15 страниц V  1 2 3 > »
Linux_vista by MartinGore & Metrofan, монстр для v980 на основе R26_U_83.39.26I
MartinGore
сообщение 4.8.2007, 10:37
Пользователь №: 115 494
Модель телефона: v66
Предлагаю вашему вниманию новый монстр.Пока ещё тестовая версия!!!!!!!
вот список доработок.
R26_U_83.39.26I
Flex SE6070AXXW6023
BOOT 0.5.f.1
1. чёрточки при наборе номера
2. 3Д-звук( в наушниках реально чуствуется! Включается в основных настройках.)
3. Разделение памяти флэшки и телефона
4. подсветка 5,10,20 сек.
5. Включено Инженерное меню, замечу полноценное !! если что не знает как выключать лучше не включаете!(отключение : перезагружаете телефон, жмёте и удерживаете #. Заходите в инженерное меню и отрубаете test mode.
6. Мультискин
7. картинка на вн. дисплее (cl.gif)
8. Переведены быстрые заметки
9. Возможность назначать функции на все софт клавиши и на смарт-клавишу.
10. Клавиша "с" - как возврат на один уровень назад, или удаление символа при наборе.
11. Активирована функция автоматического повтора набора при сбое.
12. Активирована загрузка Явы
13. Ускорен DRM
14. Большое количество диапазонов сети оператора.
15. Приорететная симка( поддержка 2 сим карт, также переключение в основных настройках.
Флекс настраивал Metrofan здесь благодарим его.
Код блокировки: 1234
Код защиты: 000000
Монстр вклбчает в себя 11 скинов + стандартный мото. ниже представлены скриншоты некоторых из них. Скин Linux_vista делал я сам но сразу предупреждаю вы используете его на свой страх и риск ,т.к он ещё не доработанный точнее доработанный но перезагружет тел при входе во многие пункты меню (не пойму почему, tomato.gif будет доработан в следующей версии)
Чесно сказать глюка некакого нет, просто если не ловит сеть зайдите а настройки - новая сеть....этот так называемый глюк из за включения режима работы без симки....
Шрифт применён мелкий, собственного производства, nina small.
Дрм также не у кого не пёр, нарисовал сам. Очень нейтральный и подходит под многие скины.
Присутствует небольшая подборочка явы, скриншот прилагается.
Если вам понравился этот монстр не забудте поставить + и этому человеку Metrofan
Скачать с iFolder.ru
Скачать с DepositFiles.com
Скачать с esnips.com
Сообщение отредактировал Metrofan - 13.2.2009, 9:09
Metrofan
сообщение 6.8.2007, 8:56
Из: Минск
Пользователь №: 69 146
Модель телефона: Гнусмас Ы718 :-)
Прошивка: ВМ6 про
Мартин, забыл сказать, что это пока ТОЛЬКО ДЛЯ 64Мб-ой МОДЕЛИ!!! И если стоит прошивка R26_U_83.38.49.01P, ТО ТОЖЕ ШИТЬ НЕЛЬЗЯ!!! Восстанавливается бэкапом wink.gif
Тема создания "монстра" для В980(975) уже как-то поднималась, но сошла на нет. sad.gif
Мои рекомендации по установке:
1. Сделать бэкап всего содержимого телефона, используя FB3!!!
2. Скопировать записи справочника, используя например P2KTools VS. Т.к. после прошивки монстром все контакты в телефоне сотрутся!
3. Сохранить необходимые Вам картинки и мелодии. Например те, которые Вы назначаете на контакты и привыкли видеть и слышать. wink.gif К тому же можно ещё сохранить необходимые вам Ява-приложения...
4. Если Вам дороги ваши СМС-сообщения, то не помешает и их сохранить, для последующего восстановления.
5. ЗАРЯДИТЬ АККУМ ТЕЛЕФОНА ДО МАКСИМУМА!!!
6. ОТКЛЮЧИТЬ ПРОВЕРКУ PIN-кода!!!
7. ИЗВЛЕЧЬ ИЗ ТЕЛЕФОНА Flash И SIM КАРТОЧКИ!
8. Прошить телефон, скаченным монстром, используя например тот же FB3.
9. Вставить симку и флэшку.
10. Восстановить картинки, мелодии и справочник. Ну и дальше, что ещё Вам понадобится для жизни... smile.gif
В настройках флекса всть некоторое несоответствие при включенной проверке пин-кода. Телефон тогда при включении не ловит сеть. Это получается потому, что во флексе включена возможность работать с меню телефона без СИМ-карты. Для устранения этого "глюка" просто отключите проверку пин-кода.
Для тех, кто попал в ситуацию, когда включена проверка PIN-кода SIM-карты:
Есть простой выход: \меню\параметры\защита\новые пароли\PIN-код SIM-карты\ введи старый пин-код 3 раза. Тело найдёт сеть. и будут доступны все менюшки.
Затем обязательно отключить проверку пин-кода!
Просьба отписываться о найденных "глюках" в данном монстре. Скин Linux_vista не в счёт! wink.gif
Будут также приветствоватся пожелания и критика.
Окончательную сборку монстра и закачку его в файлообменник производил MartinGore. Выражаем ему благодарность! wink.gif
Сообщение отредактировал Metrofan - 26.10.2007, 14:47
Metrofan
сообщение 9.8.2007, 10:23
Из: Минск
Прошивка: ВМ6 про
Так что, никто не пробовал ставить???
Видимо зря мы тут "паримся" stink.gif ...
redka
сообщение 9.8.2007, 12:29
Из: Минск
Пользователь №: 75 243
Модель телефона: C380+V3xx+V6MAXX
Прошивка: R36111LD_U_96.66.73B
Скорее всего лето дает о себе знать.
tsimbal
сообщение 13.8.2007, 8:30
Из: Украина,Днепропетровск
Пользователь №: 54 336
Модель телефона: E1000,ROKR E8
Прошивка: R26LD,71.14.1СR
Metrofan, а на Е1000 будете делать монстр?
Metrofan
сообщение 13.8.2007, 9:39
Из: Минск
Прошивка: ВМ6 про
tsimbal, "монстры" на Е1000 уже есть... Нет смысла там чё-та ещё улучшать.
vitosss79
сообщение 14.8.2007, 10:26
Пользователь №: 88 094
Модель телефона: v980m,Z6,e398,e1
Прошивка: всё невлезет :)
clap.gif мостр получился просто суперский, спасибо.
правда замечин один баг со скином (не в счёт! )
молодцы thumbsup.gif потрудились на славу
советую всем его ставить-непожелеете
Motorcool
сообщение 14.8.2007, 12:24
Из: Украина! Кремень!
Пользователь №: 56 116
Модель телефона: цветной:)
Прошивка: с полифонией:)
Скачал поставил..
Может шрифт чуточку больше сделать?\
протестирую больше напишу
Сообщение отредактировал Motorcool - 14.8.2007, 12:37
Metrofan
сообщение 14.8.2007, 13:28
Из: Минск
Прошивка: ВМ6 про
Кому хочется побольше шрифт, ставьте этот лэнг: R26__LP002c_En_Ru_Ukr_iTap_nina. shuffle.gif
Motorcool
сообщение 15.8.2007, 6:29
Linux_vista by MartinGore & Metrofan, монстр для v980 на основе R26_U_83.39.26I · Кастомные прошивки для Motorola 3G · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 23:14
