Кто нибудь не задумывался о том как подключить компьютерную клавиатуру к телефону без участия компьютера.
В jimm удобно болтать!
Подключаем Клаву к мотору без компа, В руказ мотор и клавиатура и Jimm и всё. |
dinja |
26.4.2007, 11:49
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 26.2.2005 Из: Челябинск Пользователь №: 37 713 Модель телефона: L7, А1200е(modded) Прошивка: MotoWalkmanL7 Рейтинг: 11.5 |
В jimm удобно болтать! |
Wolf |
26.4.2007, 15:22
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 6.4.2007 Пользователь №: 130 028 Модель телефона: e398 Прошивка: R373_G_0E.30.49R Рейтинг: 0 |
Не прокатит.
1)Клава батарею выжрет за минуты(хотя я не знаю, может она и от 12В работает. Аккум с жигулей сойдёт.) 2)Ты видел, сколько проводочков от клавы и ск. кнопочек на ней? Прийдётся ещё и расшифровщик писать. Ну это реальней, ток где соответствие код-кнопка взять? |
dinja |
26.4.2007, 16:50
Ну насчет питания можно не переживать, на подмогу можно и зарядник позвать.
PC клавиатуры питаются от 5 вольт. Поэтому можно питать и от аккумулятора. Ток потребления клавиатуры мизерный 20 миллиампер примерно. Гарнитура может на максимальной громкости больше потреблять. Расшифровщик написать дело не сложное. (Хотя из меня программер не очень) Кодировать сигнал с клавы не надо. Код можно узнать из описаний к ПК. Код надо перекодировать в код для тела! Самое главное на первое время узнать, реально, посылая код на порт USB манипулировать клавиатурой телефона. Т.Е. нажали например кнопку А и она на зкране будет А. Девайсик оформить в виде подставки или вроде того. |
lv333 |
28.4.2007, 17:42
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 656 Регистрация: 11.7.2005 Из: Украина, Киев Пользователь №: 45 916 Модель телефона: Motorola Defy+ Прошивка: СМ 10 Рейтинг: 199.6 |
2 dinja теоретически возможно но придется все таки делать небольшой преобразорватель.
Суть вот в чем: мобила может принимать RS232 протокол это один провод на передачу второй на прием. У клавы протокол немного другой, по одному проводу идет частота синхронизации по другому даные. Простенький контролер желательно сразу с встроеным RS232, кстати в этом случае вторая микросхема MAX 232 не понадобится так как уровень синхронизировать как в случае с работой с ком портом компа делать не нужно там и там +5 и 0 в. Питания спокойно можно взять с трубки и для контролера и для клавы. Схема не сложная в общем получится - могу нарисовать Другой вопрос с софтом, для самого контролера нужно написать протокол клавы и преобразовывать его в RS232. Следующий момент к джиму нужно писать модуль который будет объяснять ему какая кнопка нажата. Всю схему можно поместить будет в коробочку не больше спичечного коробка разъем для подключения самой клавы и провод, или даже провод на каком нить какой нить на мобилку, ну и сам контролер с минимальной обвеской который будет всем этим рулить. PS тема очень даже интересна и стоящая сам давно над этим думал, если немножко все это доработать то можно подумать над тем как зделать ее безпроводной, есть модуль блютуза который подключается к ком порту(есно для питания всей системы прийдется брать свой источник). Минус даной реализации более дорогие компоненты, плюс можно использовать не только для моторолок и не нужно под каждый отдельный случай паять свой шнурок для подключения. PSS Ну и кто возьмется? Добавлено позже (28.4.2007, 21:02): Список литературы: 1) Распиновка разъема PS/2 (очень интересно, оказывается там есть RxD и TxD ) 2) Здесь можно найти bluetooth модуль с RS232 интерфейсом. Добавлено позже (28.4.2007, 21:11): Когда то давным давно когда компы были большие... а точнее когда у них не было PS/2 интерфейса своми глазами видел хитрый переходник одним концом к нему втыкалась PS/2 мышь, а другим это чудо втикалось в ком порт(хм... судя по всему там всего лишь была микросхема MAX232). Так что если его еще можно найти то возможно что и не придется воротить само устройство. В общем информации для размышления я думаю достаточно Сообщение отредактировал lv333 - 28.4.2007, 18:21 |
suvor-07 |
28.4.2007, 18:48
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.4.2007 Пользователь №: 131 062 Модель телефона: E398 Рейтинг: 0 |
Да не плохо было-бы зделать такое устройство.А скажите есть ли такие телефоны чтобы к ним подключалась клава.
lv333 |
28.4.2007, 19:00
dinja |
29.4.2007, 4:11
Я бы сделал. Но программер из меня никудышный. А вот по части спаять и сделать то я всегда пожалуйста. Потом могу даже инструкцию оформить.
Так что господа программисты подключайтесь. Тема очень интересная. А то я по заводу хожу, там валяется куча клавиатур, Сомтрю и думаю кудато надо пристроить. |
Flex-89 |
29.4.2007, 7:20
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 30.10.2006 Пользователь №: 105 362 Модель телефона: L7 Прошивка: непрошивал Рейтинг: 0 |
Не прокатит. 1)Клава батарею выжрет за минуты(хотя я не знаю, может она и от 12В работает. Аккум с жигулей сойдёт.) 2)Ты видел, сколько проводочков от клавы и ск. кнопочек на ней? Прийдётся ещё и расшифровщик писать. Ну это реальней, ток где соответствие код-кнопка взять? И сколько она кушает ?? 3 лампочки caps, num, scrol текст и без них хорошо писать |
dinja |
29.4.2007, 10:22
Тем более они горят в статическом режиме, если сделать динамический редим то, ток можно уменьшить в 2-3 раза. Контроллер в клавиатуре выполнен по БКМОП технологии и тоже есть мало.
На PC пору максимальная нагрузка 100 ма. |
lv333 |
29.4.2007, 17:23
Вот нашел интересный вариант клавы Свернуть в трубочку можно и положить в карман, очень удобно.
Правда она с юсб разъемом. Сообщение отредактировал lv333 - 1.5.2007, 14:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 7:39 |
