43 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Новый Монстр Engine Pack By MNS v1.3, На базе R4441d_g_08.01.03r для V3i
MNS
сообщение 13.3.2007, 17:58 Закрепленное сообщение!
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 121 564
Прошивать только программой https://motofan.ru/soft/ РСД Lite Ставить Монстра можно только на R479, с бутом не выше 0А.30
Engine Pack By MNS v1.3 cписок изменений:
1. Очень много было поправленно в симах, в том числе и работа EDGE теперь он точно работает.
2. Увеличено кол-во патчей.
3. Ну и так мелкие доработки =)))
-ReFlash - MonsterPack основан на базе R4441D_G_08.01.03R со снятым RSA.
-Теперь про патчи их стало еще больше
1. Патч, чтобы в меню опкодов можно было заходить по Menu + 0 + подождать 2 секунды.
2. Удаление ненужных папок с карты памяти. После прошивки удалите все пустые папки с карты памяти. Нужные папки создадутся заново.
3. Патч, на изменение порядка символов при наборе текста.Было: . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало: . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' "
4. Отмена проверки подписи у корелетов и доступ мидлетов к ФС телефона, ручное назначение прав доступа для приложений v 1.17
5. Пользовательский словрь iTAP размером 10 КБ
6. Изменяет формат номера (например при наборе) на новый, в зависимости от количетсва циферок. Версия: 1.01
7. Снятие ограничения на работу с системными файлами (удаление, переименование, запись и обнуление файла, имеющего системный аттрибут) Версия: 1.02
8. Запись защищённых симов
9. Изменение цвета фона и текста при запуске java-приложения
10. Отображает корелеты в списке ява, позволяя запускать, удалять и устанавливать их с карты памяти. Версия: 1.05
11. Новый формат даты (изменение формата с "DD/MM/YY" на "DD.MM.YY")
12. Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
13. Масштаб в просмотре рисунков: 50%=50% от реального размера, 75%=75% от реального размера.
14. Активность дисплея 20сек, 40сек Версия: 1.01
15. Не удаляются звонки при смене симки Версия: 1.03
16. Список ява приложений отображает приложения на флешке + приложения в памяти телефона. Версия: 1.02
17. Во время воспроизведения музыки сигнал разряда не подается вообще (не только отсутствие звука из динамика но и без занимания аудио-тракта), в результате чего пропадают 'заикания' во время прослушивания музыки как в гарнитуре так и на внешнем динамике + во время разговора не происходит 'пропадание' собеседника так как тон разряда не подается + Увеличен интервал между повторными тонами разряда батареи до 5 минут.
18. I-Tap по умолчанию в корелете, а также в яве Как в предложениях.
19. Позволяет включать/отключать зарядку по USB прямо из меню. Версия: 1.01
20. Перенаправляет всю отладочную информацию в MidWay - для удобства. Версия: 1.15
21. Отчет о доставке SMS и MMS вкл. по умолчанию. Версия: 1.16
22. Увеличено время обнаружения BlueTooth до 10 минут.
23. Удаление ненужных папок с телефона.
24. Ява с кабелем Версия: 1.02
25. Полный доступ к файловой системе телефона (java, bluetooth, OBEX) Версия: 1.03
26. Изменение порядка в меню при метках
27. Название и время в списке будильников Версия: 1.04
28. Изменяет формат записи файлов на YY-MM-DD_HHMM
29. Передача и прием файлов через ВТ:
Принимает ВСЕ неизвестные файлы в нужную папку, сейчас сделано в video, и НЕ переминовывает их.
После ребута файлы оттуда НЕ удаляются.
Видимые файлы в видео:
*.jad, *.jar, *.htm, *.html, *.oms, *.mht, *.chm, *.php, *.swf, *.txt, *.pdf, *.doc, *.rtf, *.xls, *.cdr, *.vsd, *.exe, *.dll, *.ocx, *.ax, *.bat, *.com, *.ini, *.inf, *.sys, *.cfg, *.sis, *.shx, *.smg, *.fpa, *.zip, *.rar, *.7z, *.cab, *.msi, *.pb, *.mmf, *.wav, *.avi, *.mpg, *.mpeg, *.ogg
Версия: 1.31
30. Уберает проверку безопасности и адресов.
