28 страниц V  1 2 3 > »
MotoKDE_2F, монстр By Dimka & Osta, Gif на экране, автоблок, 6 шрифтов, озв. клавиш, куча патчей
Dimka
сообщение 10.4.2007, 11:06 Закрепленное сообщение!
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Представляем вашему вниманию монстр MotoKDE_2F!
Основан монстр на последней прошивке R365_G_OB.D2.2FR ( MotoKDE_08, монстр By Dimka & Osta на базе 08), т.е. нет режима Вибро и звонок одновременно, но есть более стабильная и быстрая ява.
Внимание!
Если на телефоне стоит версия прошивки выше, чем R365_G_OB.D2.2FR, например R365_G_OB.D3.08R, то прошивать надо через FlashBackup 2.62, через F&B3 телефон не включается!
1. Патчи:
--- Анимация на экране поверх обоев.. Выглядит это так:
Работает это на основе Лого оператора, т.е. ol.gif. Только сам файл еще перемещен в папку picture для удобства его замены через сам телефон. Оптимальный размер анимации 128*98, больше будет обрезаться, меньше – отображаться от левого верхнего угла. Значит, для того, чтобы сменить анимацию, надо через компьютер в папку /a/mobile/picture/ закинуть анимацию с именем 1.gif или через сам телефон любой файл с анимацией переименовать в 1 (изначально в монстре уже есть несколько анимаций). Только перед тем, как переименовывать через сам телефон, анимацию необходимо отключить с помощью опкодов. Т.е. для смены картинки через телефон необходимо выключить анимацию через опкоды (в быстрых заметках он написан), перезагрузить телефон, переименовать файл анимации, включить анимацию (в быстрых заметках написан опкод) и опять перезагрузить телефон.
--- Автоблокировка клавиатуры (сделал GandjaFuzz). Включается в меню в Исходной настройки.
Время автоблокировки выставляется вместе со временем Активности дисплея, при чем, обратите внимание, что эти времена изменились. Теперь пункт установлен вместо Экономии батареи.
--- Не удаление входящих/исходящих вызовов при смене SIM-карты. (сделал RekGRpth)
--- Озвучка цифровых клавиш при наборе номера женским голосом, причем при наборе СМС звучат стандартные тоны (сделал puper). Чтоб убрать - достаточно из /a/ удалить все wav файлы или заменить их на свои.
--- Озвучка открытия/закрытия флипа на раскладушках. (сделал puper). Для этого надо в папку /a/mobile/audio/ залить файлы OnFlipClose.mp3 OnFlipOpen.mp3 (можно взять из архива с монстром), заливать лучше через OBEX режим и потом можно дать файлам атрибут Скрытый, чтобы они не были видны в общем списке мелодий.
--- В справочнике "Отрав." (сообщение) вместо "Выход" на левой софт клавише. (сделал Osta).
--- В будильнике левая софт клавиша работает, как редактирование (при этом подпись осталась "Выход", не обращайте внимание). (Сделал Osta).
--- Смещение даты вверх экрана, а времени вниз. Это сделано для того, чтобы анимация не перекрывала их. Для того, чтобы иконка кнопки Меню не мешала дате, данная иконка сильно "урезана". Она сделана в виде маленького квадратика под анимацией. Анимация у этой иконки есть, она как бы сползает вниз.
--- Быстрое сохранение фото. Заключается в том, что при нажатии на пункт Только сохранение теперь не спрашивается имя файла и еще вместо первого пункта Отправить в сообщении поставлен пункт Картинка, который тоже просто сохраняет фотографию (для того, чтобы не нажимать лишний раз вниз на джойстике).
--- Убрано изменение стиля при подключении зарядки. Раньше, если воткнуть зарядку, когда стоит стиль Вибро происходило изменение стиля на На улице. Теперь этой раздражающей дурацкой функции нет.
--- Загрузочный бутсплэш. Выглядит так:
--- Изменение иконок чекбаттонов в Яве.
--- Смена клавиш блокировки. Ручная блокировка происходит по Меню + Меню, а разблокировка по Меню + Правая софт клавиша.
--- Доступ ко всем папкам в Яве и через Obex режим.
--- Безлимитный по времени диктофон в MMS.
