Внешняя Флеш память, Возможно или нет? |
FLAME NEON |
30.5.2007, 8:15
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 2.11.2005 Из: Москва г.Зеленоград Пользователь №: 56 846 Модель телефона: ROKR E2, MING A1200 Рейтинг: 143 |
tmr |
30.5.2007, 8:23
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 143 Регистрация: 21.12.2006 Пользователь №: 112 499 Модель телефона: A1200 Прошивка: 59P Рейтинг: 90 |
Возможно, но есть несколько условий:
1. Не факт, что контроллер внешнего разъема поддерживает режим хоста (если это встроенный контроллер PXA, то да, иначе - неизвестно) 2. Не факт, что ядро скомпилировано с поддержкой ehci\ohci, возможно драйвер собран модулем - но сам модуль отсутвует. 3. Если два первых условия соблюдены то - обычно на хостах 4-я нога(та, что не используется) закорочена на землю - так контроллер узнает что подключен именно хост-шланг а не клиент. Сообщение отредактировал tmr - 30.5.2007, 8:24 |
dimichxp |
30.5.2007, 8:31
Ветеран Группа: Разработчики Сообщений: 639 Регистрация: 8.2.2005 Из: г. Иркутск Пользователь №: 36 596 Модель телефона: zn5, e8 Прошивка: 00.28I, 02.07R Рейтинг: 500 |
QUOTE(tmr @ Today, 17:23) 1. Не факт, что контроллер внешнего разъема поддерживает режим хоста (если это встроенный контроллер PXA, то да, иначе - неизвестно) не знаю как на е6/a1200, но на е2 используется ISP1583 - Peripheral Controller. QUOTE(tmr @ Today, 17:23) 2. Не факт, что ядро скомпилировано с поддержкой ehci\ohci, возможно драйвер собран модулем - но сам модуль отсутвует. опять же на е2 - скомпилированно, но он используется для внутренних целей (ipc). Скорее всего, ничего из этой затеи не выйдет. Сообщение отредактировал dimichxp - 30.5.2007, 8:33 |
Animann |
31.5.2007, 8:11
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 213 Регистрация: 1.2.2007 Из: Иркутск Пользователь №: 120 024 Модель телефона: a1200 оригинальный Прошивка: 24p от booster'a Рейтинг: 50.5 |
на моторолафанс был пост по этому поводу, вроде ядро поддерживает внешние усб девайсы, ток питать их нуна отдельно скажем от кроны
FLAME NEON |
6.6.2007, 9:21
Сделал dmesg до и после подключения флэшки вот результаты:
Сообщение отредактировал FLAME NEON - 7.6.2007, 11:29
4473 |
8.6.2007, 16:24
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 19.10.2005 Пользователь №: 55 068 Модель телефона: E398 > E1 > E2 > E6 Прошивка: >>>>>>>>>>> Рейтинг: 8.5 |
У PXA есть три порта юсби и только один может работать хостом
Но на Е2 на этом порте висит если не изменяет память DSP Сообщение отредактировал 4473 - 8.6.2007, 17:15 |
Rayno |
11.9.2009, 7:55
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 12.7.2008 Из: Украина г.Приморск Пользователь №: 176 961 Модель телефона: MING A1200e Прошивка: Переделал diamond Рейтинг: 0.5 |
А где вобще такой кабель найти можно?
Mifun |
11.9.2009, 11:20
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 17.6.2009 Пользователь №: 201 477 Модель телефона: Motorola Milestone Прошивка: 2.1 Рейтинг: 10 |
А нафига в телефоне поддержку флэшки делать?
PUSYA |
11.9.2009, 11:58
Мотопусь Группа: Девушки в форме Сообщений: 648 Регистрация: 19.6.2006 Из: Москва Пользователь №: 88 367 Модель телефона: Moto G Настроение: Смерть - идеал свободы. Жизнь - рабство желаний. Рейтинг: 1333 |
Mifun,
перекинуть данные с флешки иногда надо, не имея компа рядом |
Maksimka! |
11.9.2009, 12:00
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 379 Регистрация: 13.8.2007 Пользователь №: 144 397 Модель телефона: Milestone Прошивка: 2.1 Рейтинг: 76 |
илья же вроде мучал юсб хост и пришел к выводу что его нам не видеать
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 8:28 |