31. Подсветка Дисплея:
теперь не тухнет совсем, а уменьшается её интенсивность на записанную в симе 4е офсет 4f4 (тот самый - для яркости при заблокированной клаве) Версия: 1.06
32. Уберает статус строку в яве. это можно контролировать через индикатор состояния. Версия: 1.26
33. Подсветка после закрытия флипа 2 сек.
34. Показывать скрытые номера.
35. Разрешает записывать любые значения в симы. пока только 4а и 4е
36. Разрешает менять мелодию WVIM.
37. Ребут вместо обновления ПО.
38. Транслитерация. Если язык ввода не английский, то транслитерирует на английский, иначе - обратно. Версия: 1.07
39. Доступ к выполнению кода из корелета.
40. Доступ к симу 4а из корелета
41. Подсветка и работа явы в фоне
42. Переназначение клавиш
43. Доступ к запуску функций из корелета
-DRM - DXFactor DXColors от всеми известного камрада DXFactor
-LangPack - Courier With от камрада vic66 Теперь еще и с русскими тегами при проигрывании песен. yes.gif Мною портированный на V3i. Очень просто красивый лэнг, да что я вам говорю сами посмотрите:
-Flex - Это главная особенность моего монстра. smile.gif Сделал и настроил всё красиво и качественно. gain_table настроен на отимальную громкость, 60 входящих и исходящих вызовов, EDGE работает на 100% проверенно спасибо за это колхозник музыкант, , Сделал чтобы при подключении кабеля/зарядника не переключался стиль звонка, Настроен funlight получилось очень красиво особенно при зарядке shades.gif Само собой присудствует и световой вызов. Мелодии и картинки на контакты с флешки. Скорость блютуза очень большая это же R4441D. Качество отображения картинок при просмотре на высоте. Картинка внешнего дисплея меняется из папки с картинками на телефоне (c/mobile/pictures/m.gif). Теперь фото в максимальном расширении сохраняется на телефон. Файлы записываемые в телефон(песни, картинки) теперь упорядочиваются по имени, а не по последней записи их в телефон.
Ну и так по мелочам всего и не запомнишь. Поменял BootScreen
на такой:
- Картинки закачал немного на разную тематику
- Мелодии нет
- Java
Самая лучшая новость это то что МВ теперь запускается без всяких проблем, тоесть вам больше не надо ждать когда запустится "Информатор"
- Скины: 6 штук. Все очень красочные летние. Меню 3х4
1. Это конечно же Liquid Space от камрада LexusRX400. Потому что я считаю этот скин просто самым лучшим wink.gif
2. XYTabs2Voda этот скин меня просто поразил, очень качественный скин. К сожилению я незнаю кто автор этого творения
3. FoX wALLop очень красивый летний скин от какого то забугорного автора.
4. Оо еще один скин из-за границы
5. Оо7 Скин почти той же тематики что и предыдущий
6. Ну и последний скин это SYMBIAN 9.2 переделанный из 2 скинов на версию SYMBIAN
Скачать:
Прикрепленный файл enginepackbymns_v1.3.rar   ( 20.77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 396
Скачать Монстра v1.3
Скачать с docs.google.com
Скачать ЛенгПак
Скачать ДРМ
P.S. Незабываем писать отзывы
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 18:53
MNS
сообщение 16.3.2007, 14:22
Из: Екатеринбург
Цитата(mythology @ 17.3.2007, 0:20) *
MNS,
Слушай, ты не можешь выложить отдельно флекс ???
И еще не большой вопрос - на твоем флексе метки работают ???
Да работают
GroM
сообщение 16.3.2007, 14:52
Пользователь №: 49 352
Модель телефона: V3i
а флекс отдельно из твоей прошивки можно поставить на тело?? связного это убьет??