--- Вход в меню опкодов по Меню + 0 + немного подождать.
2. В данном монстре установлено сразу 6 ШРИФТОВ, которые можно выбирать в меню без помощи компьютера и перезагрузки телефона. При выборе языков есть 6 русских языка с 6-ю разными шрифтами Nina (тот же, что был и в MotoNuvola с небольшими поправлениями), однопиксельный ComicSans, Techno, Courier (сделал vic66), Sequo (сделал vic66) и однопиксельный Arial. Сами шрифты выглядят вот так:
Обратите внимание, что 5 шрифтов сделаны высотой 15 пикселей, т.е. помещается 5 строк, а один (Techno) - 17 пикселей, т.е. как и при стандартном шрифте помещается 4 строки. Еще, изменены подписи софт клавиш. Она сокращены по длине, чтоб не "наезжали" на часы и переписаны нормально с одной заглавной буквой. Вообще в лэнге для удобства и правильного понимания новых функций (патчи) изменено много надписей. Так же в лэнге исправлена проблема не отображения русских названий в mp3 тэгах:
Сразу предупреждаю, что, если вы поставите данный лэнг на другую прошивку, то у вас не будет так же, как и в данном монстре несколько шрифтов!
Еще, в данной реализации многошрифтовости есть небольшой побочный эффект. Быстрый поиск в справочнике по первой букве правильно работает только на шрифте Nina.
3. В данном монстре существенно повышена скорость работы в меню и некоторых других местах! Например, попробуйте в любом меню или списке зажать и держать кнопку джойстика для перемещения по меню или списку. Скорость перемещения увеличена в несколько раз. Уменьшено время показа всплывающих сообщений, за счет чего стало удобнее пользоваться телефоном. Например, уменьшено время показа сообщения о том, под каким именем произошло сохранение фотографии за счет чего ее сохранение происходит еще быстрее.
4. В DRM использованы стандартные (теперь) иконки KDE оболочки для Linux, что и определило название монстра. Все иконки анимированные. Выглядит меню и вообще оформление так:
В справочнике, конечно, есть иконки большой тройки российских операторов (Osta обещал выложить и для Украинских):
Стандартные смайлы для набора СМС сообщений заменены на анимационные смайлы из квипа.
Заменена ч/б картинка внешнего экрана на V180/V220 в раскрытом состоянии.
5. Набор Явы такой:
Игрушек нет, т.к. много программ, и их вы сами сможете поставить по своему вкусу, если вообще играете в них. Программа Study - это программа, включающая в себя 8 полезных приложений для учебы (спасибо YURiQUE за его multime). Обратите внимание, что в опере в закладках есть папка MotoFan, в которой собрано достаточно большое количество полезных ссылок на форум мотофана.
6. Набор мелодий:
7. Памяти свободно ~500 Kb. Освободить можно стандартно до 3400 Kb., если все поудалять. Показывает, что доступно 1900 Kb., но это из-за того, что у всей явы выставлен атрибут Системный.
8. В монстре включен кодек кодирования речи во время разговора AMR. Если ваш оператор его поддерживает и есть возможность, то телефон будет переходить на него, за счет чего качество речи должно улучшиться. Изначально на всех прошивках этот кодек отключен, хотя телефон поддерживает его.
9. Изначально монстр "заточен" под С650, но в архиве с монстром есть папки C380 V180 V220 С650. В них содержатся файлы меню и 32-й сим, которые надо залить в телефон, если хотите, чтобы было совсем все идеально (для V220 эта процедура обязательна). Например, если не хотите, чтоб на С380 был пункт камера, а на V180 можно было настроить поведение телефона при открытии флипа при звонке.
ВНИМАНИЕ!!! Предупреждаю, что на данный монстр нельзя прошивать свои лэнги, DRM, флексы, т.к. при этом будут глюки или потеряются некоторые функции монстра. Лэнг и DRM можно редактировать, но менять на свой нельзя, т.к. с ними связаны некоторые функции монстра. Так же использовать отдельно лэнги или DRM на других прошивках не получится, т.к. ни одна из функций не будет работать.
Огромное СПАСИБО GandjaFuzz, Random, vic66, v_leon за помощь в создании монстра и Vilko за постоянные консультации!!!
