66 страниц V  1 2 3 > »
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму
Xronos
сообщение 26.7.2007, 9:46 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 57 881
Самый действенный способ: купить 100% оригинальный аккумулятор (лучше BT51, ёмкость которого 940 mah) например у BrainRX7. Заказать можно тут.
По данным тестов пользователя Krab1 E2 спобен играть бесперерывно музыку до 12 часов.
Чтобы раз и навсегда расставить все точки над "i".
Здесь собраны все возможные пути решения проблемы быстрой разрядки батареи (абсолютно не важно, началось это с момента покупки или явилось следствием неправильной установки флекса, прошивки и прочее).
1. Вариант Sanyok_:
1. Зарядка до 100 процентов.
2. Прошить флекс https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=129471
3. Зарядка до 100 процентов.
4. Прошить ВР часть прошивки, от той прошивки которая у вас стоит.
5. После этого обязательно делаете общий сброс и очистку в телефоне (очистку и сброс делать нужно обязательно)
2. Вариант WhiteMoto: :
У кого проблемы с батареей, нужно вернуть оригинальные значения из первого пдс во второй активный.
симы 0030 и 003C, возможно еще некотоыре
посмотреть текущие можно через pdsparser (от dimichxp)
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119470
в общем ориганильные значения должны быть 0030, длина 000A, содержимое 03808080807D7C7C7B7C
сим 003C, длина 0002, содержимое 76B9
у меня сработало через test command script. но это верно для моих значений, кто разбирается просьба сделать tcs заменяющий полностью сим
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119473
слить пдс через ramldr_e680 (win). первый: 10010000 - 1001FFFF, второй: 10020000 - 1002FFFF
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119477
3. Мой вариант:
2. Если нужен еж - активируете его через правку симов или загрузку tcs (см. тему Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., если нет - см. п.4
3. Снова дозарядка до 100 процентов
4. Прошиваете ВР часть, которая у Вас стояла.
Теперь несколько рассуждений....
По опыту, за более чем 7 месяцев использования телефона могу сказать по работе аккумулятора: в режиме ожидания + 5-10 мин в день звонков телефон при правильной калибровке аккумулятора проработает 2.5-3 дня (естественно при максимально короткой подсветки дисплея); при среднем режиме использования 1-2 дня - по 2 часа музыки, интернет и прочее..., если непрерывно сидеть в интернете и параллельно слушать музыку - не более 12 часов, чудес не бывает.... Все это касается для СТАНДАРТНОГО apmd с частотами 104-208-312 Мгц.
От себя..... если Вы часто экспериментируете с прошивками (АР), то, скорее всего, батарея у Вас будет держать максимум сутки... Выход из этого - прошить стоявшую ранее ВР часть - все должно нормализоваться.
Этот пост по-возможности будет уточняться и изменяться при появлении новой информации.
если вам удалось или неудалось исправить калибровки одним из приведеных способов отписываемся
1) что было прошито
2) какой способ ипользовали
3) помогло ли вам
4. Вариант от eXeTeR:
1) 1. Шьем стрерку - прошивку от Nsolares,
Finally ....! Qtopia FW problem! Decided!
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем"; просто после окончания прошивки - "Finished" нужно было попробовать запустить телефон, экран на секунду загорится в черном цвете и потухнет, далее пункт 2
2) Потом Потом шьем прошивку со всеми кодовыми группами "R564_G_12.00.45P.sbf",
http://www.zshare.net/download/53686825bc65b05b/,
3) Полный сброс и очистка,
4) Шьем флекс GSZSMTRT678PZ02A(without EDGE).hs (без эджа)
Впринципе обязателный без эджа аккум будет садится намного медленнее,
http://www.zshare.net/download/53861516c1569cec/
6) Полный сброс и очистка,
7) Шьем "Casseopeya"
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем", дожно быть все четко без ошибок,
8) Делаем Циклы разрядки и зарядки пару месяцев (телефон используем, но не мучаем)
Сообщение отредактировал PItBuLL - 16.8.2009, 19:12
cherr
сообщение 13.6.2007, 12:52
Из: Белгород
Пользователь №: 45 847
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Вчера прошил на прошивку 45P_TheOne_beta2 (шил RSD 3.7, через 02_AP_45P_TheOne_beta2_RU ).
До этого была прошивка 40P (с ней и покупал).
Сегодня всю ночь тел заряжался, утром ( 11:00 ) был, естественно, полностью заряжен,
а сейчас ( 16:30) уже разрядился и вырубился! То есть он разрядился за 5,5 часов!!!
Вопросы:
1. Это из-за перепрошивки?
2. Как исправить?
3. В какой прошивке дольше всего время работы?
PPS с меня +
Сообщение отредактировал cherr - 13.6.2007, 13:17
Subw00Fer
сообщение 13.6.2007, 13:12
Пользователь №: 129 666
Модель телефона: Matarola E2
Прошивка: Бета2
такая же фигня. уже говорили чем помочь (правка симов, активация ежа) но я ничего не понял., поетому хожу так же как и ты!
cherr
сообщение 13.6.2007, 13:16
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
А какие симы править?
Еще:
Если я прошью обратно 40P, акум норм станет?
ATHLON64
сообщение 13.6.2007, 13:25
Из: Москва, САО
Пользователь №: 82 051
На сколько я знаю, EDGE в прошивке 45P_TheOne_beta2 активирован через симы, вот это и сбивает работу аккума. У всех была проьлема, кто активировал EDGE симами. Если будешь в будещем активировать EDGE, то делай это через скрипт.
Вот тут написано как сделать, чтобы аккум. работал как раньше Проблемы батареи пост №26.
Сообщение отредактировал ATHLON64 - 13.6.2007, 13:25
Subw00Fer
сообщение 13.6.2007, 13:33
Прошивка: Бета2
ну вот опять симы. симы . симы. КАК их править? где они?
ATHLON64
сообщение 13.6.2007, 13:35
Из: Москва, САО
Subw00Fer
сообщение 13.6.2007, 13:46
Прошивка: Бета2
ну молодец, я видел ету ссылку. я только что пробовал. ничего не понятно мне, может и камуто понятно, но не мне. чтобы не разводить флуд пришли мне подробно что и как ты делал мне на мыло neznaichka@list.ru
4ep
сообщение 13.6.2007, 14:37
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Ну делал я это всё. Значение сима 003C не меняется mad.gif . Я на тело ставил бывшую прошу от ilove3D, потом бэтой прошивался - только хуже стало - пол дня. Раньше хоть день держал. А щас при неиспользовании - день. Видимо кто себе починил молчат... а зря.
whitemoto
сообщение 13.6.2007, 15:08
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
Я себе починил, написал как. Включите мозг.
В theone_beta2 EDGE не активирован
cherr
сообщение 13.6.2007, 15:12
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Я же дал ссылку. Там всё написано. Пост 26.
Ничего не понял. Там прога с разрешением *.c как ее запускать и где??...
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 20:08