мне кажется что тел не шьется изза него именно...дрова тут не при чем...
или может кто скинет отсюда свою рабочую связку прога+дрова??
MNS
сообщение 16.3.2007, 14:59
Из: Екатеринбург
Попробуй поставить сначало только флекс а потом уже и монстра
mythology
сообщение 16.3.2007, 17:48
Из: Новосибиск
Пользователь №: 81 473
Модель телефона: v360 ==> V3I
Прошивка: r4441D_01.03R-RSA+MV
MNS,
И когда это будет ???
Какие изменения хочешь внсить???
Только поставить корелеты по новее???
MNS
сообщение 16.3.2007, 18:22
Из: Екатеринбург
Цитата(mythology @ 17.3.2007, 3:48) *
MNS,
freecitizen
сообщение 23.3.2007, 15:14
Пользователь №: 77 725
Прошивка: R479_G_08.B4.38R
Может, кто выложит монстра, где нить в другом месте, а то устал качать, все время срывается и приходиться качать заново
tema_4uvak
сообщение 23.3.2007, 21:40
Пользователь №: 127 165
Модель телефона: RAZR v3i
Прошивка: R479 B4.85R (OA.03)
Здравствуйте, уважаемые!
Установил прошивку.
Впечатления от прошивки (часть 1 - сразу после установки):
телефон включается и... на экране красуется ник видимо человека, который это все сделал.. я понимаю желание этого человека прославиться и везде кричать что это ОН сделал...
Но поймите других людей. Зачем мне в моем телефоне при загрузке видеть чей-то чужой ник, это что мой гей-друг? или это бог моей религии? или кумир мой? нет. нет. нет. короче впечатление сразу испортилось.
Буквы на экране действительно как будто специально делали, чтобы тяжело было читать и выглядело некрасиво... очень странно. что так сделали. шрифт другой надо однозначно.
Возможно, это я предвзято подхожу... но такое ощущение что оригинальынй китайский монстр работал быстрее (переключение картинок при просмотре, видеокамера, и т.д и т.п.)...
Пока я все это наблюдал мне позвонил друг. Только я его не узнал. Вместо голоса друга было какое-то шипение и хрипение. я начал уменьшать громкость. на уровне 4 голос стал напоминать человеческий. на уровне 1 громкость стала нормальной. Я понимаю что громко это хорошо и я читал, что у многих что-то там слишком тихо... но здесь явно переборщили с громкостью. Если где-то в настройках можно понизить общий уровень громкости, то этот недостаток снимаю... но что-то мне подсказывает, что приедтся в форуме рыться в поисках того как уменьшить громкость smile.gif
Во время зарядки это специально что значок моторолы мигает?(и ещё синяя лампочка о существовании которой я ранее не предполагал) Просто я не сказал бы что это прикольно... Это конечно субъективно, но на мой взгляд вся эта световая фиерия во время зраядки это пошло и безвкусно.
Ну что Итюнс не работает уже писали.
Кстати имхо было бы оч. полезно написать в начале темы (в 1ом сообщении) что после установки прошивки надо установить то, то и то.. и ссылочки соотвественно откуда это скачать и где тема про то как это установить.
Ну а в остальном, спасибо, кончено, тем кто сделал это дело.. есть там прикольные и полезные вещи... хотя чувства благодарности как-то затмились неудомиванием по поводу непонятной саморекламой "by DIOM" "by Timpeq".. пошлятина какая-то.. мне интересно, а сами эти люди, видимо очень любят всяческие баннеры и всплывающие окошки, раз такую подставу сделали?
Спасибо.
