9 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Учимся портировать патчи! Уроки! Обсуждаем!, На основе IDA PRO
phocos
сообщение 12.5.2008, 13:13
Пользователь №: 170 304
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_08.B7_B7R
thank you very much for your lessons on patch porting. But sometimes when I porting a patch, for example, clock on status bar, some of the code is as follow:
STMFD SP!, {R0-R12}
SUB SP, SP, #0x110
LDR R0, =0x1231A580
LDRB R0, [R0]
LDR R1, =0x1231A57B
LDRB R1, [R1]
ORRS R0, R0, R1
BNE loc_105B307C
this address is not in CG1 or any of the other CGs, how does this address come from and how can I change this address when I porting a patch
I am looking forward to your reply!
GALL
сообщение 14.5.2008, 4:49
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
phocos, упомянутые тобой адреса,действительно, разные в разных прошивках. Надо просто искать соответствия между ними. Во-первых, надо найти места в прошивке-источнике, где проскакивает этот адрес. Если найдено, то эти найденные места надо идентифицировать в прошивке-приемнике и извлечь используемый адрес. Если в искомой прошивке адрес не найден, это хуже. smile.gif Часто помогает поиск по 3-м байтам адреса, а не по полным четырем. Потом остается подкорректировать разность между найденным и используемым в патче.
Джуманджи
сообщение 3.6.2008, 7:24
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
Закрыл "хекс" окно, потом (после недолгих поисковwink.gif) открыл, но оно стало несогласованным с окном "ИДА" (вроде так оно называется), то есть любой переход в окне раньше "ИДА" дублировался в "хекс" окне, а теперь не дублируется. Как это исправить?
сообщение 3.6.2008, 7:59
проще "сфотографировать" ответ Прикрепленное изображение
cjValentine
сообщение 3.6.2008, 19:27
Из: Мариуполь-city
Пользователь №: 166 630
Модель телефона: Z6
Прошивка: та, шо была...
Скиньте пожалуйста скрипт THUMB Big Endian... laugh.gif а то ссылка уже не работает...
Umka85
сообщение 4.6.2008, 18:09
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Держи
Сообщение отредактировал Umka85 - 4.6.2008, 21:20
mushrom
сообщение 7.6.2008, 5:22
Пользователь №: 161 576
На мой взгляд через бинэдит всё гораздо легче...
mushrom
сообщение 9.6.2008, 5:09
как с помощью иды создавать исходник?
DJ Ibrus
сообщение 12.6.2008, 11:02
Пользователь №: 159 206
Модель телефона: Motorola L9 BLKSlate
Прошивка: 05R+
Все. я сдаюсь sad.gif несколько раз перечитал. вроде понял. начал дизассемблировать прошивку от своего телефона... прошло около 5 часов пока скрипт сделал свое дело. и это только одна прошивка. потом ради интереса взял наугад патч и решил перейти по адресу патча в иде. а она не хочет. пробовал к адресу прибавлять 10092000(начало CG1) все равно ничего. может кто нибудь меня в ICQ/Jabber проконсультировать по портированию? чувствую своими силами я в этом деле не далеко уползу... sad.gif
Umka85
сообщение 12.6.2008, 20:05
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Учимся портировать патчи! Уроки! Обсуждаем!, На основе IDA PRO · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 12:05