Скачать монстр: | или с сайта Osta (thx Osta) | или с Мотофана (thx Als)
Отличия от MotoKDE_08
1. Новые патчи: Не удаление входящих/исходящих вызовов при смене SIM-карты; Озвучка цифровых клавиш при наборе номера женским голосом; Озвучка открытия/закрытия флипа на раскладушках; В справочнике "Отрав." (сообщение) вместо "Выход" на левой софт клавише; В будильнике левая софт клавиша работает, как редактирование; Вход в меню опкодов по Меню + 0 + немного подождать.
2. 6 шрифтов вместо 3 (в данной версии это улучшением реализовано моим патчем CG1).
3. Немного изменен и обновлен набор явы.
4. Немного изменен DRM.
5. Решена проблема с батарейкой.
6. Увеличена громкость midi файлов.
7. Убран глюк, что при выборе в Активности дисплея времени показывалось другое время (патчем CG1).
8. В главное меню вынесен Jimm.
9. Решена проблема с внешним экраном.
Но, есть и небольшая ложка дегтя, я забыл в монстр запихнуть последнюю версию ovfirmware.bin и поэтому в камере присутствует небольшой глюк, если увеличить изображение, а потом уменьшить, то происходит глюк. Для исправления в корень диска /a/ необходимо залить файл ovfirmware.bin из архива, прикрепленного к сообщению.
Добавление от Osta
Итак , свершилось ! Год назад было моё участие в монстростроительстве,
вот настал год 2007 - тестируйте !
просьба выкладывать анимацию на экран в эту тему
Анимация на экран размером 128*98 или больше
Добавление от Als
ВНИМАНИЕ!!!
Я предупреждаю ВСЕХ, что если я встречу здесь комментарий не касающися монстра, т.е. высказывания типа
монстр супер. так держать
высказываемся только по существу, т.е. приветствуються: критика, развёрнутое тестирование (т.е. не "супер! работает! глюков не нашёл!"), помощь другим юзерам и др. полезные посты.
ps если кто-то считает, что я не прав, высказываясь таким образом, то позвольте вам напомнить, что благодорить человека лучше плюсами, чем постами. это двойная польза, с одной стороны вы не загрязняете форум, с другой стороны человеку вдвойне приятно wink.gif
Прикрепленный файл ovfirmware_mb_13.zip   ( 6.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2071
Прикрепленный файл MotoKDE_R365_D2.2FR_by_Dimka_and_Osta.rar   ( 8.73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 594
Прикрепленный файл MotoKDE_R365_D3.08R_by_Dimka_and_Osta.zip   ( 8.42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 35
Dimka
сообщение 11.4.2007, 20:31
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Цитата(Игорь_М @ Вчера, 20:10)
странно - телефон после прошивки не включается, хотя замечательно переходит во флеш режим по трем кнопкам. Версию ПО пишет 3.08 (какая была до перепрошивки). хотя прошивает без проблемм, до конца как FB3, так и p2kFlash.
Так часто бывает, если прошиваться с более новой версии прошивки на более старую. Верни бэкапом сначало какую-нибудь более старую прошивку (лучше тоже 2FR), а потом прошивай данный монстр.
Цитата(Uac_Dario @ Вчера, 23:36)
how you are realised multi-fonts!! can you explain me this mod method??
So, I can not tell the essence of the method.
ps: why do you delete my posts??
Because they are no longer relevant. Read CAREFULLY topic.
Прикрепляю патчи смещения Даты и Времени, и их откаты для 2FR.
Сообщение отредактировал Dimka - 11.4.2007, 20:39
Прикрепленный файл Date_and_Time_2FR.rar   ( 1.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 820
dirtyfingers@gmail.com
сообщение 12.4.2007, 11:44
Пользователь №: 130 495
Модель телефона: v360
i need help with langpack. i want change to spanish but i can not find the way to do. sad.gif i hate english ! mad.gif and is impossible learn rus jaja. wink.gif
Dimka
сообщение 12.4.2007, 21:09
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Цитата(BeeperMan @ Вчера, 12:07)
О, многоуважаемые Dimka & Osta, а можете ли вы зделать эти патчи для R365_G_0B.D3.08R???