Сообщение отредактировал tema_4uvak - 24.3.2007, 18:59
malver
сообщение 24.3.2007, 6:59
Из: tojikiston
Пользователь №: 110 309
Модель телефона: v3i
Прошивка: R4441
Комрад MNS, советую уменьшить таймеры DRM кодовой группы cg15 я у себя уменьшил, и тело "залетало", твой монстр установил) но, откатился на свой) в любом случае спасибо за проделанную работу)
третий скин-прикольный)
grom81
сообщение 24.3.2007, 16:05
Пользователь №: 128 296
Модель телефона: RAZR V3I
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
Монстр вполне приличный, громкость насчет разговора мне понравилась, лучше чем тихая! Заставка от DIOMA заслуживает понимания: раз он снял RSA пусть так. Мигание лампочек при зарядке оригинально и вполне красиво! Немного притормаживает открытие картинок. Насчет MV не понятно как им пользоваться (в плеере ничего не создается), а java плеер вообще не СТАВИТСЯ. Насчет шрифта согласен, мелковато и не красиво. Еще бы добавить тюнс, тогда бы поехало. И насчет регистрации при перезагрузке как я понял так будет всегда. А в целом мне понравилось, жду с тюнсом.
Сообщение отредактировал grom81 - 24.3.2007, 16:09
tema_4uvak
сообщение 24.3.2007, 18:58
Впечатления от прошивки (часть 2)
После более длительного изучения стало ясно, что телефон действительно работает медленнее, чем на китайском монстре... и даже медленнее, чем на прошивке 85R! Постоянно какие-то тормоза... такое ощущение что телефон постоянно занят там какими-то своими процессами, а на взаимодействие со мной осталось процентов 30 от ресурсов sad.gif
Кроме того, сбои в работе носят регулярный характер. Т.е. такой факт, что ты заходишь в какой-нибудь пункт меню а он вдруг самопроизвольно закрывается, носит регулярный характер. Также за день использования уже два раза тело висло.
Ещё одна менее заметная вещь. На прошивке 85R входящие звонки записывались все как есть и если, кпримеру, тебе два раза позвонил абонент Настя, то во входящих у тебя будет две одинаковых строчки "Настя" и время когда она звонила... НА этой же прошивке, в таком случае будет одна строчка с именем абонента и ин-фа будет только о последнем звонке.
Это ОЧЕНЬ неудобно в случае пропущенных вызовов. Представьте ситуацию: открываю телефон - мне высвечивается "4 пропущенных вызова". Я начинаю обзванивать 4 последних номера из списка, а оказывается, что мне звонил только один человек, Просто 4 раза smile.gif Неоднократно наблюдал, как один человек на своей нокией с этим парился. Я то уж было обрадовался что на моей новенькой мотороле этот момент нормально сделан. Непонятно зачем было это убирать.. я полагаю это случайно сделали.
Левая менюшка (которая выдвигается при нажатие "вправо") это вообще для меня загадка: то она есть то её нет (не в том смысле, что сама задвигается, а в ТОМ смысле что вообще исчезает. как-будто её нет в телефоне).
Имхо, есть необходимость сделать в обычном меню пункт Media Viewer, чтобы не зависить от этой панельки. И сделать, чтобы панельку можно было отключать.
И ещё, (возможно это напрямую уже не касается создателей прошивки, но имхо целесообразно это в этой теме отметить)
Media Viewer как-будто сделан для телефона с экраном на 3 строчки больше, при пролистывании списков нижнии три пункта ты просто не можешь увидеть, приходится вслепую заходить в них и запоминать.. и вообще многие приложения в MV как-будто для другого телефона делались...
Также встроенная в MV прога для запуска мидлетов иногда вместо названия мидлета пишет иероглифы...
Пишу все это, ни чтобы раскритиковать прошивку, а т.к.
надеюсь, что найденные проблемы и недостатки как-то помогут в будущем сделать хорошую прошивку с минимумом недостатков.
P.S
У меня скалдывается впечатление, что прошивка поставилась как-то неправильно. Иначе, почему об этих недостатках кроме меня никто не пишет? Или они у всех есть (недостатки эти)?
Сообщение отредактировал tema_4uvak - 24.3.2007, 19:00
Новый Монстр Engine Pack By MNS v1.3, На базе R4441d_g_08.01.03r для V3i · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 22:16
