5 страниц V  1 2 3 > »
FOMA M702iG, что можно с ней сделать?
PUNK-398
сообщение 18.12.2017, 14:47 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 194 233
M702iG: V2000_U_90.21.0C. 14I_USSCORPIUSPLUSDCMJPR25210B4_R25211DCMJPSCORPIUSPLUS_3DI_03_LOGGEROFF_WARMPLU
GOFF_APROFF_FDI_v1_1FF.sbf.gz
M702iS: V2000_U_90.21.0C. 14I_USIZARDCMJPR25210A8_R25211DCMJPIZAR_3DI_03_LOGGEROFF_WARMPLUGOFF_APROFF_FDI_
v1_1FF.sbf.gz
Прошивки FDI, так что не знаю, можно ли их ставить вот так сходу, но других нет и как говориться, на ваш страх и риск.
UPD/ Залиты на F/C/ скачать
Профили для FB3 для Foma M702IG,M702IS скачать.
Сообщение отредактировал citroen - 3.1.2018, 16:05
P_elite
сообщение 10.3.2007, 18:32
Пользователь №: 100 463
Модель телефона: SLVR L7
Вобщем, волею судеб мне в руки попал FOMA M702iG
http://www.mobilenta.ru/news.aspx?id=47
Как я понял это фактически V3x (даже (M) на корпусе)..
Определяется RSD Lite'ом как Motorola V9s
Какие прошивки от V3x можно попробовать?
Сообщение отредактировал P_elite - 10.3.2007, 19:00
slovak
сообщение 10.3.2007, 19:26
Из: Питер
Пользователь №: 59 048
Модель телефона: Defy+
P_elite,скорее всего проша от V3x тебе не пойдёт - разница в камере,а значит и внутри.Если бы тебе попал 702iS - он копия V3x,если не сказать - клон.
Гвард
сообщение 10.3.2007, 19:33
Пользователь №: 57 727
Модель телефона: v3x
slovak, не понял, по-моему как раз M702iG (2mpx) - клон V3X (2mpx), а не M702iS (1.3mpx).
P_elite, вряд ли тебе на этот вопрос ответит кто-нибудь конкретно. Сливай MotoKup'ом бэкап и пробуй прошивать последними прошами от V3X перебором.
brifreak
сообщение 10.3.2007, 20:23
Мото фанат
Пользователь №: 28 939
Слей бэкап при помощи проги MotoKup, и пробуй прошить одной из последних прош для V3x, но только если телефончик не лочен под оператора, если лочен это уже другая песня...
И ещё, если удасться слить бэкап, выложи куда нибудь плиз.
Сообщение отредактировал brifreak - 10.3.2007, 20:26
P_elite
сообщение 10.3.2007, 20:25
Не знаю был ли он лочен, но работает со всеми операторами в России! (во всяком случае у меня работает с МТС и Билайн)
brifreak
сообщение 10.3.2007, 20:26
Мото фанат
Значит не лочён.
P_elite
сообщение 10.3.2007, 20:51
Ой, вот это проблема - он не вводится во флеш мод ни одной программой!
В ручную тоже не входит..
Шансов нет?
P.S. Телефон из Японии привезен
Сообщение отредактировал P_elite - 10.3.2007, 20:51
brifreak
сообщение 10.3.2007, 21:06
Мото фанат
Шансов нет?
Во флэш режим всегда переводи руками.
Тремя кнопками не входит во флэш режим? Тогда одновременно нажми *и# ипосле этого подключи кабель.
P_elite
сообщение 10.3.2007, 21:55
Действительно, после такого ввода в флеш мод - изменилось имя в RSD Lite на SE Flash Argon
Но дальше выдает ошибку и дело не идет
Failed flashing process. Phone[0000]: Error sending RAM download for bootloader. Device API Error: 0xE0030006 Address:0x8000000 Command: ADDR (0xE0231006); phone disconnected
brifreak
сообщение 10.3.2007, 22:40
Мото фанат
Драйверы поставил правильно? И на составное USB устройство и на флэш интерфейс?
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 20:59
