62 страниц V < 1 2 3 4 > »
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq
сообщение 30.9.2006, 4:48 Закрепленное сообщение!
инструкция по восстановлению телефонов Motorola K1/ Z3 /L7e/L7i через тест-пойнт
Итак:
на компьютере должна быть система Windows и установленные P2K драйвера
скачать драйвера
На руках у вас должен быть телефон с полностью заряженной батареей,
без sim карты и без флешки, соединять телефон с компьютером нужно
без удлинителей и прочей лабуды, только Телефон <-> Родной USB-шнур <-> USB Компьютера
USB Компьютера , которое СЗАДИ , а не ВПЕРЕДИ компьютера! .
Эта процедура делается 1-н раз поэтому МОЖНО достать компьютер из-под стола для соединения
Сзади в USB порт ! Иначе вы очень рискуете ! Шнур должен быть РОДНЫМ , который был при покупке.
Нам понадобится:
3. Делаем железный ТП - замыкаем указанные точки или между собой или на защитный бокс в телефоне (земля)
Схемы ТП:
Z3 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134758 ]
L7E [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134757 ]
K1 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134759 ]
Как узнать есть ли BLANK ?
Вариант №1 для проверки режима в FlаshBаckup есть команда ENUM на вкладке Flash-Terminal - Послать команду
Вариант №2. В самом начале вы должны открыть программу RSDLite
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=197&parent=3 до всех программ и движений.
Подключаете телефон к компу , RSDLite должна определить ваш телефон так:
тоесть модель , ваш imei номер ... Затем вы отключаете телефон
по красной кнопке выключения и зажимая кнопки * и # нажимаете красную кнопку
включения , не одновременно все три кнопки, а именно зажимая две нижние включаем
по красной кнопке. RSDLite определит уже ваш телефон как Flash устройство, а сам телефон
войдёт в так называемый boot - режим.
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144206 .
Отсоединяете телефон от компьютера. RSDLite не закрываете!
вот так выглядит мой набор для тест-пойнта
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144208
как видите ничего из того, что есть всегда дома. Теперь вытаскиваете
батарею из телефона и подключаете мобильный к компьютеру. Ставите
зачищенный участок проволоки на точку А тест-пойнта и подключаете батарею.
Смотрите, что напишет программа RSDLite , если там написано
"S Flash Neptune LTE2"
спокойно вытягиваете батарею и пробуете ещё раз попасть проволокой на
точку А тест-пойнта, т.к. эта надпись говорит о том, что вы НЕ попали , НЕ замкнули ТП !
проделываете эту процедуру до тех пор , пока не появится надпись
"S Blank Neptune LTE2"
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144207
только эта надпись говорит о том, что вы попали и замкнули ТП !
и только тогда вы должны убрать проволоку с точки А и запустить программку RAMLDR2 ,
никак не раньше ! Далее действуете по мануалу .. заливаете .. прошиваете..
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300)
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready"
6. Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin программа отпишется "ок"
Вынимаете и опять вставляете батарею телефона . Нажимаете Красную кнопку.
Закрываете программу RAMLDR2 и запускаете программу FlashBаckup
7. Прошиваем скаченную выше прошивку в Flash&backup с выбранным профилем вашего телефона
Закрываете программу FlashBаckup и запускаете программку RAMLDR2.
8. В программе RAMLDR2 Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";
9. Жмём Write Boot - заливаем Start_SW.bin (программа снова должна отписать OK.)
Вынимаем/вставляем батарею и Включаем телефон.
видео тест-пойнт
[video]http://www.youtube.com/watch?v=4Ert7R8oyTo[/video]
сообщение 30.8.2007, 6:28
Цитата(ReaL @ Сегодня, 1:12)
а ТП когда шъёш нада каждый раз делать? или тока раз?
если ставишь прошивку с дуалбутом от GandjaFuzz ,
кстати вышла новая версия http://gandjafuzz.com/downloads/dual/Dual_..._K1_Z3_v2.3.rar ,
то test point делается только один раз, потом тело шьётся через дуалбут
сообщение 3.9.2007, 6:32
Цитата(ReaL @ Вчера, 0:38)
Osta, а если пользовательские монстры с различными патчами то весь пороцес обхода RSA каждый раз?
обход РСА через ТП делается только 1 раз, затем можно ставить патчи
(сколько хочешь раз), прошивать телефон монстрами с патчами.
ReaL
сообщение 5.9.2007, 19:39
Пользователь №: 145 545
Модель телефона: L7e
Прошивка: RealMotoL7e
лучше лишний раз спрошу чем убью свой тел: а когда делаеш t.p. проволочкой нада замкнуть на какоето время или только датронутся?
