3 страниц V  1 2 3 >
RamScaner, редактор RAM, СМОТРИМ ТЕСТ CELLS
rotor155
сообщение 24.8.2007, 10:18
Из: Конопляновск
Пользователь №: 23 126
Модель телефона: e398 ->E1
Прошивка: elektro255
Продолжаем тему )))
RamScaner программа для телефона motorola E398
с электромодом, позволяет просматривать и
редактировать зоны ram и seem 0032_0001(только просмотр)
управление:
-перемещение по hex редактору джойстиком
-по ок джоя переход в меню редактирования байта
-средняя софт-клавиша переход на адрес
-* и # перематывание по странице
-правая софт-клавиша выплывающее меню
-smart клавиша переключение режима hex-текст
-0 выход
Прожку делал чтобы найти адреса где хранится инфа с netmonitor'a
(на сайте elektro255 написано, что подобное хранится в ram)
данные hex редактора неприрывно обновляются,
так что если увидите адреса где бегают циферки-пишите сюда)))
Немного обновил программку. Версия 0.1.1
Сообщение отредактировал rotor155 - 16.9.2007, 17:30
Прикрепленный файл RamScaner011.zip   ( 19.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 197
rotor155
сообщение 28.8.2007, 13:33
Из: Конопляновск
Сообщение отредактировал rotor155 - 28.8.2007, 13:36
om2804
сообщение 28.8.2007, 15:05
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Оперативки 8 метров и найти что-то таким способом довольно таки сложно
rotor155
сообщение 28.8.2007, 16:38
Из: Конопляновск
согласен.но отследить изменения в адресах слитием дампов тоже проблематично.Поэтому предлагаю следующий порядок действий:сделать несколько дампов,в totalcommander(например) найти активные адреса и затем проанализиовать их этой прожкой.Пишите pls о находках
Сообщение отредактировал rotor155 - 1.9.2007, 19:06
rotor155
сообщение 11.9.2007, 9:55
Из: Конопляновск
Ура,товарищи! smile.gif Кажется я нашел зону в ram1 netmonitora!!!
это ореинтировочно 124E71A8-124ed440, кому интересно-можете помочь
в уточнении что за что отвечает.Что нам это дает-это возможность получения
уровней сигналов с разных базовых станций одновременно в яве.И с не хитрыми
математическими расчетами могу написать оригинальный GPS навигатор.
Вот что еще нашел...:
***RAM1****
1202c9e5 - имя оператора
1202ca61 - имя прошивки
1202df25 - номер смс центра
1202dfb9 - IMSI
12039651 - латинский алфавит
120430f9 - последнее flash сообщение
1204c675 - версия прошивки
124e8695 и 124e8696- cellid!!!
1274332c - скачет при нажатии кнопок
1279b5d9 - меняется периодически???
1279c304 - активные 3 ячейки???
127D0F41 - батарея
om2804
сообщение 11.9.2007, 16:46
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
для 49R, не точно, могу и ошибаться
IMEI: 0x1202a437
BT Name: 0x1202a34f
Телефон: 0x1204670d
ОпСоС: 0x1202c9e5
rotor155
сообщение 16.9.2007, 17:20
Из: Конопляновск
ХОРОШИЕ НОВОСТИ!!!
Таки нашел я уровни сигналов с разных базовых станций smile.gif, но нашел еще не всё,
так, что заинтересовавшиеся подключаемся на добычу инфы. Диапазон памяти
Пока не нашел следующее: уровень сигнала с первой соты, затухания в децибелах, номера вышек(есть четыре адреса, но не ясно как они распределяются между собой )
смотрим мидлет-тест(для elektro255 49R) как это работает!
Сообщение отредактировал rotor155 - 16.9.2007, 17:26
rotor155
сообщение 18.9.2007, 16:24
Из: Конопляновск
Вот нашел сигнал с первой(рабочей) соты.
Сообщение отредактировал rotor155 - 18.9.2007, 17:53
Прикрепленный файл test_cells_2.zip   ( 5.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
Karpoff-net-aka-Pskov
сообщение 18.9.2007, 17:24
Из: Россия\Псковская_область\Псков
Пользователь №: 119 777
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
а что ты собственно хочешь от навигатора?
Cell test протестил... все линии двигаются...
Сообщение отредактировал Karpoff-net-aka-Pskov - 18.9.2007, 17:29
rotor155
сообщение 18.9.2007, 17:51
Из: Конопляновск
ну право странный вопрос...для чего нужен навигатор,ну для чего-то нужен раз придумали smile.gif
RamScaner, редактор RAM, СМОТРИМ ТЕСТ CELLS · Разработка Java-приложений · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 9.5.2024, 10:13
