключениях значек EDGE уже не появлялся.
Scottish
сообщение 4.3.2007, 11:39
Из: Тюмень
Пользователь №: 76 446
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4AP
ATHLON64
Жму записать, но они не записываюися.
ты же length не поставил для записи!! почитай внимательно первый пост!!
frukT
теперь значек жпрс постоянно горит
чтобы отключить постоянно горящий значек нужно сделать так
Xronos
Все работает - если симка с ежом - при загрузке ничего не должно появляться. При включении Оперы - появляется значок ежа и все загружается с соответствующей скоостью. При отключении Оперы - значок пропадает.
artemka3250
сообщение 4.3.2007, 11:55
Кто сделал выложите фоту проги radiocomm с обьведёнными полями для изменения симов.. а то я никак словиться не могу - куда их вписывать и изменять!
Xronos
сообщение 4.3.2007, 12:50
Сейчас скорость показвает 70 кбит - но это днем, надо вечером и ночью смотреть! Вот скриншоты.
Злодей
сообщение 4.3.2007, 13:20
Из: Чебоксары
Пользователь №: 51 069
Модель телефона: Мото Зайн
Прошивка: 7fr
70 кбит - это очень мало. На своем 398 моторе(т.е. gprs) с Мегафоновской симкой я качал файлы на скорости 12 кбайт/сек, т.е. 96кбит. Впрочем у нас мегофон очень качественный интеренет предоставляет (дорогую только, зараза).
Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., Подробный FAQ по активации · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 23:25