сообщение 6.9.2007, 6:12
замкнуть ТП , вставить батарею , Телефон Подключен , убрать проволоку и т.д.
Danmoto
сообщение 15.9.2007, 14:46
Из: 0x10092000 - 0x114b4247
Пользователь №: 76 024
Модель телефона: L7eLights
Прошивка: .0AR -RSA +Lights
Люди, помогите! При замыкании ТП тел компом определяется, но в Рамлодыре2 после нажатия
Send Loader тишина, Ready не появляется. Когда я прошил тел патченой прошей, вставил батарею, получил
Boot Loader
0A.C0
SW Version:
R452D_G_08.01.0AR
PH SIG ERR:
39:02:
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Чё делать? Через RSD 3.8 шил, то же самое. Люди, помогите, без телефона как без рук!
сообщение 18.9.2007, 7:47
Цитата(Danmoto @ 15.9.2007, 16:46)
PH SIG ERR:
39:02:
Цитата(RATI_DV @ Вчера, 20:43)
тоже ph sig err: 35:02:
что делать?
делать ТП , он у вас не прошёл
LExXx_Lector
сообщение 25.9.2007, 18:58
Пользователь №: 86 063
Модель телефона: V3ire
Прошивка: R44424_G_08.00.33R
от себя добавлю: фраза Если всё удачно то в Flash&Backup 3 появится надпись "Телефон Подключён" немного запутала. просто когда вы подключайте нормальный рабочий тел прога показывает еще и версию флекса и имей, а в данном случае горит просто гордое ТЕЛЕФОН ПОДКЛЮЧЕН!
suntarz
сообщение 16.10.2007, 14:37
Пользователь №: 150 782
Модель телефона: motorola l7e
HELP[b] я скачаль скины с вашего сайта они почему то глючили (нету шривтов очень большие иконки и т.д.) поэтому в одной из скинов в архиве был файл LiquidDRM.shx этот файл я устоновил прог.. флашбэкап и в телофоне появился зловейшая надпись критикал эррор.. и телефоне после этого стал показыватся вот такие странные надписьи см.рис. (примерно такие) и телефон не востонавливается не вкл\выкл в обычном режиме помогите пожалуста я сам новичок в этом деле. stink.gif sad.gif телефон l7e
Сообщение отредактировал suntarz - 16.10.2007, 14:54
сообщение 16.10.2007, 15:20
Цитата(suntarz @ Сегодня, 16:37)
телефон l7e
ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ
нужно прочитать тему Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9 и что-то сделать
Юго
сообщение 18.10.2007, 20:43
Пользователь №: 130 884
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: 353281010538709
зделал всё как прописанно в донном форуме..----------------------------------------------------------------------------------
Инструкция для лентяев и новичков
1) Скачиваем прошивку
для L7E эту => sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR
установленные патчи: *полномочия явы + корелет *работает кнопка итюнс *вызов через п2крежим дуалбут
для Z3 эту => http://gandjafuzz.ifolder.ru/2877680
2) Замыкаем ТП - БЕЗ ТП НЕЛЬЗЯ НИКАК - подробности тут - FAQ по ТП на L7e
3) Подсоединяем тел к компьютеру и запускаем программку RAMLDR2, которая прикреплена ниже;
4) Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";
5) Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin (после этого, когда включим телефон, он будет в бланке -> это нормально), должен отписаться OK;
6) Прошиваем прошивку в FlashBackup с выбранным профилем вашей модели телефона
7) Включаем телефон, он снова в бланке,
8) Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";
9) Жмём Write Boot - заливаем Boot_Start_SW.bin (программа снова должна отписать OK.)
10) Включаем телефон, и радуемся отмене RSA и ДуалБуту и всему, что в прошивке пропатчено
НО когда подрубаю тело к компу и нажимаю Send Loader то тогда на компе поеляеца натпесь......
USB: IO Time-out!
USB: IO Time-out!
USB: IO Time-out!
USB: IO Time-out!
USB: IO Time-out!
USB: IO Time-out!
USB: IO Time-out!
USB: IO Time-out!
USB: IO Time-out!
что делать не знаю..в данный момент нахожусь не в Мск!!! а сервис центров как и мастеров тут с огнем с редь белого для не найдешь..люди помагите Я в отчаенье...а кстати когда перемыкаю ТП то тело не чего не делает вообше тупо висит надпесь..Critical Error DEDE 00AD...dhtvz от времини экран телефона маргает белеет..и натпесь сного на тобло появляеца!!!
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 10:53