Патчи Под Motorola C650/c380/c385/v220/v221/v180/
Цитата(Игорь_М @ Вчера, 17:10)
внешний дисплей работает на ура, так что меняю ваш 3,08 на этот.
Т.е. он не просто работает, но и работает шрифт? Если да, то просто великолепно!
Цитата(Exploited @ Вчера, 17:45)
а) при выделении справочника в главном меню вместо иконки только розовый фон
б) при перемещении в меню/параметры не отображается название "личные настройки"
в) при заходе в меню/параметры/личные настройки/ритм подсветка тел перегружается
г) то же самое при выборе "новое SMS сообщение"
д) то же самое при выборе "новое MMS сообщение"
е) то же самое при уменьшении и увеличении громкости в основном состоянии
ж) то же самое при смене стиля звонка
з) то же самое при попытке смены языка
Всех этих глюков просто не может быть, если прошиваешь ВСЕ кодовые группы и при этом ничего существенного не меняешь.
Цитата(mototeddy @ Вчера, 21:16)
1. Зачем Jimm в меню??? Лично я его вообще не юзаю. Как убрать? Или поставить что-нибудь другое?
Мне и многим так удобно. Если не нравится, то залей любой свой mma_ucp.
2. Камера: при поднятии и опускании зума снова до 1х глючит. Заполняет экран 6.5 изображениями и перестаёт реагировать . Кстати, какой используется ovfirmware.bin?
Вот это единственный реальный баг. К сожалению из-за того, что у меня нет камеры я совсем забыл про ovfirmware.bin и он здесь достаточно старой версии вот с таким глюком. Лучше залить последний из темы ovfirmware.bin ломаем по-взрослому
3. По меню+0 пишет "Connection Failed".
Отсоедини телефон от компа и нажимай. В меню опкодов нельзя входить при подключенном кабеле!
Но нельзя ли сделать ещё на 6 или 7 строчек?
Нельзя! Будет глюки, а именно пропадут многие иконки в списках.
tucker
сообщение 13.4.2007, 2:37
Пользователь №: 113 881
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
вопрос с "невключением" решен или нет?
Dimka
сообщение 13.4.2007, 3:34
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Решен, внимательно надо читать! Прошивать надо через FB2.62, a не FB3. Хотя это странно немного...
сообщение 13.4.2007, 3:43
already probe of everything. nothing works. you could give “langpack me” that includes spanish working? thank you very much
хэломото
сообщение 13.4.2007, 4:34
Пользователь №: 76 927
Прошивка: varchar ;)
Помнится делал я такой шрифт строчек на 7-8. Иконок в списках пропало не так много, и они удачно появлялись после уменьшения иконки до размеров шрифта =)
По теме:
У меня на телефоне после прошивки этим монстром наблюдаются проблемы с смс сообщениями (бывает ситуация, когда телефон напрочь отказывается заходить во входящие) + наблюдаются довольно частые произвольные перезагрузки (во время разговора особенно неприятно) & звук из внутреннего динамика при разговоре стал тише (громкость на максимуме).
Trouble
сообщение 13.4.2007, 5:18
Из: МотоКазань :)
Пользователь №: 108 608
Модель телефона: ZN5
Прошивка: 05R пока...
Порядок действий:
1)было: своя резервная копия R364_G_0B.D1.09R (со всеми вышеописанными глюками (после того как шил MotoKDE_2F))
2) прошиваю MotoKDE_2F, результат:
4) откат на свою резервную копию R364_G_0B.D1.09R, глюки те же, что и в 1)
Всё это делал с помощью FB 2.82, тел стирался полностью без ошибок, ошибок при прошивке не было...
Товарищи, что можно сделать для исправления?
AntRub
сообщение 13.4.2007, 9:15
Пользователь №: 130 839
Модель телефона: V180
Прошивка: 2.2FR
Прошил свою V180. В целом все здорово! Но замечено несколько глюков, недоработок(нужное подчеркнуть). Во-первых куда-то делась настройка поведения флипа при открытии (симы для V180 залиты). Во-вторых не отключается внутренний дисплей, хотя указана его активность 20сек.
MotoKDE_2F, монстр By Dimka & Osta, Gif на экране, автоблок, 6 шрифтов, озв. клавиш, куча патчей · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 15:52
